3108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1112128
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 11-02-2009 à 15:15:10  profilanswer
La RC1 de l'installeur de Arch version 2009.02 est très sympa :)
http://dev.archlinux.org/~aaron/archiso/
J'ai eu besoin d'avoir un installeur avec un noyau récent pour faire fonctionner la carte ethernet de mon Acer Aspire One, ça a marché impeccablement, et l'installeur a connu quelques changements appréciables, comme la possibilité de configurer les paquets de Core qui seront installés, le rapatriement de la configuration de la zone horaire et de l'heure dans l'interface de setup, etc, des petits trucs sympas qui fignolent l'ensemble  :)
(old) Feed HA/V
n°1112144
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 11-02-2009 à 15:41:40  profilanswer
cactus a écrit :
1. tu as /var/log/pacman.log...
2. souvent, shift+page up te permet de remonter assez haut.
Oui; mais c'est pas top comme procedé:
il n'existe pas un moyen (a activer ou non) dans pacman pour avoir un fichier de log d'install par paquet.
Sous gentoo, c'est faisable en ajoutant dans le make.conf:
PORTAGE_ELOG_SYSTEM="save"
PORTAGE_ELOG_CLASSES="warn error info log qa"
les fichiers se retrouve ensuite dans /var/log/portage/elog
Ensuite, il suffit d'avoir un visionneur qui lit les log (elogviewer, kelogviewer par exemple).
Si sur ce point Arch n'a pas repris le principe gentoo, je suis persuadé qu'il existe une methode similaire en version debian que j'ignore.
n°1112163
cactus
Posté le 11-02-2009 à 16:04:30  profilanswer
Je n'ai jamais entendu parler de ça... le pacman.log m'a toujours suffit. ;)
n°1112249
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 11-02-2009 à 19:30:53  profilanswer
Depuis que j'ai installé fbsplash, ma touche F2 me fais switcher systématiquement sur le tty1, c'est à dire sur la console où s'affiche le splash screen de démarrage. C'est très pénible car je me sers très fréquemment de cette touche par réflexe pour renommer des fichiers. C'est cette touche qui est suggérée pour passer en mode verbose lors du démarrage, j'en conclue donc qu'il y a un mapping bizarre qui se fait avec fbsplash. Avez vous une solution pour que la touche F2 redevienne normale sous KDE ?
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1112252
Changaco
Posté le 11-02-2009 à 19:46:16  profilanswer
Enlève fbsplash ... Met splashy à la place.
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1112254
Kortex@HFR
Posté le 11-02-2009 à 19:55:28  profilanswer
Splashy n'est plus d'après ce que j'ai lu, fbsplash le remplace non ?
n°1112268
Changaco
Posté le 11-02-2009 à 20:33:13  profilanswer
Je sais pas.
n°1112329
Kortex@HFR
Posté le 12-02-2009 à 08:24:24  profilanswer
Bon, finalement, j'ai quand même viré fbsplash, trop marre de cette touche F2, j'attendrai que fbcondecor soit intégré dans le kernel pour pousser la chose un peu plus loin (c'est à dire probablement dans pas mal de temps...). Dommage quand même.
n°1112442
deK
Posté le 12-02-2009 à 12:27:13  profilanswer
Je m'arrache les cheveux avec HAL/PolicyKit et compagnie, pour pouvoir éteindre/rebooter depuis XFCE  :fou:
(old) Feed HA/V
n°1112444
cactus
Posté le 12-02-2009 à 12:32:08  profilanswer
Je compatis... j'ai horreur de leur syntaxe, j'y capte presque rien !
Bon courage ! (y'a pas des tutos sur les forums/wiki anglophones ?)
n°1112449
deK
Posté le 12-02-2009 à 12:48:51  profilanswer
Si mais c'est le gros bordel, et je veux pas passer par les multiples solutions crades proposées : il y a des solutions qui sont propres, mais pour l'instant ça ne marche pas :/
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=496366
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=487322
(old) Feed HA/V
n°1112483
Kortex@HFR
Posté le 12-02-2009 à 14:55:31  profilanswer
Help !
je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais les L minuscule ne s'affichent plus dans Firefox. A la place, j'ai un espace, je ne comprend pas ce qu'il se passe.
A priori, je dirai que c'est lié à la police de caractère utilisée par défaut, car sur certaines pages c'est bon, sur d'autres non. Pas de problème pour la même page affichée dans Konqueror. Je n'ai pourtant pas touché grand chose à part, comme dit plus haut, le retrait de fbsplash ce matin... J'y comprend rien là.
n°1112774
tranlu
Posté le 13-02-2009 à 14:05:47  profilanswer
tu as essayé de rajouter ton username dans le grp shutdown ?
# gpasswd -a USER power
(Faut aussi que DBus et HAL soient ajoutés dans la liste des daemons dans /etc/rc.conf si je me souviens bien...)
n°1112822
Posté le 13-02-2009 à 15:44:00  answer
Il faut aussi indiquer à PolicyKit que toi ou tous le monde à le droit d'éteindre et de redémarrer ta machine sinon ça suffira pas
Moi j'ai fait :
polkit-action --set-defaults-any org.freedesktop.hal.power-management.reboot yes
polkit-action --set-defaults-any org.freedesktop.hal.power-management.shutdown yes
en root…
Sinon un problème similaire existe aussi avec le montage de disque durs externe et de clé USB… Pour celui-là, j'ai modifié le fichier /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf comme ceci :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- -*- XML -*- -->
<!DOCTYPE pkconfig PUBLIC "-//freedesktop//DTD PolicyKit Configuration 1.0//EN"
"http://hal.freedesktop.org/releases/PolicyKit/1.0/config.dtd">
<!-- See the manual page PolicyKit.conf(5) for file format -->
<config version="0.1">
        <match user="$USER"> <!-- replace with your login or delete the line if you want to allow all users to manipulate devices (keep security issues in mind though) -->
               <match action="org.freedesktop.hal.storage.*">
                       <return result="yes"/>
               </match>
               <match action="hal-storage-mount-fixed-extra-options"> <!-- for internal devices mounted with extra options like a wished mount point -->
                       <return result="yes" />
               </match>
               <match action="hal-storage-mount-removable-extra-options"> <!-- for external devices mounted with extra options like a wished mount point -->
               </match>
       </match>  <!-- don't forget to delete this line if you deleted the first one -->
</config>
(en modifiant le $USER bien évidemment)
n°1112859
Changaco
Posté le 13-02-2009 à 16:55:36  profilanswer
J'ai envie de dire vive le wiki et vive moi. :D
n°1112872
thana54
made in concept
Posté le 13-02-2009 à 17:30:41  profilanswer
J'ai une question en prévision de ce soir: Faut-il ajouter un dépôt pour kde (mod) 4.2 ? Si oui lequel ?
n°1112875
deK
Posté le 13-02-2009 à 17:49:19  profilanswer
Oui, je suis bien dans le groupe power  :jap:
Et dbus/hal sont bien démarrés.
De ce que j'en ai lu, cette solution revient à désactiver toute gestion par HAL du shutdown, et à autoriser tout le monde.
Alors que le but c'est d'autoriser les membres du groupe power  [:airforceone]
J'ai envie d'avoir une solution plutôt propre  :D
Étrangement, je n'ai aucun problème avec le montage auto de clés USB  :)
MrHarry a écrit :
Fais-tu un startx pour lancer Xfce ?
Si c'est le cas, essaye de passer par gdm...
Non, j'utilise Slim. (et je lance xfce avec ck-launcher-session)
Mais j'ai pensé à cette hypothèse, et j'ai essayé avec GDM, sans plus de succès  :(
Je vais m'y remettre  :jap:
Message édité par deK le 13-02-2009 à 17:53:07
(old) Feed HA/V
n°1112876
Changaco
Posté le 13-02-2009 à 17:57:33  profilanswer
KDE est dans extra, KDEMod a ses propres dépôts.
n°1112878
deK
Posté le 13-02-2009 à 18:08:26  profilanswer
Je confirme, pas mieux avec gdm  :o
(old) Feed HA/V
n°1112883
deK
Posté le 13-02-2009 à 18:35:15  profilanswer
Bon, ça roule en ajoutant :
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.shutdown">
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.reboot">
</match>
dans le fichier de conf PolicyKit, entre les lignes <config></config>
Et même avec Slim [:magic_poussin]
Par contre le problème avec HAL, PolicyKit et tout le bouzin, c'est que j'ai un peu de mal à comprendre les tenants et aboutissants de ce genre de modif.
J'aime bien savoir ce que je fais. :/
Message édité par deK le 13-02-2009 à 18:35:49
(old) Feed HA/V
n°1112895
thana54
made in concept
Posté le 13-02-2009 à 20:01:57  profilanswer
kdemod en cours de dl d'après les infos trouvées sur le wiki.
Par contre Pacman/yaourt ne sont pas pratique d'utilisation. Je ne sais pas ce que je dois installer, et je n'ai aucune aide sur les paquets pouvant correspondre à ce que j'ai déjà taper, bref autocompletion connais pas :/
Une solution pour en avoir ?
n°1112898
boblenain2​00
Posté le 13-02-2009 à 20:04:55  profilanswer
? J'ai pas compris cette phrase :d
n°1112900
thana54
made in concept
Posté le 13-02-2009 à 20:28:15  profilanswer
n°1112901
boblenain2​00
Posté le 13-02-2009 à 20:33:00  profilanswer
Et ?
EDIT : En fait, tu dis juste que t'es en train d'installer KdeMOD ?  :d
Message édité par boblenain200 le 13-02-2009 à 20:36:04
n°1112904
Changaco
Posté le 13-02-2009 à 21:04:53  profilanswer
Si tu ne sais pas ce que tu veux installer c'est que t'en as pas besoin. Tout ce que tu dois installer pour que ça fonctionne est cité dans le guide des débutants, le reste c'est du extra.
Si tu veux une belle liste de paquets avec filtre pour trouver ce que tu cherches y a des GUIs pour pacman ...
n°1112907
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 13-02-2009 à 21:18:01  profilanswer
shaman :o
mais sinon c'est useless, suffit de connaitre 4 commandes
-Suyv pour l'update
-S pour l'install
-Ss pour une recherche
-R pour supprimer :o :o :o
et si tu veux plus de doc, tu search le nom de ton package la : http://www.archlinux.org/packages/ :o
Message édité par the_k586 le 13-02-2009 à 21:19:24
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1112909
thana54
made in concept
Posté le 13-02-2009 à 21:28:16  profilanswer
Oui mais avant d'arriver sur du GUI, il me faut déjà un X qui tienne la route. Hors ca freeze complétement (via startx) et je ne sais pas d'où viens la cause.
réglé en éditant /etc/X11/xinit/xinitrc pour lancer autre chose que twm.
Je ne connais pas arch ni ses dépôts, je sais ce que j'utilise, mais pas les noms exacts des paquets pour arch. De plus c'est assez bizarre par moment un pacman -S ne veut pas m'installer un paquet et des fois c'est pacman -U [:pingouino]
@The_K586: t'oublies quelques commandes pour faire le nettoyage.
Message édité par thana54 le 13-02-2009 à 21:29:27
n°1112912
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 13-02-2009 à 21:36:53  profilanswer
Bah justement, si tu sais que tu veux firefox, mais que tu sais pas qu'il faut que tu installe mozilla-firefox3-fr
bah tu fais un "pacman -Ss firefox" ;)
et oui j'ai oublié pour le nettoyage, mais je considère pas ça comme une commande de base, on peut s'en passer :d mêem si c'est très utile :o
Message édité par the_k586 le 13-02-2009 à 21:37:03
n°1112916
thana54
made in concept
Posté le 13-02-2009 à 22:03:25  profilanswer
Bon, kdemod installé mais ca crotte toujours au startx.
/etc/rc.d/kdm me donne la fenêtre de connexion, mais il s'entête à boucler sur l'ouverture de session :/
Je switche sur gdm, ca me log bien, bural, mais nautilus ne veut pas se lancer et à la place j'ai un thunar qui s'ouvre [:pingouino]. Ca sent le jardinage tout ca.
n°1112917
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 13-02-2009 à 22:08:33  profilanswer
kdm + gdm + xfce ? kesquet'as voulu faire ?  [:quardelitre]
Message édité par the_k586 le 13-02-2009 à 22:08:48
n°1112919
boblenain2​00
Posté le 13-02-2009 à 22:20:02  profilanswer
-U c'est pour installer un paquet local, avec chemin explicite.
-S , il s'occupe de tout, avec un paquet distant (dans les dépots)
Pour le nettoyage, y'a rien d'automatique, -Qdi c'est pas mal mais bon .. man pacman dit tout.
n°1112923
thana54
made in concept
Posté le 13-02-2009 à 22:53:34  profilanswer
Justement, je ne sais pas [:ddr555] Je n'ai pas touché au portable depuis 2 semaines, et là je vois comme une tripotée de taupes qui auraient retourné le jardin, un vrai carnage [:cerveau chrisbk]
Je me fais du mal, mais c'est pour mon bien.
@boblenain200: ok, j'ai lu trop vite les man.
Message édité par thana54 le 13-02-2009 à 22:53:54
n°1113094
thana54
made in concept
Posté le 14-02-2009 à 18:39:14  profilanswer
Petite question à propos du fichier  /etc/rc.conf. La liste des daemons est-elle interprétée séquentiellement ou non ?
Si oui, faut-il démarrer certains daemons avant les autres ?
n°1113108
Changaco
Posté le 14-02-2009 à 19:34:18  profilanswer
Oui c'est séquentiel.
n°1113115
bapt_ch
Posté le 14-02-2009 à 20:05:46  profilanswer
the_k586 a écrit :
shaman :o
-Suyv pour l'update
Tu peux te passer du v, non ?
Et yaourt t' indique les packages déja installés, quand tu fais une recherche -Ss .
Message édité par bapt_ch le 14-02-2009 à 20:12:34
n°1113126
hisvin
Posté le 14-02-2009 à 20:58:48  profilanswer
Dbus avant Hal, sinon tu vas droit à des emmerdes.  :jap:
n°1113133
thana54
made in concept
Posté le 14-02-2009 à 21:09:01  profilanswer
Comme pas de son et le clavier qui me lâche par moment ? J'ai déjà ca.
Bon haut niveau culturel à la tv, je sens que je vais ressortir le portable.
n°1113142
Changaco
Posté le 14-02-2009 à 21:28:34  profilanswer
Pas besoin de mettre dbus puisque HAL l'appelle automatiquement.
n°1113143
hisvin
Posté le 14-02-2009 à 21:36:46  profilanswer
Hum... il faudrait que je teste mais j'avais fait l'erreur de mettre dbus après hal et cela provoquait des emmerdes avec pas mal de logiciels (surtout KDE).
n°1113146
thana54
made in concept
Posté le 14-02-2009 à 21:52:48  profilanswer
C'est pas beaucoup mieux avec dbus.
Est-ce que lancer un daemon en background accèlere le lancement de la machine ?
n°1113147
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 14-02-2009 à 21:58:40  profilanswer
bah ça dépend lequel :o
logiquement, ça passe au premier, puis au suivant, ect
perso sur mon eee, quand je suis pas branché par cable, network attend 60s avant de fail en timeout parceque pas de cable pas de dhcp toussa :o
donc en le mettant en background, il est lancé, mais les autres n'attendent pas avant de continuer ;)
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
