3978 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  230  231  232  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1318607
ogaby
Posté le 25-08-2012 à 00:45:03  profilanswer
ogaby a écrit :
Un petit problème de lenteur au démarrage que je viens de découvrir. Le cache des polices de X peuvent poser problème pour KDM mais aussi pour GDM.
Slow KDM Start
If KDM is taking a long time (in my case, it was 15-30 seconds) to display the login screen, you can try running the following command as root:
# fc-cache -fv
This will rebuild the X font caches, and may make KDM display the login screen quickly again.
https://wiki.archlinux.org/index.php/KDM#Slow_KDM_Start
Et ici sur le forum de arch, il y a le même problème avec GDM et la même solution: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=19931
Pour ce problème, j'ai compris que ça vient d'une vieille configuration.
En gros, ceux et celles qui ont un "home" datant de plusieurs années peuvent vérifier si ils ont un dossier " $HOME/.fontconfig " dans leur "home".  Si oui, vous pouvez le renommer ou alors le supprimer.  Après le démarrage sera un poil plus rapide. En fait, aussi rapide que ceux qui n'ont pas ce putain de répertoire. :/
n°1318690
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 28-08-2012 à 12:03:02  profilanswer
Ca y est 3.5 dans core, avec les problèmes de watchdog qui restent encore, c'est vraiment pénible ce bug
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1318691
Posté le 28-08-2012 à 12:07:06  answer
Ça y est, SystemD vient d’arriver dans mon Testing
J’imagine qu’en suivant les instructions de cette page, ça passera tout seul et je pourrais booter sans erreur…
n°1318702
Magicpanda
Posté le 28-08-2012 à 13:03:34  profilanswer
vivement que ca soit passe systemd, j ai quitte la mailing list general tellement il y avaient de boulets et de trolls
n°1318706
Posté le 28-08-2012 à 13:28:03  answer
J’ai trouvé le débat plus posé sur le forum officiel qu’ici.
n°1318734
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 29-08-2012 à 03:14:28  profilanswer
J'ai un souci bien chelou.
Depuis que j'ai du rebooter cette après-midi, networkmanager ne fonctionne plus, que ce soit en Ethernet ou WiFi. Le service est démarré par systemd, mais je ne pense pas que le problème vienne de celui ci.
J'arrive à me connecter en Ethernet en faisant un stop sur networkmanager, un start sur network, puis une requête de DHCP, mais régulièrement networkmanager est relancé, il reprend la main sur la config réseau et il faut refaire la manipulation.
Vous avez une idée pour corriger le problème ?
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1318759
python
Posté le 29-08-2012 à 12:22:40  profilanswer
sa migration a été faite sans penser aux nombreux bugs créés.  il y en a sur l'opensuse, sur mageia entre autres.
des services qui démarrent pas.
Ce systemd a été mal pensé.
n°1318763
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-08-2012 à 13:37:07  profilanswer
ah bon ? tu as un peu plus de sources ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1318772
Posté le 29-08-2012 à 14:40:56  answer
[:prozac]
n°1318807
Posté le 30-08-2012 à 11:31:24  answer
Réinstallation difficile mais j’ai vaincu le dragon [:war3_hum]
Il me reste 2/3 trucs qui me font chier sans m’empêcher de vivre :
- avoir une IP fixe
- faire en sorte MPD/GMPC se lance sans faire d’erreurs (je voudrais bien écouter ma zik, moi !!)
- comprendre pourquoi deux de mes disques durs ne se montent pas au boot alors qu’avec mount -a, ça passe tout seul.
Posté le 30-08-2012 à 11:31:24  profilanswer
n°1318812
olafkewl
Posté le 30-08-2012 à 12:46:08  profilanswer
- avoir une IP fixe
Heuu ? sur ton LAN ?
Quels sont les messages d'erreur en question ?
- comprendre pourquoi deux de mes disques durs ne se montent pas au boot alors qu’avec mount -a, ça passe tout seul.[/quotemsg]
Tu peux coller ton /etc/fstab ici ?
n°1318813
Posté le 30-08-2012 à 12:49:06  answer
n°1318814
Posté le 30-08-2012 à 13:10:40  answer
Je venais pour éditer mon message mais vous m’avez répondu. Donc, voilà ce qui m’amenait ici.
Pour les deux HDD, j’ai viré init=/bin/systemd de la ligne Kernel de Grub. Les HDD se montent sans mon intervention.
Mais bon, vu la tronche du démarrage, il est clair que je ne suis plus sous SystemD ('fin, je crois…)
- avoir une IP fixe
Wai, en local.
GMPC me gueule qu’il ne peut se connecter en localhost sur le port 6600. Du coup, j’ai cherché un service localhost, voire apache mais non, rien.
D’un autre coté, j’ai pas réussi à compiler alsa-driver par yaourt (les autres alsa-truc sont passés sans problème). J’espère que c’est pas ça…
[/quotemsg]
Wai, stuveux. [:airforceone]
# /etc/fstab: static file system information
# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
tmpfs  /tmp tmpfs nodev,nosuid 0 0
UUID=79a24dfd-97b1-4f7c-b242-a54ec86b65f8 / reiserfs rw,relatime,nofail 0 1
UUID=73015a4c-cd65-40ff-b109-51f9582e3043 /boot reiserfs rw,relatime,nofail 0 2
UUID=66dccf59-1b39-486a-9452-f603374b7b65 /home reiserfs rw,relatime,nofail 0 2
UUID=0ca1cf1c-6eb2-489d-82a2-a3a4dceb1ca2 none swap  defaults 0 0
UUID="defc2ce4-8ad3-4538-9050-30551363abd6" /mnt/750go ext3 defaults,nofail,rw 0 0
UUID="c4445d6a-0cb4-45dd-aa70-850a8a94d77f" /mnt/1Tera ext3 defaults,nofail,rw 0 0
UUID="bd1ea4d0-4219-431b-8cd9-8a67531449c3" /mnt/1To ext3 defaults,nofail,rw 0 0
# Firefox - TMP
tmpfs /media/FirefoxTmpFS tmpfs defaults,size=512M 0 0
Je vais lire ça.
Merci :]
Pour l’IP fixe, ça ne fonctionne pas. J’ai pas l’impression d’avoir fait d’erreur de syntaxe, pourtant…
# /etc/conf.d/network
interface=eth0
address=192.168.1.10
netmask=255.255.255.0
broadcast=192.168.1.255
gateway=192.168.1.1
Pour MPD, j’ai consulté http://forums.archlinux.fr/topic11572.htm
et ça ne change rien. Il continue de me jeter
Pour les HDD, ça à l’air d’être revenu sans que je sache trop pourquoi. Je retire :(
Ah bah tout de suite, si je mets auto dans la ligne de montage des HDD, ça se monte tout seul forcément. [:toto le hros]
Et un PEBKAC réglé, un !!
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 15:19:21
n°1318846
toutsec
Posté le 30-08-2012 à 20:31:39  profilanswer
Je suis un noob mais les "" dans le UUID?
Sinon, j'ai une autre question :
Depuis une Maj, il y a quelques temps, startx et ma session ne se lançaient plus automatiquement au boot.
J'ai donc suivi https://wiki.archlinux.org/index.php/Start_X_at_Boot et j'ai modifié le /etc/inittab de cette façon :
x:5:respawn:/bin/su - -- toutsec -l -c '/usr/bin/startx </dev/null >/dev/null 2>&1'
et depuis, la fonction éteindre/shutdown ne fonctionne plus.
Je dois passer par un terminal pour faire un shutdown now et ensuite, ça m'envoit dans le mode maintenance et je suis obligé de faire un "hard" shutdown pour éteindre le pc.
J'ai surement mal fait des trucs mais quoi?
n°1318847
Posté le 30-08-2012 à 20:39:40  answer
Tu as bien créé les deux fichiers (le /etc/conf.d/network et surtout le /etc/systemd/system/network.service) ? [:cerveau klem]
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 20:40:33
n°1318848
Posté le 30-08-2012 à 21:09:16  answer
Ça marche avec et sans [:cosmoschtroumpf]
Si t’es sous SystemD, laisse tomber. /etc/inittab est un fichier à présent ignoré.
Sinon, udev ou gvfs manquant.
Le second est un copier coller de celui proposé par le wiki anglais.
n°1318853
ogaby
Posté le 30-08-2012 à 22:54:59  profilanswer
@Homer
T'as besoin de networkmanager pour le net?
Si non, voici mon sript pour une connexion en statique:
Unit]
After=display-manager.service
[Service]
ExecStart=/sbin/ifconfig wlan0 192.168.1.155 broadcast 192.168.1.255 mtu 1492 up
ExecStart=/sbin/route add default gw 192.168.1.3
ExecStart=/usr/sbin/iwconfig wlan0 essid foo
ExecStart=/usr/sbin/wpa_supplicant -c /etc/wpa -i wlan0 -Dwext -B
ExecStop=ifconfig wlan0 down
RemainAfterExit=yes
Type=oneshot
[Install]
WantedBy=multi-user.target
fichier: /etc/systemd/system/internet.service
@toutsec
Tu veux démarrer uniquement ton interface graphique par startx?
Si non, tu peux aussi lancer par gdm ou kdm.
Pour gdm: systemctl enable gdm.service
Message édité par ogaby le 30-08-2012 à 22:55:15
n°1318854
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 30-08-2012 à 23:05:09  profilanswer
Bon allez, passage à systemd de mon desktop, c'est parti :o
(old) Feed HA/V
n°1318855
Posté le 30-08-2012 à 23:07:50  answer
ogaby a écrit :
@Homer
Unit]
[Service]
RemainAfterExit=yes
Type=oneshot
[Install]
D’après mes recherches, j’aurais juste besoin de netcfg…
Sauf que j’y arrive pas.
Second problème résolu. Le fichier /etc/mpd.conf avait une faute de syntaxe. Tellement idiote que je l’avais pas vue.
Deux en fait.
1/ errors.log est déprécié. Donc, à dégager.
2/ Ne jamais ô grand jamais mettre une { en début de ligne. En fin de ligne, c’est très bien (si si !!).
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2012 à 23:08:45
n°1318856
deK
Posté le 30-08-2012 à 23:49:07  profilanswer
Voilà, c'est fait, pas de problème particulier en suivant la page du wiki, tout a roulé. :o
Ayant une carte ethernet en IP fixe, je suis également passé par netcfg, sans souci non plus.
(old) Feed HA/V
n°1318857
deK
Posté le 30-08-2012 à 23:49:31  profilanswer
À quel point es-tu arrivé ?
(old) Feed HA/V
n°1318858
Posté le 31-08-2012 à 00:07:30  answer
Jusqu’à créer les deux fichiers de cette section :
--> https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] et_network
EDIT
Correction :
/etc/systemd/system/netcfg.service
n’existe pas chez moi.
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2012 à 00:11:09
n°1318859
deK
Posté le 31-08-2012 à 00:20:50  profilanswer
netcfg est bien installé ? :D
(old) Feed HA/V
n°1318860
deK
Posté le 31-08-2012 à 00:22:24  profilanswer
Chez moi non plus :o
(old) Feed HA/V
n°1318861
deK
Posté le 31-08-2012 à 00:24:12  profilanswer
Chez moi tout ce que j'ai fait pour configurer mon réseau :
-création d'un fichier /etc/network.d/ethernet contenant
CONNECTION='ethernet'
DESCRIPTION='A basic static ethernet connection using iproute'
INTERFACE='eth0'
IP='static'
ADDR='192.168.0.10'
#ROUTES=('192.168.0.0/24 via 192.168.1.2')
GATEWAY='192.168.0.254'
DNS=('8.8.8.8')
## For IPv6 autoconfiguration
IP6=stateless
-dans /etc/conf.d/netcfg j'ai changé une ligne pour indiquer le nom de mon profil à charger :
# Network profiles are found in /etc/network.d
NETWORKS=(ethernet)
-puis un
[root@oddity ~]# systemctl enable netcfg@.service
Et c'est tout.
Message édité par deK le 31-08-2012 à 00:27:57
(old) Feed HA/V
n°1318974
carrion cr​ow
Immortal until my death
Posté le 31-08-2012 à 17:16:54  profilanswer
Bon, ben je viens de faire un pacman -Syu et j'ai eut « Remplacer libsystemd par core/systemd ? [O/n] » et « Remplacer systemd-tools par core/systemd ? [O/n] », donc systemd a été installé. J'espère que ça va rebooter correctement. Mais si j'ai bien compris, si je ne touche pas à mon rc.conf, c'est ses démons qui serviront. En tout cas ça va me forcer à mettre les mains dedans pour passer en full systemd.
Sinon, je suis passé de grub legacy à syslinux. J'ai une CM UEFI qui émule le BIOS ça passe. Par contre, c'est très long au boot avant le bootloader (déjà sous grub legacy).
Des piafs en photo
n°1318975
mac
Posté le 31-08-2012 à 17:26:55  profilanswer
Si tu ne touche a rien tu reste sur sysvinit
n°1318976
carrion cr​ow
Posté le 31-08-2012 à 17:38:37  profilanswer
Oui, c'est ce que je suis en train de voir sur le wiki.
Si je veux passer en full systemd, je vais suppr sysvinit et initscripts mais est-ce que je dois ajouter init=/bin/systemd à la ligne du noyau ?
Des piafs en photo
n°1318977
mac
Posté le 31-08-2012 à 17:50:13  profilanswer
Laisse les pour l'instant, une fois que  ton systeme bootera sans soucis avec systemd et que tu auras installé le paquet systemd-sysvcompat (il faudra que tu desinstalles initscripts et sysvinit pour pouvoir l'installé) tu pourra retirer init=/bin/systemd de la ligne du noyau
Message édité par mac le 31-08-2012 à 17:53:20
n°1318982
ogaby
Posté le 31-08-2012 à 18:30:09  profilanswer
L'appel avec init=/bin/systemd n'est plus utile quand on installe systemd-sysvcompat et là c'est 100% systemd. Et c'est une installation optionnelle.
n°1318993
Posté le 31-08-2012 à 21:24:30  answer
Après être passé en Full SystemD, j’ai eu du net au démarrage :)
Par contre, je suis toujours bloqué en plein boot et suis obligé de taper systemctl default pour continuer.
Et j’ai perdu le lancement de LibreOffice. Le bugg est connu, j’espère qu’il sera corrigé rapidement.
Installer clucene ne change rien.
n°1319000
carrion cr​ow
Posté le 31-08-2012 à 22:04:09  profilanswer
Des piafs en photo
n°1319076
ogaby
Posté le 01-09-2012 à 10:56:31  profilanswer
Au boot, as-tu un message disant que t'es en mode emergency ou rescue?
C'est peut-être simplement un problème sur default.target
Vérifie avec ls -l /usr/lib/systemd/system/default.target
-> graphical.target
To enable graphical login, run your preferred Display Manager daemon (e.g. KDM). At the moment, service files exist for GDM, KDM, SLiM, XDM and LXDM.
# systemctl enable kdm.service
This should work out of the box. If not, you might have a default.target set manually or from a older install:
# ls -l /etc/systemd/system/default.target
/etc/systemd/system/default.target -> /usr/lib/systemd/system/graphical.target
n°1319092
Posté le 01-09-2012 à 13:48:50  answer
-> graphical.target
[root@siegfried ~]# ls -l /usr/lib/systemd/system/default.target
lrwxrwxrwx 1 root root 16 30 août  22:53 /usr/lib/systemd/system/default.target -> graphical.target
n°1319131
toutsec
Posté le 02-09-2012 à 11:34:41  profilanswer
Je suis passé au full systemD. C'est fait exprès le "système débrouille" :d
Sinon, je ne comprends pas le but de "supprimer" le rc.local par pleins de petits fichiers de configurations mais bon.
Bref, pour la liste des daemons à lancer pendant le boot (wicd ...), il suffit de faire
# systemctl enable <service_name>.service
et ensuite tout roule pour les boot suivants? Il n'y a aucun fichier avec la liste des daemons à lancer?
Dernière chose, mon autologin + auto startx a disparu au passage au full systemD. AVez-vous une idée pour résoudre ce problème?
n°1319133
Posté le 02-09-2012 à 12:06:54  answer
n°1319211
toutsec
Posté le 03-09-2012 à 19:38:46  profilanswer
Marche pas :o
n°1319231
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 03-09-2012 à 23:02:58  profilanswer
Pour le moment (switch il y aune dizaine de jour en Full systemd) j'aime bien le truc, le boot est nettement plus rapide et pour le moment je n'ai rencontré qu'un seul problème mais lié à l'utilisation de VirtualBox (il faut "annoncer" mettre la carte réseau dans les modules pour que dhcpcd fonctionne correctement). Je suis quand même pas fou, avant de le mettre sur la partition principale, j'ai préféré le tester ;>
Il y a beaucoup de haine autour de systemd, sans vraiment forcement de raison technique derrière, ça trolle à tout va sur les divers forums et c'est quand même bien dommage ;/
n°1319312
carrion cr​ow
Posté le 05-09-2012 à 21:38:59  profilanswer
Bonsoir,
Je suis « passé » sous systemd, me reste à installer sysvcompat, mais j'aimerais régler des problèmes avant :
- slim.service ne démarre pas. Au boot ça reste bloqué sur un truc genre « starting slim » ~15s et ça continue pour tomber sur un shell ou je me logue et je dois faire un startx pour lancer xfce (logique, c'est slim qui est sensé le lancer). Un systemctl me dit : slim.service              loaded failed   failed.
- NetworkManager n'était pas lancé au démarrage. J'ai donc fait un systemctl start NetworkManager.
- je ne peux pas éteindre / rebooter / mettre en veille depuis le tableau de bord de xfce, c'est grisé. Apparement c'est solutionné en installant sysvcompat.
- pour monter/démonter une clé usb, ça me demande mon mot de passe.
- je n'ai plus la bordure basse des fenêtres, ce qui fait que je peux pas les resizer en tirant sur celle-ci (mais ce n'est peut-être pas lié à systemd).
- c'est tout ce que je vois pour l'instant  :whistle:
Un systemd-analyze me donne Startup finished in 1212ms (kernel) + 90047ms (userspace) = 91260ms. C'est super lent non ? Où alors le userspace compte le temps que je me logue ? Ça me parrait pas durer 1min30s pourtant  :??:
Des piafs en photo
n°1319313
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 05-09-2012 à 22:26:14  profilanswer
carrion crow a écrit :
Bonsoir,
Je pense que c'est lié a tes problèmes de démarrage avec slim... et que quand tu fais ton startx tu oublies de lancer consolekit (d’où les problèmes pour monter une clé USB ou rebooter).
Pour ma part j'utilise Xfce avec systemd sans soucis, par contre je me logue avec lxdm et non slim. Essaie aussi avec lxdm pour voir si ça marche mieux.
Message édité par fl0ups le 05-09-2012 à 22:26:56
Fluctuat nec mergitur
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
