3570 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  214  215  216  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1305267
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 22-02-2012 à 00:14:45  profilanswer
Le Taz a écrit :
Mon iwconfig me renvoit plusieurs interfaces eth0, etc...avec comme message "no wireless connection". Le eth1 est la seule interface qui fait référence à mon wifi (mais là tu me mets le doute).
Je ne l'avais pas lors de la première installation où je n'avais pas installé le package ipw2200 (driver de ma carte wifi Intel).
tu devrais poster un message sur le forum arch pour voir avec quelqu'un qui utilise le meme chip wifi
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1305271
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 22-02-2012 à 05:37:47  profilanswer
Je l'ai sur une de mes machines, que j'utilise peu, de mes souvenirs :
-il faut effectivement que le firmware soit installé
-les eth0 et eth1 ont tendance à s'inverser à chaque boot, ce qui est rapidement chiant, il y a une manip dans udev expliquée sur le wiki pour attribuer un nom fixe à chacune des interfaces, ça marche très bien.
-c'est con, mais vérifier que le wifi est bien activé au moyen du bouton dédié du portable :o
(old) Feed HA/V
n°1305285
Le Taz
Posté le 22-02-2012 à 09:05:23  profilanswer
Merci; j'avais effectivement lu un truc du genre sur udev, mais je ne sais plus où :o
Pour le bouton, il est effectivement sur On. C'est même la première chose que j'ai faite avant l'install :D
Merci pour votre aide en tout cas. Je vais essayer de voir du côté des forums off.
n°1305368
deK
Posté le 23-02-2012 à 08:28:41  profilanswer
Tu as quoi dans ton dmesg ?
(old) Feed HA/V
n°1305393
Le Taz
Posté le 23-02-2012 à 14:44:52  profilanswer
Comment puis-je le consulter, stp ?
n°1305394
Posté le 23-02-2012 à 14:47:21  answer
En tapant dmesg dans une console [:cerveau spamafote]
n°1305396
Le Taz
Posté le 23-02-2012 à 14:54:33  profilanswer
And the winner is........... me :o
OK, je regarde.
n°1305427
python
Posté le 24-02-2012 à 03:08:47  profilanswer
Jamais vu une distribution aussi précise et extrêmement rigoureuse et technique dans son installation.
Une veritable Ferrari des distributions linux :o
même pas 30 secondes pour booter à partir du Bios à l'environnement X.org en IDE sur Intel Z68
Message édité par python le 24-02-2012 à 23:45:36
n°1305447
Le Taz
Posté le 24-02-2012 à 09:59:22  profilanswer
Bon j'ai finallement régler mon soucis. Pour rappel, je me connecte à une Freebox v5 en WPA (TKIP + AES).
J'ai créer un fichier /etc/wpa_supplicant.conf le plus simple possible:
Code :
  1. network={
  2.        ssid="mywireless_ssid"
  3.        psk="my_key"
  4.        scan_ssid=1
  5. }
A noter que j'ai mis ici le scan_ssid car mon réseau wifi est caché (inutile je l'entends bien :o).
J'ai ensuite lancer la commande suivante (remplacer eth1 par votre interface wifi):
Code :
  1. wpa_supplicant -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf
Sur le terminal, j'ai vu que la connexion se faisait et négociait bien la clé d'authentification. J'ai donc rajouté le paramètre -B à la ligne de commande ci-dessus pour le lancer en démon.
Suit la commande suivante pour récupérer une adresse IP:
Code :
  1. dhcpcd -d eth1
Et la connexion est OK.
PS: je suis repartis d'une install propre en ometant pas cette fois-ci le package ipw2200 correspondant au driver de mon chipset wifi + wpa_supplicant + wireless_tools (packages présent dans base-devel lors de l'install).
Message édité par Le Taz le 24-02-2012 à 10:02:28
n°1306372
Magicpanda
Posté le 07-03-2012 à 13:58:03  profilanswer
archlinux arm retenu pour le rasperry pi ! :)
n°1306373
Magicpanda
Posté le 07-03-2012 à 13:58:47  profilanswer
Code :
  1. network={
  3.        psk="my_key"
  4.        scan_ssid=1
  5. }
Code :
Code :
  1. dhcpcd -d eth1
Content que ca fonctionne :)
n°1306375
Elbarto
Posté le 07-03-2012 à 14:25:23  profilanswer
il manque le lien pour comprendre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
n°1306435
Ricco
Retour au pays
Posté le 08-03-2012 à 10:29:32  profilanswer
Ah j'aime bien archlinux.
Tu bosses dans l'info, tu t'occupes d'une poignée de serveur linux sous ubuntu/debian, tu commences à te la raconter, t'installes archlinux sur ton pc perso et bim, tu te prends un aller-retour sans rien comprendre. Je me rends compte que je ne sais pas à quoi servent les 3/4 des services & co :'(
J'ai acheté une tour Dell toute neuve sortie d'usine. Je réduit la partition windows et me voilà parti pour installer arch. Mon pc tourne sous arch, mon dekstar tourne sous arch, j'ai l'habitude.
Je ne sais pas si le pc est trop récent mais j'installe arch, je mets à jour en faisant normalement ce qu'il faut pour les 2 trucs qui bloquent mais ça ne va pas. Après la mise à jour, le boot bloque à "Adjusting time & local zone blabla [DONE]"
Je peux me connecter au pc en ssh mais sur le pc, je n'ai pas de console. J'ai essayé d'installer xfce mais ça bloque toujours au même endroit. Tel un valeureux utilisateur de windows, ce matin je reformate et je réinstalle, croyant que j'avais attaqué à la truelle les fichiers de conf mais ça fait la même chose.
Ce problème vous dit quelque chose ? C'est nécessaire de mettre le paramètre LANG quelque part ? Si oui où exactement  [:hiddensmile]  ?
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1306439
Posté le 08-03-2012 à 11:12:18  answer
Tes locales sont dans /etc/locale.gen et on te demande de t’en occuper sur la toute fin de l’installation.
n°1306440
Elbarto
Posté le 08-03-2012 à 11:13:01  profilanswer
Ricco a écrit :
j'ai un problème avec archlinux
est-ce que tu as suivi à la lettre le tutoriel d'installation ?
http://wiki.archlinux.fr/Installation
tu fais une installation de type "netinstall",
tu dois au minimum démarrer correctement et avoir accès à la console, ne sauter aucune étape de configuration indiquée dans le tutoriel officiel
si tu arrives à te connecter en ssh regarde si tu peux faire un "pacman -Syu" afin d'avoir le dernier noyau à jour qui corrige peut-être un bug sur les PC Dell
Message édité par Elbarto le 08-03-2012 à 11:17:03
n°1306453
Ricco
Retour au pays
Posté le 08-03-2012 à 11:58:32  profilanswer
L'installation se passe bien, j'ai la console et tout mais c'est après le pacman -Syu que je perds la console.
Je vais tenter la netinstall mais j'ai l'impression que l'iso d'install 64bits n'aime pas la carte réseau. Lorsque j'essayais d'activer les depots remote ça passait pas.
Message édité par Ricco le 08-03-2012 à 12:01:33
n°1306454
Magicpanda
Posté le 08-03-2012 à 11:59:11  profilanswer
le mieux pour le time c'est d'utiliser l'auto setup avec ntp à l'install, après c'est fixé.
Pour les locales, il faut effectivement vérifier /etc/locale.gen, mais aussi etc/rc.conf (que tu as bien une locale non commentée par exemple)
et vérifier l'encodage (iso ou utf-8, très important)
n°1306455
Magicpanda
Posté le 08-03-2012 à 12:00:09  profilanswer
Je vais tenter la netinstall mais j'ai l'impression qu'il n'aime pas la carte réseau. Lorsque j'essayais d'activer les depots remote ça passait pas.
c'est quoi ta carte, a priori le pilote est dans le kernel de base, si ca n'est pas le cas, il faut utiliser un paquet externe via une clef usb et faire un pacman -U
n°1306498
Ricco
Retour au pays
Posté le 09-03-2012 à 00:23:49  profilanswer
Bon ... j'ai réussi à activer ma carte réseau et faire l'install par netinstall, par contre j'avais le problème de la console dès le premier reboot du coup. Et tatonnant avec des trucs vu sur des forums, j'ai vu qu'en rajoutant "nomodeset" au boot, ça réglait le problème. Ca semble empêcher le chargement de KMS et des drivers nouveau pour la carte graphique nvidia.
Ca serait alors un problème de carte graphique.
C'est bizarre quand même. J'ai essayé d'installer debian, il me dit qu'il ne trouve pas de kernel compatible, et les live cd d'ubuntu ne veulent pas démarrer. J'avais du passer par une ubuntu 10.10 32bits pour démarrer gparted, la 11.10 64bits et la 12.04 beta1 restaient figés au démarrage.
n°1306501
sebfun
Posté le 09-03-2012 à 01:15:46  profilanswer
tu as quoi comme carte ?
n°1306514
Ricco
Retour au pays
Posté le 09-03-2012 à 10:49:54  profilanswer
C'est une Nvidia GTX 545, ça a pas l'air d'être super répandu comme modèle ...
n°1306517
Posté le 09-03-2012 à 11:22:07  answer
GTX 545 ou GT 545? Enfin le driver de nVidia devrait le prendre en charge, enfin ça coute rien d'essayer [:cerveau spamafote]
n°1306570
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 09-03-2012 à 17:34:38  profilanswer
Blacklist nouveau, installe nvidia ?
Un blog qu'il est bien
n°1306596
Ricco
Retour au pays
Posté le 10-03-2012 à 11:51:02  profilanswer
Effectivement, une fois le blacklist et l'installe de "nvidia" par yaourt et xfce4 boot sans problème :D
C'était une GT 545. La GTX 545 que j'ai recopié vite fait de la fiche du vendeur online semble fantaisiste.
n°1306598
Le Taz
Posté le 10-03-2012 à 12:01:24  profilanswer
Pour mon info, c'est quoi le blacklist, svp ?
n°1306600
Ricco
Retour au pays
Posté le 10-03-2012 à 12:14:01  profilanswer
C'est pour empêcher qu'un module se charge automatiquement. Dans mon cas nouveau veut prendre en charge ma cg mais échoue. En le blacklistant je laisse à nvidia le champs libre pour la gestion de la carte graphique.
Après avoir constaté que le !nouveau dans MODULE=() de rc.conf ne fonctionnait plus, j'ai suivi cette méthode https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] acklisting
Message édité par Ricco le 10-03-2012 à 12:15:56
n°1306602
Le Taz
Posté le 10-03-2012 à 12:22:49  profilanswer
n°1306621
Posté le 10-03-2012 à 16:25:04  answer
Enfin nouveau est d'office blacklisté lorsqu'on installe nvidia
n°1306637
deK
Posté le 11-03-2012 à 13:49:53  profilanswer
Arch Linux a 10 ans  :)
(old) Feed HA/V
n°1306691
minux
On Linux ...
Posté le 12-03-2012 à 08:16:54  profilanswer
[:python]
n°1306824
minux
On Linux ...
Posté le 13-03-2012 à 21:16:13  profilanswer
Cherchez l'erreur :
$df -h
Sys. fich.      Taille  Util. Dispo  Uti%  Monté sur
/dev/sdb1        698G  667G     0 100% /media/Data2
 :heink:
n°1306829
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-03-2012 à 21:53:15  profilanswer
minux a écrit :
Cherchez l'erreur :
$df -h
:heink:
man mkfs.ext4 (c'est pareil pour les autres)  :
      -m reserved-blocks-percentage
              Specify  the  percentage  of the filesystem blocks reserved for the super-user.  This avoids fragmentation, and allows root-owned dae‐
              mons, such as syslogd(8), to continue to function correctly after non-privileged processes are prevented from writing to the  filesys‐
              tem.  The default percentage is 5%.
Soit 30Go dans ton cas.
Message édité par Mjules le 13-03-2012 à 21:54:39
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1306832
minux
On Linux ...
Posté le 13-03-2012 à 22:05:49  profilanswer
Ah ok, c'est plus clair comme ça, merci :jap:
n°1306847
deK
Posté le 14-03-2012 à 00:01:11  profilanswer
Dans le cas d'un disque réservé aux users, tu peux sans problème passer un :
tune2fs -m 0 /dev/sdb1
Pour retrouver l'espace manquant, l'opération peut se faire même avec le volume monté.  ;)
(old) Feed HA/V
n°1306849
gee
Bon ben hon
Posté le 14-03-2012 à 02:12:24  profilanswer
Est-ce acceptable de faire cela? ou bien un risque important?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1306865
minux
On Linux ...
Posté le 14-03-2012 à 08:47:20  profilanswer
Effectivement c'est un disque uniquement de données peu sensibles, vais essayer ça si y'a pas de risque pour mon système :)
Merci :jap:
Message édité par minux le 14-03-2012 à 08:48:31
n°1306970
deK
Posté le 14-03-2012 à 20:03:25  profilanswer
Aucun risque : c'est juste une réservation d'espace pour l'utilisateur root, afin d'éviter de bloquer le système si un user remplit le disque avec ses données. (par exemple dans le cas de la partition racine)
Autant dire que sur un disque destiné à contenir uniquement des données utilisateur, c'est purement et simplement de l'espace perdu ;)
Par contre, je laisse évidemment la valeur par défaut sur ma racine.
Message édité par deK le 14-03-2012 à 20:06:37
(old) Feed HA/V
n°1306972
gee
Bon ben hon
Posté le 14-03-2012 à 20:08:46  profilanswer
D'accord merci.
Pour /home et /boot tu preconises quoi?
J'ai /, /home, /boot et differents partitions de media ou j'appliquerai ce changement :jap:
n°1306975
deK
Posté le 14-03-2012 à 22:39:07  profilanswer
Je l'appliquerais uniquement sur /home.
En gros, tous les trucs systèmes où root écrit, je laisse la valeur par défaut.
Message édité par deK le 14-03-2012 à 22:39:38
(old) Feed HA/V
n°1306985
gee
Bon ben hon
Posté le 15-03-2012 à 01:29:46  profilanswer
/home et mes medias alors.
Merci, tu viens surement de me sauver quelques $$$ :jap:
n°1306987
gee
Bon ben hon
Posté le 15-03-2012 à 06:37:22  profilanswer
Je suis passe a 1% au lieu de 5%, et j'ai gagne 300Go, merci :jap:
Pas  sur encore de passer a 0.
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
