5369 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1188521
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 29-12-2009 à 09:15:55  profilanswer
Tiens, tant qu'on parle d'options de pacman/yaourt : le -Sf (pour forcer l'install de fichiers même si conflit) est à utiliser avec parcimonie, j'ai pourri mon install avec ça la semaine dernière, ça m'a mis un tel foutoir que j'ai préféré réinstaller hier matin.  :o
(ça m'a écrasé pas mal de fichiers de conf, donc tant que le système continuait à tourner, pas de problème, mais hier j'ai eu le malheur de rebooter ... :D)
(old) Feed HA/V
n°1188571
Gavrinis
Open your mind
Posté le 29-12-2009 à 10:54:57  profilanswer
J'ai de nouveau un problème ... (c'est la 1st fois que j'installe Arch sur un ordi portable).
Le tapotement avec mon touchpad n'est pas activé par défaut, j'utilise HAL pour la détection. A chaque démarrage ou sortie de veille, je dois me rendre dans "gsynaptics" pour le réactiver :(.
Quelqu'un a-t-il une idée ? J'ai essayé différents fichiers fdi proposés sur le wiki d'Arch.
n°1188573
deK
Posté le 29-12-2009 à 10:58:18  profilanswer
Tu as bien xf86-input-synaptics d'installé ?
Tu as copié le fichier /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/11-x11-synaptics.fdi dans /etc/hal/fdi/policy/ ?
Chez moi il suffit que je fasse ça pour que le touchpad fonctionne directement (les fonctions de base, dont le scroll et le tapotement - pour les fonctions avancées, il faudra éditer le fichier).
(old) Feed HA/V
n°1188581
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 29-12-2009 à 11:12:07  profilanswer
Voila ce que j'ai fait chez moi pour avoir le support intégral du touchpad sur un HP 6510B :
http://architex.host-ed.net/index. [...] u_touchpad
Je crois que la ligne :
<merge key="input.x11_options.RightEdge" type="string">5300</merge>
définit à partir d'où on doit considérer que l'on est sur la zone de défilement vertical, tu peux t'en sortir avec une simple règle pour l'adapter à la taille de ton touchpad.
Message édité par Kortex@HFR le 29-12-2009 à 11:14:44
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1188610
Gavrinis
Open your mind
Posté le 29-12-2009 à 11:51:32  profilanswer
Oui j'ai fait tout cela. Les autres fontions du touchpad fonctionnent mais pas le tapotement :(
J'ai oublié de préciser qu'il fonctionne à l'étape GDM mais une fois sous Gnome non.
Merci, je connaissais déjà ton wiki et j'avais déjà tenté avec ta conf mais ça n'avait rien donné dans mon cas (HP HDX X16).
Message édité par Gavrinis le 29-12-2009 à 11:52:30
n°1188629
Posté le 29-12-2009 à 13:01:34  answer
t'as été dans les préférences -> souris -> touchpad pour activer le tapping et scrolling?
n°1188636
Gavrinis
Open your mind
Posté le 29-12-2009 à 13:19:48  profilanswer
C'est bien ça, merci Captain_beefheart ;)
n°1188678
Posté le 29-12-2009 à 14:01:37  answer
Sur mon desktop, à chaque fois que je l'allume, les paramètres du son sont remis à zéro [:transparency]
J'utilise alsa, et le mixer d'XFCE.
Mon utilisateur appartient bien au groupe audio...
Le volume général se remet à fond, le front à zéro et muet. Il faut que je change cette config' à chaque reboot. Comment faire pour que les paramètres soient pris en compte après reboot ?
PS : j'ai pas ce problème avec mon laptop.
PS² : archlinux x86_64 à jour avec :
[riouj@archdesktop ~]$ lspci | grep Intel
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2009 à 14:02:38
n°1188679
deK
Posté le 29-12-2009 à 14:02:17  profilanswer
Tu as bien alsa dans la liste de tes daemons ?
(old) Feed HA/V
n°1188687
Posté le 29-12-2009 à 14:07:46  answer
Ah ouais ok [:prozac]
Merci [:joce]
Posté le 29-12-2009 à 14:07:46  profilanswer
n°1188688
deK
Posté le 29-12-2009 à 14:08:13  profilanswer
De rien  :D
(old) Feed HA/V
n°1188701
Posté le 29-12-2009 à 14:29:53  answer
faut aussi taper dans un term "alsactl store" histoire qu'il garde les reglages si je me trompe pas :jap:
n°1188702
deK
Posté le 29-12-2009 à 14:33:09  profilanswer
Ça c'est pour les enregistrer quand le daemon alsa ne tourne pas encore il me semble, et les retrouver au prochain boot, mais une fois qu'il est lancé au boot, il les enregistrera tout seul  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1188703
Posté le 29-12-2009 à 14:34:24  answer
Ça m'a permis de voir que j'avais même pas les alsa-utils [:prozac]
Ça devrait aller mieux maintenant [:joce]
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2009 à 14:36:00
n°1188704
Posté le 29-12-2009 à 14:35:58  answer
ah ok :jap:
n°1188828
deK
Posté le 29-12-2009 à 22:35:26  profilanswer
kernel 2.6.32 series moved to the [core] repository
Hi arch community,
The new 2.6.32 kernel series moved to the [core] repository.
Upstream changes
Arch Linux bugfixes/feature requests:
# added CONFIG_PM_DEBUG
# added CONFIG_MMIOTRACE
KMS changes:
- changed intel kms enabled by default
- radeon kms is now disabled by default
Please use the modeset option to enable it.
- Early userspace KMS support is broken at the moment for radeon
and nvidia cards. There are some workarounds posted on the ML and on the forum.
Next mkinitcpio update will fix this regression in the future.
Arch Linux changes:
- split kernel-headers to extra package
If you want to build external modules please install:
pacman -S kernel26-headers
Please change your PKGBUILDS to makedepend on this package.
- added xen support to 64bit kernel
- changed to new firewire subsystem
http://www.archlinux.org/news/477/
Message édité par deK le 29-12-2009 à 22:36:56
(old) Feed HA/V
n°1188829
Posté le 29-12-2009 à 22:43:47  answer
Cibles (5): iw-0.9.18-1  kernel26-firmware-2.6.32.2-2  kernel26-2.6.32.2-2
            nvidia-190.42-2  pidgin-facebookchat-1.64-1
Taille totale des paquets (téléchargement):   34,17 Mo
Taille totale des paquets (installation):   113,54 Mo
[:cerveau shay]
edit :
Linux archlaptop 2.6.32-ARCH #1 SMP PREEMPT Sat Dec 26 09:02:58 CET 2009 x86_64 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz GenuineIntel GNU/Linux
[:cerveau shay]
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2009 à 22:51:59
n°1188831
hisvin
Posté le 29-12-2009 à 22:58:09  profilanswer
Il était temps.  :sarcastic:
Message édité par hisvin le 29-12-2009 à 22:58:32
n°1188832
deK
Posté le 29-12-2009 à 23:03:03  profilanswer
Je pige pas bien l'histoire du support Xen, je ne vois pas trace de kernel xenifié dans les dépôts officiels  [:cerveau klem]
(old) Feed HA/V
n°1188833
Posté le 29-12-2009 à 23:13:39  answer
Ça doit être ça :
zsh/2 5971 % sudo modprobe xen
module
xen           xen-blkfront  xen-fbfront   xenfs         xen-kbdfront  xen-netfront
 [:cerveau spamafote]
n°1188836
gee
Bon ben hon
Posté le 29-12-2009 à 23:20:10  profilanswer
Dites, avec ALSA je n'arrive pas a avoir autre chose que du 2.0 par ma sortie HDMI mais pulseaudio me donne du 5.0 donc le driver a l'air de supporter differents canaux...
Savez-vous comment configurer alsa pour du 5.1? J'ai tenter differents tutos sans succes et j'ai envie de laisser tomber pulseaudio.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1188922
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-12-2009 à 13:08:42  profilanswer
regarde dans alsa mixer si tu as bien monté le son de toutes les sorties
si c'est ok ensuite tu fait alsactl store en tant que root
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1189044
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-12-2009 à 19:06:20  profilanswer
vu qu'à terme, il n'y aura que ça, je ne suis pas sur que ce soit une bonne chose.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1189045
Magicpanda
Posté le 30-12-2009 à 19:09:15  profilanswer
simplement sur arch il ne faut pas avoir de cg ati
n°1189049
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 30-12-2009 à 19:13:29  profilanswer
c'est aussi le cas chez mandriva en fait (bon par contre on a désactivé plus tôt vu que c'était lors du 2.6.31, par contre il n'est pas impossible qu'on le réactive avec l'arrivée du 2.6.33 :D
Intermittent du GNU
n°1189052
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 30-12-2009 à 19:20:03  profilanswer
C'est désactivé car le dernier pilote ati publié ne supporte pas le KMS.
Et le driver KMS (qui est dans la branche staging du noyau) est loin d'être stable, en effet il est cassé dans le 2.6.32.2 pour les r600 et r700.
??? Ça marche très bien chez moi !
n°1189059
hisvin
Posté le 30-12-2009 à 19:53:59  profilanswer
Je confirme.  :fou:
Même ma vieille bouse de 9700 pro me pose des problèmes monstrueux et totalement insurmontable depuis l'apparition de KMS: Performances catastrophiques, bug d'affichage (pas pu utiliser ma distro pendant plus d'un mois à cause de ça.)
n°1189064
gee
Bon ben hon
Posté le 30-12-2009 à 20:30:51  profilanswer
Il n'y a pas ce genre de choses pour une sortie HDMI, c'est uniquement un canal on/off, comme le spdif...
n°1189066
paulez
Posté le 30-12-2009 à 20:47:46  profilanswer
hisvin a écrit :
Je confirme.  :fou:
C'est aussi pour cela qu'il a été désactivé, ce n'est pas encore suffisamment stable. Les drivers Intel sont également passés par ce stade un peu plus tôt, maintenant ça marche aussi bien qu'avant espérons qu'il en soit de même pour ati.
n°1189083
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 31-12-2009 à 02:09:36  profilanswer
comment dépasser ça lors d'une update? Ca me le fait trop souvent:
Erreur: la préparation de la transaction a échoué (la satisfaction des dépendances a échoué)
:: virtualbox-ose-additions-modules: requiert kernel26<2.6.32
Message édité par morris aka the moose le 31-12-2009 à 02:09:58
n°1189098
Kortex@HFR
Posté le 31-12-2009 à 09:03:28  profilanswer
Avec ce noyau 2.6.32, mon problème de démarrage de KDM dans une mauvaise résolution lorsque mon portable est sur la station avec un 22" en 1680*1050 a disparu. Chipset Intel, je pense que la MAJ de KMS a enfin corrigé le problème, je suis ravi :)
n°1189152
paulez
Posté le 31-12-2009 à 14:36:30  profilanswer
Attendre que ledit module soit mis à jour par le mainteneur, ou réaliser la mise à jour soit-même en utilisant abs et makepkg.
n°1189173
Gavrinis
Open your mind
Posté le 31-12-2009 à 16:10:40  profilanswer
Mise à part pidgin-facebookchat, j'ai les mêmes mises à jour que toi mais ça a foutu le bordel, il ne trouve plus le module nvidia :(.
n°1189199
gee
Bon ben hon
Posté le 31-12-2009 à 20:45:15  profilanswer
Il faut reinstaller ton pilote je pense.
n°1189201
bapt_ch
Posté le 31-12-2009 à 21:26:14  profilanswer
Sur un chipset wifi atheros :
Avec le dernier noyau (2.6.32) + une maj de madwifi, le module ath5k ne passe plus. Obliger de repasser au module ath_pci.
Ce qui donne une baisse des performances et moins de fonctionnalités .
Pour ceux qui ont un chipset atheros, avez-vous constaté un changement depuis les dernières mises à jour ?
Message édité par bapt_ch le 31-12-2009 à 21:29:06
n°1189202
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 31-12-2009 à 21:33:47  profilanswer
n°1189242
deK
Posté le 01-01-2010 à 14:20:44  profilanswer
Ça passe aussi nickel chez moi sur AR5006  :jap:
Bonne année les archeux [:dawa]
(old) Feed HA/V
n°1189254
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 01-01-2010 à 15:29:37  profilanswer
n°1189255
gizmo15
Posté le 01-01-2010 à 15:56:10  profilanswer
une tite question en cette nouvelle année :D
(surement bête hein ^^)
on peut installer vmware server sur arch? si oui c'est galère? pas le wiki hein le retour d'expérience de ceux qui l'ont fait ^^
n°1189368
thana54
made in concept
Posté le 03-01-2010 à 10:28:50  profilanswer
KahelOS version xfce (btrfs + nilfs) http://www.quebecos.com/modules/ne [...] oryid=3689
n°1189382
Magicpanda
Posté le 03-01-2010 à 12:36:21  profilanswer
pas mal btrfs, j'espère qu'il sera dans la prochaine iso de arch
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
