2288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  27  28  29  30  31  32
[Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
n°1460634
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-02-2021 à 11:50:45  profilanswer
Merci pour l'information, même si j'ai trouvé mon bonheur sous OpenSuse leap maintenant. :o
je continuerais à tester manjaro dans un coin(coin) voir si ça me tente de basculer dessus ou pas.
Message édité par burn2 le 10-02-2021 à 11:51:08
n°1460635
Posté le 10-02-2021 à 11:52:57  answer
kikiesttoujoursla a écrit :
C'est encore les DRM intel. Sur le 5.4 tu n'as pas le RC6 donc la batterie fond plus vite. le 5.10.2 était ok ... Je testes ce 5.10.13 ...
Ok merci pour l'info.
A noter que j'avais déjà le plantage aléatoire avec l'ancien noyau 5.10 ( avant la grosse mise à niveau d'hier qui a donc emmené ce nouveau noyau 5.10 )
Pour la batterie, mon PC portable est constamment branché sur secteur et sur le mode "préservation" qui maintient cette dernière entre 55 et 60% de charge en permanence. Je ne peux donc pas connaître les différences d'autonomie.
edit : toutes les infos sur mon matos ici
Code :
  1. [christian-80tg ~]# inxi -F
  2. System:
  3.   Host: christian-80tg Kernel: 5.4.95-1-MANJARO x86_64 bits: 64
  4.   Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Manjaro Linux
  5. Machine:
  6.   Type: Laptop System: LENOVO product: 80TG v: Lenovo V110-15IAP
  7.   serial: R90PP1GH
  8.   Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40700 WIN serial: R90PP1GH
  9.   UEFI: LENOVO v: 1MCN54WW date: 10/31/2019
  10. Battery:
  11.   ID-1: BAT0 charge: 13.8 Wh condition: 24.0/24.0 Wh (100%)
  12. CPU:
  13.   Info: Dual Core model: Intel Celeron N3350 bits: 64 type: MCP
  14.   L2 cache: 1024 KiB
  15.   Speed: 796 MHz min/max: 800/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 796 2: 796
  16. Graphics:
  17.   Device-1: Intel HD Graphics 500 driver: i915 v: kernel
  18.   Device-2: Chicony EasyCamera type: USB driver: uvcvideo
  19.   Display: server: X.Org 1.20.10 driver: loaded: intel unloaded: modesetting
  20.   resolution: 1366x768~60Hz
  21.   OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 500 (APL 2) v: 4.6 Mesa 20.3.4
  22. Audio:
  23.   Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster driver: snd_hda_intel
  24.   Sound Server: ALSA v: k5.4.95-1-MANJARO
  25. Network:
  26.   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  27.   driver: r8169
  28.   IF: enp1s0 state: down mac: 54:ee:75:eb:d8:29
  29.   Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
  30.   driver: ath10k_pci
  31.   IF: wlp2s0 state: up mac: 98:22:ef:c9:25:a9
  32.   Device-3: Qualcomm Atheros type: USB driver: btusb
  33. Bluetooth:
  34.   Device-1: Qualcomm Atheros type: USB driver: btusb
  35.   Message: Required tool hciconfig not installed. Check --recommends
  36. Drives:
  37.   Local Storage: total: 232.89 GiB used: 28.09 GiB (12.1%)
  38.   ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT250MX500SSD1 size: 232.89 GiB
  39. Partition:
  40.   ID-1: / size: 227.94 GiB used: 28.09 GiB (12.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  41.   ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat
  42.   dev: /dev/sda1
  43. Swap:
  44.   Alert: No Swap data was found.
  45. Sensors:
  46.   System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: 33.0 C
  47.   Fan Speeds (RPM): N/A
  48. Info:
  49.   Processes: 160 Uptime: 5h 29m Memory: 3.43 GiB used: 1.29 GiB (37.7%)
  50.   Shell: Bash inxi: 3.3.00
  51. [christian-80tg ~]#
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2021 à 11:54:42
n°1460638
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 10-02-2021 à 12:07:17  profilanswer
Avec turbostat tu peux voir si tu as des événements RC6 et à comparer sur batterie 5.4 vs 5.10 : la différence est en principe assez flagrante
Code :
  1. turbostat --quiet --show GFX%rc6,GFXMHz,GFXWatt,Bzy_MHz,PkgWatt,CorWatt,RAMWatt
Également avec powertop tu peux voir la consommation en temps réél qui doit approcher 10-15W en 5.4 alors qu'en >5.6 tu peux taper de 4 à 6W si TLP bien configuré
Message édité par kikiesttoujoursla le 10-02-2021 à 12:10:04
n°1460639
Posté le 10-02-2021 à 12:19:24  answer
Ok merci.
Par contre le 5.10 c'est le prochain LTS non ? pas cool si ça s'arrange pas....
n°1460672
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 11-02-2021 à 04:32:22  profilanswer
Mise à jour 5.10.15 ...
Problèmes DRM Intel visibles dans les logs sur le 5.10.13 ... Vraiment interminables les bugs intel
Edit : bon ben pas mieux ...
$ journalctl -rb -p3
févr. 11 08:05:00 T480s kernel: i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=34844 end=34845) time 278 us, min 1073, max 1079, scanline start 1068, end 1087
Edit2 :
Je vais quand même essayer ce qui est recommandé sur le wiki arch (C'est quand même un problème qui date depuis les kernels > 4.19.85, Novembre 2019 !) https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] re_loading and loaded before others modules
For processors before Gen 11, it is necessary to add i915.enable_guc=2 to the kernel parameters to enable both GuC and HuC firmware loading
Donc :
1/ Ajouter guc aux paramtres du kernel dans /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX="i915.enable_guc=2"
2/ Ajouter l'option guc aux modules dans /etc/modprobe.d/i915.conf :
options i915 enable_guc=2
3/ Ajouter i915 dans les modules de /etc/mkinitcpio.conf :
MODULES=(i915)
4/ Mise à jour d'initramfs :
Code :
  1. # mkinitcpio -P
Edit 3  :
Désavantage manjaro, xf86-video-intel est installé de base alors que non nécessaire sur confs récentes :
Note: Some (Debian & Ubuntu, Fedora, KDE) recommend not installing the xf86-video-intel driver, and instead falling back on the modesetting driver for Gen4 and newer GPUs (GMA 3000 from 2006 and newer).
Source: https://wiki.archlinux.org/index.ph [...] stallation
Message édité par kikiesttoujoursla le 15-02-2021 à 08:38:13
n°1460728
Posté le 12-02-2021 à 14:51:16  answer
Bon lequel des 2 à raison pour la conso mémoire ?  :o
Code :
  1. [christian@christian-80tg ~]$ screenfetch
  2. ██████████████████  ████████     christian@christian-80tg
  3. ██████████████████  ████████     OS: Manjaro 20.2.1 Nibia
  4. ██████████████████  ████████     Kernel: x86_64 Linux 5.4.95-1-MANJARO
  5. ██████████████████  ████████     Uptime: 0m
  6. ████████            ████████     Packages: 1201
  7. ████████  ████████  ████████     Shell: bash 5.1.0
  8. ████████  ████████  ████████     Resolution: 1366x768
  9. ████████  ████████  ████████     DE: Xfce4
  10. ████████  ████████  ████████     WM: Xfwm4
  11. ████████  ████████  ████████     WM Theme: Materia-dark
  12. ████████  ████████  ████████     GTK Theme: Materia-dark-compact [GTK2]
  13. ████████  ████████  ████████     Icon Theme: Papirus
  14. ████████  ████████  ████████     Font: Ubuntu 10
  15. ████████  ████████  ████████     Disk: 29G / 230G (14%)
  16.                                   CPU: Intel Celeron N3350 @ 2x 2.4GHz [43.0°C]
  17.                                   GPU: Mesa Intel(R) HD Graphics 500 (APL 2)
  18.                                   RAM: 773MiB / 3511MiB
  19. [christian@christian-80tg ~]$
Code :
  1. [christian@christian-80tg ~]$ neofetch
  3. ██████████████████  ████████   ------------------------
  4. ██████████████████  ████████   OS: Manjaro Linux x86_64
  5. ██████████████████  ████████   Host: 80TG Lenovo V110-15IAP
  6. ████████            ████████   Kernel: 5.4.95-1-MANJARO
  7. ████████  ████████  ████████   Uptime: 2 mins
  8. ████████  ████████  ████████   Packages: 1201 (pacman)
  9. ████████  ████████  ████████   Shell: bash 5.1.0
  10. ████████  ████████  ████████   Resolution: 1366x768
  11. ████████  ████████  ████████   DE: Xfce 4.16
  12. ████████  ████████  ████████   WM: Xfwm4
  13. ████████  ████████  ████████   WM Theme: Materia-dark
  14. ████████  ████████  ████████   Theme: Materia-dark-compact [GTK2/3]
  15. ████████  ████████  ████████   Icons: Papirus [GTK2/3]
  16.                                Terminal: xfce4-terminal
  17.                                Terminal Font: Monospace 12
  18.                                CPU: Intel Celeron N3350 (2) @ 2.400GHz
  19.                                GPU: Intel HD Graphics 500
  20.                                Memory: 953MiB / 3511MiB
  21. [christian@christian-80tg ~]$
Je n'ai rien lancé entre les 2 commandes bien entendu  ;)
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2021 à 14:52:18
n°1460729
burn2
Posté le 12-02-2021 à 14:53:55  profilanswer
free -m. :o (ou free "tout cours" sous manjaro)
n°1460730
Posté le 12-02-2021 à 14:59:07  answer
Je me déconnecte/reconnecte pour remettre à zéro :
screenfetch -> 789
neofetch -> 536
Et pour free
          total       utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
         3511         439        2255         103         816        2739
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2021 à 15:00:26
n°1460731
burn2
Posté le 12-02-2021 à 15:05:14  profilanswer
Pour moi c'est 439 la vrais valeur.
2255+816+439=3510 donc avec les erreurs d'arrondie 3511.
Perso j'ai toujours pris ça comme valeur de référence.
Et le gestionnaire de tâche me donne cette valeur aussi comme mémoire utilisée.
free displays the total amount of free and used physical and swap
       memory in the system, as well as the buffers and caches used by
       the kernel. The information is gathered by parsing /proc/meminfo.
       The displayed columns are:
      total  Total installed memory (MemTotal and SwapTotal in
              /proc/meminfo)
      used   Used memory (calculated as total - free - buffers - cache)
      free   Unused memory (MemFree and SwapFree in /proc/meminfo)
      shared Memory used (mostly) by tmpfs (Shmem in /proc/meminfo)
      buffers
              Memory used by kernel buffers (Buffers in /proc/meminfo)
      cache  Memory used by the page cache and slabs (Cached and
              SReclaimable in /proc/meminfo)
      buff/cache
              Sum of buffers and cache
      available
              Estimation of how much memory is available for starting
              new applications, without swapping. Unlike the data
              provided by the cache or free fields, this field takes
              into account page cache and also that not all reclaimable
              memory slabs will be reclaimed due to items being in use
Message édité par burn2 le 12-02-2021 à 15:21:25
n°1460732
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 12-02-2021 à 17:08:53  profilanswer
Je sais pas comment neofetch/screenfetch arrivent à ces valeurs :heink:
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1460738
Trit'
Posté le 12-02-2021 à 19:32:15  profilanswer
Ça a été expliqué par Adrien D (Linuxtricks) : contrairement à free, ces outils (que ce soient (h)top, ou les divers gestionnaires de tâches des DE) tendent à additionner la RAM utilisée et celle en cache, ou la RAM utilisée et celle dite « partagée » par free…
n°1461156
Posté le 23-02-2021 à 11:25:19  answer
Le truc bien relou qui revient de temps en temps, heureusement c'est pas trop fréquent  :fou:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/23/mini_210223113222653969.png
Non je ne veux pas de la page de Manjaro en page d'accueil de FF merci, vous cassez les couilles à tout le monde !
n°1461361
Posté le 01-03-2021 à 19:33:23  answer
J'ai cru récemment avec le noyau 5.11 que je n'aurais plus ce fameux bug du retour de veille, mais ce n'est pas le cas :/
Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé 2 causes possibles :
- l'absence de Swap
- le gestionnaire de connexion ( cad LightDm dans mon cas )
J'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes : j'ai tout formaté et réinstallé  :o
Cette fois ci, j'ai bien crée une partition swap.
Pour la connexion, j'ai carrément décidé de me passer du mot de passe au démarrage ( et idem en sortie de veille ) histoire de shunter ce LightDm qui pourrait foutre le bazar ( ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié car j'ai constaté à de nombreuses reprises des bizarreries graphiques en sortie de veille )
Pour l'instant, après plus de 24 h d'essai, plus le moindre souci pour sortir de veille... donc ça fonctionne  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2021 à 19:38:54
n°1461383
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 02-03-2021 à 08:12:55  profilanswer
As tu le paquet xf86-video-intel installé ?
n°1461398
Posté le 02-03-2021 à 10:20:07  answer
Oui.
Par contre autre bug bizarre depuis ma réinstallation : plus moyen de taper une virgule au lieu d'un point avec le pavé numérique.
En tout cas LibreOffice Calc ne veut plus rien savoir ( avec la calculatrice ou en tapant directement sur le net c'est bien interprété comme une virgule )
Manjaro ( ou LibreOffice ) tous les jours une surprise  :o
edit : j'ai déjà décoché la case qui va bien dans LibreOffice mais rien à faire... :/
edit : j'ai le même bug avec Microsoft Office Online -> c'est bien Manjaro qui déconne, LibreOffice est hors de cause
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2021 à 10:26:50
n°1461400
burn2
Posté le 02-03-2021 à 11:13:51  profilanswer
Manjaro c'est stable. :O
n°1461401
Posté le 02-03-2021 à 11:16:44  answer
Je vais tester une session live de Xubuntu dès que j'aurais le temps.
Si je constate que tout va bien pour mon pavé numérique, adieu Manjaro.
Au bout d'un moment il faut tout de même rester lucide et arrêter les conneries hein  :o
n°1461408
Akh3nat0n
Posté le 02-03-2021 à 13:18:19  profilanswer
C'est bien de tester mais au bout d'un moment faut savoir se poser.
j'ai l'impression que tu fais que ça  :D
C'est fait pour être utilisé de manière continue non pour bidouiller ou tester je ne sais quoi mais bon chacun son utilisation  [:figti]
n°1461411
Trit'
Posté le 02-03-2021 à 14:54:04  profilanswer
Parce que ta disposition de clavier doit être « Français (variante) » (soit « fr-oss ») au lieu de « Français » (soit « fr ») tout court.
Adrien D (Linuxtricks) l’explique ici (à partir de 4:56, mais le lien t’y mène directement) : https://www.youtube.com/watch?v=K_PG_eEzQfI&t=296
Message édité par Trit' le 02-03-2021 à 14:59:06
n°1461426
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 02-03-2021 à 18:28:29  profilanswer
le paquet xf86-video-intel remplace le module du kernel, le soucis vient probablement de là également
Edit : je ne parles pas du clavier bien entendu
Message édité par kikiesttoujoursla le 02-03-2021 à 18:29:10
n°1461443
Posté le 02-03-2021 à 21:10:37  answer
Tu penses bien que j'ai essayé  :D
Malheureusement c'est bien un bug de Manjaro sur mon PC :/
n°1461446
Posté le 02-03-2021 à 21:25:45  answer
Oui mon PC portable a toujours été fait pour tester tout et n'importe quoi, je te rassure  ;)
Pour les trucs sérieux j'ai mon PC fixe  :D
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2021 à 21:26:01
n°1461451
Trit'
Posté le 03-03-2021 à 00:22:59  profilanswer
Tu l’avais pas précisé, ça…
Maintenant, si tu as essayé ça aussi mais que ça marche pas mieux, c’est bizarre, oui…
Ah, une astuce vue dans les commentaires (et testée avec succès sur Arch avec fr-oss) : faire AltGr-point PN. Ça devrait donner une virgule (et pas seulement dans Calc).
n°1461459
Posté le 03-03-2021 à 06:30:25  answer
De toute façon je n'ai jamais changé la disposition du clavier. Donc avant ou après réinstallation tout est resté identique.
Pour l'instant je n'ai pas le temps, mais dès que possible je teste un Xubuntu pour en avoir le coeur net.
Si cela se trouve Manjaro est hors de cause et c'est mon PC qui fait n'importe quoi : un truc dans le Bios, reconnaissance du clavier ?
n°1461462
Posté le 03-03-2021 à 07:31:32  answer
Quelques tests ce matin vite fait sur mon PC fixe :
- avec W10 aucun souci avec le point du pavé numérique et LibreOffice
- avec mon Manjaro virtualisé même bug que sur mon PC portable avec Manjaro en dur
- avec un Xubuntu 20.10 virtualisé ça fonctionne en anglais et pour ne pas avoir le bug en français je dois bien choisir la variante simple comme conseillé par Adrien ( et ce même conseil ne fonctionne donc pas avec Manjaro, gloups ! )
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/03/mini_210303074911650012.png
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2021 à 09:35:49
n°1461463
burn2
Posté le 03-03-2021 à 08:37:00  profilanswer
Du coup vu que c'est virtualisé, c'est pas un soucis de l'outil utilisé pour virtualiser?
n°1461468
Posté le 03-03-2021 à 09:34:03  answer
Non à mon avis, j'ai le même bug en virtualisé sur mon PC fixe et en dur sur mon PC portable
PC portable -> Manjaro Xfce en dur ( c'est sur ce PC que j'ai découvert ce bug )
PC fixe -> W10 avec Manjaro Xfce virtualisé
Je pense que je ne vais garder que la version virtualisée de Manjaro sur le PC fixe, je vais basculer sur Xubuntu sur le PC portable ( sauf si quelqu'un a une idée mais moi je sèche )
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2021 à 09:41:16
n°1461472
Trit'
Posté le 03-03-2021 à 11:47:37  profilanswer
Bon, je viens de tester de mon côté : même sur Arch, passer sur « Français » tout court ne fonctionne pas (faut passer par AltGr pour avoir la virgule au lieu du point). Donc, est-ce une mise à jour des dispositions de clavier (non encore répercutée sur les autres distributions) qui est à l’origine du « bug » ?
n°1461473
Posté le 03-03-2021 à 11:49:52  answer
Je ne sais pas mais c'est bien relou.
Typiquement le genre de petit détail qui agace au possible  :fou:
n°1461475
burn2
Posté le 03-03-2021 à 12:11:02  profilanswer
Sympa ce genre de modification impromptue sur du "stable"...
n°1461476
Posté le 03-03-2021 à 12:17:58  answer
Oui.
On verra si cela débarque sur les fixed release ( pour l'instant RAS sur une Xubuntu 20.10 ) mais si ce n'est pas le cas cela montre une fois de plus que l'utilisation d'une rolling release pour Mr tout le monde n'est qu'un fantasme de tonton Fred  :o
n°1461477
burn2
Posté le 03-03-2021 à 12:27:27  profilanswer
Même pour un utilisateur lambda ou qui s'y connait "un minimum" s'il n'a pas le temps à passer à régler en continue des problèmes...
n°1461479
Posté le 03-03-2021 à 12:30:39  answer
Pour un utilisateur lambda, comme par exemple ma compagne, une fixed release comme Ubuntu est parfaite.
Elle utilise cet OS depuis 10 ans et RAS.
J'avais envisagé à un moment de remplacer son Ubuntu Mate par une Manjaro, on verra ça plus tard  :o
edit : ce qui ne veux pas dire que je lâche personnellement cette distribution bien entendu. Mais je me rend mieux compte des limites du truc. Pour occuper mes journées de geek c'est cool mais c'est loin d'avoir la maturité pour aller plus loin.
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2021 à 12:35:48
n°1461481
Trit'
Posté le 03-03-2021 à 13:35:55  profilanswer
Je vais te dire : j’ai mis Arch sur le PC familial parce que je l’utilise (disons qu’on se partage le temps, avec mes parents : mon père le matin, moi l’après-midi jusqu’à 16h, re-mon père ensuite jusqu’à 19h30 et enfin ma mère entre 23 et 0h, parce qu’elle est surtout sur sa tablette et son Chromebook). Mais s’il n’y avait eu que mes parents dessus, je leur aurais mis Mint. Tant pis pour le côté « fixed release », qui n’est pas vraiment un problème pour des gens qui ne font qu’utiliser un navigateur Web, éventuellement LibreOffice et Thunderbird, et Simple-scan quand il faut scanner des documents.
Fredo,  je l’aime bien, mais ses prises de positions aussi tranchées qu’à la limite du dogmatique, parfois, je les trouve bien reloues. Même si on peut lui donner raison sur le fond sur certains points, je suis pas seul à trouver que son caractère le dessert là où ça ne devrait pas.
Message édité par Trit' le 03-03-2021 à 13:38:38
n°1461532
Posté le 04-03-2021 à 10:48:59  answer
Passage du PC portable sur Xubuntu 20.10 depuis ce matin.
Je retournerais peut être sur Manjaro si je constate que dans mon Manjaro virtualisé les petits soucis sont corrigés.
n°1461620
Posté le 06-03-2021 à 08:34:16  answer
Une solution qui fonctionne pour récupérer le séparateur décimal avec la touche point dans le pavé numérique !
https://wiki.documentfoundation.org [...] C3.A9cimal
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/06/mini_210306084724618843.png
Je ne vais pas réinstaller Manjaro pour autant sur mon PC portable, le souci du plantage en sortie de veille étant toujours d'actualité.
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2021 à 08:38:10
n°1464224
burn2
Posté le 28-04-2021 à 17:02:52  profilanswer
Vraiment toujours aussi fiable manjaro.
Je teste une iso gnome donc l'image officielle, j'installe via calamares donc rien de spécifique, je ne touche à rien sur le partitionnement je fais l'installation la plus simple en remplaçant le contenu.
Bloqué sur installation du bootlader pendant un long moment...
Au bout d'un moment ça se fini sans erreur. Je me dis ok c'est bon, je reboote ==> pas de bootloader....
Toujours aussi qualitatif et bien testé leurs truc.
Message édité par burn2 le 28-04-2021 à 17:04:03
n°1464237
Akh3nat0n
Posté le 28-04-2021 à 20:17:45  profilanswer
:sleep:  :sleep:  :sleep:
n°1464340
burn2
Posté le 01-05-2021 à 10:12:34  profilanswer
Ben quoi, c'est quand même la base d'avoir une iso d'installation fonctionnelle non? :o
n°1464350
Akh3nat0n
Posté le 01-05-2021 à 19:17:13  profilanswer
J'ai surtout l'impression que c'est un sport de faire mumuse avec les distros, de virtualiser à tout va, bidouiller de long en large ...
Personnellement un os c'est fait avant tout pour être utilisé et non chercher la petite bête ou dénigrer à tout va au moindre petit bug.
Après chacun son utilisation ou devrai je dire perte de temps [:beckaman007]
n°1464351
Posté le 01-05-2021 à 19:44:16  answer
J'ai retesté rapidement Manjaro Xfce, après avoir été bien dégouté des 2 dernières versions de Xubuntu qui déconnent pas mal sur mon PC ( surtout la 21.04 pas du tout au point pour l'instant )
Pas de bug constaté juste après l'installation, le souci du plantage en sortie de veille avec les noyaux 5.10 et suivant que j'ai connu juste avant de quitter Manjaro pour Xubuntu n'est plus présent.
Donc c'est pas mal globalement, mais malheureusement j'ai trouvé que l'ensemble n'était pas très réactif.
J'ai constaté en particulier que le processeur est nettement plus sollicité qu'avant, et plus qu'avec Xubuntu c'est incontestable.
Pour continuer mon tour du monde des OS j'ai réinstallé W10 dans la foulée. Mes impressions sur la réactivité dans les choux se confirme -> Thunderbird, Firefox pour ne citer qu'eux se lance plus rapidement sous W10 que sous Manjaro Xfce :/
Bref, je veux bien croire que c'est toujours de ma faute parce que je bidouille mais il y a quand même des trucs qui me semble un peu relou. Comment peut on constater de telles différences sur quelques mois avec une installation fraiche de la même distribution sur le même PC ?
L'utilisateur a bon dos j'ai l'impression pour excuser un suivi qualité qui part un peu en vrille.
edit : mon PC portable est un PC pour faire des tests. Donc oui j'installe des OS dessus souvent mais j'ai d'autres PC à la maison sur lesquelles ce n'est pas le cas.
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2021 à 19:47:08
Dupliquer une dédibox free vers un dédié chez OVH[résolu] manjaro xfce : freezes réguliers du système
Linux Mint ou Manjaro ou OpenSUSE ?Mettre à jour PHP sur un dédié OVH
utilisateur dédié pour sauvegarde et aclInstaller un server Squid sur son server dédié
[Le calcul pour les nuls] Différences noeuds/processeurs/thread ?probleme dns sur serveur dedie (named.conf) restoration posssible ?
[Dédié] Site ne répond plus aux ping sur serveur Centos[ArchLinux/Manjaro] Obtenir la liste des programmes installés.
Plus de sujets relatifs à : [Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
