5639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
n°1411127
davdenice
Posté le 09-12-2017 à 11:52:07  profilanswer
Trit' a écrit :
Installe xfluxd (qui va installer xflux si pas déjà fait) : c’est le daemon qui permet ensuite de l’activer au démarrage de la session.
Ensuite, tu crées un fichier /etc/xfluxd.conf dans lequel tu mets ça :
# Your X screen
DISPLAY=:0
# Your current latitude
LAT=43.6
# Your current longitude
LON=3.9
# The desired colour temperature
TEMP=4200Les coordonnées sont pour chez moi, donc remplace-les par les tiennes (en décimal, pas en degrés-minutes-secondes), et la valeur de température par défaut est 3400.
Ensuite, et comme indiqué à la fin de l’installation, tu actives le service directement (sans passer par sudo) :
systemctl --user enable xfluxd && systemctl --user start xfluxd
Le premier pour l’activer au démarrage de la session. Le deuxième pour le lancer directement.
Merci pour ton aide  :jap:
Cependant, je n'arrive pas à éditer xfluxd.conf , je n'ai pas la permission. Comment l'obtenir ?
n°1411129
Trit'
Posté le 09-12-2017 à 12:21:33  profilanswer
En faisant un « sudo nano /etc/xfluxd.conf » (ou un autre éditeur autre que Nano, même en GUI comme Mousepad, Pluma…), car il faut évidemment les droits root pour le modifier.
n°1411131
davdenice
Posté le 09-12-2017 à 13:27:08  profilanswer
Merci pour ces infos. :jap:
Cependant, quand j'entre dans le terminal :
Code :
  1. systemctl --user enable xfluxd && systemctl --user start xfluxd
il ne se passe rien ...  :heink:
n°1411132
Trit'
Posté le 09-12-2017 à 14:03:57  profilanswer
Code :
Alors, oublie le « && » et entre-les l’une après l’autre. « Enable » devrait au moins dire qu’il a créé des liens symboliques.
Après, c’est normal qu’il ne se passe rien, comme on est encore en plein jour (en tout cas, ici, jusqu’à 17h07 chez moi). Mais dans un gestionnaire des tâches, tu n’as même pas une ligne mentionnant « xfluxd -l ××.× -g ××.× -k ×××× », qui indique que c’est activé ?
Message édité par Trit' le 09-12-2017 à 14:04:20
n°1411134
davdenice
Posté le 09-12-2017 à 15:01:35  profilanswer
Ah oui pas con l'histoire de l'heure, c'est vrai qu'il fait encore clair chez moi  :D
Voici le processus xfluxd en marche :
https://i.imgur.com/mLnfJAC.png
Cependant je m'attendais à avoir une icône de notification dans le tableau de bord.
n°1411135
Trit'
Posté le 09-12-2017 à 15:59:11  profilanswer
Non, tu n’as rien : le truc est entièrement automatisé (contrairement à RedShift, où tu as effectivement une icône dans la zone de notification). Le seul moyen que tu peux faire pour l’interrompre (si tu as besoin de ne pas avoir les couleurs altérées) est d’entrer la commande « systemctl --user stop xfluxd », et remettre à « start » pour le relancer. Je te conseille de faire des alias dans ton fichier .bashrc, ou au moins de noter ça quelque part :
– systemctl --user enable xfluxd → active le service xfluxd
– systemctl --user start xfluxd → le démarre
– systemctl --user stop xfluxd → l’arrête
– systemctl --user disable xfluxd → le désactive
Message édité par Trit' le 09-12-2017 à 15:59:38
n°1411140
davdenice
Posté le 09-12-2017 à 19:08:04  profilanswer
Merci pour tes précieux conseils !  [:prab]
n°1411170
davdenice
Posté le 10-12-2017 à 20:05:02  profilanswer
Vous utilisez quel logiciel pour écouter/télécharger des podcasts ?
Je teste Clementine, mais il ne me sort pas les podcasts comme je le souhaite, càd du plus ancien au plus récent. Je souhaite aussi que les podcasts soient téléchargés automatiquement.
n°1411471
davdenice
Posté le 16-12-2017 à 21:19:22  profilanswer
J'ai testé toute l'après-midi Manjaro Budgie, c'est pas mal esthétiquement, mais pas mal buggé à tous les niveaux... Je retourne sous Cinnamon.
n°1411474
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-12-2017 à 22:05:33  profilanswer
Moi aussi j'aime bien cinnamon.
J'ai trouvé deux bonnes appli
"redshift" et son applet cinnamon qui le rend très simple à configurer.
Et "molotov", la tnt en streaming sur son pc. Elle est vraiment agréable à utiliser :)
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°1411491
davdenice
Posté le 17-12-2017 à 15:01:20  profilanswer
Justement, j'ai un problème avec Redshift : je l'installe avec Pamac, mais lorsque je le lance il ne se passe rien. De mémoire, l'icône doit apparaître sur le tableau de bord, non ?
n°1411492
davdenice
Posté le 17-12-2017 à 15:03:31  profilanswer
Je l'ai désinstallé puis réinstallé, le problème demeure ; au lancement Redshift n’apparaît pas non plus dans le Moniteur Système.
Des idées ?
n°1411496
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-12-2017 à 16:05:56  profilanswer
Tu dois faire clic droit sur la barre des tâches puis ajouter des applet au tableau de bord.
n°1411502
davdenice
Posté le 17-12-2017 à 19:54:33  profilanswer
Super ! Merci ! Je n'avais pas pensé à cette histoire d'applet, sur une des précédentes distros que j'avais installée, l'icône s'ajoutait toute seule dans le TDB. :jap:
Message édité par davdenice le 17-12-2017 à 19:54:47
n°1411860
transpi
Posté le 28-12-2017 à 06:25:41  profilanswer
gpodder https://aur.archlinux.org/packages/gpodder3/
Pas mieux, tu peux aussi synchroniser des podcast youtube
n°1413196
Posté le 20-01-2018 à 00:37:16  answer
J'ai la maj webGTK qui doit se construire, mais elle met un temps de dingue ! la dernière fois je l'ai laissé tourner plus de 4h et j'ai arrêté tellement que c'était pénible et mon laptop c'est pas vraiment une bouse i7 2670 :/
C'est normal ?  :sweat:
n°1413530
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-01-2018 à 19:55:01  profilanswer
Tu parle de compilation ?
Tu as essayé make -Jn (n étant un nombre entier)
n°1413532
Posté le 25-01-2018 à 20:37:52  answer
Oui il me semble. Il doit construire le fichier ?  qu'il me dit. Non je connais pas make -Jn c'est quoi et à quoi cela sert :??: c'est un espèce de compte à rebours en Jour pour le construire ?  :pt1cable:
n°1413534
Trit'
Posté le 25-01-2018 à 20:53:42  profilanswer
Non : c’est pour lui indiquer d’utiliser n cœurs de ton CPU. Par exemple : -J4 fait faire la compilation en utilisant les 4 cœurs d’un CPU quadricœur.
n°1413537
Posté le 25-01-2018 à 21:03:19  answer
Okay :D bon vus comment tourne le ventilo de mon pc je suppose qu'il doit se servir des 4 cœurs physique et quelques cœurs logique. Je testerais pour voir :)
Pour ma part c'est un 4 cœurs physique + 4 logiques, j'utilise make -J8 donc ?
n°1413566
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-01-2018 à 13:06:40  profilanswer
Si tu as assez de ram oui
Sinon -J4 c'est déjà bien
n°1413608
Posté le 26-01-2018 à 18:37:21  answer
Oui 16go.
n°1414194
Posté le 09-02-2018 à 07:34:35  answer
Comment flinguer un PC avec un paquet piégé.
https://www.youtube.com/watch?time_ [...] nU6RkHjT9c
Très intéressant  :jap:
n°1414239
Posté le 09-02-2018 à 22:53:11  answer
Comme toujours, paquet de sources inconnues.... :/
J'ai crus un instant que cela avait été déposé dans les dépôts officiel :D
n°1417676
davdenice
Posté le 21-04-2018 à 22:52:54  profilanswer
De retour sur Manjaro XFCE, mon laptop peu puissant n'est pas copain avec de lourdes distros.
n°1420375
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 02-07-2018 à 04:13:18  profilanswer
Manjaro qui m'a installé snapd par défaut... hop, viré
oui
n°1420377
Trit'
Posté le 02-07-2018 à 10:47:51  profilanswer
Tu arrives à lancer cette vidéo ? Parce que moi, il me met un « Cette vidéo n’est pas disponible », sans même indiquer de quel compte YouTube il s’agit.
n°1420383
Posté le 02-07-2018 à 15:13:47  answer
C'était une vidéo sur la chaine de Pépito, qui l'a visiblement supprimé depuis :/
https://www.youtube.com/channel/UCV [...] uibq3m4TBg
n°1423600
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 21-09-2018 à 18:19:58  profilanswer
drapal, même si le topic a l'air moribond, vous êtes tous sur le forum officiel ? :)
n°1423771
Wanderer_f​r
Eleveur de Pingouins...
Posté le 26-09-2018 à 19:53:35  profilanswer
C'est juste que Manjaro tourne tellement bien, qu'il n'y a rien à en dire :D
Topic GAMING sur Linux
n°1425124
davdenice
Posté le 27-10-2018 à 20:36:10  profilanswer
Cela fait une semaine que j'essaie, en vain, d'installer Manjaro sur mon nouveau PC à base de Ryzen 2400G.
J'ai essayé d'installer successivement les versions Mate, Cinammon, XFCE, Budgie, rien y fait, j'ai toujours le même message qui s'affiche à l'écran :
OK ] Started TLP system startup/shutdown.
Ca se bloque à ce niveau, quelque soit la distribution ; je n'ai plus qu'à éteindre le PC.
Sur mon portable HP qui a un Celeron, je n'ai pas ce problème, je peux installer Manjaro sans soucis, avec la même clé USB (enfin, presque, la version Mate ne voulant pas pétitionner automatiquement mon eMMc ).
Mon processeur Ryzen étant récent, est-ce la cause de mes soucis ? Par exemple, je ne peux installer Ubuntu que depuis la 18.10, la 18.04 refusant de s'installer aussi. Cependant, j'arrive à installer sans soucis la dernière Antergos basée aussi sur Arch.
Merci pour votre aide.
n°1425125
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 27-10-2018 à 20:49:03  profilanswer
Salut, il me semble avoir lu que les APU ryzen ne sont supportés qu'à partir du kernel 4.15 or par défaut sur Manjaro t'es en 4.14, à creuser
essayes peut être la release beta : https://manjaro.org/manjaro-preview-releases/
Message édité par testo06 le 27-10-2018 à 20:50:37
n°1425153
davdenice
Posté le 28-10-2018 à 13:25:54  profilanswer
Merci, je viens de réussir en installant une beta de Manjaro XFCE  qui a le kernel 4.19, ça fonctionne.
Cependant, j'ai essayé Ubuntu 18.10 en kernel 4.18, il y a des bugs et des plantages.
Y aura t il moyen de passer simplement de la beta à la version définitive une fois qu'elle sera publiée ?
Message édité par davdenice le 28-10-2018 à 13:27:24
n°1425154
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 28-10-2018 à 13:35:37  profilanswer
tu peux repasser sur la version normale en faisant dans un terminal:
sudo pacman-mirrors --api --set-branch stable
sudo pacman-mirrors --fasttrack 5 && sudo pacman -Syyu
Be aware that after switching to a more stable branch you will receive messages from pacman, informing about newer packages installed than available in the repo. Don't be alarmed as the situation will resolve itself when the packages reaches your current branch.
source : https://wiki.manjaro.org/index.php/ [...] positories
Message édité par testo06 le 28-10-2018 à 13:38:08
n°1425162
davdenice
Posté le 28-10-2018 à 18:33:49  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Cependant, je pense que je vais attendre, si possible, que la branche stable de Manjaro utilise le kernel 4.19 par défaut, j'ai peur d'une régression fatale.
n°1425165
davdenice
Posté le 28-10-2018 à 18:46:14  profilanswer
Je viens d'essayer d'installer Onedrive sur Manjaro avec le dépôt AUR onedrive-abraunegg-git
Voici la page du projet :
https://github.com/abraunegg/onedrive
Cependant, je possède un HD de 1TO uniquement dédié à mes documents Onedrive, et j'aimerais que ces documents soient synchronisés sous Manjaro.
Cependant, lorsque je lance l'exécution de OneDrive sous Manjaro,  tous mes documents sont à nouveau téléchargés sur mon SSD, il n'y a pas de synchronisation.
J'aimerai donc préciser cet argument, mais comment faire ?
n°1425252
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 30-10-2018 à 02:45:12  profilanswer
Manjaro 18.0 officiellement disponible [:oettingzer davidoff]
oui
n°1425329
davdenice
Posté le 31-10-2018 à 00:17:23  profilanswer
Je viens d'installer Manjaro 18 XFCE sur mon SSD.
La première chose que je fais : j'ouvre la console, et je tape sudo pacman -Syuu
Résultat : ça à mis le dawa, impossible d'installer un logiciel, quelqu'il soit...
n°1425376
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 31-10-2018 à 18:00:43  profilanswer
ça fait quoi -Syuu ? je n'ai jamais utilisé cette ligne d'options....
n°1425380
Trit'
Posté le 31-10-2018 à 19:19:43  profilanswer
Je crois qu’il a confondu avec « -Syyu », ou les deux Y forcent la resynchronisation des dépôts, quand les deux U iraient permettre le downgrade de paquets (quand ceux des dépôts sont dans une version inférieure à ceux installés localement). Ça peut effectivement générer quelques problèmes…
n°1425388
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 31-10-2018 à 21:37:25  profilanswer
Donc la commande n'aurait rien dû faire sur une installation toute fraîche.
Dupliquer une dédibox free vers un dédié chez OVH[résolu] manjaro xfce : freezes réguliers du système
Linux Mint ou Manjaro ou OpenSUSE ?Mettre à jour PHP sur un dédié OVH
utilisateur dédié pour sauvegarde et aclInstaller un server Squid sur son server dédié
[Le calcul pour les nuls] Différences noeuds/processeurs/thread ?probleme dns sur serveur dedie (named.conf) restoration posssible ?
[Dédié] Site ne répond plus aux ping sur serveur Centos[ArchLinux/Manjaro] Obtenir la liste des programmes installés.
Plus de sujets relatifs à : [Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
