3894 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6448115
fpsmaniac
Posté le 21-06-2008 à 13:15:25  profilanswer
Asuki a écrit :
Tkt pas c'est normal, problème de sondes au niveau du proc ^^ j'ai les même temps que toi sauf que je suis à 3.6ghz ( j'ai les même temps que toi après 20 min de OCCT)
Je vais tester en O/C @ 3.6 aussi pour voir...
Mais ce qui me surprend aussi, c'est la différence de T° entre les 2 core. Elle diminue un peu en full load, mais est plus importante en IDLE --> je suis d'accord avec un problème de sonde sur les rév. C0.
Mais en ouvrant le boîtier juste après un burn, mon Rad (Noctua) est juste tiède. Donc pas trop d'inquiètude à avoir je pense...
Message édité par fpsmaniac le 21-06-2008 à 13:16:04
n°6448226
Asuki
Posté le 21-06-2008 à 14:16:07  profilanswer
bah moi c'est pareil mon Vendetta 2 je peut le touche au nivieau des caleoduc en cuivre après 20 min de OCCT , il est a peine tiède ^^
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
n°6449376
webjo
Posté le 22-06-2008 à 11:04:28  profilanswer
Je viens de tester mes températures sans o/c et j'ai les mêmes en idle que quand je suis @ 4 Ghz par contre en full sans être o/c 5/6° de moins
Message édité par webjo le 22-06-2008 à 11:04:48
Xiaomi Mi Box S
n°6449943
nans'
Posté le 22-06-2008 à 15:26:12  profilanswer
Voici mes température sans OC donc, bios 100%@stock.
En ce jour de chaleur, 28°C de température ambiante.
Refroidissement : Thermalright Ultra 120 eXtreme + Scythe S-Flex 5V
Rad + CPU poncés au P1000.
http://pix.nofrag.com/a/0/a/2461193d80a324e47dddf9af3a140.jpg
n°6450325
webjo
Posté le 22-06-2008 à 18:50:13  profilanswer
Je doit avoir un problème avec mon WC c'est pas possible car par rapport a toi qui est en Air il n'y a pas beaucoup d'écart en températures et en plus je suis plus haut. :(
http://images1.hiboox.com/images/2508/93b90add9538d9106536ebf7a57b0d09.jpg
Message édité par webjo le 22-06-2008 à 18:51:02
Xiaomi Mi Box S
n°6454110
r4T0n
Bah...
Posté le 24-06-2008 à 15:56:30  profilanswer
On en est ou au final de ce problème de températures ?
Sinon pour alimenter le topic :
E8200 @ 3120 (390x8) vcore stock sous un vendetta 2 (p5k e wifi ap)
Températures des cores prises avec core temp, boitier ouvert. Les basses c'est le matin ou la nuit quand il fait plus frais, les hautes c'est la journée (on doit être à 28° de temp ambiante)
Idle : Entre 46 et 49°
Full : Entre 58 et 60°
n°6454342
reaky92i
Posté le 24-06-2008 à 17:52:09  profilanswer
r4T0n, j'ai meme les temperature que toi avec e8400 boitier fermé sous coretemp
ça me derange pas car je n overclocke pas mais je voudrais bien savoir la veritable temperature.
j'ai touché a la base du ventirad, il etait tiede apres 20 min de burn.
Message édité par reaky92i le 24-06-2008 à 17:52:21
n°6454372
r4T0n
Bah...
Posté le 24-06-2008 à 18:07:43  profilanswer
Je viens de tester avec realtemp, j'ai 10/11° de moins. Je sais pas lequel est bon mais c'est plus rassurant (même si 60° c'est pas non plus la panique). :)
n°6454380
nans'
Posté le 24-06-2008 à 18:12:21  profilanswer
La température des cores est le résultat d'une bête équation :
T°C = Tjmax - DTS
Les DTS sont les sondes à l'intérieur des sondes à l'intérieur des cores. Elles ne mesurent que la distance entre la température des cores et le TjMax. Le TjMax est la température max des cores avant que les systèmes de protection se déclenchent. Problème : Intel ne veut pas le communiquer.
Core Temp "dit" que le TjMax vaut 105°C.
T°C = 105 - DTS
Real Temp "dit" que le TjMax vaut 95°C
T°C = 95 - DTS
Donc forcément la température marquée par Real Temp est 10°C inférieure à celle de Core Temp.
Ca rassure, mais rien n'a été prouvé et dans mon cas personnel j'ai montré que Real Temp n'était pas fiable (mais dans mon cas seul, donc exit les généralisations).
De plus, prendre une marge de sécurité c'est toujours bon. ;)
Message édité par nans' le 24-06-2008 à 18:12:58
n°6454440
ak-91180
Posté le 24-06-2008 à 18:35:20  profilanswer
Bonjour, je possède un e8400 et avec cpuz il tourne qu'a 2 ghz :??:
Comment le règle-ton pour qu'il fonctionne a 3ghz comme prévu?
Cordialement
n°6454477
nans'
Posté le 24-06-2008 à 18:52:17  profilanswer
Tentes un full avec OCCT ou autre et regardes la fréquence.
Le speedstep doit être activé.
n°6454494
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 24-06-2008 à 18:54:53  profilanswer
Cordialement
Tu lances une application bien lourde pour que le processeur ait besoin de toute sa puissance...
(Explication plus technique donnee par Nans')
Message édité par LaRoueEstTombee le 24-06-2008 à 18:55:57
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°6454620
r4T0n
Bah...
Posté le 24-06-2008 à 19:32:13  profilanswer
Cordialement
Pour limiter les dépenses inutiles d'énergie certaines cartes mères sont équipées d'un système qui ajuste la fréquence du proc par le biais du coef en fonction de son utilisation ==> en idle le coef est baissé.
Merci Nans' pour l'explication. Donc on a toujours pas le fin mot de l'histoire concernant cette affaire de Tjmax... -_-
n°6454622
kamikaze24
Posté le 24-06-2008 à 19:32:54  profilanswer
http://images1.hiboox.com/images/2 [...] 7b0d09.jpg
j'ai un water aussi ... et rassure toi je me pose des questions ... j'envisage de changer de rad à cause de ça justemment :
E8300@4000mhz@1.35v sous watercooling (nexxos xp + rad TT kandalf LCS + laing)
http://images1.hiboox.com/images/2608/80b182f92a242cc1bccb53e9171d171e.pnghttp://images1.hiboox.com/images/2608/bac47305282f0557419cef3b3fbfecee.png
Message édité par kamikaze24 le 24-06-2008 à 20:07:14
n°6454652
nans'
Posté le 24-06-2008 à 19:38:59  profilanswer
(ta mis les 2 mêmes graphiques pour le core #1).
Sinon oué, pour même pas 1.3V, ca chauffe dur dur en watercooling.
Mais au moins ca tient 4Ghz à peu de vcore, me trompé-je ?
Non :/
Certains tests ont été effectués avec des radless et un déclenchement de throttle et en mesurant avec des sondes Infrarouges, mais même avec ça on est sûr de rien.
Dans mon cas, j'utilise le principe que la température d'un core ne peut être inférieure à celle du CPU, et après tests, ma sonde CPU marche parfaitement. Le problème venait donc de Real Temp. Pour ceux qui souhaitent la démonstration, je vous renvoie ici (à partir du 2nd message).
Message édité par nans' le 24-06-2008 à 19:39:40
n°6454675
ak-91180
Posté le 24-06-2008 à 19:50:44  profilanswer
Je vais essayer. Merci pour votre aide :jap:
n°6454702
kamikaze24
Posté le 24-06-2008 à 20:08:26  profilanswer
nans' a écrit :
Non :/
oui mais visiblement meme avec DOD and co les penryn au dela de 4ghz commence à chauffer tres dur .
rockstable occt 3h et Orthos 7h à 1.35v . pas tester plus pour le moment . Je me tate à changer de rad .
n°6454816
nans'
Posté le 24-06-2008 à 20:54:14  profilanswer
Ca dépend vraiment. Ils sont vraiment différents niveau température.
A tempé ambiante ~20°C (cet hiver) et en aircooling :
http://img183.imageshack.us/img183/1608/tcog4.th.jpg
(enlever 10°C si tu veux les T°C que donnerait Real Temp).
n°6455061
webjo
Posté le 24-06-2008 à 22:38:07  profilanswer
C'est vrai aussi que sous WC ça tiens 4 Ghz pour pas beaucoup de Vcore par exemple pour mon cas 1.30.
Message édité par webjo le 24-06-2008 à 22:42:04
Xiaomi Mi Box S
n°6455075
webjo
Posté le 24-06-2008 à 22:41:14  profilanswer
Je ne pense pas que cela pourrait avoir des conséquences positif si tu change de rad, enfin à voir. Tiens moi au courant si tu trouve une solution pour avoir des températures moins élevées en étant sous WC. Merci. ;)
Xiaomi Mi Box S
n°6455085
kamikaze24
Posté le 24-06-2008 à 22:44:32  profilanswer
vu la tronche du rad du kandalf je pense que je peux quand meme grapiller qq °c ... pour 41€ j'ai un blackice stealth GT 360 lite . à voir ... +2 raccords coudés . ça peut le faire ... mais le gain en vaut il la chandelle ...  :sweat:
n°6457862
jeffk
Posté le 25-06-2008 à 21:06:40  profilanswer
pross : E8400 Non OC.
CM : Asus commando
Ventirad : Asus Knight AL
Tour : Grand Armor avec deux ventilos 120 AV/AR
Path : Arctic Silver 5
Idle : 55°
In Game : 60-65
Test OCCT interompu car il depasse les 70°, quand il monte a 100%
Et dans Cpu-Z et OCCT le multiplier change entre 6 et 9 toutes des 3-4 sec :[
c'est grave docteur ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°6457955
gandalf200​3
Posté le 25-06-2008 à 21:40:23  profilanswer
CM : Asus commando
Idle : 55°
In Game : 60-65
Même punition que moi pour tes temps ...
Mon vendetta 2 arrive demain normalement, après montage, je referai un occt pour voir et posterai les résultats  :sweat:
n°6457971
kamikaze24
Posté le 25-06-2008 à 21:45:25  profilanswer
rassure toi avec mon watercooling qui n'est pas daubique je suis à 38°C sur chaque core avec speedfan 4.35b15 (idem avec coretemp)
stock evidemment ... :whistle:
Message édité par kamikaze24 le 25-06-2008 à 21:45:37
n°6457988
seth-01
Posté le 25-06-2008 à 21:51:04  profilanswer
mon noctua arrive bientôt, je verrai si ca change de mon zalman 9700 !
n°6458026
AeN0
\o/
Posté le 25-06-2008 à 22:04:08  profilanswer
Euh, j'ai une différence de température énorme entre les deux core, c'est normal ?
http://uppix.net/8/2/2/9d96208b0d9fff56272cb2c7b8f65.png
Merci.
Rad @stock avec AS5 (j'ai aussi cette différence avec la pate stock)
Message édité par AeN0 le 25-06-2008 à 22:05:27
n°6458032
gandalf200​3
Posté le 25-06-2008 à 22:06:22  profilanswer
http://uppix.net/8/2/2/9d96208b0d9 [...] 7b8f65.png
Merci.
oulah, ton ventirad ressemble à la tour de Pise ?  :D
n°6458034
seth-01
Posté le 25-06-2008 à 22:07:39  profilanswer
Merci.
j'ai le même soucis avec mon E3110  :cry:
n°6458045
AeN0
\o/
Posté le 25-06-2008 à 22:11:34  profilanswer
Question : le 2eme core, il est bien à droite si on se met face un core 2 duo (avec les textes gravés dans le bon sens de lecture) ?
n°6458292
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 25-06-2008 à 23:43:34  profilanswer
CM : Asus commando
Idle : 55°
In Game : 60-65
Pas normal, j'ai ces T° avec mon e8200 OC à 4 Ghz sous OCCT [65/70° par Cores]. (en ce moment avec une T° à crever - En hivers, j'ai 10°C de moins)
Mon VentiRad est le Noctua U12P
Conf ma config pour détail de l'OC.
@Stock, je suis max à 56°C pour les CORES sous OCCT
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6458423
Asuki
Posté le 26-06-2008 à 01:00:18  profilanswer
Moi j'ai un souci Core temp me donne 50 et 50 ° pour 38° le CPU alors que real temp me donne 40° et 40° .... à quels logiciel doit je me fier ? ( real temp semble + dans le vrai surtout avec mon Vendetta 2 ..)
n°6458446
nans'
Posté le 26-06-2008 à 01:21:15  profilanswer
Moi je privilégie la "marge de sécurité" et donc je prend les températures de Core Temp  :whistle:
D'autant que rien n'a été prouvé dans la fiabilité des 2 programmes.
n°6458454
Asuki
Posté le 26-06-2008 à 01:35:36  profilanswer
c'est quand même bizarre d'avoir 12° d' écart entre les cores et le CPU....
surtout que je peut laisser mon doigts sur mon Vendetta au niveau du proco :o
Après quels logiciel croire c'est une autre histoire et je me dit que real temp est le bon :whistle:
n°6458975
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 11:28:47  profilanswer
Je vais essaye avec le ventirad de base et voir si la pate etait bien reparti selon les traces, et aussi visse progressivement les coins
n°6458979
nans'
Posté le 26-06-2008 à 11:30:35  profilanswer
Forcément, ca arrange bien hein  :pfff:
Et pis compare un peu avec la température CPU, même ton Vendetta là sera moins chaud que le CPU même (et NON ses cores), donc ses cores seront encore plus chauds.
Pour finir, saches qu'il est physiquement impossible que la température des cores soit inférieure à celle du CPU ... après je dis ça, je dis rien ...  :whistle:
Pour ce qui est de la différence entre les 2 cores, là je dois avouer que je sais pas ...  :sweat:
n°6459150
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 12:47:27  profilanswer
Bizar non ?
n°6459155
nans'
Posté le 26-06-2008 à 12:48:25  profilanswer
En full ?
En Idle c'est peut être normal, Speedstep & cie lààààà ...
n°6459161
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 12:50:39  profilanswer
Comme je l'ai dit plus haut
3hgz / 1.3 V
CM : Asus commando
Idle : 55°
In Game : 60-65
n°6459171
Asuki
Posté le 26-06-2008 à 12:55:13  profilanswer
déjà 1.3v pour 3ghz c'est énorme lol je suis à 1.144v pour 3.2ghz donc imagine un peu le voltage que ton proco ce prend dans tronche :whistle:
n°6459209
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 13:09:46  profilanswer
1.28v enfaite, pourtant 1.28 est le voltage par default non ?
Message édité par jeffk le 26-06-2008 à 13:15:12
n°6459269
Asuki
Posté le 26-06-2008 à 13:38:29  profilanswer
si je me rapel bien c'est 1.225 recommander par Intel, mais en Auto la CM attribue des grosse valeurs c'est sa le problème ....
Perso descend à 1.175 et fait un test je pense que tu va gagner pas mal de ° en moins :)
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
