7821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6212768
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 10-02-2008 à 12:11:24  profilanswer
y a un truc que je me demande
qui dit 45nm dit DIE plus petit qu en 65nm
hors DIE plus petit ça doit aussi valoir en epaisseur non ?
hors le "spread" (là j ai un doute... c est bien le nom qu on donne au machin metallique sur le cpu qui surplombe le DIE
ma fois il a pas l air d avoir changé des masse depuis les version 65nm
est ce que intel aurait pas été légé niveau "pate" entre le die et le spread ?
n°6212777
K@nt
Posté le 10-02-2008 à 12:15:31  profilanswer
Voilà pour ma part, E8200@Stock, comme je l'ai déjà expliqué dans un autre topic, la sonde du core 1 fonctionne pas en dessous de 44°C, et la sonde du core 2 fonctionne pas en dessous de 37°C
(Refroidissement SI-128SE + Globefan 120mm à 60%)
http://img70.imageshack.us/img70/6221/2008021012h03cpu1ds3.png
http://img256.imageshack.us/img256/5248/2008021012h03cpu2de4.png
Message édité par K@nt le 10-02-2008 à 12:16:08
n°6212811
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 10-02-2008 à 12:34:17  profilanswer
qui dit die plus petit, dit que pour un même dégagement thermique la T° sera plus élevé.
et non le die est pas moins épais.
Et concernant le Heat spreader, celui ci est soudé au die. donc pas de pb de manque de pate ou autre.
n°6217725
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 13-02-2008 à 01:47:07  profilanswer
bon,
je viens de recevoir la carte mère, monté le tout rapidos
(au passage, E8400 reconnu d'emblée sur GA-EP35-DS3 sans maj bios  :) )
un relevé des températures au repos  (juste après l'install)
http://img168.imageshack.us/img168/7463/tempgh1.th.jpg
a suivre ...
edit : ah oui, avec un ventillo OCZ Vendetta.
Message édité par Aarkann le 13-02-2008 à 01:48:18
n°6217813
jpca
Posté le 13-02-2008 à 08:30:08  profilanswer
J'ai monté un E8400 sur un abit in9 (nforce 680i).
Je fonctionne à 3,9ghz avec 1,35 en voltage.
Pour la température, j'ai le core 0 qui est toujours fixe à 57° (au repos comme en pleine charge).
Le core 1 varie lui de 30° à 40° selon la charge et le CPU de 38° à 50°.
Dés que le processeur n'est plus utilisé, le core 1 retombe immédiatement à 30°.
Températures mesurées sur Everest et core temp.
Effectivement, le relevé des températures est plus que non fiable.
n°6217918
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2008 à 10:11:05  profilanswer
c'est bizarre avec mon e8200 @ 3.98Ghz 1.25v sur ma gigabyte p35-ds3r mes t° semblent normal....
au repos : 30°C pour le core 0 et 35 pour le core 2
en full : 51 à 53°C pour les 2 cores...
avec un xigmatek 120 :)
Ventes - Feedback
n°6218631
shingxl
Posté le 13-02-2008 à 16:20:33  profilanswer
je suis un peu sceptique pour mes températures (sous coretemp)
bloqué à 47°C pour les deux cores en idle,en full l'un passe intantanément à 51°C et peut très bien varier très rapidement entre 47°C et 51°C.
Le rad est froid jusqu'en bas pourtant :/ Parfois même le ventilo s'arrête et la température change pas, en idle comme en full.
En comparaison, ma CG à 53 en idle son rad il est loin d'être froid.
Dans le bios aussi, le CPU est à 21°C en idle, donc les deux cores devraient être dans les 30°C
vivement une maj bios ou des logiciels à mon avis :o
Message édité par shingxl le 13-02-2008 à 16:21:21
n°6218656
omega
Posté le 13-02-2008 à 16:28:52  profilanswer
a mon tour  :D
8400 @3600 (1.33125v) sur DS4 avec un XP-90+NoiseBlockerSE2
Temp relevées avec everest 4.20
Idle
CPU 21°
CORE1 42°
CORE2 42°
Full OCCT après 5mn  :sweat:
CPU 47°
CORE1 63°
CORE2 63°
et puis c'est quoi le vcore d'origine exactement ???
je pensais a 1.225v mais d'après matbe c'est 1.3625v !  :ouch:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
n°6218658
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2008 à 16:30:38  profilanswer
nan c'est 1.1125v :o
mais en auto sur ma mobo elle me met aussi 1.20v :/
Ventes - Feedback
n°6218672
omega
Posté le 13-02-2008 à 16:39:08  profilanswer
source ?
n°6218673
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2008 à 16:39:28  profilanswer
regarde sur la boite et sur coretemp ;)
Ventes - Feedback
n°6218694
omega
Posté le 13-02-2008 à 16:49:51  profilanswer
OK super   :pt1cable:
donc on a
-coretemp 1.1125v
-boite 1.225v max
-matbe 1.3625v
ya de quoi faire !  :lol:
Message édité par omega le 13-02-2008 à 16:50:15
n°6218742
tosse
Posté le 13-02-2008 à 17:12:50  profilanswer
http://img229.imageshack.us/img229/3065/2008021113h24tempperso1bm3.png
 [:grubnatz]  [:simuzoh]
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6218747
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2008 à 17:15:11  profilanswer
c'est quoi le prob ?
si tu trouves les t° élevées, quel rad tu utilises ?
Ventes - Feedback
n°6218755
omega
Posté le 13-02-2008 à 17:18:03  profilanswer
60°
bienvenu au club !  :whistle:
sinon
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ension.htm
n°6218756
tosse
Posté le 13-02-2008 à 17:18:06  profilanswer
artic cooling alpine 7  [:flooop3]
n°6218768
K@nt
Posté le 13-02-2008 à 17:22:07  profilanswer
Ben ca me parait assez normal non?
T'as essaye le radbox?
n°6218774
tosse
Posté le 13-02-2008 à 17:23:50  profilanswer
pareil, et trop de bruit  [:doc petrus]
n°6219386
Pentier
Posté le 13-02-2008 à 21:12:41  profilanswer
omega a écrit :
OK super   :pt1cable:
donc on a
-coretemp 1.1125v
-boite 1.225v max
-matbe 1.3625v
E8500 : http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAPK
E8400 : http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAPL
E8200 : http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAPP
n°6219614
bakobak
Posté le 13-02-2008 à 22:43:04  profilanswer
Pareil, le minimum c'est 42° #0  et 43° #1
La tension d'origine est trop haut, je l'ai diminué à 1.025v et mis en 400x8 avec un bete ventillo d'origine.
Ne vend pas le slip de l'ours avant de l'avoir bien essuyé
n°6219655
shingxl
Posté le 13-02-2008 à 23:05:03  profilanswer
je viens de toucher les heatpipes à la base de mon rad, ils sont froids  :??:
Pour 47°C c'est bizarre...
n°6219663
tosse
Posté le 13-02-2008 à 23:09:16  profilanswer
le fou  [:alarmclock1]
j'ai grillé une cm comme ça :D
n°6219676
chaced
Posté le 13-02-2008 à 23:17:19  profilanswer
Pareil, la base de mon rad est glacé... et 43° en idle...
JE me demande si ils ont bien la patte thermique entre les core et le capot du cpu...
n°6219753
shingxl
Posté le 14-02-2008 à 00:32:31  profilanswer
c'est bien la question, mais normalement ils sont soudés (j'ai vu je sais plus ou une photo d'un penryn décaps, le die a été bien amoché et on voit bien la soudure)
soudure mal faite? (genre au centre ça a laissé un trou ou autre)
je vois pas comment  :heink: à chaque fois que je fous les doigts dans le boitier je touche la carcasse avant (c'est vraiment parce que je suis trop prudent, juste pour palper des radiateurs ya pas besoin normalement mais bon).
Message édité par shingxl le 14-02-2008 à 00:34:21
n°6219757
chaced
Posté le 14-02-2008 à 00:39:09  profilanswer
Si c'est soudé le contact doit etre effectivement bon.
n°6219768
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 14-02-2008 à 00:48:49  profilanswer
A quand une réponse officielle d'Intel à propos de ces températures fantaisistes et aux probs d'approvisionnement ?
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6219777
shingxl
Posté le 14-02-2008 à 00:57:49  profilanswer
voilà
un celeron decaps:
http://img524.imageshack.us/img524/1410/celerydr4.jpg
tous les derniers intel sont soudés maintenant.
il me semble qu'ils ont déjà répondu et contesté le fait qu'il y ait un problème
Message édité par shingxl le 14-02-2008 à 01:02:33
n°6219790
m16
Posté le 14-02-2008 à 01:15:52  profilanswer
euh... si quand meme..
n°6219993
chaced
Posté le 14-02-2008 à 09:54:40  profilanswer
shingxl a écrit :
voilà
un celeron decaps:
Ha oui quand meme... ne pas décapsulé un cpu ça peut nuire a sa santé :lol:
n°6220660
omega
Posté le 14-02-2008 à 15:19:52  profilanswer
mais arrêtez de toucher votre rad, vous allez finir par choper la crêve !  :whistle:
n°6224582
Aarkann
Posté le 16-02-2008 à 22:04:27  profilanswer
avec core temp, toujours rien de bizarre pour moi.
Les temps des 2 cores sont proches.
Les températures varient un peu.
Au repos 35° env
n°6225039
kilos3
Posté le 17-02-2008 à 11:21:40  profilanswer
http://img168.imageshack.us/img168/337/evereste8200jt6.th.jpg
Cm: DS4
Cpu: E8200
sans oc
30° de différence entre le cpu et les core... Relevés effectués au repos... C'est grave doc?
n°6225053
nans'
Posté le 17-02-2008 à 11:38:05  profilanswer
Avec Everest nan. Mais sinon oui.
L'idéal serait de tester avec Core Temp pour les cores et Speedfan pour le CPU (s'il prend en charge).
n°6225076
chaced
Posté le 17-02-2008 à 11:47:22  profilanswer
PErso, core temp, hdmonitor ou ou everest c'est pareil, ça m'affiche n'importe quoi :D
n°6225116
kilos3
Posté le 17-02-2008 à 12:16:04  profilanswer
Core temp m'affiche les même résultats que everest...
J'espere que c'est un probleme de sondes ou autre :s
n°6225412
chaced
Posté le 17-02-2008 à 16:01:42  profilanswer
Ce que je comprends pas, chez certains les sondes ont l'air de bien fonctionner... donc pourquoi ça serait les sondes ?
Au debut je penser a un montage ventirad mal fait, mais j'ai le meme resultat, c'est a dire un cpu qui chauffe bien plus que mon ancien x2 3800+ 89w... (un e8200 non oc je précise)
n°6226002
Le Profana​teur
Posté le 17-02-2008 à 21:12:45  profilanswer
quand t'as une core en idle qui descend jamais au dela de la valeur X même si il fait 10° dans la piece, c'est qu'il ya un pb. et c'est le cas de pratiquement tout le monde.
n°6226157
shingxl
Posté le 17-02-2008 à 22:51:16  profilanswer
un ou même les deux...
problème de sondes pas faites pour la gamme de températures auxquelles elles sont destinées? dans ce cas on peut toujours rêver pour une update autre que hardware
n°6226362
kilos3
Posté le 18-02-2008 à 08:18:25  profilanswer
J'ai refais le montage du cpu + rad (d'origine) au cas où... Même résultats...
Par contre ce que je trouve hallucinant, c'est que autant je monte à 56-58 en idle sur le core 1, autant en full load je ne dépasse pas les 62....
Je sais bien que les Ex00 n'ont pas une grande diffénce idle/full mais quand même...
Niveau sonde cpu par contre ca semble plus logique, 20-24 en idle et environ 40 en load (toujours sans oc).
Meme si je n'ai pas la moindre idée de l'architecture de ces cpu, ca m'étonne que lorsque les core sont à 55°+, le cpu puisse rester à 25°-. Au moment ou je tape ces lignes: core 1 = 55°, cpu= 19°. (core temp et everest).
n°6226485
chaced
Posté le 18-02-2008 à 10:13:42  profilanswer
tu enttends par quoi par cpu ? la sonde sous socket ?
n°6226637
kilos3
Posté le 18-02-2008 à 11:17:02  profilanswer
A vrai dire je n'en sais rien.
C'est juste les valeurs remontées par Everest et Core temp sous "CPU"  (cf la capture quelques post plus haut).
Mais j'imagine que ca doit être sous le socket en effet.
Bon je vais essayer de me prendre un ventirad digne de ce nom, mais je ne pense pas que celui d'origine soit mauvais au point de justifier de tels relevés.
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
