8353 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6655773
-heat-
Posté le 23-10-2008 à 20:08:59  profilanswer
Core Temp, avec Tj max : 100°
Ca me parait anormalement élevé tout ca.... :o
n°6655783
wolfflyter
Posté le 23-10-2008 à 20:14:44  profilanswer
colle le a 4 ghz ton cpu après tu verra a quelle niveau se
trouve sa température.
60 degrès c'est pas chaud  :o
該反思的是,往往有幫助
n°6656305
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 24-10-2008 à 04:00:51  profilanswer
c'est pas 95° le tjmax sur les penryns normalement?
♥ feedback achats/ventes ♥
n°6656313
wolfflyter
Posté le 24-10-2008 à 05:29:17  profilanswer
Non 100
該反思的是,往往有幫助
n°6665817
gaffal
Posté le 29-10-2008 à 21:08:56  profilanswer
+1 tjmax penryns 8xxx = 100°
ça commence à etre chaud audelà de 80°
mais l' hivers arrive, et plus aucun probleme de temp...
faudrait presque préchauffer avant le boot !!!
n°6681058
lba_gege
Posté le 06-11-2008 à 21:02:33  profilanswer
mon e8400 C0 @ 3,906 ghz 1,408v les core sont a 47°C en idle et 82°C en full sur intelburntest
refroidi par un noctua NH-U12F (le 1er rad noctua) avec 2 ventilo 12cm en push/pull qui tourne a 2000 trm et un 3eme ventilo 12cm en extraction qui tourne aussi a 2000 trm
Message édité par lba_gege le 06-11-2008 à 21:03:10
n°6714723
webjo
Posté le 26-11-2008 à 22:43:39  profilanswer
Je possède un pc portable et je voudrais connaitre leTJMax du Core 2 Duo Penryn P7350 ?
Message édité par webjo le 26-11-2008 à 22:44:02
Xiaomi Mi Box S
n°6714863
sinoufzor
Posté le 27-11-2008 à 00:34:06  profilanswer
En fait sur le core le plus chaud il ne faut pas dépasser combien exactement ?
n°6714866
wolfflyter
Posté le 27-11-2008 à 00:37:54  profilanswer
96 degrès pour Dual Penryn :lol:
 :heink:
該反思的是,往往有幫助
n°6714868
webjo
Posté le 27-11-2008 à 00:40:37  profilanswer
J'ai trouvé des infos sur le site Intel sur le CPU de mon portable.
http://images2.hiboox.com/images/4808/c30806a90f2a0d35260e179385fc1c15.jpg
Thermal Specification: 90° cela veut t'il dire TJMax ?
Merci d'avance. ;)
Xiaomi Mi Box S
n°6714893
sapphire a​depte xd
Posté le 27-11-2008 à 02:02:28  profilanswer
Je suis a 71°c idle avec un E8600 Q822A435 à 5.03Ghz en water :p
Quant au full :p
n°6714958
megahertz
Posté le 27-11-2008 à 08:19:28  profilanswer
Q9450@3.4 Ghz avec 1.30V : 45 idle / 65 full
TH ultra 120 arctic silver + 3*120 mm ds le boitier
n°6714959
sinoufzor
Posté le 27-11-2008 à 08:22:40  profilanswer
Ce que je comprend pas c'est que la je suis à :
500x8 @ 1.25v et en full 60°
quand je passe à :
500x9 @ 1.35v OCCT me marque au bout de 2sec "CPU CRITIQUE"
Il a une sécurité OCCT ?
n°6715008
matthiman
de Gilead
Posté le 27-11-2008 à 09:11:27  profilanswer
oui dans les options OCCT y'a une sécurité, 70°C par défaut ;)
met là à 80°C tu devrais être tranquille :)
Ventes - Feedback
n°6715015
sinoufzor
Posté le 27-11-2008 à 09:19:17  profilanswer
Ok ;)
Par contre des que j'ai ce message, le pc reboot ... c'est OCCT qui fait ca aussi ?
Vous trouvez mes temp "normale" avec un IFX14 vous ?
Moi je trouve qu'elle sont vraiment tres elevés ... :/
Avant avec le meme boitier j'avais reussi un OC digne de ce nom avec gros voltage sur plateforme 939 et en plus je n'avais qu'un XIGMATEK la je change pour un IFX14 sur un cpu qui devrait moins chauffer et voila que je me retrouve avec un cpu qui chauffe plus :/
Message édité par sinoufzor le 27-11-2008 à 09:20:03
n°6715048
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 27-11-2008 à 10:04:15  profilanswer
c'est les sondes du proco qui racontent n'importe quoi. le proco possède ses propres protections. si il chauffe trop il fera rebooter le pc de lui meme. désactives les sondes d'occt dans le menu réglages, fais ton test occt et surveilles les temps avec real temp. :)
n°6715096
comput44
Posté le 27-11-2008 à 11:03:04  profilanswer
-heat- a écrit :
J'apporte ma pierre à l'édifice. E8600 fraichement monté sur une Asus P5E, le tout dans un boitier Antec P182 et surmonté d'un ventirad Noctua U12P.
Au départ, 44° en idle, pour environ 60° en full, le tout à vcore d'origine et fréquence d'origine... bref la misère.
J'ai tout démonté, il s'avère qu'il n'y avait presque pas de pate thermique (j'y suis allé trop timidement au début...). Du coup je remonte le tout avec un peu plus de pate thermique (pate Noctua pour info), mais rien à faire, j'ai toujours les mêmes températures de merde, à savoir 45° en idle sous windows et ca monte à 60/61° en full sous OCCT...
Bref j'y comprend rien, pourtant mon montage est bien réalisé... quelqu'un a une idée ?
edit : en parcourant le topic j'ai bien compris que la température en idle on s'en fous un peu, par contre ca vous semble pas trop élevé 60° en full avec un Noctua U12P et 3 ventilos de boitiers 120 mm ?
Quand je vois ca ca me fait un peu peur de me lancer dans de l'O/C avec ce proco.... :o (et pourtant à la base je l'ai acheté pour ca :cry:)
45 ° en Full pour moi (voir la config sur mon profil (PC1)
n°6715102
sinoufzor
Posté le 27-11-2008 à 11:06:56  profilanswer
Heat j'ai exactement les meme temp que toi sauf que moi j'ai un IFX14 donc je devrais avoir de tres bonne temp ...
Perso je suis à 500x8 @1.25vcore et je trouve que j'ai aussi des temp de merde :/
n°6715116
sinoufzor
Posté le 27-11-2008 à 11:11:13  profilanswer
Vous avez combien vous sur un E8500 E0 @1.25vcore ?
n°6715176
BelinoxX
Posté le 27-11-2008 à 11:44:19  profilanswer
Moi aussi mon E8200 est a 38°C en IDLE et ensuite il monte a 60°C en full alors que le vcore est d'origine et la frequence seulement augmenté à 3.2ghz au lieu de 2.6ghz, j'allais rapporter mon CPU au SAV mais en faite tous les monde à le même problèmes de températures élevées pour du 45nm ? merci.
n°6715188
sinoufzor
Posté le 27-11-2008 à 11:50:38  profilanswer
Tu a quoi comme rad et ventilo toi ?
n°6715193
BelinoxX
Posté le 27-11-2008 à 11:51:59  profilanswer
J'ai un ZALMAN 7000, j'ai mis la pate thermique ZALMAN...
n°6715200
sinoufzor
Posté le 27-11-2008 à 11:53:49  profilanswer
Oui moi j'ai quand meme un IFX14 + AS5 ca n'as rien à voir quoi ...
n°6715276
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 27-11-2008 à 12:57:02  profilanswer
je remets mon message parce qu'on dirait que vous ne l'avez pas vu  :whistle:
n°6715286
wolfflyter
Posté le 27-11-2008 à 13:03:19  profilanswer
CoreTemps 0.99.3 c'est bon , le truc real temp a planté tout
le monde pendant des mois sur des principes qui étaient faux.
該反思的是,往往有幫助
n°6715302
comput44
Posté le 27-11-2008 à 13:15:32  profilanswer
Avec Real Temp tu peux aussi changer manuellement le Tj Max pour être conforme.
n°6716037
link81
geek attitude ^^
Posté le 27-11-2008 à 21:15:48  profilanswer
Q9550@3.4 Ghz avec 1.256V : 35 idle / 53 full
Zalman 9700 LED + arctic silver + P5K-E + 8500GT + 4Go DDR2 Corsair dominator + 3 ventilos de 120 mm dans un boitier Antec P160
comput44: core temp lui affiche les bonne temps sans le modifier aussi ^^
Message édité par link81 le 27-11-2008 à 21:17:49
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°6716221
okult-33
Posté le 27-11-2008 à 23:18:36  profilanswer
Voilà ma config: E8300 C0 à 3.6 Ghz avec un vcore de 1.30 le tout dans un P180 avec tous mes ventilos en low.
Idle: 41°
Full: 58°
Geek un jour, Geek toujours!
n°6717844
comput44
Posté le 29-11-2008 à 09:25:30  profilanswer
Je sais bien c'était juste pour indiquer seulement, chacun son soft, même si j'adore les deux.
n°6718086
-heat-
Posté le 29-11-2008 à 12:47:12  profilanswer
Pour ma part avec mon E8600 @ 4,5 ghz (1,34 vcore) : 58° idle et 75/80° full... je sais c'est élevé mais j'ai refait le montage de mon ventirad plusieurs fois et les températures sont toujours élevées  [:airforceone]
A noter que j'ai remplacé le ventilo P12 du rad par 2 scythe slipstream 1900 trs, ces températures sont données avec les ventilos qui tournent à moitié, sinon en full c'est trop bruyant mais effectivement je gagne pas mal niveau temps
n°6718196
vigor650
Posté le 29-11-2008 à 14:31:22  profilanswer
si si mais bon comment explique tu les video sur internet avec les mecs qui mettent en charge les proco et il enlèvent le radia et BOUM!!!! en 2 , 3 seconde le truc fume et explose !!!!elles sont où tes protections là???? :??:
n°6718197
Posté le 29-11-2008 à 14:32:10  answer
Y'en avait pas à l'époque où tu demandais encore pour traverser la rue :d...
n°6718204
vigor650
Posté le 29-11-2008 à 14:37:53  profilanswer
sont pas mauvais ces e8400 :
a 3.7ghz en air j'étais à 63° avec rad intel et je suis passé au water et là 44° à 4.0ghz et 1.25vcore bios 1.19 vcore occt en full :D
n°6718205
sapphire a​depte xd
Posté le 29-11-2008 à 14:38:25  profilanswer
A mon avis ces videos sont completement bidons....
n°6718206
vigor650
Posté le 29-11-2008 à 14:40:18  profilanswer
j'essayerai pas avec mon mien tout neuf mais dans quelques année si il est toujours vivant je le finirai comme ça pour voir :pt1cable:  :lol:
n°6718208
Posté le 29-11-2008 à 14:41:08  answer
Surtout que depuis => http://fr.youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
Ce dont parle vigor650, ce sont les vidéos des P4 vs Athlon thunderbird...
A l'époque c'était les cartes mère qui géraient les protections
& elles n'avaient pas toutes lesdites protections ;)...
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2008 à 14:44:15
n°6718213
vigor650
Posté le 29-11-2008 à 14:42:03  profilanswer
pas forcément , nous on faisait bien péter les condo en classe juste avec des transfos(on se pissait dessus de rires) :lol:
n°6718218
vigor650
Posté le 29-11-2008 à 14:45:57  profilanswer
j'ai une question hs pour les connaisseurs  donc je vien de finir mon pc et quand je veux installer adobe flash player (pour voir le lien de bierman par ex)il me dit que j'ai pas assez de place pour installer , quelqu'un sait?
c'est bon j'ai trouvé ;) merci pour le lien bierman :jap:
Message édité par vigor650 le 29-11-2008 à 15:04:32
n°6735168
orionx31
Posté le 10-12-2008 à 13:35:03  profilanswer
drapal
n°6735241
Posté le 10-12-2008 à 14:11:54  answer
vieux motard etc. ;)
:d!
n°6739353
Grimace
Posté le 12-12-2008 à 21:48:15  profilanswer
config : E8400+vendetta+artic silver+P5Q+2048 Gskill Pc8500
voila j'ai laisse les reglages par defaut du bios c-a-d tout est en AUTO
le vcore a 0.95 detrecé par everest; la temp core 42° et la temp processeur est a 14°C
cette derniere temp m'etonne ainsi la différence entre les 2 et en meme tmps 429C je trouve ca bcp pour le proc undercloké qq part
speedfan donne les memes resultats
vouc pouvez me donnez qq conseils
je peux fixer le vcore dans le bios a 1.2V sans pbs dans un premier temps?
Message édité par Grimace le 12-12-2008 à 21:54:19
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
