4170 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6459269
Asuki
Posté le 26-06-2008 à 13:38:29  profilanswer
si je me rapel bien c'est 1.225 recommander par Intel, mais en Auto la CM attribue des grosse valeurs c'est sa le problème ....
Perso descend à 1.175 et fait un test je pense que tu va gagner pas mal de ° en moins :)
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
n°6459283
nans'
Posté le 26-06-2008 à 13:45:45  profilanswer
Ouip, enfin il se prend aps tant que ca dans la tronche, mais pour 3Ghz c'est clair que c'est carrément trop ;)
Après pour le coeff, alors tentes de desactiver "speedstep" "c1e" ou "eist" dans le bios, je sais jamais qui fait quoi, mais c'est ces options là ;)
n°6459292
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 13:48:01  profilanswer
J'ai remis le bios par default, le voltage ce met a autour de 1.08 - 1.1, il bouge quoi, la temps est autour de 49 pour le moment jdoit peut etre attrendre qu'il refroidissqe de toute la matiner passer a 1.3v, je verai bien.
sino le multiplier change encore entre 6 et 9 dans cpuz
Message édité par jeffk le 26-06-2008 à 13:49:30
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°6459301
gaffal
Posté le 26-06-2008 à 13:51:37  profilanswer
Tout à fait d' accord avec toi Asuki, 1.22 d' origine
  faut absolument mettre le voltage en manuel dans le bios
Concernant les temperatures Jeffk :
  regle l' alerte temperature d' occt à 90°
  regle l' alarme de temperatue cpu du bios à 75
et dis nous le resutat en full
n°6459309
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 13:55:02  profilanswer
ok je vai faire ca mais que pensser vous de ca pesone a repondu
"sinon le multiplier change encore entre 6 et 9 dans cpuz"
n°6459317
Asuki
Posté le 26-06-2008 à 13:58:24  profilanswer
passe en mode manuel jeffk car si tu change seulement le vcore les logiciel D'asus sont tjr en route, c'est à dire que en fonction de ton utilisation il gère les données CPU ( genre si tu reste a surfer sur le net qui demande pas grand ressource il descend le ratio pour consommer - de jus etc )
Sur ma CM sa s' appel C1E support dans les réglages du CPU mais il devrait ce désactiver tout seul si tu passe en mode manuel dans l'onglet des valeurs ram etc.
met ratio 9 fsb 333 vcore 1.175 et dit nous ce que sa change ^^
n°6459327
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 14:02:02  profilanswer
ui ui jpeu mettre ne manuel je test.
pourtant mon ventirad est pas bidon ?
n°6459345
Asuki
Posté le 26-06-2008 à 14:08:37  profilanswer
Je viens de regarder sur le net ton ventirad, niveau design il à la classe mais après il à la basse que en cuivre le reste en alu, est comme tu sais sa chauffe + mais de la à avoir 49-50 idle c'est pas normal.
n°6459352
AeN0
\o/
Posté le 26-06-2008 à 14:15:09  profilanswer
Personne pour mon problème ? (différence de temp entre les 2 cores de l'ordre de 10-13°C ...). Core 1 à 37°c et core 2 à 50°c, temp cpu dans les 42°c en idle.
n°6459354
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 14:15:46  profilanswer
Bon j'ai desactiv C1E et Steedstep, Eit j'ai pas trouver sinon en Asus ya que C.g.i qui es pour la CG et Asus FlashZ.
J ai mit 1.175 mais dans CpuZ il dit 1.14 ainsi que everest, il reste a x9 mais il es a 53 en idle
LE ventilo Asus tourne a 2557 rpm
Message édité par jeffk le 26-06-2008 à 14:22:14
n°6459360
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 14:18:02  profilanswer
Peut etre que tu a bcp d'application qui ce mette uniquement sur le Core2 a cause d'un problemes de chipset ou de detection de pross.
pour savoir CTRL ALT SUPR > processus > clik droit tu des truk et definire l'affinité
n°6459389
AeN0
\o/
Posté le 26-06-2008 à 14:33:43  profilanswer
Non ça peut pas être ça car les deux cores sont à 0% load ...
http://uppix.net/8/2/2/9d96208b0d9fff56272cb2c7b8f65.png
n°6459399
gaffal
Posté le 26-06-2008 à 14:38:47  profilanswer
A mon avis jeffk, tu devrait laisser CE1 et speedstep sur enable
 ça permet de moins chauffer en idle
mais c' est quant meme etonnant qu' il soit encore à 53°
 moi je suis à 45° en idl 400 x 9.5 sous ninja 800rpm t°piece 26°
on sait deja que les sondes cpu sont pas trés fiables à basse temp
 mais faudra que tu reétudie ton aircooling...
n°6459417
gaffal
Posté le 26-06-2008 à 14:48:15  profilanswer
Pour AeN0 , on ne peut rien déduire d' un seul relevé de temp !!!
 il faut comparer avec plusieurs softs, en idle et en full
 voir l' evolution des courbes avec speedfan
Si une sonde ne varie pas = sonde HS (c' est pas grave ! )
Si l' ecart de temp diminue audela de 60° = pas de probleme
Aprés faut voir si le rad est bien en contact ??
n°6459431
wolfflyter
Posté le 26-06-2008 à 14:58:56  profilanswer
http://uppix.net/8/2/2/9d96208b0d9 [...] 7b8f65.png
Vérifie ton montage de dissipateur et plusieurs fois si il le faut :/
該反思的是,往往有幫助
n°6459442
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 15:09:16  profilanswer
c'est possible que mon pross soit defecteux ? possibilité de le changer (ldlc) ?
n°6459448
wolfflyter
Posté le 26-06-2008 à 15:13:05  profilanswer
jeffk a écrit :
Comme je l'ai dit plus haut
pross : E8400 Non OC
3hgz / 1.3 V
CM : Asus commando
Ventirad : Asus Knight AL
Tour : Grand Armor avec deux ventilos 120 AV/AR
Path : Arctic Silver 5
Idle : 55°
In Game : 60-65
Test OCCT interompu car il depasse les 70°, quand il monte a 100%
Et dans Cpu-Z et OCCT le multiplier change entre 6 et 9 toutes des 3-4 sec :[
c'est grave docteur ?
Non c'est normal
該反思的是,往往有幫助
n°6459462
AeN0
\o/
Posté le 26-06-2008 à 15:19:28  profilanswer
J'ai les courbes chez moi mais en gros l'écart ne se réduit pas vraiment, en full load sous OCCT, j'ai pour le core 1 62°c et le core 2 71°c. J'ai lancé le test sensor de Coretemp et il m'indique qu'elles sont OK. Je pense pour un problème de rad pourtant, le rad n'a pas de jeu sur la carte mère et je pourrai presque soulever la carte mère juste en tenant le rad ...
n°6459496
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-06-2008 à 15:36:14  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Non c'est normal
je ne suis pas aussi optimiste que toi :)
Pour info, jeffk_, je t'avais répondu une page auparavant.
jeffk a écrit :
pross : E8400 Non OC.
CM : Asus commando
Idle : 55°
In Game : 60-65
Pas normal, j'ai ces T° avec mon e8200 OC à 4 Ghz sous OCCT [65/70° par Cores]. (en ce moment avec une T° à crever - En hivers, j'ai 10°C de moins)
Mon VentiRad est le Noctua U12P
Conf ma config pour détail de l'OC.
@Stock, je suis max à 56°C pour les CORES sous OCCT
Pour un proco @stock (même si ton VCORE est trop haut) tu ne devrait pas avoir uen si grosse T°.
Revosi le montage de ton VentiRad.
N'aurais pas tu mis trop de patte thermique ?
Message édité par Kayanwan le 26-06-2008 à 15:37:56
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6459506
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 15:40:39  profilanswer
demain jrefet le montage promis
Vaut mieux Vcore auto ou fixé a une certiane valeur ?
n°6459624
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 26-06-2008 à 16:30:28  profilanswer
fixé, tu sais au moins à quoi t'attendre :)
si tu veux faire du C1E et/ou speedstep, il vaut mieux le laisser en auto si tu n'OC pas.
n°6459631
wolfflyter
Posté le 26-06-2008 à 16:33:04  profilanswer
je parle du coéf variable uniquement car pour les températures et les foirages
de setting d'Oc ou encore des Rams pourries sans parler du reste c'est un peu
compliqué. :D
該反思的是,往往有幫助
n°6459706
jeffk
Posté le 26-06-2008 à 16:57:44  profilanswer
Corsair XMS2 DHX TWIN2X2048-6400C4DHX - Twinx 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 (garantie à vie par Corsair)
et je suis pas OC :{
Retour de pross possible ?
Message édité par jeffk le 26-06-2008 à 16:58:14
n°6459868
gaffal
Posté le 26-06-2008 à 18:11:32  profilanswer
Eh ANEO essaye aussi avec un autre vieux ventirad si t' en as sous la main...
Parceque ton asus knight, certes il à de l' allure, mais la disposition et la forme des caloducs ne me plaisent pas du tout !   il doit se creer une bulle de gaz d' un coté,et ça refroidit moins bien !!
Pour ma part je préfère les modèles à caloducs en U et 2 etages croisés ..
n°6460061
lgreg77
Posté le 26-06-2008 à 19:16:06  profilanswer
Non je pense pas que ce soit son ventirad, en tout cas pour moi j'ai fait plusieurs fois le montage avec rad stock et vendetta et j'ai toujours 15° d'ecart entre les 2 cores  :heink:
J'arrive pas à comprendre...
n°6460189
AeN0
\o/
Posté le 26-06-2008 à 20:01:37  profilanswer
Merci de vos réponses. Pour gaffal, je n'ai pas un ventilo asus knight (j'ai bien une carte mère asus par contre :pt1cable:) mais juste le rad stock et je viens de refaire le montage et c'est pareil. J'ai toujours cette énorme écart... En tout cas, je suis pas le seul, ça me rassure un peu d'un côté ... Enfin bon, j'ai lancé un OCCT et j'ai touché le rad et il était pas vraiment chaud donc soit les températures sont n'importe quoi soit le rad n'est pas bien mis...
n°6460666
gaffal
Posté le 26-06-2008 à 23:36:45  profilanswer
Sorry, j' ai mal lu, c' est jfk qui as le asus knight...
Aprés les histoires de temp, faut pas en faire un drame
 les sondes sont souvent foireuses,
 les softs sont par mur pour bien les lire
 et les 45nm ont plus de mal à echanger les calories avec l' ihs...
 qui lui meme n' est pas toujours bien plat !!
j' ai une sonde perso calibrée collée dans la base du rad,
  resultat full cpu 75° -> sonde perso 42° rad tiede
Ce qui compte, avant tout, c' est la stabilité...
n°6460849
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 27-06-2008 à 01:39:29  profilanswer
compliqué. :D
Ô temps pure mouâ !
 [:kilgoreweb]
n°6461537
funman22
entre deux cuisses
Posté le 27-06-2008 à 13:41:41  profilanswer
Pour Aeno,
 j'ai le meme problème que toi pour l'écart de température donc te casse pas la tete à tout démonter! il parait que c'est normal et que c'est un bug connu pour les premiers E8400! il date de quand le tiens?
perso je ne tiens compte que de la plus haute des 2 mais c'est pas un truc très garve au final!
n°6461566
gandalf200​3
Posté le 27-06-2008 à 13:59:34  profilanswer
gandalf2003 a écrit :
Même punition que moi pour tes temps ...
Mon vendetta 2 arrive demain normalement, après montage, je referai un occt pour voir et posterai les résultats  :sweat:
Ok, je viens de monter le V2 sur le 8400 et voici les résultats en idle : (mesures Everest Ultimate)
Pate Artic Silver Céramique
Avec le rad d'origine Intel : Core1: 54 / Core2: 54 / CPU: 36
Avec le vendetta 2 : Core1: 49 / Core2: 49 / CPU: 29
Le rad est froid, c'est vraiment un bug de relevé ...
n°6461579
Asuki
Posté le 27-06-2008 à 14:05:19  profilanswer
Tu est dans le même cas que moi gandalf en + j'ai le même ventirad que toi donc tkt pas c'est juste un blème de sondes.
je viens de me faire 45 min de GRID est le CPU était à 47° est les cores à 60 donc j'ai bien les 10° en + de bug ^^'
n°6461589
gandalf200​3
Posté le 27-06-2008 à 14:09:26  profilanswer
Ah oui, qu'il est bon ce GRID :-)
Je ne comprend pas par contre comment tu en déduit les 10° de bug
n°6461592
AeN0
\o/
Posté le 27-06-2008 à 14:11:12  profilanswer
funman22 a écrit :
Pour Aeno,
Justement, il est tout nouveau le mien. D'après l'étiquette sur la boite Intel, le cpu est sorti des usines le mois dernier ...
n°6461635
gandalf200​3
Posté le 27-06-2008 à 14:35:46  profilanswer
Oui moi aussi il est récent. Comme quoi, le bug n'a pas été corrigé sur les dernières séries.
n°6462057
Asuki
Posté le 27-06-2008 à 17:16:43  profilanswer
j'en déduit 10° de + 10 a cause de Real temp le logiciel d'intel qui me donne 10 ° de moins que everest voila :) je viens de refaire 1h de GRID est le CPU n'a même pas dépasser 47° donc je m'en fait pas trop pour les temps maintenant, moi perso si tout marche bien sa me va ^^
Sinon GRID et excellent comme jeu, est quand tout tourne à fond c'est encore + le pied :p
Message édité par Asuki le 27-06-2008 à 17:20:06
n°6462744
Dravety
Posté le 27-06-2008 à 23:32:19  profilanswer
C'est marrant ça moi proco ne descent jamais en dessous de 44° en idle à croire que c'est un bug de temp car meme quand il fait frais la nuit et chaud la journée le procos est à 44°
Par contre en Full je monte a 63°. J'ai même testé avec un valtage de 1.40 et 44° en idle c'est étrange !
Je l'ai poussé à 3896 mhz à 1.34V
Ps : cpu z bug il jongle entre 3896 et 2597 mhz
http://img266.imageshack.us/img266/6793/3900rn6.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/6793/3900rn6.04caefc136.jpg
n°6462873
wolfflyter
Posté le 28-06-2008 à 00:22:01  profilanswer
http://img266.imageshack.us/img266 [...] efc136.jpg
C'est pas un " bug " c'est normal :)
該反思的是,往往有幫助
n°6462922
Dravety
Posté le 28-06-2008 à 01:00:43  profilanswer
oki ^^
n°6463130
funman22
entre deux cuisses
Posté le 28-06-2008 à 09:56:19  profilanswer
c'est une option dans ton bios qui fait que quand l'ordi ne tourne pas à beaucoup et qu'il y a peu d'applications lancées, le coef pass de 9 à 6 pour économiser de l'énergie!
n°6463626
PinkFloyd3​1
Posté le 28-06-2008 à 15:43:29  profilanswer
oui, Wolf te l'a pas précisé, mais c'est l'option "C1E" dans le bios que tu dois avoir d'activée.
n°6463647
Dravety
Posté le 28-06-2008 à 15:59:28  profilanswer
Ben je pense pas la desactiver si ça permet d'économiser l'énergie ;)
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
