3806 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3971402
kamikaze24
Posté le 28-03-2005 à 19:36:34  profilanswer
lu
on me propose un xp90 mais sans les fix pour le 939 ... est ce qu'on peut le monter avec la fix d'origine de la msi ???
merci .
n°3971423
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 28-03-2005 à 19:46:38  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit :
ABIT a plaqué n'Vidia sur les chips Graphique, du coup Sanction pour eux ! C'est des requins chez n'Vidia
D'après de rumeurs, Abit serait mauvais payeur d'où un refus de NVIDIA de livrer des chips. Il semble y avoir de l'eau dans le gaz depuis déjà un certains temps.
n°3971732
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 28-03-2005 à 21:29:18  profilanswer
showy a écrit :
Lut les gens,
moi j'ai un problème, je jouais tout à l'heure et d'un coup de le pc s'est coupé avec le diode power qui clignotait.
Obligé d'éteindre au niveau de l'alim pour que ça s'arrète.
J'essaye de le redémarrer, et rien à faire, sur le bracket avec les USb, j'ai les diodes 2 et 3 qui sont en rouges et les deux autre en jaune.
J'ai essayer plusieurs CMOS, de déplugger les cartes filles et rien à faire.
en fait j'ai tout qui tourne mais rien qui s'affiche à l'écran, et le bouton power ne s'allume pas alors que le pc est en route.
Des idées?
regarde sur le manuel c'est ecrit a quoi corespond le code des diodes!
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3972043
titi14518
Posté le 28-03-2005 à 23:07:57  profilanswer
jere31 a écrit :
Salut à tous!!!
Je souhaite m'acheter de la ram de qualité pour OC un peu.
J'ai vu dans un magazine que la derniere Kingston 3200 hyper X (KHX3200AK2) 2*512 avait un tres bon rapport qualité prix.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028119.html
Timings testé:
2-3-3-8 (228mhz)
2.5-3-3-8 (247mhz)
3-4-4-10 (248mhz)
je sais qu'il y a quelques souci de ocmpatbilité avec certaines ram sur cette carte (surtout les Corsair il me semble)
Que pensez vous de cette ram?
merci par avance
a priori aucun problemes
Kingston Hyper X tu peux foncer ;)
n°3972197
jere31
Posté le 29-03-2005 à 00:09:50  profilanswer
merci pour la réponse ;)
n°3972396
showy
Posté le 29-03-2005 à 09:20:45  profilanswer
Ouais je sais bien mais je suis tombé sur l'erreur la plus vaste possible lol...
Sinon c'est repartit, c'est l'adaptateur de mon alim pour passer du 24 au 20 pin qur la carte mère qui était à moitier déconnecté...  :heink:
n°3973453
Maxens
Posté le 29-03-2005 à 20:11:05  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
lu
merci .
non
n°3973700
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 29-03-2005 à 21:33:15  profilanswer
ok merci. de toute maniere la vente a ete annulé doncje suis bon pour m'en payer un neuf ...
n°3973961
thekingjoj​o
Posté le 29-03-2005 à 22:36:02  profilanswer
Moi je l'ai commandé chez LDLC, je dois le recevoir demain ou après demain.
POAWWWWWWW!!!!!!!!!!!
n°3974843
Bouzigues
Posté le 30-03-2005 à 13:11:17  profilanswer
Salut.
Juste une petite observation que je souhaite partager. J'ai remarqué que le voltage au démarrage change aléatoirement. Je m'explique, il suffit de mettre 1,55 par exemple pour que le premier boot affiche 1,58 ou 1,60 puis, lors d'un redémarrage, 1,50. J'ai mis 1,80 et il oscille entre 1,82 (en mieux donc) et 1,76 ou 1,74 (en moins bien) sans toucher à rien.
C'est pareil chez vous ou pas ?
merci de m'éclairer.
n°3976137
Bouzigues
Posté le 30-03-2005 à 20:25:26  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Salut.
 [:vociferax]  Up
n°3976165
fatal_bazo​oka
Posté le 30-03-2005 à 20:37:47  profilanswer
ca aucille pas autant chez moi=> pour 1.65V j'ai en moyenne 1.66 avec des pointe à 1.67 et 1.64
n°3978619
thekingjoj​o
Posté le 31-03-2005 à 20:41:11  profilanswer
Ca y est j'ai mis mon xp90 avec le ventilo noiseblocker SE2 92*92,
avec de la artic silver 5.
La température est exactement la meme qu'avec le ventilo AMD.
Quand je démarre le pc, le cpu est à 40° et ne bouge plus, sauf quand je joue.
Comment ca se fait que j'ai pas de meilleur résultat qu'avec le ventilo AMD?
n°3978711
fatal_bazo​oka
Posté le 31-03-2005 à 21:14:14  profilanswer
beh comme ces petit athlon 64 chauffe pas des masses, le ventirad boite s'en sorte plutot bien, donc lors d'un changement des ventirad tu vois petitètre pas la différence!
n°3979295
EpOx_PoWa
Posté le 01-04-2005 à 08:08:48  profilanswer
et fo qq jours pour que l'artic devienne meilleur ... (2 à 3 °c en general)
sinon tu verras la difference si tu overlcokes, meme ton cpu à 230 de fsb, ram @166 (pour etre sur que ça vient pas de la ram si ça plante) et vcore +3.3%, et fais un petit pifast ou qq chose avec un monitoring de t°c derrire, ça devrait etre plus pas que moi ... ou laors c le se2 qui souffle pas assez ...
je sais que quand je joue pendant + de 1h à act of war, le cpu amd c une turbine ... je l'entends bien ...
n°3979920
jean-mich
Posté le 01-04-2005 à 14:36:41  profilanswer
Slt,
Le Zalman 7700 passe sur la mobo?
J'ai un doute
n°3980142
thekingjoj​o
Posté le 01-04-2005 à 17:16:31  profilanswer
C'est bizarre, le cpu chauffe pareil avec ou sans le cool'n'quiet
n°3980624
fatal_bazo​oka
Posté le 01-04-2005 à 20:57:25  profilanswer
jean-mich a écrit :
Slt,
J'ai un doute
j'croi pas!
J'ai un zalman 7000 et ca passe juste alors le 7700 j'crois que c'est mort!
n°3982281
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 02-04-2005 à 18:24:54  profilanswer
Mon 7000 touche déjà le artic cooling de la carte graphique [:spamafote]
Viva Manul!
n°3982390
Posté le 02-04-2005 à 18:48:25  answer
Est-ce que cette carte existe en plusieurs révisions ? Apparament sur certains screens le ventilateur de chipset est jaune et ovale, sur d'autres il est carré et gris ?
Ca change quoi ? C'est quoi le mieux ?
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2005 à 18:48:36
n°3982564
inti
Posté le 02-04-2005 à 20:18:47  profilanswer
Ca change rien, le mien est carrément éteint.
Viva Manul!
n°3983010
thekingjoj​o
Posté le 02-04-2005 à 23:57:51  profilanswer
Ca y est j'ai désinstallé le pilote amd64 et je l'ai réinstaller, maintenant il est à 34°-35° en idle et 44°-45° en full, avec des pointes à 50° grand maxi, quand je fais OCCT ou truc dans le genre, et qui fait un peu chaud dans la pièce.
n°3983104
Posté le 03-04-2005 à 01:00:35  answer
Ok
Y-a t-il des bios bêta ou modded qui permettent d'avoir plus de 2.9V de Vdimm ? :??:
n°3983108
fatal_bazo​oka
Posté le 03-04-2005 à 01:03:40  profilanswer
Et ca chauffe pas trop??
tu as o/C??
Ca m'interresse...
n°3983380
EpOx_PoWa
Posté le 03-04-2005 à 10:51:10  profilanswer
non le max avec les bios modded 2.85 ... c bien dommage . mais il existe un mod hard pour 3.3v ... à tes risques et perils ...
et l'ocz booster ddr ne marche pa avec cette carte . :hello:
n°3983485
chulain
Posté le 03-04-2005 à 11:41:48  profilanswer
bonjour tout le monde
voila j'ai quelque probleme et je viens a vous pour vous demander conceil ^^
en regardant ma config vous verez qu'elle est asser charger
et ce pose a moi quelque probleme de stabilité
tout d'abord la ram ( TWINX1024-3200XLPRO ) , elle ne passe aucun test de n'importe qu'elle logiciel ( erreur au bout de 3% ... )
alors que sur une autre config ( autre carte mere ) elle passe super.
puis viens l'alim la beaucoup de probleme de tension la sentinel de nvidia qui met en mode tortue la 6800 ultra pour manque de tension et j'en passe .
alors je voudrai savoir qu'elle marque & Type de Ram vous me conceillerez ? ainsi que pour une alim plus robuste ? :)
merci d'avance  :hello:
n°3983652
fatal_bazo​oka
Posté le 03-04-2005 à 12:45:08  profilanswer
hyper 480W ou antec neo power 480W :love:
Pour la ram la adta 4800 roxx à mort re :love:
Message édité par fatal_bazooka le 03-04-2005 à 12:46:47
n°3983678
titi14518
Posté le 03-04-2005 à 13:01:26  profilanswer
pour la enième fois, certaines corsair ont du mal avec le nforce3 :/
idem que fatal_bazooka pour l'alim, hyper type R ca devrait etre pas mal :)
n°3984205
tyrex29
Posté le 03-04-2005 à 17:11:43  profilanswer
hyper 480, tu peux prendre sans aucun problème :), je suis d'accord... Et pour la corsair en effet, c'est très aléatoire!! Prends de la a-data, c'est ce qu'on te conseillera le plus souvent surtout si tu OC.......
n°3984496
chulain
Posté le 03-04-2005 à 19:38:20  profilanswer
merci beaucoup pour vos conceil :)
et oui malheuresement j'avais ma corsair avant de changer le tout et la fusion des deux n'est vraiment pas top ; ;
n°3984646
EpOx_PoWa
Posté le 03-04-2005 à 20:44:48  profilanswer
+1 hiper 480w type R , j'en ai 2 et ça roxxx sur nforce 3 et 4 .
pour la ram ... ben j'ai essayé twinmos, geil, twinmos SP, kingston,corsair value ... tout ça qui passe . à noter la kingston cl3 difficulté de boot en dual (impossible) ...meme en double canal mono ...
n°3987004
jere31
Posté le 05-04-2005 à 07:36:51  profilanswer
Ca y est j'ai recu ma Ram 1G kingston Hyper X :)
le modèle
Je vais vous tenir au courant pour voir combien elles encaissent.
ca à l'air d'etre pas mal au 1er abord mais j'attend mon watercolling pour pouvoir tester.
Quelqu'un possède t'il les mèmes que celles là?
En tout cas tout boote , le dual marche
n°3989221
necris
J'ai connus bla²
Posté le 06-04-2005 à 10:27:47  profilanswer
Moi j'ai une Hyper 480watts et 2 x 512 adata pc4800 et c'est :love: :love:
n°3992697
flame06
Posté le 07-04-2005 à 21:48:36  profilanswer
jai pris cette carte on verra bien :)
n°3996111
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 09-04-2005 à 17:43:45  profilanswer
n°3996229
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 18:48:29  profilanswer
Tu l'as essayer?
n°3996237
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 09-04-2005 à 18:51:33  profilanswer
oui et no problème pour le moment, je suis passer du 1.4 au 1.6.
n°3996242
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 18:53:51  profilanswer
Ca as changer quoi, c'est une version beta.
Elle n'est pas sur le site MSI
n°3996279
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 09-04-2005 à 19:17:50  profilanswer
c'est pas le site de msi ca ?
http://www.msi-korea.co.kr/program [...] 3%20939%20
n°3996468
thekingjoj​o
Posté le 09-04-2005 à 20:57:27  profilanswer
et avec quel logiciel tu flash?
Steplait.
n°3997135
olivieraze​rty
Posté le 10-04-2005 à 11:46:51  profilanswer
salut,
j'ai un petit soucy depuis que j'ai mis le bios 1.5. J'étais en 1.0 avant et je pouvais monter mon vcore jusqu'à 1.85 V (ou plus meme je sais plus). Maintenant, avec le bios 1.5, pour ajuster le voltage j'ai 2 trucs : "Adjust CPU Vid" qui va jusqu'à 1.55 V et un autre trucs qui permet de rajouter 3.3% 5% 8.8% et 10% au vcore.
Le problème c'est que lorsque je met 1.4 V ou 1.55V sur le "Adjust CPU Vid" et bien ça ne change strictement rien, le voltage reste à 1.4 V. Donc j'ai beau mettre le %age à fond, j'arrive pas à dépasser 1.6 V réels !
Y a une solution ?
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
