2802 connectés
  Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
n°3751422
ElVenom
Posté le 02-01-2005 à 23:37:27  profilanswer
Salut
Voila,j ai un probleme que je ne comprends pas vraiment :??: .
J ai une asus k8n-e deluxe ,un athlon 64 3400,1 go ddr kingstom pc3200,une ati radeon 9800 pro,2 dd seagate en raid0,alim 400w.
Apres de tres nombreux pepin avec avec la carte graphique (qui marchait o poil sur mon autre config),du apparement a la chaleur,j ai acheter un systeme head pipe zalman + ventilo zalman pour la radeon.Cela a tres largement amelioré la temperature,et les plantages sont devenus tres rare (o bout d un quart d heure ,particulierement en jeu,la carte m afficher n importe quoi a l ecran,voire carrement ecran bleu!).
J installe le cool n quiet et la nickel,plus aucun plantage,pc allumé 24/24 pendant 3 jours.MAIS,probleme,j ai remarqué que mes jeux n etait plus aussi fluide  :pfff:
Pour info,j ai deja flasher mon bios avec la derniere version et les jeux plantent quand je desactive cool n quiet :/
Je cherche un peu et je me rends compte que le cool n quiet diminu les perf dans mes jeux,et de bcp! bench sur hl 2 avec cool n quiet 35fps sans cool n quiet 65!!
Voila je suis vraiment a court d idée j espere que kk un pourra m apporter la solution,merci par avance :)
n°3751524
ElVenom
Posté le 03-01-2005 à 00:56:20  profilanswer
Au moment ou sa plante le monitoring asus m affiche une temperature du proc a 70 degré ca fait bcp ca non?
n°3751528
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 01:03:23  profilanswer
soit ta cg chauffe encore trop,soit c'est le proc .
70 est beaucoup trop .
(sauf certaines versions d'athlon64 qui ont une sonde de temp buguée .ex: les newcastles .)
Tu peux utiliser cpu z pour connaite la version de ton cpu
Message édité par chris25fr le 03-01-2005 à 01:05:00
n°3751529
ElVenom
Posté le 03-01-2005 à 01:06:59  profilanswer
Ca m etonnerai que se soit la carte graphique ca r j ai changé la ventilation d origine par un heat pipe zalman + ventilo zalman,par contre le ventilo est d origine sur le proc.Pour la version de l athlon alors la j en sais bien rien :)
C est un athlon 64 3400+ socket 754 c est tt ce que je sais.
n°3751540
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 01:34:50  profilanswer
c'est important de connaitre ta version car certains athlon64
donnent une temp delirante (alors qu'en realité ,ils sont à temp normale )
et cela depends aussi d u bios que tu as .
essaye cpu z comme je t'ai dit .
Message édité par chris25fr le 03-01-2005 à 01:35:20
n°3751592
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 03:51:20  profilanswer
Voila ce que j'ai moi par contre :
http://brolysan.freesurf.fr/a64-01.JPG
Température au repos : 52°
En full : 61°
J'ai mis un ventirad monstrueux avec deux ventilos de 12, sans ca, j'atteindrais les 60° au repos. Mauvaise version de CPU?
n°3751595
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 03:53:07  profilanswer
je remarque que malgré que le bios m'indique 1.5V, ca fait deux softs (sandra 2004+sp1) qui m'indiquent un voltage au dela de 1.6...normal?
n°3751629
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 04:47:52  profilanswer
brolysan2
tu as un newcastle comme moi . en 0.13comme moi et même frequence .
Ces proc ont un bug de temp . certaines carte mere arrivent a le corriger, d'autres non .
tu sais combien j'ai moi ?  :
30 degré au repos tour fermé .Avec uniquement le ventilo d'origine du proc. aucun autre ventilo ds la tour
mais j'ai trouvé un bios qui corrige ce probleme de temp .
Et tu devrais utiliser le cool n quiet . (sauf si tu joues beaucoup. et encore parfois ,c'est pas genant )
ca te divise ta frequence par 2 . pendant que je t'ecris,mon athlon 64 3000+ tourne a 1000 Mhz .  La temp baisse pas mal . au moins 5 degres. ca consomme moins .
parfait
Message édité par chris25fr le 03-01-2005 à 04:48:06
n°3751631
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 04:52:00  profilanswer
le probleme, c'est que je joue effectivement avec et que j'encode aussi...bref, tout le contraire de ce que j'ai besoin quoi :(
n°3751633
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 04:56:21  profilanswer
pour l'encodage,cela n'a aucune importance .j'encode enormement aussi .
pour le jeu ,je ne sais pas tellment car j'ai une cgraphique pourrie . mais effectivement, certains ont des problems .
ceci dit, il y aune bonne nouvelle pour toi .
ton proc est probablement à 32 degré au repos . il ^parle d'une erreur de pres de 20 degrés (le fameux bug)
n°3751635
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 04:58:11  profilanswer
....ca sent le changement de carte mere + cpu bientot j'ai l'impression.
n°3751636
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:00:57  profilanswer
je ne suis pas d'accord avec toi . j'ai ça et ca tourne du tonnerre .
tu as quelle carte mere ?
n°3751637
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 05:01:21  profilanswer
Ce qui m'inquiete aussi, c'est la tension anormalement élevée alors que le bios m'indique lui 1.5V.
n°3751638
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 05:01:55  profilanswer
C'est une Gigabyte K8NS
n°3751640
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:05:05  profilanswer
si tu as le dernier bios,effectivement tu auras toujours ce probleme de temperature .
moi,j'ai une kt800 fis 2r msi.
tu sais, si ton proc etait à 52 au repos ,ton rad du proc devrait etre tres chaud . et je parie que si tu le touches , il est pas tres chaud.
si c'est ca, fais moi confiance, c'est le BUG .(a moins que tu es mal montée ton rad. mais il y a peu de chance)
n°3751641
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 05:07:08  profilanswer
:) effectivement, il n'es guere chaud, mais c'est chiant, cela m'engendre hélas quelques petits désagréements. Avant le montage de mon monstrueux refroidissement, j'ai des écrans bleus aléatoires (comme toi)...ca devient pénible a la longue cette lutte sans cesse pour avoir du matos stable.
n°3751643
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:11:27  profilanswer
c'est pas moi qui est ds ecrans bleues . je n'ai pas ecrit le
sujet
n°3751645
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:13:33  profilanswer
je voulais essayer de depanner elvenom .
sinon,tu avais des ecrans bleus avant . c'est chiant ça !!
n°3751646
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 05:14:27  profilanswer
sujet
:) oui, j'ai écrit trop vite. Mais de telles erreurs liées à une défaut de fabrication, c'est pas spécialement tolérables surtout pour ce genre de CPU.
n°3751647
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:20:53  profilanswer
pour resumer, je te donne mon impression ( je ne peux pas etre sur à 100 % )
il se peut que tu es un bug de temp et que ta temp soit  20 degre en dessous . (cest un bug connu des newcastle)
Moi ce que j'ai fait ,j'ai lancé un encodage (un divx) pendant 2 heures et j'ai touche le radiateur . il etait chaud mais pas pas insuportable . je pouvais laisser le doigt dessus .
et c'est la que j'ai compris que mon proc avait 20 degres de moins .
sinon, teste tous ton matos (memoires avec memtest 86+),tes ddurs ,etc,etc) et puis si ca va encore pas , SAVente ou  rachetes autre chose .
voila brosyland tout ce que je peux te dire .
Message édité par chris25fr le 03-01-2005 à 05:22:17
n°3751648
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:23:43  profilanswer
derniere chose, moi,j'ai 1.5 V pour le proc . mesuré avec le logiciel corecenter
n°3751650
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:26:18  profilanswer
tchao brolysan.
bonne chance pour la suite . Si tu peux nous donner des nouvelles .
n°3751653
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 05:34:27  profilanswer
je vais tester avec ce log de suite.
n°3751654
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 05:36:34  profilanswer
Malgré son installation, il ne supporte que les cartes meres MSI :(
n°3751660
chris25fr
Posté le 03-01-2005 à 05:52:45  profilanswer
on ne t'oublie pas .
n°3751857
ElVenom
Posté le 03-01-2005 à 10:47:28  profilanswer
Effectivement c est un newcastle,le voltage m indique 1.1v?!?
Ca serait peut etre plus un pb d alim alors?
n°3751944
plexboy007
Posté le 03-01-2005 à 11:24:18  profilanswer
ben deja la sur la foto de cpu z ya un prob lol
tu dis avoir un 3400+ et tu es @ 2000 mhz.
n°3752018
brolysan2
Posté le 03-01-2005 à 12:01:08  profilanswer
la photo, c'est la mienne :D moi j'ai un 3000+ :D
n°3757084
ElVenom
Posté le 04-01-2005 à 22:45:16  profilanswer
Bon j me suis decidé a commander un ventilo zalman pour mon proc et 2 noise bloker pour mon boitier.En esperant que mon pb venait bien de la chaleur.
Sinon,qq un sait pk cool n quiet fais ramer mes jeux??
Pbs avec ASUS A8N SLI DeluxeAsus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
a8n sli deluxe + ddrProblème avec Cool n'quiet et Nforce3 Ultra
boitier : lian-li pc7 usb OU cool master PAC-T01 praetorianComment installer par étape et configuré en Raid 0,A8N-SLI Deluxe ?
Gateway FPD 1500 + Red Hat 8 + Radeon 9200 SE -> écran noir.Choix Gigabyte K8NS contre Asus K8N E deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
