6584 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°6005935
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 11-11-2007 à 20:31:10  profilanswer
Normalement c'est le cas, avec les premiers BIOS, dès 4 barettes tout le monde passe à 333MHz au lieu de 400, même si tout le monde est certifié 400.
Depuis je sais plus quelle révision du BIOS, cette limite a sauté (rendant le manuel obsolète sur ce point du coup)
n°6006244
Green51
Posté le 11-11-2007 à 22:55:00  profilanswer
Salut à tous,
Petit rappel :
 Cette carte mère n'accepte pas n'importe quelles RAM et n'importe où. Voir à ce sujet le manuel et LDLC pour les compatibilités des RAM avec cette CM.
Ne venez pas vous plaindre que ça ne marche pas si vous faites n'importe quoi.
A+
n°6007236
babaa
Yippee-kai
Posté le 12-11-2007 à 14:17:02  profilanswer
WI :i exemple pas de 1Go gskill + 2*512 samsung ca avait pas marché !!
2*1Go en dual ou single c'était ok !
Ooups
n°6007928
ptibeur
Posté le 12-11-2007 à 18:55:51  profilanswer
oué mais ça c'est normal, 1+2 = 3 barettes, et le nForce 3 ne supporte pas 3 barettes (1, 2 ou 4)
n°6012591
nostromo11​3
Posté le 14-11-2007 à 15:26:38  profilanswer
peut-on brancher un DD en sata 2 sur cette cm elle a le dernier bios merci bien ;)
la chance accorde ces faveurs aux esprits avertis
n°6013221
babaa
Yippee-kai
Posté le 14-11-2007 à 19:02:38  profilanswer
wi tu peux !!
Ooups
n°6013322
LGR
Posté le 14-11-2007 à 19:29:28  profilanswer
Bonjour
Voici ma config:
J'ai un athlon 64 4000+ avec un X1950pro 512ram en agp + 2Go ram.
J'aimerais bien changer mon processeur et je voudrais savoir si on peut mettre un athlon x2 4800+ sur une MSI K8N Neo Plantinium.
Merci d'avance
n°6014233
nostromo11​3
Posté le 15-11-2007 à 07:41:39  profilanswer
babaa a écrit :
wi tu peux !!
Ok merdi de ta réponse y a t'il une manip précise à faire ou cela reste du classic,il devrait donc être reconnue automatiquement?
n°6015192
babaa
Yippee-kai
Posté le 15-11-2007 à 14:38:05  profilanswer
LGR a écrit :
Bonjour
Voici ma config:
Merci d'avance
OUi tu peux sit tu restes sous XP, pas possible de mettre vista sur une CM k8Néo2 avec un X2 Et une ati x19xxx !!
Ooups
n°6016183
LGR
Posté le 15-11-2007 à 20:20:33  profilanswer
Merci bien !
n°6018607
Johnny Ric​o
Posté le 16-11-2007 à 18:47:33  profilanswer
Encore un problème de RAM, j'en ai marre !  :fou:  :fou:
J'avais 2 barettes Crucial DDR400 de 512 Mo en Dual Channel, tout allait bien, et j'ai décidé d'acheter un kit de la même RAM (la même hein) mais en 2*1 Go, pour mettre mon ancien kit 2*512 sur un autre PC.
Bref, je reçois ma commande, je met les 2*1 Go sur les mêmes emplacements (vert et violet) pour le Dual Channel, elles sont reconnues nickels, ok, j'arrive sur XP sans problème.
Je veux tester Bioshock et le PC plante, il se fige en émettant un bruit strident en boucle, obligé de rebooter, ça fait plaisir !
Au redémarrage, je teste un autre jeu, Half-Life 2 Episode 2 et ça plante de la même façon, pendant le chargement d'une sauvegarde.
Bon, ma foi, je sors mon Ultimate Boot CD 4.0 pour faire un Memtest (j'ai utilisé le 3.2) et plusieurs passes plus tard, aucune erreur, je regarde un peu sur le net, et il est dit que Memtest ne fonctionne pas avec des barettes en Dual Channel  :sweat: , bon, ok, je suis docile, je teste les barettes une par une en plusieurs passes, aucune erreur à chaque fois, et les jeux cités plus haut fonctionnent parfaitement cette fois (mais avec 1*1 Go donc...)
Je replace les 2 barettes en les inversant, je me dit que c'est la dernière solution et les jeux plantent comme avant  :pfff:  :pfff:
J'ai besoin de votre aide  :jap: , j'ai le choix entre renvoyer les 2 barettes sous 7 jours et me faire rembourser et finalement me résigner à rester à 1 Go de RAM sur ce PC (avec l'ancien kit), ou alors tenter le SAV, attendre 3 semaines et me rendre compte que la carte mère boude ce kit (alors que, je le rappelle, le même kit en 2*512 sur les mêmes emplacements fonctionnait parfaitement ).
Message édité par Johnny Rico le 16-11-2007 à 18:48:17
n°6026401
Johnny Ric​o
Posté le 19-11-2007 à 21:23:27  profilanswer
Bon, personne pour m'aider ?
Personne n'a eu de problème en mettant 2*1 Go de DDR400 sur cette mobo ?
n°6026952
kernel31
le bucheron du web
Posté le 20-11-2007 à 04:57:44  profilanswer
y'a rien a répondre a ça.....j'ai et suis pas le seul 2*1 g en dual channel ( corsair pour ma part)
pour le coup de vista avec amd x2 et cg ati...t'auras juste droit aux pilotes de base de vista sans rien de plus, donc merdique
Message édité par kernel31 le 20-11-2007 à 05:01:20
n°6026953
kernel31
le bucheron du web
Posté le 20-11-2007 à 05:04:13  profilanswer
n°6027020
Green51
Posté le 20-11-2007 à 09:03:15  profilanswer
Tes barrettes de 1 Go sont en 1T ou 2T pour le Command Rate ?
n°6027091
babaa
Yippee-kai
Posté le 20-11-2007 à 09:56:19  profilanswer
j'avais 2*1Go gskill NS en dual c'était bof car pas possible d'oc, mais marchait nikel quand meme et en single c'était super pour l'oc !
En 1T ou 2T ca fonctionnait tres bien !
Ooups
n°6031907
Johnny Ric​o
Posté le 21-11-2007 à 20:54:24  profilanswer
J'ai testé en 1T et 2T, même résultat...
Je viens finalement de renvoyer le kit.
n°6091909
kennyzz
Posté le 16-12-2007 à 21:49:34  profilanswer
et avec une 7600GT?  :jap:
n°6125756
Sir_burton
Posté le 02-01-2008 à 18:29:45  profilanswer
comment vous faites pour avoir l'option de commande 1T/2T ?
je n'ai pas cette ligne et cpuZ m'indique que je suis en 2T
j'ai eu beau faire une recherche sur ce topic, j'ai rien trouvé !
n°6125785
ptibeur
Posté le 02-01-2008 à 18:37:34  profilanswer
T'as fait le super cheatcode shift+F1 puis alt+F2 dans le menu principal du bios ? ça débloque des options d'overclocking/tuning ;)
n°6125832
Sir_burton
Posté le 02-01-2008 à 18:53:12  profilanswer
ok, je vais voir.
là j'etais parti pour updater le bios...
n°6125878
Green51
Posté le 02-01-2008 à 19:06:47  profilanswer
Bonne année à tous,
L'option 1T/2T est disponible dans le menu "CELL MENU", "DRAM CONFIG", "1T/2T MEMORY TIMING", quel que soit la version du BIOS, page F-20 du manuel.
A+
n°6125890
ptibeur
Posté le 02-01-2008 à 19:12:17  profilanswer
oui exact, et je me suis trompé, la manip pour avoir plus de réglages c'est SHIFT+F2 et ensuite ALT+F3 :) (dispo dans le premier post du topik)
n°6125895
Sir_burton
Posté le 02-01-2008 à 19:15:47  profilanswer
bon, ça marche, j'ai l'option voulu apres avoir updaté le bios avec la derniere version (1.D0) ça va tout seul avec Live update... (bon, j'etais pas franc quand meme)
par contre, live update me propose de mettre à jour les drivers du processeur (v 1.3.2.16) et du nForce 3 (v 5.03) ainsi que 2/3 autres  bricoles...
je les fais ? car d'apres live update, je n'ai aucun de ces drivers d'installé !
edit, apres passage en 1T, super Pi est descendu de 38s à 35s pour le test 1M
bon score ou pas ?
MSI k8n neo2 platinum bios 1.D0
athlon64 3500+@2420Mhz (fsb 220x11)
2Go Gskill 2.5/6/3/3 1T
7800GS@465 Mhz
Message édité par Sir_burton le 02-01-2008 à 19:27:14
n°6132552
acescream
Posté le 05-01-2008 à 13:15:24  profilanswer
oui ca va t dans les meme temps que moi j'ai la meme vitesse pour mon cpu 3500+venice et ma ram est de la adata vitesta pc4000 2x512MO a 200MHZ 2.5/5/3/3 et 1T
n°6146441
Johnny Ric​o
Posté le 10-01-2008 à 21:42:57  profilanswer
Salut à tous, je me permet de poster ce problème en plus d'un topic sur les disques durs:
Bonjour, j'aimerais connaitre votre avis sur mon problème, j'ai un Maxtor DiamondMax 200 Go datant de début 2005 qui me sers principalement de disque de données et quand je copie des fichiers de ce disque vers mon autre disque dur système Seagate assez récent (2007), la copie se déroule bien, mais il y a parfois des erreurs, certains fichiers sont corrompues, le même cas s'est retrouvé récemment en copiant des données toujours du même disque vers une clé USB Datatraveller Kingston récente, les fichiers étaient corrompues et inutilisables sur d'autres PC.
J'ai installé les drivers IDE nforce de ma Neo 2 Platinum* et dans le gestionnaire de périphérique, j'ai cette erreur, correspondant bien à mon disque dur:
http://img443.imageshack.us/img443/2659/sanstitrejv0.th.jpg
J'ai changé les nappes, mais rien n'y fait...
Pensez-vous que je suis bon pour changer de disque ?
Je viens de vérifier, ma garantie de ce disque dur chez Seagate se termine le 26 Janvier 2008, c'est à dire dans 16 jours à l'heure où j'écris ce post, que me conseillez-vous ?
Je suis en train de faire des tests avec Seatools, il ne me marque pas d'erreur pourtant.
Comment marche la garantie? il me semblait qu'en envoyant mon disque, je pouvais en récupérer un neuf.  :??:
*Si le problème vient du driver ide du chipset nforce, comment puis-je le désinstaller correctement ?
Message édité par Johnny Rico le 10-01-2008 à 21:46:49
n°6147948
ptibeur
Posté le 11-01-2008 à 16:27:00  profilanswer
Si ça le fait aussi sur une clef usb, ça vient pas du disque dur je pense...
Tu as des bugs, des freeze de temps en temps ? Vérifie ta ram avec memtest86 ;)
n°6148211
Green51
Posté le 11-01-2008 à 18:34:24  profilanswer
En premier tester avec une autre nappe, un autre port IDE, un autre PC éventuellement pour mettre en ou hors de cause le HD.
A+
n°6150168
Johnny Ric​o
Posté le 12-01-2008 à 16:34:30  profilanswer
Il semblerait que mon problème est résolu depuis que j'ai viré ces §§.µ?&&&## de drivers nforce, je vous tiendrais au courant si des problèmes persistent !
n°6152621
Johnny Ric​o
Posté le 13-01-2008 à 19:07:51  profilanswer
:fou: Le problème a réaparu malheureusement  :(
J'ai copié du disque défaillant vers mon disque système une archive découpée en plein de parties et en voulant les ouvrir j'ai eu un message "archive endommagée"...
n°6159834
Gamil
Posté le 17-01-2008 à 03:00:51  profilanswer
Bon cette chère carte mère m'a claqué dans les doigts après 3 ans de loyaux services, en emportant avec elle mon beau x2 4600+ :O
Je suis un peu vert, vive le p3 maintenant :/
n°6162759
ptibeur
Posté le 18-01-2008 à 15:27:18  profilanswer
P3 roolz \o/
T'es sur que c'est la carte mère ? T'as essayé ton cpu sur un autre pc ? et vice versa, essayé un cpu autre sur ta carte mère ?
C'est pas la CG ou l'alim qui a du mal ?
EDIT : c'est con quand même, 3 ans c'est la durée de la garantie des Platinum [:tinostar]
Message édité par ptibeur le 18-01-2008 à 15:28:06
n°6190364
ogy_j
Posté le 30-01-2008 à 00:13:53  profilanswer
avec le clockgen 1.0.5.3 on peut plus changé le coef??
n°6217641
Johnny Ric​o
Posté le 12-02-2008 à 23:56:48  profilanswer
Bonjour, suite à mes problèmes avec 2 barettes 2*1 Go que j'ai finalement renvoyé (voir plus haut), je me suis commandé 2*512 Mo de Ram, vu que je possède déjà un kit identique, ce qui me fait donc 4*512 en Dual Channel de Crucial DDR 400.
Je viens de monter les barettes, j'étais par défaut en timing 1T et le PC m'a fait un magnifique blue screen of death IRQL not less or Equal...
Plusieurs reboots, mêmes résultats, je me dit que je suis condamné à rester à 1 Go de Ram ! (voir plus haut)
J'ai finalement testé avec un timing 2T et depuis plus de problèmes...
J'ai lu vite fait sur le net que l'on devait justement se mettre en 2T avec une telle config, d'autant plus que la différence de perfs est loin d'être flagrante.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
n°6217858
ptibeur
Posté le 13-02-2008 à 09:17:01  profilanswer
En théorie (suivant le manuel) tu dois même te mettre en FSB333 si tu as 4 barettes au lieu de FSB400...
Avec les nouveaux bios, on peut se mettre en FSB400 avec 4 barettes, par contre les timings je sais pas. Essaie peut-être avec un bios plus récent :)
n°6218156
Johnny Ric​o
Posté le 13-02-2008 à 12:33:21  profilanswer
Ouais, j'avais déjà mis à jour le bios, donc de ce côté pas de soucis.
Depuis hier, en 1T avec toujours le FSB à 400, pas de soucis, PC stable, pourvu que ça dure !
Au fait, avec 2 Go de Ram, le test mémoire au démarrage est forcément 2 fois plus long, SUUUUPER !
Toujours impossible de le désactiver ?  :o
Message édité par Johnny Rico le 13-02-2008 à 12:39:19
n°6218325
ptibeur
Posté le 13-02-2008 à 14:02:25  profilanswer
Bah si, farfouille dans les options du bios :)
Quick boot ou smart boot ou speed boot, un truc dans ce genre là :)
n°6218607
Johnny Ric​o
Posté le 13-02-2008 à 16:07:18  profilanswer
Bin j'ai le quick boot enabled bien sûr, mais ça me fait toujours le test déroulant de la Ram...
n°6218679
ogy_j
Posté le 13-02-2008 à 16:42:58  profilanswer
meme en disable c'est aussi long...
moi je comprend pas j'ai 2 fois la meme carte mere
une avec 1go, le test de la ram est rapide
et l'autre avec 512 c'est plus long..... :s pas compris
n°6219717
Green51
Posté le 14-02-2008 à 00:01:17  profilanswer
Salut à tous,
C'est normal que ce soit 2 X + long avec 2 X + de RAM, Quick boot ou pas.
Pour ogy_j, ça dépend de ta RAM.
A+
Message édité par Green51 le 14-02-2008 à 00:03:29
n°6219721
ogy_j
Posté le 14-02-2008 à 00:04:48  profilanswer
alors tccd plus rapide que bh5 lol  :lol:
Message édité par ogy_j le 14-02-2008 à 00:04:58
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
