4571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5906256
Green51
Posté le 22-09-2007 à 08:41:44  profilanswer
J'ai un 3700+, c'est pour tâter du double core !
Edit :
Il vient d'arriver à l'instant ! Je le laisse se mettre à la temp ambiante et je le monte dans la journée.
A+
Message édité par Green51 le 22-09-2007 à 08:48:49
n°5907158
toaster
Posté le 22-09-2007 à 18:00:00  profilanswer
J'ai présentement un 3500+ (normal) avec un alim Enermax 350 watt.
Pour passer au X2, dois-je changer mon alim?  Car j'ai vu que le X2 prend 85watt?
Toaster.
n°5907193
babaa
Yippee-kai
Posté le 22-09-2007 à 18:24:14  profilanswer
Toaster.
Ben je pense que c'est assez 350 watt
Ooups
n°5907230
Green51
Posté le 22-09-2007 à 18:43:09  profilanswer
@ toaster, vu la différence de conso (si elle existe), ça devrait passer.
Ben voilà, le 4200 est monté. Il tourne comme une horloge et chauffe un 'tiot peu + que le 3700 ( 3-4° C :lol: ) , les 2 cores sont à 32-33°C en idle. C'est l'extase !
A+
n°5908124
babaa
Yippee-kai
Posté le 23-09-2007 à 12:38:32  profilanswer
Et dire que j'attend encore mon opteron165 !!!!! A amazon c'est long, tres long quand ca vient d'allemgane !!! pfff
Ooups
n°5934280
thibaultvi​sse
Posté le 09-10-2007 à 10:59:09  profilanswer
je suis en train d'essayer de réparer le pc d'un ami qui a grillé son processeur.
J'en ai acheté un nouveau, mais par contre au niveau du ventirad je ne sais pas trop lequel acheté: sur la carte mère, il n'y a plus les fixations d'origine. Juste deux trous.
Alors ma question est de savoir quel ventirad je peux acheter (pas cher :)) qui ait des fixations qui conviennent.
Merci !
n°5935069
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 09-10-2007 à 18:28:40  profilanswer
ya certains ventirad qui ont leur propre systeme de fixation, et qui nécessitent de virer le truc "posé par défaut" sur la carte mère. Il avait quoi comme ventirad avant ? Tu peux pas mettre le même ?
n°5935313
thibaultvi​sse
Posté le 09-10-2007 à 20:13:42  profilanswer
Ben en fait avant il avait collé un zalman cpns7000 (je crois) directement sur le proco parce que les fixations n'étaient pas compatibles avec la mobo. Bon, mais du coup, il a pété des pattes sur le proco en voulant changer de boitier... Donc c'est pas vraiment une bonne idée de reprendre le même ventirad :)
Alors je me demandais si, par exemple, un  Freezer 64 Pro était compatible avec la mobo et avait son propre systeme de fixation qui ne nécessitait pas l'ancien ?
n°5954973
Leeloo91
Posté le 21-10-2007 à 16:16:21  profilanswer
Un petit problème liée à une carte ATI, proco X2, etc...
J'ai bien compris qu'il y a un problème avec Vista, Nforce3, les athlon X2 et les CG ATI (x1950 pro). Je suis donc repassé sous XP.
Mon problème vient que maintenant, plus moyen de rentrer dans le bios (en 1D) : l'écran s'éteint (il passe en veille), et il n'y a plus qu'à relancer (CTRL+ALT+SUP, ou bouton M/A).
Quelqu'un a une idée sur le problème ?
Config :
Proc : 4200+
Alim : Antec Neo HE430
CG : PowerColor X1950 PRO 256 MB
Merci d'avance !
n°5954979
Green51
Posté le 21-10-2007 à 16:21:49  profilanswer
Ça sent plutôt le bios flashé avec 2 barrettes, non ?
n°5955154
Leeloo91
Posté le 21-10-2007 à 17:55:36  profilanswer
Le bios était déjà en version 1D, avant le changement du processeur, puis de la carte graphique.
Une tentative de remettre le bios ???
n°5955967
Green51
Posté le 22-10-2007 à 06:10:39  profilanswer
Dans ce cas, je penche plutôt pour le flash foireux de la CG. Essaie de revenir à la version de base.
A+
PS : Quel était l'intérêt de flasher la CG ?
n°5957309
Leeloo91
Posté le 22-10-2007 à 19:51:58  profilanswer
A+
La CG n'a pas été flashée, elle est neuve et ça a fait ça depuis l'installation.
Je suis repassé sous XP et ça fonctionne correct, mais toujours ce problème pour rentrer dans le setup !
A++ et merci
n°5957967
Green51
Posté le 23-10-2007 à 06:00:27  profilanswer
A++ et merci
Désolé, j'avais mal compris.
J'en donc reviens à la 1e hypothèse : flash foireux du 1D.
Tente de flasher ton bios à nouveau avec le 1D, mais avec une seule barrette de ram pour désactiver le dual channel qui pose problème et peut provoquer ce genre de dysfonctionnement.
A+
n°5967461
kernel31
le bucheron du web
Posté le 28-10-2007 à 13:37:12  profilanswer
meme soucis y'a qq temps...j'avais donc aussi du dual  et a peu pres la mm config....en fin de compte j'avais effectivement une barette foireuse..j'ai réinvestit dans 2*1 certifie et c'est reparti...a savoir si flash foireux...t'aurais plus droit a rien...
cela dit j'ai passé ma ati sur une autre becane et j'ai investi dans une cg nvidia...
n°5967692
Leeloo91
Posté le 28-10-2007 à 15:21:43  profilanswer
 :pt1cable:
J'ai flashé de nouveau en 1D hier, avec une seule barrette (Infinéon 1G) : même problème (en laissant une seule ou en remettant la seconde) !!!
Kernel31, une CG nVidia, ça passe avec Vista ? Si oui, je suis preneur, quel modèle ?
Green51, je vais essayer avec une barrette d'une autre marque....
Leeloo Minai Lekarariba Laminai Tchaï Ekbat de Sebat
n°5967898
bad10
Posté le 28-10-2007 à 17:02:47  profilanswer
j'ai installé windows xp en raid/sata avec les drivers fournis par MSI
je souhaites passer sous Vista, les drivers pour XP fonctionnent-ils? car j'en ai trouver aucun ...
ou bien le raid est-il détecté automatiquement par Vista??
merci pour vos réponses..
a+
n°5968992
Green51
Posté le 29-10-2007 à 07:38:44  profilanswer
Leeloo91 a écrit :
 :pt1cable:
Re,
Tente de flasher avec le 1C, c'est celui que j'utilise et ça marche impec avec le 4200+, à 2475 MHz d'ailleurs, avec les Corsair VS synchro à 225.
@ Bad10,
Il n'y a pas un pb avec les drivers nForce 3 sous Vista ? Il me semble que nVidia ne veuille pas en sortir, si mes infos sont à jour.
Donc renseigne-toi avant de faire le saut.
A+
n°5969104
MirageFL
Uplifted
Posté le 29-10-2007 à 09:46:38  profilanswer
Je souhaiterais juste apporter ma pierre à l'édifice qu'est ce topic qui commence à prendre une certaine ampleur :D
Voilà, j'annonce aujourd'hui mon au revoir à la famille AMD/MSI.
En effet, pour la 2ème fois consécutive, cette MSI K8N Neo2 Platinum me fait un sale coup, chaque fois après 11 mois de bons et loyaux services. (Après la 1ère défaillance, j'avais racheté la même, pensant que c'était dû au hasard..)
Malgré ses performances et sa bonne stabilité, la fiabilité n'est malheureusement pas au rendez-vous.
Au revoir, donc, MSI.
n°5971374
babaa
Yippee-kai
Posté le 29-10-2007 à 20:20:46  profilanswer
MirageFL a écrit :
apres 11 mois tu rachetais ??  moi elle avais cramée au bout de 3 mois, echange standard chez MSI car c'est une platinium !
Message édité par babaa le 29-10-2007 à 20:21:02
n°5972107
kernel31
le bucheron du web
Posté le 30-10-2007 à 00:28:14  profilanswer
a priori ttes les nvidia agp passent...j(ai une xfx 7600 gt..obligé apres des radeon 1950 que je croyais deffectueuses...( plusieurs marques differentes en 250 et 512) et j'ai la chance d'avoir d'autres unités en xp..
c le fait de mon 4200 x2 que y'a ce defaut d'apres d'autres infos ailleurs....ma premiere infidélité a ati parce que les drivers nvidia, malgre ce que l'on dit, c' est le foutoir....
par contre il est vrai que msi est chatouilleux avec la memoire...et c'est pas la premiere fois, je n'ai que des msi en carte mere...sous xp ça allait bien, mais dès vista, une somme de probs...
j'attend de gagner au tiercé, loto,rapido.....( rayer la mention inutile) pour changer de cm, mais je fais confiance a cette marque..
juste pour info, j'ai cette carte depuis sa sortie, donc début 2006 et jamais eu de prob ...chance peut etre...
ah au fait, qd je fais des mise a jour du bios, jamais sous xp ou avec disquettes...usb ou cdrom et touches rapides au démarrage..ça va plus vite et c plus fiable...je fais de meme avec d'autres cartes asus et asustek... jamais soucis..
juste pour memo, mes barettes sont des kingston...
Message édité par kernel31 le 30-10-2007 à 00:33:43
n°5972257
Green51
Posté le 30-10-2007 à 07:53:22  profilanswer
Ben non ! Ça va du plus rien du tout à un boot à chaud impossible en passant par des écrans bleus aléatoires.
En reflashant avec le même bios et une seule barrette (même procédure sous dos avec la même disquette de démarrage), tout fonctionne normalement et correctement.
Cette histoire de dual channel problématique, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée sur le forum MSI.
n°5972261
Green51
Posté le 30-10-2007 à 07:57:57  profilanswer
La 7600 GT est peu gourmande et demande nettement moins d'intensité qu'une 1950. Faudrait donc regarder aussi du côté de l'alim et de l'intensité délivrée sur le 12 V.
n°5972539
ptibeur
Posté le 30-10-2007 à 10:36:45  profilanswer
MirageFL a écrit :
Les platinum sont garanties 3 ans pour le premier acheteur, donc pas besoin de racheter hein...
Kingston powah pour la ram, par contre oué elle peut faire des blagues, moi elle m'a dit pas mal de fois que le cpu était non-reconnu (alors qu'il marchait bien) quand c'était un pb de carte graphique, voire d'alim (Alim qui alimente mal la carte graphique je pense :/)
M'enfin spa une raison pr dire byebye à la marque, perso je préfère MSI à ASUS, j'ai constaté moins de pb sur les MSI globalement :)
n°5973932
kernel31
le bucheron du web
Posté le 30-10-2007 à 17:16:32  profilanswer
ben je sais plus quoi repondre....bon, j'ai une bonne alim 800, mais juste avant j'avais du 500 et 600 croyant que ça venait de là ( 5 DD, 2 graveurs dvd,1 ventilo 200, 3 120, et des broutilles, carte wifi..)...et je raconte le nombre de double prises qu'il me faut...:-)
as tu essayé sans carte fille supplementaires, genre carte son ou autre ?
pour le dual channel, justement met tes barrettes dans les emplacement qui ne le font pas...là je seche et j'ai justement le der bios et pas de soucis..j'me balade entre xp et vista...
n°5974177
babaa
Yippee-kai
Posté le 30-10-2007 à 18:18:37  profilanswer
GSkill dessus c'était RAS en dual channel :) ! , bon a par que en dual ca supportait pas + de 5Mhz en OC alors qu'ne single la ram prennait + 35Mhz !
Bref plus ce probleme vue que je suis passé sur une asus Xpress3200 :) et plus de pb de X2 + ATI :) !!
Message édité par babaa le 30-10-2007 à 18:18:55
Ooups
n°5975623
Tomasito
Posté le 31-10-2007 à 09:58:32  profilanswer
Petite question,
A partir de quel bios cette carte supporte les x2 :??:
n°5980656
tribal90
Posté le 01-11-2007 à 20:30:15  profilanswer
Malgré le bon bout de temps du topic que j'avais déjà lu auparavant. Je dis très bon topic. Ca fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai cette carte avec mon amd 64 3000+ core venice que je n'ai jamais o/c jusqu'a aujourd'hui car ce n'était pas encore nécessaire.
Je me suis maintenant mis dans l'overclocking de cette bête et non je ne suis pas arrivé au bout a cause du vcore mais a cause de la carte mère. Je n'ai jamais rechercher une carte mère special pour l'overclocking.
Ma config :
AMD 64 3000+ Core Venice
512Mb DDR400 Kingston
300 W iDream
Départ a 200 de FSB avec un coef de *9 (Total = 1800 Mhz) et RAM Synchro (200)
Premier point ou ca plante/bloque/instable : 242 FSB *9 = 2182 Mhz avec la ram à 242 (Stable, apres 242 c'est plus stable)
Alors solution : Désynchroniser la ram a 166.
Deuxième point ou ca bloque 255 de FSB et coef toujours a *9 avec la ram étant désynchro a 166 avec une fréquence de 209. Solution : Diminuez le HTT à X3 (Bah oui on dépassait les 1000 : 255*4)
Troisième point ou ca bloque : 295*9 (2655Mhz) Pas de solution possible : J'ai essayer la ram désynchro a 133 ainsi que le vcore augmenter de 0.1v. Il s'agit donc de la limite de la carte mère.
290 * 9 (2610Mhz) avec la ram a 237Mhz (166). Ca boot mais instable (plante) Donc j'opte pour un 280*9 (2520Mhz) avec la ram à 230Mhz (Désynchro à 166).
Jsuis quand même bien monter, dommage que la carte mère me limite, j'aurais bien voulu savoir jusqu'ou je pouvais monter sans toucher au vcore et en y touchant.
n°5984704
OncleJimbo
Posté le 03-11-2007 à 12:01:26  profilanswer
je doute que ça soit la mobo qui te limite car je suis monté à 320 de fsb sans souci sur cette carte ...
pour voir si c'est vraiment le fsb qui te limite passe en coef 6 ou 7 et monte plus haut en fsb, si ça monte pas plus c'est possible que ça soit la moo alors effectivement ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°5984845
MirageFL
Uplifted
Posté le 03-11-2007 à 12:44:36  profilanswer
Excusez un petit oubli de ma part  :jap:
J'ai renvoyé au SAV de Topachat qui m'a indiqué un délai minimum de 6 semaines, or je n'ai pas eu la patience nécessaire, j'en avais absolument besoin. J'ai donc racheté la même carte, reconditionnée par LDLC. Au bout de 4 mois, Topachat me renvoie un mail comme quoi ils ne peuvent pas me renvoyer la carte  :heink:  J'ai donc eu un avoir de la valeur de la carte sur leur site (Je me suis servi :D )
Voilà ;)
n°5987013
bad10
Posté le 04-11-2007 à 10:49:48  profilanswer
Rebonjour ...
Après une install de Vista très peu convaincante, je décide de revenir sous Winxows XP, et là, à nouveau des problèmes :
à l'install tout d'abord :
- quand je crée une partition, il reste toujours 8Mo de non utilisé (à la rigueur c'est pas gravec, juste que je comprend pas pourquoi)
une fois installé je constate que les fichiers sont installés bizarrement :
- les fichiers systèmes sur C:
- les autres fichiers sur D: (démarrer)
http://img249.imageshack.us/img249/9764/installqw9.jpg
http://img75.imageshack.us/img75/3705/27460412cc8.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/2680/58416757ry3.jpg
l'install a été faite la plus simplement du monde, avec un XP Pro SP2 non moddé
et dernièrement, quand j'install les drivers nforces (5.10 ou 5.11) j'ai un écran bleau lors de l'installation des drivers Ethernet (erreur sur le fichier nvnrm.sys)
obligé de réinstaller en décochant ces drivers, du coup je suis obligé d'utiliser seulement la carte réseau Realtek
Mes disques sont en SATA sans RAID et auparavant je n'avais pas ces problèmes avec XP (à part une fois lors d'une installation sur du Raid 0)
Est-ce que cela signifie que la carte donne des signes de mort prématurée??
Merci ..
Message édité par bad10 le 04-11-2007 à 10:51:02
n°5987097
Green51
Posté le 04-11-2007 à 11:23:56  profilanswer
Vista + nForce 3 = caca :lol:
Pour les drivers nforce 5.10 ou 5.11, le problème est connu : ils fonctionnent bien chez certains et pas du tout chez d'autres (écran bleu lors de la déconnexion réseau). Solution : revenir aux 5.03, stables qlq soit la config (ceux que j'utilise).
Pour ce qui est des partitions, il aurait mieux valu passer par une disquette de démarrage win 9X et partitionner le disque avec FDisk. Mais j'ai un doute : est-ce que c'est possible ? Je ne sais plus. À essayer, donc.
A+
n°5987123
bad10
Posté le 04-11-2007 à 11:35:41  profilanswer
Green51 a écrit :
A+
Oui, je n'ai malheureusement pas écouté ce qui se disait sur ce forum, et je l'ai découvert par moi-même  :sweat:
Pour les drivers nforce, merci pour le conseil
comme ils ne sont pas sur le site officiel, je mets le lien que j'ai trouvé
http://ftp.sunet.se/pub/games/PC/g [...] com%5d.exe
a+
n°5987370
kernel31
le bucheron du web
Posté le 04-11-2007 à 13:29:14  profilanswer
je continue a lire vu que y'a tjrs du monde...
bon pour les 8 mo inutilisé...ne serait ce le reste d'installation precedente...vu que cela correspond a la partie alloué par le systeme pour   installer ses fichiers provisoires...et pour le reste de ton dd en deux parties, je suppose que tu as merdé dans tes options de d'installation au moment de créer des partitions, t'as du oublier de mettre tout formatter...l'indication de disque C: a du te tromper..ça arrive souvent...
pour ce qui est des drivers nvidia...chance...je fonctionne avec les 5.11
j'ai xp sur un de mes ide et xp sur un sata et no soucis..
pour infos drivers nvidia...http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
n°5992797
Johnny Ric​o
Posté le 06-11-2007 à 13:03:54  profilanswer
Salut à tous, je n'arrive toujours pas à zapper le test mémoire pendant le post au démarrage, pourtant j'ai bien mis l'option du bios pour démarrer plus vite (j'ai plus le nom en tête là, mais c'est ok).
Y a pas de solution ?  (j'en mourrai pas mais bon...)
n°5996424
moreauseba​stien
Posté le 07-11-2007 à 19:16:13  profilanswer
J'ai un soucis : mon pc tournait avec une barrette PC 3200 de 1Go (400MHz) et une barrette PC3200 de 512Mo (400MHz).
J'ai racheté 2 barrette PC 3200 (400MHZ) de 1Go chacunes.
Cependant en ajoutant ces barrettes mon pc ne démarre plus : Bip au démarrage, arrêt du bip, bip .... et cela à l'infini. (Et l'écran reste noir.)
J'ai essayer d'enlever les 2 Barrettes d'origine : une barrette PC 3200 de 1Go (400MHz) et une barrette PC3200 de 512Mo (400MHz).
et de mettre les nouvelles à la place, cela fonctionne.
Donc le problème ne vien pas des barrettes.
J'ai essayer quelques modifications dans le BIOS mais sans résultats.
Auriez vous une idée SVP.
Merci d'avance.
Carte mère : K8N NEO2 Platinium
Processeur : AMD 3500+
n°5996477
Green51
Posté le 07-11-2007 à 19:39:59  profilanswer
Salut
Contente-toi de tes 2 Go et laisse tomber les 2 autres. Cette CM est chatouilleuse de la RAM :
1) Tu as de la chance qu'elle ait accepté 1Go + 512 Mo;
2) Mélanger des barrettes de type différent est le meilleur moyen pour que ça ne marche pas.
A+
n°5996593
moreauseba​stien
Posté le 07-11-2007 à 20:19:54  profilanswer
Bonsoir,
il n'y à aucun moyen pr passer à 3,5 Go comme je le souhaitais ?
Merci de votre réponse
Cordialement
n°5996662
ptibeur
Posté le 07-11-2007 à 20:45:10  profilanswer
essaie en baissant le fsb à 333 :)
n°5996970
nostromo11​3
Posté le 07-11-2007 à 22:33:05  profilanswer
bonsoir,
j'est un p'tit soucis pour flasher le bios en version 1-d la il est en 1.8,je n'en suis pas à mon 1er bios et j'est lut les quelques 1ere pages de cette immense topic dédier à cette cm mais le je sèche un peut
donc disquette de boot préparer dans les règles....
je tape:
awfl833d.exe w7025nms.1do /py/sn/wb/cc/cd/cp/f/r/ld ensuite j'arrive bien au panneau du bios mais il me dit tjrs file no found
et en simplifiant la commande rien ne change
une idée pour moi :??:
tout est régler merci
Message édité par nostromo113 le 08-11-2007 à 01:33:01
la chance accorde ces faveurs aux esprits avertis
n°5997260
Johnny Ric​o
Posté le 08-11-2007 à 01:10:00  profilanswer
Personne ne sait pour désactiver le test mémoire au démarrage ??
Tout le monde l'a au moins ?  :??:
Message édité par Johnny Rico le 09-11-2007 à 08:13:49
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
