3622 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3968766
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 17:18:21  profilanswer
bubub> j'ai déjà eu ce problème avec une ancienne carte, j'ai jamais réussi à la remettre en agp!!! Mets à jour ton bios si c'est pas déjà fait. Mais le seul truc que je te propose, c'est de tout réinstalle encore (windows), d'installer le driver vidéo en premier et de bien vérifier si c'est en agp avec: everest home edition. Sinon, vérifie dans le bios que l'agp est bien activé et n'oublie pas après modif de faire F10, Y puis entré.
n°3968768
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:18:33  profilanswer
Alors?
n°3968772
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 17:19:47  profilanswer
52 ca va avec le rad box ;)
n°3968779
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:21:21  profilanswer
A OUAIS, moi je pensais que je devais faire moins.
J'en voit pleins sur le net qui tourne a 30° en idle et 40° maxi en full, comment ils font.
n°3968784
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 17:22:18  profilanswer
45 maxi> non, ca dépend de la ventilation, tu as essayé avec un jeu depuis pour savoir si ca plante toujours
n°3968797
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:25:57  profilanswer
Ca plante plus.
Regarde le commentaire du gars "statoon" avec le A64:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00023357_1.html
n°3968799
bubub
Posté le 27-03-2005 à 17:26:07  profilanswer
ok,c'est bon ,en fait j'ai tout desinstallé,et j'ai inversé l'installation,pilote ati en 1er et pilote nforce en 2e,ca marche maintenant,merci quand meme ;)
n°3968804
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 17:28:58  profilanswer
thekingjojo a écrit :
Ca plante plus.
ca depend de trop de parametres (temperature de la piece, boitier ou pas, nombre de ventilos, voltage du processeur etc etc...)
et ca se trouve il est en idle avec cool n quiet, donc faut pas se fier a des temperatures données cash
essai ds tes jeux si ca plante plus c est le principal  [:proy]
n°3968815
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:32:11  profilanswer
Ca plante plus, c'est bon.
n°3968818
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:34:09  profilanswer
Je vais quand meme changer de ventilo, mais j'hésite entre:
celui la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026809.html
Et celui la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024947.html
Mais avec quel ventilo pur le XP90
Merci encore.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 17:34:54
n°3968834
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 17:42:51  profilanswer
Pour ceux que tu dis, je te dirai l'hyper 48 mais là après ca dépend de chacun (par contre vérifie bien la compatibilité par rapport à la place)
n°3968846
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:45:43  profilanswer
C'est la MSI K8N NEO2 Platinium, la meme que toi, je vois pas ce qui peut gener.
Quand je met le cool'n'quiet je perd des fps a 3dmark05, c'est normal?
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 17:50:26
n°3968853
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 17:47:50  profilanswer
Vous activer le cool'n'quiet vous?
Dans le bios j'ai le chois entre 3 températures pour le fan cpu ( 40°-50°-60° ) , laquelle dois je mettre, et il y a un parametre pour detect intrusion case ou un truc comme ca, ca sert a quoi?
Merci d'avance.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 17:49:42
n°3968902
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 18:02:00  profilanswer
il y a des radiateur qui peuvent pas passer entre la mémoire et la carte graphique mais je sais plus pour ceux là, regarde sur le forum, tu devrai trouver. Non n'actives pas le cool'n'quiet, laisse sur disabled. Pour detect intrusion, oublie à moins que ta casse soit équipé de se système
n°3968904
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 18:02:12  profilanswer
perso' j'active le cool n quiet tout en o/c, ca gene pas et ca te permet de mettre au mini' tous les ventilos en idle si t as un rhéobus, tres pratique :)
sinon tu peux l activer/desactiver manuellement sous windows
n°3968931
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 18:10:11  profilanswer
il me semble qu'en faisant du OC, faut pas l'activer car ca peut générer des erreurs.
Mais bon ca aussi ca dépend de chacun, on l'active ou pas...
n°3968981
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 18:26:21  profilanswer
J'ai un probleme avec les jeux, ca bloque toute les 2 seconds environ, mais pas longtemp meme pas 1/2 secondes, mais c'est genant et je ne voit pas d'ou cela peut venir.
n°3969011
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 18:37:25  profilanswer
Tu as quoi comme CG?? c'est quoi tes jeux?? tu pense pas que ta carte graphique n'est peut être pas assez performante pour le style de jeu que tu joues, -:)
n°3969012
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 18:37:26  profilanswer
Les jeux sont: riddick, doom3, far cry, toca 2, NFSU2, etc...
Ma carte c'est une Sapphire X800pro 256Mo DDR3
C'est bon j'ai trouvé, c'est parce que la gestion de l'alim etait sur minimale.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 18:38:43
n°3969017
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 18:39:07  profilanswer
ca me genere aucune erreur avec mon 3000+@2.6Ghz :D
as tu essayé de l activer? c est quand meme pratique a titre perso' ne serait ce que pour tout mettre au mini' les ventilos on entend plus rien en idle :)
n°3969020
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 18:39:44  profilanswer
tres bons jeux :D
n°3969024
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 18:43:58  profilanswer
Donc, le cool'n'quiet fait perdre des perfs, vu que je fait moins de fps a 3dmark05 en l'activant, et les jeux ont des saccades( toutes petites mais présentes ), quand je met la gestion de l'alim au minimun.
Qu'en pensez vous ?
n°3969029
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 18:46:43  profilanswer
non ,je l'ai pas mis, ca fait peut être du bruit mais bon je cherche pour l'instant le côté performant, et puis lorsque j'aurais finis mon OC, je me prendrai mon WC que j'ai déjà plus ou moins prévu donc là j'aurai les deux, performance et quasi inaudible
n°3969030
titi14518
Posté le 27-03-2005 à 18:46:51  profilanswer
c est peut etre seulement chez toi que ca fait ca? :/
chez moi ca reste fluide et ne fait pas perdre de perfs :)
en tout cas j en connais plusieurs qui l'utilisent sans problemes :)
c est quand meme bizarre ton pb de saccades sous les jeux, ce serait pas du stuttering? fluide 3s, micro-saccade, fluide 3 s, micro-saccade...etc... ca te ft ca?
n°3969032
tyrex29
Posté le 27-03-2005 à 18:48:00  profilanswer
oui c'est possible
n°3969114
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 19:32:03  profilanswer
Oui ca ressemble a ca, et ca vien d'ou?
C'est quoi du stuttering?
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 19:44:00
n°3969120
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 19:34:29  profilanswer
Des que j'active le cool'n'quiet, je perd des perfs.
Par exemple:
Le premier test de 3dmark05, je perd 5fps ce qui n'est pas rien quand meme.
Message édité par thekingjojo le 27-03-2005 à 20:30:38
n°3969277
thekingjoj​o
Posté le 27-03-2005 à 20:45:31  profilanswer
Alors?
n°3969568
titi14518
Posté le 28-03-2005 à 00:26:07  profilanswer
test dans les jeux, 3d mark on s en fout :D
n°3969618
thekingjoj​o
Posté le 28-03-2005 à 01:00:24  profilanswer
Ca fait pareil pour les jeux, meme plus, je perd 9-10fps.
Pour les tests memoires de everest aussi c'est plus lent.
n°3969819
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 28-03-2005 à 10:51:01  profilanswer
deja thekingjojo mets nous ta config complete dans ton profil STP ...
n°3969908
thekingjoj​o
Posté le 28-03-2005 à 11:46:06  profilanswer
Ca y est j'ai mis ma config.
n°3970025
thekingjoj​o
Posté le 28-03-2005 à 12:32:11  profilanswer
n°3970238
thekingjoj​o
Posté le 28-03-2005 à 13:43:17  profilanswer
Alors, qu'en pensez vous ?
n°3970327
EpOx_PoWa
Posté le 28-03-2005 à 14:11:17  profilanswer
j'avais un se2, tres silencieux, mais il souffle pas super fort, ç'est à savoir quand meme ... !!!
à toi de voir, compare les cfm avec un papst equivalent et niveau dbs aussi .
pour ça va voir sur www.openjl.fr
autrement rien à redire sur le choix du matos, artic 5 j'ai, xp90 bientot, reste le ventilo ... à voir
n°3970329
EpOx_PoWa
Posté le 28-03-2005 à 14:12:00  profilanswer
en passant c quoi qui te dit t°c trop haute ??? corecenter ou reelement la mobo ???? j'ai jamais eu d'alarme (j'ai  mis à65°c max .)
n°3970458
thekingjoj​o
Posté le 28-03-2005 à 14:57:12  profilanswer
C'est moi, comme je compte o/c, et que le proceseur est actuellement a 45° au repos, ca risque de planter.
n°3970496
EpOx_PoWa
Posté le 28-03-2005 à 15:06:04  profilanswer
pas forcement ... mon pc plante à pas à 65°c ... seulement c pas bon dans le temps pour le cpu et ça fait du bruit à cause des ventilos qui grimpent pour refroidir ...
moi cpu est à 2250 pour le moment et 55°c en full ... et RAS... idem à 2400 et 65°c ...
n°3970808
jere31
Posté le 28-03-2005 à 17:09:39  profilanswer
Salut à tous!!!
Je souhaite m'acheter de la ram de qualité pour OC un peu.
J'ai vu dans un magazine que la derniere Kingston 3200 hyper X (KHX3200AK2) 2*512 avait un tres bon rapport qualité prix.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028119.html
Timings testé:
2-3-3-8 (228mhz)
2.5-3-3-8 (247mhz)
3-4-4-10 (248mhz)
je sais qu'il y a quelques souci de ocmpatbilité avec certaines ram sur cette carte (surtout les Corsair il me semble)
Que pensez vous de cette ram?
merci par avance
n°3970837
showy
Posté le 28-03-2005 à 17:20:35  profilanswer
Lut les gens,
moi j'ai un problème, je jouais tout à l'heure et d'un coup de le pc s'est coupé avec le diode power qui clignotait.
Obligé d'éteindre au niveau de l'alim pour que ça s'arrète.
J'essaye de le redémarrer, et rien à faire, sur le bracket avec les USb, j'ai les diodes 2 et 3 qui sont en rouges et les deux autre en jaune.
J'ai essayer plusieurs CMOS, de déplugger les cartes filles et rien à faire.
en fait j'ai tout qui tourne mais rien qui s'affiche à l'écran, et le bouton power ne s'allume pas alors que le pc est en route.
Des idées?
n°3971402
kamikaze24
Posté le 28-03-2005 à 19:36:34  profilanswer
lu
on me propose un xp90 mais sans les fix pour le 939 ... est ce qu'on peut le monter avec la fix d'origine de la msi ???
merci .
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
