4458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°5997260
Johnny Ric​o
Posté le 08-11-2007 à 01:10:00  profilanswer
Personne ne sait pour désactiver le test mémoire au démarrage ??
Tout le monde l'a au moins ?  :??:
Message édité par Johnny Rico le 09-11-2007 à 08:13:49
n°5997278
ogy_j
Posté le 08-11-2007 à 01:15:21  profilanswer
non c'est bizarre quand meme car j'ai 2 cm msi k8n neo2
une avec 1go et l'autre 512
la 1go boot plus vite
alors que la 512 il fait le teste aussi super long pourtant c les memes options... bizarre
n°5997483
Green51
Posté le 08-11-2007 à 06:15:16  profilanswer
À moins de racheter 2 barrettes identiques aux 2 dernières, non. En plus, si elles sont double face, le bus sera limité à 166 MHz (voir le manuel à ce sujet) et donc perte de perf.
Si ce n'est vraiment pas indispensable (très gros fichiers, montage vidéo...), 2Go sont suffisants sous XP.
n°5997606
kernel31
le bucheron du web
Posté le 08-11-2007 à 09:49:57  profilanswer
ben pour la memoire sup..ça sert a rien d'aller un delà de 2G...c'est pas geré et ça ira pas plus vite...y'a que vista qui peut gerer...et voir si la carte peut gerer une telle quantité...me rapelle plus pour cete carte msi...
pour la mise a jour du bios, y'a plus simple, je verifierais, mais y'a juste a mettre un new bios sur disquette, usb ou cd et faire ALT+f1ouf2 ou f3 au demarragedu pc.....je sais plus...sinon cherche google est ton ami
n°5997796
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 08-11-2007 à 11:19:47  profilanswer
ça c'est une connerie. XP gère très bien une mémoire vive de plus de 2Go.
n°5997947
Green51
Posté le 08-11-2007 à 12:26:32  profilanswer
Une demi-connerie, si je peux me permettre, car XP ne peut gérer que 3.5 Go avec cette carte (limitation chipset il me semble, voir le manuel).
A+
n°5998021
ptibeur
Posté le 08-11-2007 à 13:07:24  profilanswer
oué, mais c'est pas à cause de XP, et c'est pas vista qui va changer ça
n°5999834
kernel31
le bucheron du web
Posté le 09-11-2007 à 00:05:48  profilanswer
La capacité de mémoire maximum gérée nativement par tous les processeurs 32 bits en de 2^32 octets soit 4 Gio.
Il me semble que Windows XP (32 bits) ne peut en gérer que 3 (entre autre parce qu'il a besoin d'une zone pour créer une fenêtre d'échange avec la mémoire virtuelle).
et moi mm qd je me trompe, je réponds avec politesse...
n°6001625
Kortiah
Posté le 09-11-2007 à 20:34:24  profilanswer
Bonsoir,
celà fait maintenant quelques jours que j'essaye d'augmenter la mémoire vive de mon ordinateur, malheureusement sans succès.
J'ai commencé par vouloir acheter une barrette de 1Go de PC3200 Corsair (Value); ils n'en avaient plus à la boutique, je me suis donc résigné à acheter une barette de Transcend, me disant que bon, c'était quand même pas des newbies en matière de mémoire (SD, ...).
Arrivé chez moi, je constate que la barette ne marche pas une fois insérée dans un des deux slots libres... Mince.
Je retourne le lendemain dans la boutique, et l'échange donc contre 1Go de PC3200 Samsung, résultat identique: un bip d'un peu moins d'une seconde, intervalle de 4s, bip, intervalle, ... et le PC ne boot pas.
Peut-être malchanceux, je retourne la barette au magasin et me dit que j'allais prendre de la Corsair, cette fois-ci.
Me voilà donc en possession d'une barrete de 1Go DDR de Corsair "Value Select" PC3200. Même manipulation, et toujours le même résultat...
J'en conclue que ça doit venir d'autre part, oui mais d'où ? Je penche plutôt vers la carte mère, car à vrai dire je ne vois pas ce que ça peut être d'autre :p
Voilà ma config:
MSI K8N Neo2 Platinum (forcément...)
AMD 64 3500+
Point of View GeForce 6800GT
2x512Mo de DDR : Slot Dimm 1 (Kingston) // Slot Dimm 3 (Samsung) (les deux verts donc, mauvaise chose ?)
Alim Seasonic qui délivre largement assez
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne, j'avoue que je me sentirais soulager de voir cette ***** barrette marcher :(
D'avance merci.
n°6001673
Green51
Posté le 09-11-2007 à 20:50:22  profilanswer
Tes barrettes sont placées comment (et lesquelles au vu de ton profil) ? Parce que je ne comprends pas comment tu as installé les nouvelles barrettes.
Se référer scrupuleusement à ce qui est indiqué dans le manuel.
Message édité par Green51 le 09-11-2007 à 20:56:15
n°6001694
Kortiah
Posté le 09-11-2007 à 21:05:51  profilanswer
Ha j'avance !
Je viens de découvrir que c'était les slots "violets" qui font foirer la manip'.
Je viens de tester en mettant la 1Go sur un slot vert (Dimm 3, là où était une 512), et en laissant l'autre 512 dans le premier slot vert (Dimm 1).
Ca fonctionne !
MAIS le problème est que dès que je mets une barrette dans un des slots violets (Dimm 2/4), le PC refuse de booter.
Y a-t-il cavalier à enlever, une option que j'ai raté dans le BIOS ou autre ?
n°6001762
ptibeur
Posté le 09-11-2007 à 21:44:38  profilanswer
Kortiah a écrit :
Ha j'avance !
Ca fonctionne !
1, 2 ou 4 barettes mais pas 3
limitation du chipset NF3 Ultra ;)
essaie 4 barettes mais pas 3, et essaie de baisser le fsb ;)
n°6001775
Kortiah
Posté le 09-11-2007 à 21:49:45  profilanswer
Ok :)
Il faut que les 3 et 4e barrettes soient identiques ou peu importe?  (même freq/capacité)
n°6001785
ptibeur
Posté le 09-11-2007 à 21:53:20  profilanswer
identiques pour faire du dual channel, peu importe si tu veux pas de dual channel
regarde dans le manuel de la carte mère, c'est suuuuper bien expliqué ;)
n°6001789
Kortiah
Posté le 09-11-2007 à 21:55:33  profilanswer
Ca marche !
Merci pour l'aide, j'étais un peu perdu à force de tout tester comme combin' ... La premiere devait réellement être defectueuse parce que ça buggait aussi à 2 barrettes :p
Merci en tout cas !
n°6001849
easydan
Posté le 09-11-2007 à 22:15:15  profilanswer
bonsoir.
j'ai cette carte mère et je soupçonne celle-ci de mal fonctionner. depuis quelques temps j'ai de gros problèmes de blocage. quand je lançais internet explorer sur un site chargé, le pc se bloquait (curseur bloqué, etc). mais depuis peu ça ne le fait plus. mais lorsque je lance un fichier video, tout se bloque et je dois faire un reboot via le reset.
j'ai réinstallé xp en croyant que j'avais un virus ou un truc dans le genre. mais ce n'était pas ça.
pensant que c'est la carte graphique, je l'ai changé. mais rien n'y fait. j'ai testé le processeur, un amd 3800+ via occt. pas de souci de cpu. le disque dur est ok après un test avec un logiciel. la mémoire est ok.
donc je suppose que c'est la carte mère. lors du formatage, j'ai pris soin d'installer les derniers pilotes de tout le matos. pourtant, j'ai toujours ce problème.
est-ce que quelqu'un a une odée? quelqu'un a déjà eu ce problème?
n°6001868
ptibeur
Posté le 09-11-2007 à 22:21:40  profilanswer
memtest86 et teste d'abord ta ram ;)
n°6001879
easydan
Posté le 09-11-2007 à 22:25:16  profilanswer
en fait, j'ai acheté une nouvelle barrette. alors avant de l'installer en plus de la première, je l'ai mise seule. mais ça me faisait toujours le problème. j'ai réinstallé l'autre. j'ai bien 2 go de ram, mais pas de mieux dans ce problème de video
n°6001888
ptibeur
Posté le 09-11-2007 à 22:27:47  profilanswer
ça le fait sur toutes tes vidéos ?
c'est pas un pb de codec ?
pour ie, ça peut pas etre des pb de réseau ? ou bien un bug logiciel, essaie ac mozilla pour voir un coup si t'as les mêmes symptomes
pareil pour le lecteur video, essaie plusieurs logiciels (mplayerc, vlc, windows media), n'installe pas de pack de codecs, etc...
et teste quand même ta ram on sait jms [:boidleau]
n°6001908
easydan
Posté le 09-11-2007 à 22:33:01  profilanswer
pour les codecs, j'ai installé le dernier pack. rien n'y fait. j'ai testé plusieurs lecteur comme vlc, media player, etc. toujours rien. je vais essayer en désinstallant les codecs. mais je n'y crois pas trop.
pour ie, tout va bien maintenant. mais un truc étrange : lorsque j'ai réinstallé xp, mon port ethernet ne fonctionnait plus, ne voulait plus reconnaître ma connexion. je l'ai donc branché sur le deuxième port et tout fonctionne bien.
n°6002033
ptibeur
Posté le 09-11-2007 à 23:22:42  profilanswer
n°6002586
easydan
Posté le 10-11-2007 à 11:35:21  profilanswer
ok, j'ai désinstallé le pack de codecs. le fichier video se lance via media player. j'ai le son son mais évidemment pas l'image.
n°6002592
easydan
Posté le 10-11-2007 à 11:38:29  profilanswer
je viens d'installer seul vlc mais ça bloque toujours...
n°6002926
ptibeur
Posté le 10-11-2007 à 13:55:05  profilanswer
les codecs vaut mieux les installer 1 par 1 depuis le site officiel, comme ça t'es sur de pas te retrouver avec une "optimization" spécial pack de codec qui fait bugger un truc ;)
t'as essayé avec d'autres videos ? pke si c'est un seul qui plante, ça peut venir soit du codec utilisé, soit de la video encodée avec les pieds
n°6003357
easydan
Posté le 10-11-2007 à 17:22:45  profilanswer
j'ai essayé avec plusieurs type de video : avi, wmv, mpg, dvd, etc.
mais rien n'y fait...
n°6004679
babaa
Yippee-kai
Posté le 11-11-2007 à 11:47:03  profilanswer
salut !!!
je pose juste une question !! connaissez vous une K8Neo2 à vendre pas trop cher, je fais uen recherche pour un pote qui veux garder la x800xt que je lui ai vendue c'est pour changer le barton ! dommage que j'ai vendue la mienne à un autre pote !  :hello:
n°6004972
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 14:00:39  profilanswer
je vais peut etre vendre la mienne d'ici noël s'il peut attendre jusque là ;)
n°6005177
Kortiah
Posté le 11-11-2007 à 15:20:58  profilanswer
Me revoilà :s (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/unique-platinum-nforce-sujet_655952_159.htm#t6001694)
Après m'être procuré une 4e barrette de RAM (j'ai donc en ma possession une 1Go PC3200 & 512Mo PC3200 toutes deux installées sur les ports Verts, et fonctionnelles); j'ai essayé de rajouter les deux barrettes de 512Mo (PC3200) sur les deux ports Violets, me disant que cette fois, y'avait plus de raison que ça ne marche pas ... (les barrettes fonctionnent).
Malheureusement, toujours le même problème, le PC ne boot pas et *bip....bip*
Voici la configuration des barrettes de haut en bas:
Port Violet: 512Mo PC2700
Port Vert: 512Mo PC3200
Port Violet: 256Mo PC3200
Port Vert: 1Go PC3200
Pour résumé, sans barrettes dans les ports violets ça fonctionne, quand je rajoute les barrettes dedans, ça ne boot plus...
J'ai vraiment plus d'idées là...
Message édité par Kortiah le 11-11-2007 à 20:31:11
n°6005364
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 16:55:37  profilanswer
baisse le fsb pour voir ?
désactive le dual channel ?
n°6005417
Kortiah
Posté le 11-11-2007 à 17:20:05  profilanswer
Question con de newbie: comment on fait ? :p
n°6005443
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 17:29:18  profilanswer
ça se passe dans le bios... et dans le manuel de la carte mère :p
il est spécifié que normalement à 4 barettes on ne fonctionne plus en PC3200 (FSB400) mais en PC2700 (FSB333). Je sais pas si le rabaissement est fait automatiquement ou pas.
Pour le dual channel, je sais pas non plus si on peut le désactiver manuellement, mais des fois que, vu que tu as pas 4 barettes identiques...
n°6005532
Kortiah
Posté le 11-11-2007 à 18:11:57  profilanswer
Justement, si ce sont des barrettes cadencées au FSB400, ça devrait marcher avec downrank en FSB333 non ? :s
Je viens de regarder tout le BIOS au démarrage, et je n'ai trouvé nul part comment changer le FSB de la mémoire, uniquement du CPU (qui est déjà à 200).
n°6005808
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 19:52:12  profilanswer
en fait tu peux désynchroniser ta ram par rapport au cpu en appliquant un coeff, et c'est ce coeff qui doit etre modifié par la carte quand tu passes en 4 barettes.
Du coup imagine qu'on applique un coeff de 0,8325 sur le fsb de la ram : pour un fsbcpu 400, on aura fsb333 pour la ram.
Bon maintenant imagine un bug :D
Bref je sais pas trop d'où ça vient ton pb, je cherche des causes possibles. En 2 barettes ça marche bien ? Quelles que soient les barettes que tu mets ?
n°6005813
Kortiah
Posté le 11-11-2007 à 19:53:19  profilanswer
Oui, j'avais 2x512Mo ça marchait, 1Go + la premiere 512Mo ça marche, et 1Go + la deuxieme 512 aussi :/
C'est dès qu'on passe à 3 ou 4 barrettes (et qu'on en met une dans un port violet) que ça veut plus boot
n°6005886
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 20:17:39  profilanswer
3 tu pourras pas, ça c'est sûr.
Pour le reste... je seche un peu :/
n°6005896
Kortiah
Posté le 11-11-2007 à 20:19:24  profilanswer
Ca pourrait venir du fait que j'ai 3 barrettes (1Go/512/256 en FSB400) et une barrette en FSB333 (la deuxieme 512) ?
n°6005899
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 20:20:35  profilanswer
Attends, t'es entrain de me dire que t'as pas 4 barettes certifiées FSB400/PC3200 ? :heink:
n°6005906
Kortiah
Posté le 11-11-2007 à 20:22:07  profilanswer
Y'a une barrette PC2700 oui :/
n°6005928
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 20:27:52  profilanswer
MOUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAH [:haha]
Bon, on a trouvé le pb :D
Ta barette de PC2700 elle va jamais tourner à 3200 même si la carte mère le lui dit gentiment. ;)
Boot sur 2 barettes ou une (de PC3200)
Vas dans le bios, la section tout en haut à droite qui permet de regler frequences et timings. Puis tu vas dans la section de la ram, et tu fais désynchro pour faire tourner ta ram moins vite (avec un ratio correspondant à de la PC2700/fsb333).
Je dis ça de mémoire, j'ai pas mon pc sous la main pour te dire exactement dans quel menu mettre quel paramètre ;)
n°6005930
Kortiah
Posté le 11-11-2007 à 20:29:04  profilanswer
Ha je pensais que toutes les autres se mettraient en PC2700 d'elles-mêmes :D
Je test ça asap :)
n°6005935
ptibeur
Posté le 11-11-2007 à 20:31:10  profilanswer
Normalement c'est le cas, avec les premiers BIOS, dès 4 barettes tout le monde passe à 333MHz au lieu de 400, même si tout le monde est certifié 400.
Depuis je sais plus quelle révision du BIOS, cette limite a sauté (rendant le manuel obsolète sur ce point du coup)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
