3499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3997135
olivieraze​rty
Posté le 10-04-2005 à 11:46:51  profilanswer
salut,
j'ai un petit soucy depuis que j'ai mis le bios 1.5. J'étais en 1.0 avant et je pouvais monter mon vcore jusqu'à 1.85 V (ou plus meme je sais plus). Maintenant, avec le bios 1.5, pour ajuster le voltage j'ai 2 trucs : "Adjust CPU Vid" qui va jusqu'à 1.55 V et un autre trucs qui permet de rajouter 3.3% 5% 8.8% et 10% au vcore.
Le problème c'est que lorsque je met 1.4 V ou 1.55V sur le "Adjust CPU Vid" et bien ça ne change strictement rien, le voltage reste à 1.4 V. Donc j'ai beau mettre le %age à fond, j'arrive pas à dépasser 1.6 V réels !
Y a une solution ?
n°3997143
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 10-04-2005 à 11:50:59  profilanswer
thekingjojo a écrit :
et avec quel logiciel tu flash?
Steplait.
Avec le logiciel fourni dans le rar du bios.
n°3997197
titi14518
Posté le 10-04-2005 à 12:18:16  profilanswer
olivierazerty a écrit :
salut,
Y a une solution ?
c est normal, tu dois avoir un winchester 0.09?
le 1.0 ne reconnaissait pas tres bien les winchester et partait donc du voltage de base de 1.5v de l ancien core et donc tu pouvais monter plus haut......
la il part de 1.4v
n°3997509
thekingjoj​o
Posté le 10-04-2005 à 14:48:00  profilanswer
Salut a tous,
Avant mon proc. chauffait a 40° en iddle avec le cool'n'quiet.
J'ai redémonté mon XP90, pour remettre de la pate thermique artic silver 5, lors du démontage je me suis rendu compte que la derniere fois j'en avait mit beaucoup trop.
J'ai mis un demi grain de riz, sur le centre du processeur, et je vien de relancer le pc, avec le cool'n'quiet, et core center m'indique 15° pour le cpu.
Du coup j'ai ouvert le boitier et toucher le radiateur qui est froid, lors du démontage, j'avais déja touché le processeur qui était froid aussi.
Enfin bref, est-ce possible que mon AMD64 3200+ 0.09 puisse chauffer a 15°.
n°3997533
thekingjoj​o
Posté le 10-04-2005 à 14:56:18  profilanswer
Je vien d'essayer sans cool'n'quiet, et il chauffe a 27°.
Ca ma l'air possible.
Je vais lancer occt pour voir a combien il monte en full.
n°3997608
thekingjoj​o
Posté le 10-04-2005 à 15:20:04  profilanswer
Alors avec occt, sans toucher au pc pendant le test, il chauffe a 33°, ce qui fait 6° de plus qu'en idle, lorsque je met pas le cool'n'quiet.
n°3997994
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 10-04-2005 à 18:34:40  profilanswer
je vais en acheter 1 demain ou mardi, 33€ à docmicro en main propre ^^ . tu as quoi comme ventilo dessus ???
et cpu overclocker ou pas ?
n°3998001
thekingjoj​o
Posté le 10-04-2005 à 18:37:30  profilanswer
J'ai flasher la carte mere, avec le derbier bios.
Maintenant il est a 35° en idle avec cool'n'quiet.
Le processeur n'est pas overclocker et j'ai un XP90 avec noiseblocker SE2.
n°3998023
EpOx_PoWa
Posté le 10-04-2005 à 18:44:47  profilanswer
ça fait chaud pour un 3000+ ... j'espere que ça vaut l'investissement ...
avec mon 3000+(1800@2250) il est à 40 en idle , et 55-60°c en full . et 65 °c en full à 2400mhz .
tout ça avec le ventilo amd .
j'aimerais bien trouver un rad d'athlon fx 55...
n°3998034
EpOx_PoWa
Posté le 10-04-2005 à 18:46:58  profilanswer
je viens de voir tu as un 3200+ ...
ç'est du au se2, j'en avais un sur un slk947u, ça souffle pas assez , c tres silencieux ... je vais prendre un truc plus serieux ... (pour o/c) .
n°3998162
olivieraze​rty
Posté le 10-04-2005 à 19:31:23  profilanswer
la il part de 1.4v
ouep c'est un 0.09. C'est bien dommage pq là mon proc chauffe que dalle et je lui aurait bien donné des volts :sweat:
n°3998191
spire89
Posté le 10-04-2005 à 19:40:04  profilanswer
la il part de 1.4v
ca sert à quoi de mettre des options de voltage dans cpuid si quand on les selectionne ca ne marche pas. parce que meme en mettant un voltage raisonnable genre 1.5V ben ca reste à 1.4V. y a qu'en jouant avec les pourcentages qu'on peut modifier le vcore :heink: .
Message édité par spire89 le 10-04-2005 à 19:43:59
n°3998268
olivieraze​rty
Posté le 10-04-2005 à 20:02:16  profilanswer
ouai c ça que je capte pas trop, c'est comme si ce parametre était ignoré. Je me demande si y a pas comme un bug dans leur bios. En espérant que ça sera réglé au prochain.
n°3998763
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 10-04-2005 à 23:06:50  profilanswer
trop pas moi je monte @1.73V sur mon proc!
CPUvid o taquet + 10%
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3998819
olivieraze​rty
Posté le 10-04-2005 à 23:47:06  profilanswer
t'as quel bios et quel CPU ?
n°3998907
Maxens
Posté le 11-04-2005 à 00:47:46  profilanswer
le Adjust CPU Vid est inutile si le C&Q est active. Qd ton cpu change de frequence il se remet a ses tensions par defaut. Si tu veux augmenter sa tension et utiliser le C&Q fo modifier le %
n°3999225
olivieraze​rty
Posté le 11-04-2005 à 11:13:52  profilanswer
Il me semble bien que le C&Q est désactivé pourtant. Je vérifierai ce soir.
Merci qd meme pour cette piste.
n°4000197
olivieraze​rty
Posté le 11-04-2005 à 17:54:23  profilanswer
je confirme que mon C&Q était bien à disabled, donc le pb vient pas de là.
n°4000315
spire89
Posté le 11-04-2005 à 18:38:10  profilanswer
chez moi c'est pareil le cool and quiet est désactivé. j'ai le bios 1.4 (d'origine). :??:
n°4000358
olivieraze​rty
Posté le 11-04-2005 à 18:56:36  profilanswer
je viens de tester avec le 1.3, le 1.4 et le 1.5 et c'est toujours pareil :pfff:
n°4000473
fatal_bazo​oka
Posté le 11-04-2005 à 19:44:14  profilanswer
1.4 officiel je croit
Il est que lorsque je change mon voltage c'est pour o/c donc je desactive le cool n quiet
n°4000504
spire89
Posté le 11-04-2005 à 19:56:43  profilanswer
ben moi c'est pareil sauf que lorsque je change le cpuvid ben ca fait rien :fou:
Message édité par spire89 le 11-04-2005 à 19:57:10
n°4001457
Maxens
Posté le 12-04-2005 à 10:39:38  profilanswer
avec le bios 1.6, mon cpu est à 6C juste apres le boot  :pt1cable: alors que d habitude je suis plutot à 38/40C avec le venti rad d 'amd alors que dehors il doit faire une 20aine de degrés !!!
abusé
Message édité par Maxens le 12-04-2005 à 10:40:46
n°4001499
amesis
Posté le 12-04-2005 à 10:54:58  profilanswer
abusé
Moi c'est pareil ca delire les T° en idle je suis a 15° alors quil fait 21° dans la piece  :D Sinon moi jtrouve que ca boot plus vite meme les changements de parametres dans le bios tu save hop meme pas le temps de voir la detection des perifs que j'ai deja la barre windows alors quavant il fallait 3 plombe pour detecter les DD
n°4001517
titi14518
Posté le 12-04-2005 à 11:03:57  profilanswer
et avec le 1.6 pour l'overclocking ca change???
ca tient bien votre o/c actuel? vous avez essayé de pousser + ? :??:
n°4001573
Maxens
Posté le 12-04-2005 à 11:30:19  profilanswer
le1.4 était pas mal pour l'o/c. Avec le 1.5 j'ai du remettre les settings par defaut car ca tenait pas trop, avec le 1.6 g pas encore testé
n°4001599
titi14518
Posté le 12-04-2005 à 11:37:51  profilanswer
ok :jap:
je m etais arreté au 1.4 qui faisait mon bonheur en o/c par rapport aux précédents et rien testé depuis (1.5 et 1.6)
n°4001652
amesis
Posté le 12-04-2005 à 11:48:09  profilanswer
Moi ca change rien 1.4 1.5 ou 1.6 mon oc est le meme :)
n°4002241
Bouzigues
Posté le 12-04-2005 à 15:54:56  profilanswer
Dites, une question sur le paramètrage du Bios.
Dans la rubrique o/c, "DRAM driver Streagh" (Je l'ai certainement mal écrit  :whistle: ) il y a le choix entre "Normal ou Weak", j'ai essayé l'un et l'autre, aucun changement significatif.
Mais à quoi sa sert ?
Merci de m'éclairer.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4002285
Maxens
Posté le 12-04-2005 à 16:18:00  profilanswer
a mon avis ca doit etre ca :
http://www.rojakpot.com/showFreeBO [...] &bogno=108
donc laisser sur normal
Message édité par Maxens le 12-04-2005 à 16:18:41
n°4002293
Maxens
Posté le 12-04-2005 à 16:20:55  profilanswer
abusé
J'ai remis le 1.5 pour avoir une temp CPU plus proche de la réalité
n°4002591
spire89
Posté le 12-04-2005 à 18:41:14  profilanswer
quelqu'un sait d'où ça vient ce problème avec le cpuvid :( ?
n°4002629
Bouzigues
Posté le 12-04-2005 à 18:58:12  profilanswer
Merci  ;)
n°4002960
madd972
Posté le 12-04-2005 à 20:57:47  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un problème, j'ai acheté un disque dur SATA Hitachi 250Go, quand je le connecte sur n'importe lequel des ports SATA, il n'est jamais reconnu ( du moins il a été reconnu une fois mais au redémarrage il n'était plus là), si quelqu'un a une solution ou à moins que j'ai loupé un épisode.
PS: speedfan, sisoft sandra et everest me donne une température du northbridge à + de 70° boitier ouvert, c'est pas normal le ventilo du northbridge tourne
n°4003063
Maxens
Posté le 12-04-2005 à 21:33:49  profilanswer
madd,
tu as quel bios ?? mets le 1.5 si ce n'est deja fait.
les port sata 1/2 et 3/4 sont bien activés dans le bios?
Message édité par Maxens le 12-04-2005 à 21:34:28
n°4003249
madd972
Posté le 12-04-2005 à 22:42:52  profilanswer
j'ai le dernier bios et les ports sata sont activés
n°4003618
amdmanu
I'm still alive
Posté le 13-04-2005 à 08:52:33  profilanswer
n°4004195
madd972
Posté le 13-04-2005 à 14:14:08  profilanswer
peut être parce que maintenant que je le branche sur n'importe lequel des ports sata la led HDD reste allumé tout le temps.
n°4007812
demone
Posté le 14-04-2005 à 20:30:54  profilanswer
SVP est ce que quelqu'un aurrait encore le mod bios V1.51B car il n'est plus disponible sur http://www.svcheats.com/MSI_Neo_Plat2_939/beta/
et je suis très deçu du Bios 1.6 qui se pret pas à l'o/c et qui bug meme d'origine ...
n°4007979
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 14-04-2005 à 21:51:28  profilanswer
Bon, ca y est, j'ai le bug de temperature avec le bios 1.6, alors que ca a bien marcher deux jours :lol:
Message édité par Jonvidia le 15-04-2005 à 01:07:19
n°4008374
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 15-04-2005 à 00:37:36  profilanswer
:hello: Salut à tous,Je pense m'orienter vers cette carte car je voudrais amortir ma radeon 9800AIW encore 1 an et donc le fameux NF4 m'est interdit!(surtout cette version avec SBlaster 7.1!!!et SLI)
Maintenant que vous semblez avoir quelques mois d'utilisation de ce modèle,pensez vous raisonable à mon sujet de franchir le cap sachant que je viens d'un Nforce 2 Ultra? :whistle:
Qu'en est il du chip audio par rapport au Soundstorm?
PS:A quoi sert le mod VDDR présenté sur la photo en début de topic?
Message édité par louran le 15-04-2005 à 00:41:09
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
