3689 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3931985
jere31
Posté le 10-03-2005 à 18:22:12  profilanswer
MErci Amdmanu pour ta réponse ;)
C'est cool!
n°3932206
amesis
Posté le 10-03-2005 à 19:28:32  profilanswer
maxmiz a écrit :
C'est quoi tes barrettes ? ça serait peut-être bien si on faisait un petit sondage pour savoir ce quel type de barette est plus stable par rapport au slot 1-2 ou 3-4.
On pourrait même mettre ça en page principal ça pourrait servir.
Les meinne en tout cas sont carrement plus stable sur les slots 3/4 et c'est des 2*512 Ballistix 3200
j'ai 2*512MO OCZ EL PC3200 Platinium Rev2  :)
Sinon je sait pas comment vous faite pour avoir plus de vcore meme avec les BIOS modded des que je mets 13% 15% ect... quand je save c'est pas pris en compte jme retrouve avec la valeur par defaut  :kaola:
n°3932428
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 10-03-2005 à 21:13:48  profilanswer
kida a écrit :
alvas > sur les bios officiels la valeur plafond est 1.6v même si tu selection 1.5v x 10% tu n'auras que 1.6v. Prend le bios 1.36 il casser cette barriere (attention à la température)
ok je testerai quand le bios savior sera installé ;)
amesis a écrit :
J'ai encore le miens aussi que j'avais sur ma NF7-S et AN7 et ca marche nikel avec la MSI  ;)
niquel, ça me permettra de tenter des trucs, c'est plus sécurisant avec le bios savior je trouve....
maxmiz a écrit :
ALAVAS Pour ce qui est du voltage 1.61v c'est très bien tu ne gagnera pas en stabilité après c'est pas comme un P4 malheureusement ;-)
Sinon essaie le 1.41mod c'est celui que j'utilise j'ai reussie a monté à 1.67v avec.
Quant à ta mémoire un conseille garde là tu gagnera pas tellement avec de l'ATADA 4800 le max que ça tien en syncro c'est 285x9 HT3 2T 3-4-4-10
je vais quand meme tester 1.67V, on verra bien ;)
ben synchro en 285, c'est quand meme pas mal..
tu as testé 300*8 stp ?
n°3932440
alvas
Posté le 10-03-2005 à 21:18:07  profilanswer
amesis a écrit :
j'ai essayer 1T 2.5-3-3-10 HT3 285x9 memtest me fait quelques erreurs  :pt1cable: si on pouvais mettre plus de 2.85V ca devrai passer sinon
le max a 1T 2.5-3-3-10 HT3 c'est 281
j'ai tester aussi a 8*300 ca passe en 2T 3-4-4-10
Mon proco et stable prime et OCCT a 2670mhz faudrais que j'arrive a le stabiliséa 2700mhz pr mettre 9*300
ah ben ça répond à ma question je crois  :)
n°3932490
cybersly
Posté le 10-03-2005 à 21:42:32  profilanswer
Question, j'ai cette carte mére, j'ai acheté avec 3 barrettes de 512Mo Samsung... quand j'en met 2 ca marche, 3 ca bip...
j'ai bien sur echangé les barrettes entre elles pour voir si ca venait de l'une d'elle... et tout marche bien tant qu'elles sont 2!
Alors question con, ca marche que par 2 et par 4 les barrettes memoires? Y a t'il quelque chose a regler dans le bios? est-ce que le fait d'avoir 3 barrettes de 512 c'est pire que 2 seulement mais en dual?
n°3932491
titi14518
Posté le 10-03-2005 à 21:43:14  profilanswer
essayes en 2T ;)
n°3932634
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-03-2005 à 23:08:47  profilanswer
bon ben ma machine a du fumer de l'herbe qui fait rire ...
la il m'indique 55 56 en burn allez comprendre pquoi
j'ai meme rien retouché sur la machine  :pt1cable:
abusé  :o
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3932664
alvas
Posté le 10-03-2005 à 23:23:54  profilanswer
les sondes sont assez défaillantes, chez moi aussi :/
n°3932689
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 10-03-2005 à 23:39:24  profilanswer
285MHz synchro en 2,5.3.3.10 1T
siouplize  :o
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/285net.JPG
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3932814
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 11-03-2005 à 01:25:06  profilanswer
jte crois pas ta sonde est défaillante  :whistle:
n°3932818
jere31
Posté le 11-03-2005 à 01:28:45  profilanswer
Salut à tous!!
voici ma Config:
-MSI Neo 2 platinum
-A64 3500+ (ventilo d'origine)
-2*512 DDR kingstone (3200)
-Asus X800pro
-Antec sonata (380W)
-DD sata 160G
Je suis un noob en OC sur AMD.
Es ce que je peux me permettre d'OC un petit peu ma config sachant que j'ai le ventilo d'origine?
Que dois je toucher dans le bios (j'ai le 1.4)?
Sans OC  en burn je suis entre 47 et 50°.
Es ce que mon alim est suffisante?
Merci à tous par avance :)
n°3932979
kida
Posté le 11-03-2005 à 09:40:00  profilanswer
Dans le sonata c'est normalement une truepower, donc ca devrait être bon. En revanche change le radiateur fournit d'origine, par un xp90 ou quelque chose d'equivalent.
Pour overclocker regarde sur mat.be :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
.::| Feedback |::.
n°3933218
amesis
Posté le 11-03-2005 à 11:43:49  profilanswer
BIOS 1.5 officiel
- Update NVPXE version to 2.03.0469.
- Update CBROM version to 1.47.
- Update NVRAID version to 4.81
http://www.clubic.com/drivers-8786 [...] tinum.html
n°3933233
kida
Posté le 11-03-2005 à 11:51:26  profilanswer
caÏ la faÏte
.::| Feedback |::.
n°3933765
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 11-03-2005 à 15:34:33  profilanswer
lis ton manuel ... la reponse à ta question est dedans ...
un indice, qu'elle eest la difference entre le socket 754 et 939 ... niveau memoire ...  :na:  :D
n°3934163
baryd
Posté le 11-03-2005 à 18:08:13  profilanswer
salut merci kida pour ta reponse.
donc j'ai flashé le bios de la version 1.3 à 1.5
pour mon probleme de bios figé des le depart toujours pareil (j'enleve mes deux carte controleur raid et le bios fonctionne correctement, je vais mes reglage, je remet mes carte et la je peu booté dessus).
deuxieme prob non resolu non plus, mes deux DD sur les port IDE de la CM sont reconnu aleatoirement au premier boot (je fais un reset des le depart et la au deuxieme boot il a les deux).
pour ma troisieme requete, avec le bios 1.5 j'ai juste spesifié dans le bios FSB200 pour la ram  et sa fonctionne :
avant fsb de la ram 166 sous le prog EVEREST
lecture=4529 mo/s
ecriture=1406 mo/s
latence=60.8 ms
depuis que j'ai mi fsb 200 en dual channel avec mes 2go de corsair3200XL
lecture=5738 mo/s
ecriture=1848 mo/s
latence=53.9 ms
donc pour moi sa peu aller un peit reset avant chaque boot pour avoir tous mes disque et j'enleve mes carte controleur pour acceder au bios :)
PS: pour les info sur ma config et mes probleme ce reporté a mon poste page 36 de ce TOPIC.
n°3934169
baryd
Posté le 11-03-2005 à 18:11:18  profilanswer
au faite a ma connaissance on est pas dans un topic o/c donc sa serait cool de mettre vos oc sur un topic dédié.
je croix qu'il y a assez de page deja rien qu'avec les post de probleme sans o/c
n°3934424
Maxens
Posté le 11-03-2005 à 19:30:31  profilanswer
qqu un sait quel vcore permettent d atteindre les bios 1.5 modes ?
n°3934456
EpOx_PoWa
Posté le 11-03-2005 à 19:39:17  profilanswer
jusqu' a + 18% +15% et  + 10% .
y a pas de topic o/c sur cette mobo, mais puisque tu as l'air de vouloir le proposer libre à toi de le creer et de le gerer ...
n°3934491
Bouzigues
Posté le 11-03-2005 à 19:46:13  profilanswer
lecture=4529 mo/s
ecriture=1406 mo/s
latence=60.8 ms
lecture=5738 mo/s
ecriture=1848 mo/s
latence=53.9 ms
Cela veut-il dire qu'auparavant ta mémoire était détectée en 166 et que tu as pu avec le dernier Bios "forcer" le 200 ?
Merci de m'éclairer
n°3935146
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 12-03-2005 à 00:15:42  profilanswer
bon, je peux enfin tester ste mobo :D
bah j'arrive a rien :/
les premiers boots sté ok, je commence à o/c et là tous les pbs commencent : freeze aléatoire dans le bios, freeze dans le lancement du raid avant l'entrée dans le bios...
j'ai flashé, ca change rien, ca marche qd ca veut :|
n°3935160
titi14518
Posté le 12-03-2005 à 00:32:58  profilanswer
bah dis les reglages que t as essayé pour o/c ;)
n°3935181
KIKAduKANA
Posté le 12-03-2005 à 00:55:49  profilanswer
bon, je sais pas trop ske j'ai fais... chuis à 2750 avec clockgen sur un 3000+ :)
on verra la suite demain
n°3935440
titi14518
Posté le 12-03-2005 à 10:52:52  profilanswer
ben si tu sais pas trop ce que tu fais un peu normal que tu risques des probs :/
n°3935454
fatal_bazo​oka
Posté le 12-03-2005 à 11:01:01  profilanswer
Fais attention les frequences que tu atteint avec clockgen sous windows ne permettront pas forcement de booter avec!
Moi mes anciennes Corsair Xl prenaient 255 de bus avec clockgen mais booter meme pas à 230!  :cry:
n°3935487
tom23
Posté le 12-03-2005 à 11:23:14  profilanswer
Salut à tous
Je me pose une question:
Pourquoi je n'arrive pas à booter à 10x2600 avec 1.6 de Vcore et la ram à 157MHz (lock à 133 dans le bios) alors que je tiens 2664MHz sous OCCT.
En passant je precise que ma ram tiens 215MHz (sur un autre pc) et que je n'arrive pas à la synchroniser (apparement à cause d'une des barettes qui serait pas aimée par la mobo comme je l'ai lu sur des forum in english).
La temperature du proc au repos est à 34°C avec une vitesse à 25% avec speedfan et 51 maxi apres 1h de jeu à 11x236 et 1 à 2 degres de plus à 2664 (11x242).
Donc d'apres vous ça vient d'où ?
la mobo merdique ?
le proco merdique ?(je ne pense pas vu qu'il tiens les 2664)
L'alim trop faible ?
C'est pas super important vu que je vais investir dans de la PC 4000 et que je suis deja content des perf de mon proc.
n°3935646
Bouzigues
Posté le 12-03-2005 à 12:32:21  profilanswer
Merci de m'éclairer
 [:vociferax]  :)
n°3935866
KIKAduKANA
Posté le 12-03-2005 à 14:20:27  profilanswer
qqun pourrait me donner sa configuration motherboard monitor? non parce que là il me donne 30 et 19 degrés @ 2750mhz :crazy:
n°3936181
KIKAduKANA
Posté le 12-03-2005 à 16:23:54  profilanswer
ouais enfin je fais pas nawak non plus, je connais pas le nforce3 stout
ce matin j'arrive à monter à 2750mhz, htt, voltages cpu et memoire, frequence mem/fsb, agp@67mhz, tout y passe
ca marche au poil, la limite se trouve @ 310mhz en fsb ( aprés erreur dans super pi ) meme a 1.55v +8% ( pas testé + )
je reboot une énième fois, et vla que les pbs d'hier reviennent:
- freeze dans le bios ( genre je matte la lecture des sondes et au bout de 3sec ca fige => reset )
- boot qui se bloque à la fonction nvidia raid ( alors que c disabled )
- caracteres chelous sur fond oranges ou roses qui s'affichent un peu n'importe où dans le bios de tps en tps ( stré bo :o )
- aprés un énième plantage du raid, ca reboot tout seul et jme retrouve avec le bios d'origine [:ddr555]
résultat des courses, 30min et 40 resets pour démarrer windows [:joce]
mais bon ca doit etre de ma faute tout ca...
n°3936359
KIKAduKANA
Posté le 12-03-2005 à 17:35:11  profilanswer
humf, jviens de tester 3dmark2003, je perds 200 points par rapport a mon Athlon XP 1700+@2100Mhz  VS mon A64 3000+@2700Mhz (300*9):sweat:
Message édité par KIKAduKANA le 12-03-2005 à 17:35:53
n°3936362
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 12-03-2005 à 17:38:09  profilanswer
amesis a écrit :
BIOS 1.5 officiel
merci je le mettrais plus tard :)
n°3936388
titi14518
Posté le 12-03-2005 à 17:46:32  profilanswer
le 03 et le 05 se contentent de la CG
compare plutot au 2001, ou au score CPU de aquamark, super PI, cpu mark.....etc
n°3936420
kida
Posté le 12-03-2005 à 17:56:23  profilanswer
il faut d'abord optimiser avec superpi :)
mon frere est passé de :
barton 2300 mhz
1 go ddr cas 2.5
6800gt -> 10150 pts 3dmark03
superpi -> 42sc
A64 @ 2600mhz
1 go ddr cas 2.5
6800gt -> 12700 pts
superpi -> 32sec
 [:iorili]
.::| Feedback |::.
n°3936650
KIKAduKANA
Posté le 12-03-2005 à 19:45:53  profilanswer
je faisais 50 sec avec mon a7n8x [:ddr555] et 200 @ cpumark
je fais 35 sec now et 320 @ cpumark :)
bon par contre j'ai aucune idée de mon score @ 3dmark2001 :/
n°3936703
kida
Posté le 12-03-2005 à 20:12:06  profilanswer
En même temps difficile de gagner beaucoup de points à 3dmoumout03 avec une radeon 9700  [:arrakis99]
.::| Feedback |::.
n°3936802
KIKAduKANA
Posté le 12-03-2005 à 21:09:29  profilanswer
[:spamafote]
jvais devoir manger des pates pendant 1 mois pour me banquer une 6800GT, c ca? :D
mais ca sera plutot un raptor avant je pense :)
n°3936807
glrpignolo
Posté le 12-03-2005 à 21:11:15  profilanswer
Voilà, j'ai un problème au niveau du demarrage de mon pc.
J'ai une neo2 mais je ne sais pas si c a cause d'elle.
J'ai déjà creé un sujet
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8095-1.htm
En résumé, qd je mets l'interrupteur de mon alim sur <<on>> (une hiper type R 480W) la carte mère demarre, le ventilo du proc tourne ainsi que celui du chipset le tout sans avoir touché le bonton d'allumage de la tour. C qui ne me parait pas tres normal. Avec mon NF7-s le fait d'allumer l'alim (la même) de déclanchait rien du tout, normal quoi non ?
Lorsque j'appuie apres sur le bouton <<on>> de la tour , le dur se met en route et le pc demarre normalement.
Qd j'arrete le pc dans windows, la pc s'eteind bien normalement. Si j'appuie sur le bouton on de la tour il demarre normalment aussi.
mais si j'ai le malheur d'eteindre aussi l'alim et de la rallumer et bien le même problème apparait de nouveau.
Avez vous eu vent de problèmes similaires ?
C'est la carte qui déconne ? L'alim ? QQ chose à configurer dans le bios ? Un jumper à bouger sur la carte mère ?
Message édité par glrpignolo le 12-03-2005 à 21:14:29
n°3936828
amesis
Posté le 12-03-2005 à 21:23:09  profilanswer
Moi aussi j'ai pareil mais c'est des que je fait un clear cmos ou que je vire la pile.
n°3936836
glrpignolo
Posté le 12-03-2005 à 21:26:06  profilanswer
Et apres tu changes qq chose dans ton bios qui pourrait résoudre le pb ?
Tu as quelle version ?
n°3936844
amesis
Posté le 12-03-2005 à 21:31:19  profilanswer
A pars mes parametres d'oc je change rien d'autre j'ai le dernier BIOS 1.5
je viens de testé j'ai eteint l'ordi couper l'alim et enlever la prise. j'ai tout rebrancher alim sur ON et pour demarrer j'allume normalement. Par contre si je fait un clears cmos des que je vais mettre l'alim sur ON il vas demarrer comme toi
n°3936867
glrpignolo
Posté le 12-03-2005 à 21:38:40  profilanswer
Bizarre ça si ça ne le fait chez toi que lorsque tu fais un clear cmos.
Ca veut peut etre dire qu'en changeant un parametre du bios, le problème est résolu et lorsque le bios est par défaut, ce paramètre  est aussi à sa valeur défault et là ça merde ?
Tu ne change que tes parm d'o/c vraiment? Tu ne change rien dans les paramètres du power management ou autres ?
Moi j'ai eu d'origine la version 1.4 du bios et je n'ai pas encore flasher  pour la 1.5.
Message édité par glrpignolo le 12-03-2005 à 21:41:10
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
