3370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3936867
glrpignolo
Posté le 12-03-2005 à 21:38:40  profilanswer
Bizarre ça si ça ne le fait chez toi que lorsque tu fais un clear cmos.
Ca veut peut etre dire qu'en changeant un parametre du bios, le problème est résolu et lorsque le bios est par défaut, ce paramètre  est aussi à sa valeur défault et là ça merde ?
Tu ne change que tes parm d'o/c vraiment? Tu ne change rien dans les paramètres du power management ou autres ?
Moi j'ai eu d'origine la version 1.4 du bios et je n'ai pas encore flasher  pour la 1.5.
Message édité par glrpignolo le 12-03-2005 à 21:41:10
n°3936889
amesis
Posté le 12-03-2005 à 21:46:51  profilanswer
j'ai essayer pleins de BIOS ca doit pas venir de la a mon avis c'est normal. Tout depends de l'alim peut etre   :??:   J'avais deja eut ca sur une MSI KT7 turbo pareil que toi des que je debrancher et rebrancher lalim
ca demarrer du moment que ca marche t'inquiete pas ;)
n°3936977
glrpignolo
Posté le 12-03-2005 à 22:45:55  profilanswer
Personne d'autre n'a eu ce problème ?
Sinon, comment demarrer le firwall nvidia ?
je l'ai bien installé, j'ai l'interface web je choisi le profile de sécurité moyen, celui par defaut et lorsque je vais  voir les graph d'information, tout est à 0% alors que je suis sur le web.
Comment savoir si le firewall est en route ?
n°3937026
freeman59
Posté le 12-03-2005 à 23:11:51  profilanswer
yes ca yé enfin j'ai terminé mon O/C avec le bios 1.4
here is my screens !
http://tuneup.free.fr/AMD64/2448-2.jpg
et quelques points de gagné sur 3Dmark :
http://tuneup.free.fr/3dmark/6512.jpg
thx all pour m'avoir aidé :D
n°3937060
glrpignolo
Posté le 12-03-2005 à 23:20:23  profilanswer
J'ai flasher avec le bios 1.5 et ça ne change rien à mon pb de demarrage :(
Et pour le firewall, personne ne l'utilise ?
n°3937612
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 13-03-2005 à 11:52:45  profilanswer
salut glrpignolo la plus part ne lutilise pas car il utilise le cpu donc leger ralentissement si tu as un autre parefeux sur le gigalan realtek c'est mieux
n°3937616
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 13-03-2005 à 11:54:39  profilanswer
salut freeman comment tu arrive a un tel score sous 3dmark 2005 tu as poussé ta carte graphique aussi ?
sur ton screen je vois la fréquence du gpu mais me souvient de celui d'origine
n°3937617
kida
Posté le 13-03-2005 à 11:55:46  profilanswer
x800xtpe -> 520/560
Message édité par kida le 13-03-2005 à 11:55:53
.::| Feedback |::.
n°3937970
baryd
Posté le 13-03-2005 à 14:33:10  profilanswer
ba oui au premier demerrage elle tournait a 166mhz (comme la notice le dis pour la ram en double face. mes sa c'est pas marquer sur la boite ni dans le magazin quand t'achete...
pour l'histoire du pc qui demmarre tous seul des que tu mets sur on l'alim sa me fait pareil que vous des que je fait un clear cmos. une fois dans le bios et validé il le fais plus
n°3938441
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 13-03-2005 à 18:05:07  profilanswer
Ha je viens de voir qu'un nouveau bios officiel est sorti... ca vaut le coups d'updater? pas de problème avec le nouveau?
Ma collection de DVDs. - Ciné-Parc
n°3938491
titi14518
Posté le 13-03-2005 à 18:28:34  profilanswer
tout dépend si tu as des pbs actuellement ou que tu n'es pas satisfait ;)
n°3938557
Ryu Braska
Posté le 13-03-2005 à 18:56:02  profilanswer
Donc la règle du "si tout va bien ne touche à rien" s'applique bien ici?  :na:
n°3938560
titi14518
Posté le 13-03-2005 à 18:58:23  profilanswer
non pas forcément
mais pkoi prendre un risque SI t'as aucun probleme et que t es satisfait du fonctionnement? :)
n°3938688
Maxens
Posté le 13-03-2005 à 19:54:59  profilanswer
ton cpu est stable sous primer95 ?? parce que 1.45v de cpu core ca me semble vraiment faible (surtout pour un o/c comme celui la)
n°3938864
glrpignolo
Posté le 13-03-2005 à 21:03:02  profilanswer
Personne n'a de solution alors.
je sens que la carte va vite fait retourner d'où elle viens !
n°3939227
titi14518
Posté le 13-03-2005 à 23:05:37  profilanswer
pas forcément faible son vcore, les séries récentes tiennent bien en stable l'o/c assez haut
perso' j avais un 0433 qui prenait 2.5Ghz en screen mais stable que vers 2.3 a 1,55v :/
mon 0448 est stable a 2.6G a 1,42v (testé des heures sous prime et occt et les jeux of course :D)
certains prennent meme 2.7Ghz voire un peu plus en voltage d'origine et stable  :ouch:
n°3939276
argaune
Posté le 13-03-2005 à 23:29:39  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider concernant les positions memoires de cette maudite carte car je m'arrache les cheveux:
memoires en presence 2 corsair 4400 me permettant un bon clock
essai 1 sans clock avec 1 barette: nickel
essai 2;slot1 + 2 ( en partant du bas des slots memoires) soit vert avec violet dled rouge partout sauf en haut à droite vert, pas de boot, ecran en veille
essai 3; solt1 et 3 idem
essai 4; slot3 et 4 idem
essai5; memoire sur solt3 uniquement, nickel
grossomodo, elle ne veut rien me prendre à partir de deux barrettes!
y a t'il une astuce ou est ce que ma carte est "pourrie"
merci encore
n°3939386
titi14518
Posté le 14-03-2005 à 00:35:15  profilanswer
1ere page, la corsair passe pas tout le temps correctement sur cette mobo' et le nforce3 :/
n°3939457
remig
Posté le 14-03-2005 à 02:03:23  profilanswer
J'ai une question au sujet du Dual Channel. J'ai actuellement deux barettes de 512 Mo Samsung (donc 1 gig de Ram). Puis ajouter deux barettes de 1 gigas (et donc passer à 3 giga de ram) ou suis je obligé d'avoir les 4 barettes de taille identique pour le dual channel ?
Je n'ai pas trouvé cette info dans le manuel de ma carte.
n°3939642
Maxens
Posté le 14-03-2005 à 09:31:55  profilanswer
moi mon 3200+ (0435) je dois lui mettre +10% de vcore pour etre stable sous prime95 à 10*230  :(
n°3939976
titi14518
Posté le 14-03-2005 à 12:44:56  profilanswer
3Gigas!!  :ouch:
tu devrais juste mettre les 2*1G et revendre les 2*512, deja 2Gigas c est enorme :)
et t aurais surement moins de problemes, voire meme un poil plus de perfs (un ptit o/c et timings plus serrés, 1T...)
n°3939978
titi14518
Posté le 14-03-2005 à 12:45:17  profilanswer
et ouais, les 1eres séries de 0.09 etaient pas top :/
Message édité par titi14518 le 14-03-2005 à 12:45:31
n°3939986
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 14-03-2005 à 12:48:19  profilanswer
0444 , 0.09
270x9 3000+ , vcore 1.4 +3.3% . occt et pifast ok .
comme quoi ...
n°3940023
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 14-03-2005 à 13:03:10  profilanswer
Le voltage de la ram est a cb d'origine ?
n°3941121
la_lootre
Posté le 14-03-2005 à 19:37:50  profilanswer
obligatoire de prendre du dual ? je voudrais monter une becane  avec une carte mere comme celle ci ,mais po trop chere , faut prendre du 2x256 ?
Message édité par la_lootre le 14-03-2005 à 19:38:38
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3941364
titi14518
Posté le 14-03-2005 à 20:57:09  profilanswer
le dual n est pas obligatoire mais tres recommandé, c est quand meme l'avantage principal du 939 sur le 754 ;)
n°3941367
la_lootre
Posté le 14-03-2005 à 21:01:37  profilanswer
a la rigueur la personne ni connait keud en pc alors le dual :whistle: ..
n°3941488
titi14518
Posté le 14-03-2005 à 21:45:57  profilanswer
ah ok :D
bah ca marche bien quand meme en single :)
n°3941550
kekestar
Posté le 14-03-2005 à 22:13:50  profilanswer
Salut à tous !
Bon j'ai cette carte mère depuis presque 6 mois. j'avais installé windows XP pro (version originale) sur mes disques dur en RAID 0 sur S-ATA 3 et 4. Mais là je me trouve confronté à un problème :
Je veux réinstaller windows mais mon raid ne fait pas parti des disques dur proposés par windows pour réinstaller. Alors j'ai supprimé mon RAID, je l'ai refait (j'avais tout bien sauvegardé avant...) mais quand je lance l'install de windows, je fais bien le F6 avec les 2 drivers de la disquette et ensuite il me met écran noir avec juste le curseur qui clignote et ça dure presque une heure... Et ensuite il commence les menus de l'installation et là il me dit que j'ai pas de disque dur de dispo... Est-ce que vous auriez une idée de ce que je pourrais faire ??? :(
Merci de votre aide !
P.S. : j'ai le bios 1.4, et j'ai essayé avec le 1.5 c'est pareil. j'ai mis le raid activé avec juste S-ata 3 et 4 de enabled et voilà...
n°3941553
kekestar
Posté le 14-03-2005 à 22:14:28  profilanswer
le dual fait gagner 70% de performances alors autant en profiter...
n°3941557
kekestar
Posté le 14-03-2005 à 22:15:46  profilanswer
euh sinon pour la ram les gars les barettes de 1 Go ont des timings minables alors gardez 2*512 ça suffit largement et avec des timings plus bas c'es meilleur pour les jeux que 2*1 Go avec des plus gros timings pcq tu n'utilises pas le surplus...
n°3941631
Cap'tain K​averne
Posté le 14-03-2005 à 22:53:24  profilanswer
Question aux connaisseurs de cet mobo:
Quand vous installez XP sur un disque SATA, vous tapez F6 et enfournez la disquette de drivers SATA & Raid ou vous laissez tel quel l'install qui semble gerer les SATA du NF3 ???
Ca change quoi de les mettres ? plus de perf ?
n°3941649
kekestar
Posté le 14-03-2005 à 22:56:53  profilanswer
non ça change rien en fait. Perso j'ai pas essayé mais les autres ont dit dans les pages précédentes que a ne servait à rien de mettre la disquette... voila !
n°3941655
kekestar
Posté le 14-03-2005 à 22:57:41  profilanswer
en fait c juste pour mettre un RAID... mais pour le S-ATA c natif sur le NF3 donc...
n°3941695
Cap'tain K​averne
Posté le 14-03-2005 à 23:07:23  profilanswer
Ok merci , c'est bien ce qui m'a semblé a première vue
j'ai fait deux install une avec disquette et l'autre sans... et pas vu de difference de perf a priori
n°3941760
kekestar
Posté le 14-03-2005 à 23:22:01  profilanswer
ok de rien ! Sinon personne pour m'aider ? cf au dessus...
n°3941762
Maxens
Posté le 14-03-2005 à 23:22:22  profilanswer
70% ?? t'es pas un peu marseillais toi ;)
disons 15 - 20% dans certains cas particuliers, pas plus. :p
n°3941795
titi14518
Posté le 14-03-2005 à 23:40:51  profilanswer
c clair, 70% faut pas exagérer :D
n°3941833
kekestar
Posté le 15-03-2005 à 00:04:50  profilanswer
attends non pas du tout ! j'ai pas de test sous la main j'avoue mais entre dual channel et pas dual channel tu perds la moitié de la bande passante !!! Bon c'est vrai en pratique je sais pas trop l'influence que ça a... j'avoue !
n°3941867
remig
Posté le 15-03-2005 à 00:21:31  profilanswer
titi14518 a écrit :
3Gigas!!  :ouch:
Oui c'est sur que 3 gigs ce n'est pas pour un usage de tous les jours :) Mais bon cette bécanne sert en fait de machine de test, et fera tourner simultanément 6 Windows 2000 Server (merci VMware ESX). Donc fô de la mémoire.
J'aurais bien pris 4 gigas, mais une petite phrase du manuel m'a fait tiquer: du à de limitations du southbridge, la carte ne détecte que 3+ gigas de mémoire.
n°3941873
titi14518
Posté le 15-03-2005 à 00:25:38  profilanswer
test synthéthique (Sandra par exemple) ouais tu perds 50% de bande passante
mais dans les applis réelles ou jeux, c plutot entre 5-20% maxi' et encore :)
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
