4350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3917059
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 04-03-2005 à 13:05:52  profilanswer
tu overclockes le cpu aussi je suppose ? combien ? synchro, voltage ? bios ? refroidissement ?
n°3917378
jcro60
Posté le 04-03-2005 à 14:55:53  profilanswer
bonjour,
je vois que vous y connaisait bcp en overcloking quel est vortre conseil pour mon bios voila ma config:
Msi k8n neo 2 939
3500+
512 corsair LL 3200 en dual
ventirad d origine
alim ernemax 450
6800 ge v9999 16/6
merci beacoup par avance
n°3917454
adslangel
Posté le 04-03-2005 à 15:19:33  profilanswer
J'ai un pb avec le coef multiplicateur 8.
Je m'explique:
a 9*285, je suis stable (1 heure de prime)
je passe a 8*285, je garde les memes reglages et je passe meme pas le 1er test sous prime
Ma config:
Bios 1.3beta6 mod
2*512 centon (tccd)
a64 3000+
Y'a t'il des utilisateurs qui ont le meme pb avec cette cm ?
n°3917500
amesis
Posté le 04-03-2005 à 15:39:45  profilanswer
Salut
je viens de tester un peux ma RAM 2*512MO OCZ EL PC3200 Platinium Rev2
je suis a 8.5*311 3.4.4.11  :pt1cable:  j'ai fait 4 pass de memtest c'est OK. Ca craint pas de laisser comme ca ?
n°3917553
adslangel
Posté le 04-03-2005 à 16:05:58  profilanswer
amesis a écrit :
Salut
Avec un coef en x.5, la ram n'est pas en synchro.
Ta ram tourne a 294 3-4-4-11.
J'ai fait la meme erreur hier
n°3917568
amesis
Posté le 04-03-2005 à 16:11:50  profilanswer
Oui je viens de voir ca aussi je suis a 315 de FSB la et ma ram et a 297.5mhz
n°3917570
maxmiz
Posté le 04-03-2005 à 16:12:24  profilanswer
Ah j'y crois pas, on dirait que je suis stable à 240mhz avec mes balistix 3200 (240x10 HT4 2T 2.5-3-3-10 Proc 1.65v Mémo 2.85v) 3h de CS:S hier à 165fps et aucun pb.
En faite j'ai déliré j'était persuadé de les avoir mis à la base dans les slots 1 et 2. Du coup je les remis en 3 et 4 qui ont un volatge un chouillia plus élévé soit disant. Et là j'ai l'air de tenir, pourvu que ça dur ;-)
J'éssayerais avec les ATADA 4800 que j'ai dans un autre Pc pour voir si je peux tenir les 285 mais effectivement maintenant je commence mieux pourquoi y en n'a qui tiene cette vitesse.
Pour ton pb "sepiroth" essaie de mettre les fréquences suivante :
250x10 HT4
mémo : 200 2T 3-4-4-10
Bios 1.4
Spectrum=Disable
Cool'n quiet=Disable
Puis va dans les option caché (SHIFT+F2 et ensuite ALT+F3) NV/Ati speed up=Disable.
Agp volt=1.60v moi perso je mets 1.65 car j'ai remarqué des fois à froid la vidéo démmarre pas et le faite de lui mettre un peu plus de voltage ça l'aide (un vrai diesel cette carte)
Mémoire sur slot 3et4 2.85v
Cpu volt=+8.33% il faut que sous windows il soit au minimum à 1.55v.
Sinon j'espère que ton sytem de refroissement n'est pas celui d'origine car faut pas que tu dépasse les 60° à chaud. Un très bon raport qualité prix c'est le XP90 avec un ventillo enermax de 9cm à 2800T ou un S4 en 8cm à 3200T.
Sinon avec des ATATA 4500 ou 4800 à 285x9 HT3 vous mettez quoi en timing mémoire ?
Message édité par maxmiz le 04-03-2005 à 16:55:25
n°3917633
maxmiz
Posté le 04-03-2005 à 16:31:37  profilanswer
amesis a écrit :
Salut
Non ça risque rien tant que ton proc est bien refroidit y a pas de pb.
Mais bon c'est pas parceque tu as fait 4 pass sous memtest que tu es stable ;-)
Test avec 3dmark 2003 et 2005 tu les lances 2 fois de suite, ça doit bien te faire plus d'1h de bench après oui tu pourra dire que tu seras a peu près stable ;-)
Et fait un test en 1T 2.5-3-3-10 HT3 285x9 si t'es stable à mon avis tu gagnera en vitesse video. Sinon essaie en 2T sous Sandra en vitesse memoire tu va perdre 1000 point direct mais en vitesse video on perde moins que de les passer en 3-4-4-10 ou 11
Message édité par maxmiz le 04-03-2005 à 16:49:37
n°3917667
maxmiz
Posté le 04-03-2005 à 16:46:51  profilanswer
jcro60 a écrit :
bonjour,
Msi k8n neo 2 939
3500+
ventirad d origine
alim ernemax 450
6800 ge v9999 16/6
Bah là tu vas pas pouvoir faire grand chose car déjà cette carte aime pas les corsair 3200, en plus avec un ventillo d'origine ça va pas aider le chemilimiblique.
Essaie un fsb 220 en gardant le coef de ton pross.
HT4  200 1T 2.5-3-3-10.
Mémoire à 2.85v. Proc à 1.55v sous windows et agp 1.60v
Fait des test et si ça tien essaie de monter un peu le FSB mais à mon avis t'auras du mal.
n°3917940
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 04-03-2005 à 18:31:19  profilanswer
kida a écrit :
Bon j'ai trouvé, je donne la solution pour ceux qui auraient le même probleme :
- les drivers fournit avec la carte mere ne fonctionne pas correctement, donc il en faut des plus récent.
Pour cela, il faut telecharger les tout derniers drivers nforce pour la K8N neo 2, (une trentaine de mega) ensuite les decompresser, aller dans le repertoire /ide/winxp/, recuperer tout les fichiers de ce repertoire et les mettre sur une disquette. Et a l'installation de winxp ne pas oublier d'appuyer sur F6 pour specifier les drivers !
Ouai j'avais le meme bug et grace a tes conseil c good chui sur les ports 3&4!  => merci kida
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3917948
kida
Posté le 04-03-2005 à 18:33:48  profilanswer
fatal_bazooka > heureux que cela t'ai servi !
.::| Feedback |::.
n°3918102
amesis
Posté le 04-03-2005 à 19:23:28  profilanswer
j'ai essayer 1T 2.5-3-3-10 HT3 285x9 memtest me fait quelques erreurs  :pt1cable: si on pouvais mettre plus de 2.85V ca devrai passer sinon
le max a 1T 2.5-3-3-10 HT3 c'est 281
j'ai tester aussi a 8*300 ca passe en 2T 3-4-4-10
Mon proco et stable prime et OCCT a 2670mhz faudrais que j'arrive a le stabiliséa 2700mhz pr mettre 9*300
n°3918303
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 04-03-2005 à 20:33:04  profilanswer
jolis scores :ouch:
ca  c'est du northbridge made in Corée :sol:
n°3918740
Posté le 04-03-2005 à 23:46:44  answer
n°3919093
EpOx_PoWa
Posté le 05-03-2005 à 10:29:47  profilanswer
google ...
oui il est nettement moins bien . deja faudrait prendre le 7700 (120mm au lieu de 92mm) mais ça sera pas top, et vu le prix vaut mieux un xp90 ou xp90c (tout cuivre) .
je suis de bonheur humeur je vais chercher les reviews pour toi ...
n°3919156
EpOx_PoWa
Posté le 05-03-2005 à 10:53:28  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
google ...
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/images/perf.png
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/images/perf_oc.png
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/images/dba.png
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
n°3919245
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 05-03-2005 à 11:44:29  profilanswer
bonjour quelqu'un peut mexpliquer cela :
avec ma ram corsair je sait depuis que c'est pas un bon choix
mais bon bref
ram corsair pc4000
cpu 3500 en 0.13
donc je fait cela fsb 245 x 9 ht 4 donxc  j o/c meme pas le cpu
be que dalle sa reboot en boucle  :cry:
franchemant c'est la mobo qui fait une allergie a la corsair parce que la il (msi)charrie grave :pfff:
n°3919280
Cap'tain K​averne
Posté le 05-03-2005 à 12:01:26  profilanswer
[:aras qui rit] Drapal
n°3919416
immortal
blizzard beast
Posté le 05-03-2005 à 13:11:37  profilanswer
je sais pas mais j'ai un pote sur ça gygabyte k8nsnxp-939 la corsair 3200 xms ll *2 +3200 xms xl *2 (soit 2Go) pas trop cooperative non plus alors que ma value corsair accepte des timing plus que raisonable en 285*9 avec la ram autour de 190ratio(133/200) 2.5 3 3 6 en auto detect sur ma msi k8n neo2
rock stable je tourne depuis 2 mois comme ça
lui il est oblige avec son 3500(A 2.6g hz) 0.13 de mettre 2t et le cas a 3 pour une fsb de 238 et un ratio 166/200 pour la ram donc corsair ll et xl ça pas l'air terrible pour le prix
spa trop un pb msi je pense c'est des ram pour athlon socketA et p4 apparemment je ne vois pas d'autre explication a c'est pb de ram corsair
n°3919462
Posté le 05-03-2005 à 13:41:13  answer
n°3919634
EpOx_PoWa
Posté le 05-03-2005 à 14:48:29  profilanswer
ouai en gros c pareil ... sauf sauf que un p4 chauffe plus (en  P4E) ...
n°3920002
jere31
Posté le 05-03-2005 à 17:31:45  profilanswer
Salut à tous!!
J'i eu une grosse freilleur. j'ai mis les memes reglages que sur ce lien page 1 du topic:
http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0
A prioris ce n'est pas de l'oc car je n'es pas touché a mon FSB ni au coeff.
Je fais save je reboot et la rien.
+ de signal video !!
j'ai resetter 10 fois ,j'ai couper j'ai remis rien.
j'ai ensuite enleve la pile plate et ronde sur la carte mere et la c'est repartis.
Es ce que cette carte ne recharge pas le bios d'avant si elle de peut pas redemarrer?
Es ce que c'est grave d'enlever la pile?
Ma ram est la kingston en DDR400
Merci par avance
n°3920105
maxmiz
Posté le 05-03-2005 à 18:20:41  profilanswer
jere31 a écrit :
Salut à tous!!
Merci par avance
Non c'est pas grave d'enlever la pile mais juste a coté t'a un jumper qui permet de reseter le bios. Dans ce cas là t'eteind le pc avec le bouton power de ta tour, tu deplace le jumper sur la position a coté, tu ralume le pc. Il va redemarrer sans que la video s'allume. Tu le réteind direct en restant appuyer 10s sur le bouton power. Puis tu remets le jumper sur ça position initial et c'est bonar.
Et non cette carte n'a pas de bios de sauvegarde comme sur les Gigabyte.
n°3920819
jere31
Posté le 06-03-2005 à 00:15:38  profilanswer
ok merci beaucoup maxmiz
pour ses conseils ;)
c'est noté
n°3922678
jcro60
Posté le 06-03-2005 à 20:22:20  profilanswer
bonjour,
Msi k8n neo 2 939
3500+
ventirad d origine
alim ernemax 450
6800 ge v9999 16/6
merci beacoup par avance j aimerai d autre conseil.
Ma ram tien 219 syncroniser
n°3923022
demone
Posté le 06-03-2005 à 23:00:56  profilanswer
Ram a remplacer par de la a-data que tu trouve pas cher sur cheeep.de sinon tu va avoir beaucoup de mal a trouver un compromis entre désynchro et les mhz que la ram encaisse
Message édité par demone le 07-03-2005 à 09:48:19
n°3923393
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 07-03-2005 à 10:23:20  profilanswer
Une question pour les overclockeur fou  :heink:
vous utiliser quel bios ? le 1.4 officiel ou le modé 1.5x
n°3923476
titi14518
Posté le 07-03-2005 à 11:10:54  profilanswer
perso' le 1.4 :)
n°3923542
freeman59
Posté le 07-03-2005 à 11:47:41  profilanswer
hello a tous
petit pb d'O/C
je possede ceci :
MSI K8N Neo2 Plat bios 1.4 off
AMD64 3000+ CBBHD 0445 RPMW
XP 90 + Noisebocker SE2
2*512 Centon PC 3200LL (BP 808 + Samsung TCCD 0504)
X800 XT Sapphire - Ati Silencer 4 @ 580/580
controleur Promise SATA2 TX4 PCI
bref en désynchro mémoire 166 @ 2.5/3/3/7 1T - 2.6v
CPU 220*9
vcore = vid 1.550v + 0%
HT 4
j'arrive meme pas a etre stable sous OCCT !!  :cry:
n°3923563
kida
Posté le 07-03-2005 à 11:54:54  profilanswer
explore de ce coté là :
baisse le ht à 3x
desactive le cool and quiet
vcore vid 1.55 = 1.45v
ram en slot 1 et 2
spread spectrum disabled
agp à 67mhz
pourquoi utiliser un contrôleur sata sur pci ?
sinon essaye de baisser le coef à 8x et monte à 220mhz
.::| Feedback |::.
n°3923588
freeman59
Posté le 07-03-2005 à 12:04:30  profilanswer
cool n quiet désactivé
vcore = vid (et vid = 1.55)
ram deja en slot 1 et 2
spread deja disabled
v tester a 220*8 pour voir puis AGP 67 puis HT a 3
le controleur SATA c'est parce que j'avais une Epox 9NDA3+ et que les port 3 & 4 sont inutilisable car Ati silencer en plein dessus et 1 & 2 inutilisable quand on O/C ... seulement l'epox se plante avec le controleur SATA donc j'ai changé pour MSI et gardé ce controleur meme si les port 3 & 4 sont de nouveau utilisable (le controleur PCI gere le SATA 2 et dispose de 4 ports donc c'est mieux pour moi par la suite qui compte mettre un 3e DD SATA)
n°3923600
freeman59
Posté le 07-03-2005 à 12:12:12  profilanswer
220*8 instable Occt ...
j'test a HT 3 pour voir
n°3923605
kida
Posté le 07-03-2005 à 12:15:51  profilanswer
tu n'as pas une autre barette sous la main ?
.::| Feedback |::.
n°3923640
freeman59
Posté le 07-03-2005 à 12:35:17  profilanswer
bon alors mémoire synchro 220 2.5/3/3/6
testé a 220*8 = erreur
testé a 220*8 + HT 3 = erreur
testé a 220*8 + AGP 67Mhz = erreur
j'ai remonté la ram a 2.5/3/3/7
testé a 220*8 + HT 3 + AGP 67Mhz sous memtest pour m'assurer que les ram n'ont rien : RAS ca marche
10min de test memtest = test 1 2 et 3 puis 7 pass du test N°5
je vais voir sur occt maintenant
n°3923645
freeman59
Posté le 07-03-2005 à 12:40:06  profilanswer
ok bah voila donc tjours pas stable je pige pas sérieux :(
n°3923673
kida
Posté le 07-03-2005 à 13:03:10  profilanswer
memtest n'est absolument pas fiable !
j'ai fait deux heures de memtest, j'ai rebooté la machine, bsod juste avant de rentrer sous windows. Je laisse reposer le pc, j'arrive sous le bureau :
je lance 3dmark -> bsod
je relance memtest 1 passe -> ok
je prend la ram pour la mettre sur un autre pc -> bsod
conclusion memtest est banni de chez moi.
essaye avec une autre ram, je suis sur que tes ennuies viennent de là.
.::| Feedback |::.
n°3923684
amesis
Posté le 07-03-2005 à 13:10:42  profilanswer
Memtest a pas l'air fiable avec la MSI neo2 moi aussi ca passe le test et je demarre windows ca plante donc...
La je suis a 10*265  1,550v + 8%  HT x4  et ram 1T 2.5-3-3-11 2.8v Stable OCCT et prime95
Je voudrais stabilisé mon proco a 2700mhz du moins essayer  :D  j'ai mis le BIOS BETA 1.37 pour avoir plus de vcore mais des que que je mets + 13% ben ca me remets la valeur par defaut c'est pas pris en compte quoi  :??:
n°3923687
kida
Posté le 07-03-2005 à 13:13:16  profilanswer
amesis > moi c'etait sur une K7S8X et une NF7-S pour memtest
.::| Feedback |::.
n°3923694
amesis
Posté le 07-03-2005 à 13:18:48  profilanswer
Sur nf7-S et AN7 pas de probleme avec memtest enfin pr moi  :D  Pas d'idée
pour le Vcore  :??:  j'ai essayer le 1.41mod aussi  cest pareil et le dernier 1.52 jcrois imposible de booté
n°3923804
maxmiz
Posté le 07-03-2005 à 14:13:12  profilanswer
Bon je vois que t'es pas aidé et là je crois que t'a pas fini de chercher.
Alors déjà flash ta mémère avec le bios 1.41mod.
Ta mémoire tu là mets sur les slots 3 et 4.
Vcore + 8.3% sous windows il faut que tu sois au minimum à 1.55v et pas plus de 1.6v car vu ton refroissement après tu vas trop chauffer, ne pas dépasser en burn 60°
240x9 HT4
mémo : 200 2T 2.5-3-3-10
Spectrum=Disable
NV/Ati speed up=Disable (Si tu veux rester en 1.4 au niveau du bios qui marche trsè bien aussi sauf qu'en voltage cpu on monte moins haut il faut que tu fasse SHIFT+F2 et ensuite ALT+F3 pour voir cette option)
Agp volt=1.60v
Mémoire=2.85v
Si tu tiens comme ça, monte ton O/C de 5 en 5. Parcontre si tu passe les 260 en fsb, après faut que tu mets le HT en 3
Tu peux aussi essayer les timing suivant 3-3-3-11 mais evite 3-4-4-11 tu pourras monté plus haut en fsb mais en bench video tu perds les 4-4 ça fait perdre beaucoup plus encore que le faite de passer de 1T a 2T.
Message édité par maxmiz le 07-03-2005 à 15:26:42
n°3923878
kida
Posté le 07-03-2005 à 14:40:22  profilanswer
Comment on doit le prendre ?  [:dewey]
-le bios 1.4 marche deja très bien, essaye le 1.41 sait on jamais  [:mrbrelle]
-les slot 3 et 4 sont souvent problematiques
-mettre la ram à 2.85v : c'est de la tccd pas de la BH5, pas besoin d'autant !
.::| Feedback |::.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
