4708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3811636
la_lootre
Posté le 23-01-2005 à 14:20:16  profilanswer
au faites il sert bien a rien le venti du chipset , sur l'asus il y en a un passif , et ca suffit amplement :D
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3811643
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 23-01-2005 à 14:22:44  profilanswer
Maxens a écrit :
regaarde la 1ere page, photo du venti/rad XP90, en bas, on voit ma x800 avec un ati silencer... ca sera presque pareil avec une nvidia.
on voit plus le ventilo chipset   :pt1cable:
http://maxens3.free.fr/open/xp90/4.jpg
Message édité par Jonvidia le 23-01-2005 à 14:29:32
n°3811678
prout55
Posté le 23-01-2005 à 14:34:26  profilanswer
Bonjour je voudrais être sur que ma carte mère MSI K8N Neo2 soit HS.
Comment je pourrais le  tester ???
En fait après avoir branché une alim, g u comme une petite explosion au niveau de l'alim.
Alim HS.
J'ai mis une autre alim, rien ne passe, le pc ne démarre pas mais je sais que cette alim marche trés bien puisque je vous écris depuis le pc d'ou elle vient.
n°3811693
adslangel
Posté le 23-01-2005 à 14:38:17  profilanswer
Le ventirad du chipset je l'ai demonte, y'avait quasiment pas de pate thermique.
Je remets de la pate thermique puis le ventirad.
Au bout de quelques jours, je le redemonte. En fait le ventirad est legerement bombé, il est juste en contact avec le bord du chipset, pas avec le centre du chipset.
Alors oui, il sert pas a grand chose
n°3811699
la_lootre
Posté le 23-01-2005 à 14:39:20  profilanswer
en plus c presque du pseudo plastique [:kc]
n°3811760
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 23-01-2005 à 15:00:13  profilanswer
j'ai un soucaï:
Des que le cool'n'quiet est activé, o repos j'ai un coef de 5 (normal) mais en burn ca passe tout le temps à 11, meme quand je lui mais un coef de 9!?!?
Ca soule car mon proc tiens pas 11*280MHz :D
Une idée de comment réglé ce souci??
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3812656
Maxens
Posté le 23-01-2005 à 19:37:53  profilanswer
il reste qques millimetres (5ou6) entre le ventillo chipset et le silencer
n°3812661
Maxens
Posté le 23-01-2005 à 19:39:20  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
j'ai un soucaï:
Il n'y a rien a faire, c pour ca qu'on dit que desactiver le C&Q en cas d'o/c qd on diminie le coeff cpu.
n°3812672
Maxens
Posté le 23-01-2005 à 19:43:13  profilanswer
 C plus un argument marketing qu'autre chose. Ca veut dire, toi, l'overclocker fou, achete ma carte tu pourras faire de bon o/c, grace au ventillo du chipset
Perso j'ai mis de l'artic silver 3 (il m'en resté dans un tirroir) et g remis le ventillo. Comme avec speedfan, on peut modifier sa vitesse, je ne l'entends pas sous windows. Ou au pire, tu prends un rad chipset zalman et tu le coupes, mais c plus difficile.
Message édité par Maxens le 23-01-2005 à 19:43:27
n°3812721
Maxens
Posté le 23-01-2005 à 19:54:19  profilanswer
Alim HS.
Si rien ne se passe c'est qu'elle est surement morte.
Il me semble que si on boot sans cpu (ou cpu HS) une CM fait au moins des bip. Donc je dirais oui.
n°3812740
adslangel
Posté le 23-01-2005 à 19:59:24  profilanswer
Quand tu vois un ventirad comme celui la, tu esperes quand meme un minimum de refroidissemnt surtout qu'il est pas bien placé par rapport a la carte graphique et que tu peux pas le changer facilement.
Alors quand tu le demontes que tu te rends compte qu'il n'y a quasiment pas de pate thermique et qu'en plus il ne repose pas bien sur le chipset, je me dis que MSI aurait mieux fait de ne rien mettre plutot que d'un ventirad qui provoque l'inverse de sa fonction premiere.
Aprés il ne faut pas s'etonner non plus si des utilisateurs ont des ennuis recurrents avec cette carte mere
n°3813032
fatal_bazo​oka
Posté le 23-01-2005 à 21:03:07  profilanswer
solution pour le chipset watercooling!
sinon c tro bete le cool'n'quiet! j'aimais bien c'te fonction!
Autre problème (toujours :D) ma new ram (adata 600) prend 285MHz rock stable en 2,5.4.4.10, et en desynchro le bus passe nickel a 300Mhz ; et pourtant rien a faire, ma ram dépasse pas 285MHz quelques soit les timings et le voltage! C'est quoi c'délire?
2.2.2.5=> 210MHz
2,5.3.3.10=> 265MHZ
2,5.4.4.10=> 285MHZ
3.5.5.12=> 300MHZ (freeze)
n°3813047
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 23-01-2005 à 21:08:51  profilanswer
tu me la donnes????
n°3813062
fatal_bazo​oka
Posté le 23-01-2005 à 21:13:22  profilanswer
Ma ADATA!!!
Serieux j'en trop content! mais aucune idée sur le prob a franchir les 300MHz; je sais que c'est possible!!
ho vous connaisez pas la meilleur!!!
J'ai mal vue!
en 2,5.3.3.10 c'est 265MHz mais 285MHz!!!! si si je vous aasure
look:
http://fatal-bazooka.club.fr/photos/285net.jpg
Message édité par fatal_bazooka le 23-01-2005 à 21:29:09
n°3813082
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 23-01-2005 à 21:17:20  profilanswer
2.2.2.5=> 210MHz
2,5.3.3.10=> 265MHZ
2,5.4.4.10=> 285MHZ
l'a-data passe pas en dual sur toutes les cm msi (ou autre surement). Perso mes a-data prennent plus de 300 en single mais ne sont pas stable a plus de 280 en dual et je ne suis pas le seul sur ce topic :/
Nothing to Say
n°3814398
graou
Posté le 24-01-2005 à 12:04:27  profilanswer
Salut à tous !
Super topic qui m'a decidé à franchir le cap et acheté cette superbe carte mère (destockage rue du commerce à 92 euros, il en reste je crois  :love: ).
J'ai une question concernant la ram. (merci d'être indulgant, meme si la question est stupide  :) ). Je possède actuellement 2*256 OCZ pc3200, et j'aurais voulu savoir si le mode dual fonctionnait avec 2 paires de 256Mo différentes.
Donc en gros pour passer à 1G0 de ram, puis-je acheter 2*256Mo dans n'importe quelle marque ? ou dois-je acheter les 2 même sque je possède deja ? Ou vaut-il mieux que je rachète 2*512 ?
Merci pour vos réponses
n°3814516
rem_rem
Posté le 24-01-2005 à 12:49:37  profilanswer
graou a écrit :
Salut à tous !
Je te conseile 2*512 de barettes identiques. L'athlon 64 est plutot capricieux avec la mémoire.
En plus, si tu rempli les 4 slots mémoires (4 * 256) tu ne vas pas fonctionner en PC3200 mais en PC 2700.
n°3814775
graou
Posté le 24-01-2005 à 14:06:32  profilanswer
Je croyais qu'avec de la mémoire double face ca fonctionnait quand même ?
Merci pour ta réponse  :)
Edit :  Je voulais dir simple face
Message édité par graou le 24-01-2005 à 14:34:18
n°3814836
amdmanu
I'm still alive
Posté le 24-01-2005 à 14:26:36  profilanswer
4 slots dimm : PC2700 avec de la double face, PC3200 avec de la simple face ;)
Prout55> si avec une alim suffisante et en ayant debranché tout ce qui est inutile (lecteur CD, floppy, DD, ect) ta mobo ne post pas ... alors SAV. Dans le pire des cas, une alim qui claque peut griller TOUS les composants du PC : DDR, CPU, MOBO, carte GFX ... :(
C'etait quoi la marque de l'alim ??
Message édité par amdmanu le 24-01-2005 à 14:29:34
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3815817
Maxens
Posté le 24-01-2005 à 20:09:45  profilanswer
graou a écrit :
Salut à tous !
page 1 >> Comment utiliser le dual:
tu as un tableau explicatif.
Deja comme ca 2*512 en dual c chaud alors 4*256 je t'explique meme pas !!   :(
Message édité par Maxens le 24-01-2005 à 20:09:55
n°3815864
showy
Posté le 24-01-2005 à 20:26:54  profilanswer
J'ai un petit soucis avec speedfan, j'ai la dernière version et quand je veux baisser la vitesse du ventilo du chipset ben il déconne et me donne des rotation de 33500tr/min ou des truc comme ça et j'arrive pas à me rendre compte si oui ou non ça marche vraiment bien...
Quelqu'un à ce problème?
n°3815925
graou
Posté le 24-01-2005 à 20:46:18  profilanswer
Merci pour ta réponse ja vais donc revendre mes 2 barretes et en acheter 2 de 512
n°3815985
Maxens
Posté le 24-01-2005 à 21:04:47  profilanswer
vi pareil pour moi.
Par contre, si je regle le ventillo chipset sur 75%, je ne l'entends plus du tout, donc ca marche :)
Message édité par Maxens le 24-01-2005 à 21:41:41
n°3816571
t_yrex
Posté le 24-01-2005 à 23:27:23  profilanswer
question l'option dma du bios sur les sata on l'active ou pas ?
Message édité par t_yrex le 24-01-2005 à 23:27:41
n°3816706
fatal_bazo​oka
Posté le 24-01-2005 à 23:58:51  profilanswer
non on perd es perfs!
n°3816717
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 25-01-2005 à 00:00:21  profilanswer
Les sensors pour la temperature sur la carte sont connus pour être un peu fous ou?
Pour CPU là il indique 35 degrés ce qui n'est pas trop mal même si ca me semble peu élevé... mais souvent quand je regarde il passe de 37-38 a 41, et joue comme ca.. 37..41...37.. etc
Et ou est situé le sensor du boitier? Parce qu'il m'indique 30 degrés alors qu'avec mon a7v8x mon boitier se tenait autour de 22-23
n°3818189
Maxens
Posté le 25-01-2005 à 17:25:30  profilanswer
oui les sondes sont parfois sont parfois bisarres.
Mais les temperatures CPU que tu donnes sembles correctes.
POur la temp boitiers, effectivement ca depends bcp de la position du capteur, mais 30C ca n'a rien d'anormal. Moi j'ai 27C avec 1 ventillo 120mm devant en inspiration et un autre (tjrs de 120mm) a l'arriere en extraction.
n°3818192
Maxens
Posté le 25-01-2005 à 17:26:01  profilanswer
T sur de toi ??? Normalement le dma t'en fait gagné
n°3818533
adslangel
Posté le 25-01-2005 à 19:07:08  profilanswer
Après mes difficultés rencontrées ce week end, j'ai enfin réussi a tout faire fonctionner.
Mon probleme venait que j'avais flasher mon bios a partir de windows sur une partition ntfs et ca doit mal flasher :
http://www.msi.com.tw/html/support/bios/note/ntfs.htm
Si ca peut aider d'autres utilisateurs.
n°3818553
EpOx_PoWa
Posté le 25-01-2005 à 19:11:17  profilanswer
qui peut me confirmer que des corsair twinx pc4000 3.0passe dessus sans pbm ?
n°3818557
amdmanu
I'm still alive
Posté le 25-01-2005 à 19:11:47  profilanswer
+1  :pt1cable:
n°3818634
EpOx_PoWa
Posté le 25-01-2005 à 19:29:57  profilanswer
Maxens a écrit :
tu fais reference 3 post plus haut ??? Alors non, c de la crucial classique...
La ballistix (la vraie) arrive demain ;)
2*512Mo Dual DDR500 Ballistix
alors ton feedback ???
je viens de vendre mes 2x256ocz pc 3200 rev1 donc je vais pouvoir commander ma crucial !!!
je voudrais juste un feedback !!! moi ça serait pour etre synchro cpu/ram  à 250 au moins avec mon winnie 3000+ (il est ok à 270 aussi vcore 1.425 + 5.5%)
n°3818696
Bouzigues
Posté le 25-01-2005 à 19:50:38  profilanswer
+ 1  :D
n°3818714
la_lootre
Posté le 25-01-2005 à 19:57:22  profilanswer
j'aimerais bien avoir une vrai reponse sur le dma [:ddr555] plutot que des presumances
n°3819018
Maxens
Posté le 25-01-2005 à 20:58:19  profilanswer
EpOx_PoWa mon feedback est page 13 :)
je les ai renvoyées a crucial pour me faire rembourser, j'en suis assez decu
Si tu veux de la memoire qui carbure regarde cette commande groupée -->
http://forum.bel-hardware.citywebz [...] .php?t=220
des infos sur le kit ici egalement ( http://forum.bel-hardware.citywebz [...] sc&start=0 )
J'ai commandé un kit
Message édité par Maxens le 25-01-2005 à 21:00:57
n°3819109
EpOx_PoWa
Posté le 25-01-2005 à 21:22:19  profilanswer
trop long ... Réception des barrettes chez vous : 23-28 Février.
je vé voir pour un kit corsaire twinx pc4000 ou geil pc 4000 .
n°3819134
EpOx_PoWa
Posté le 25-01-2005 à 21:28:16  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
je vé prendre ça .
GEIL - ULTRA DUAL SERIES - DDR500 / PC4000 - 2x 512 MB - cas 2.5 - GL1GB4000DC
217€ .
n°3819224
Maxens
Posté le 25-01-2005 à 21:47:21  profilanswer
n°3819307
EpOx_PoWa
Posté le 25-01-2005 à 22:11:54  profilanswer
j'espere que ça sera bon sur nforce 3 !!!!!!!!
j'ai deja une geil pc3500 qui fait des miracles (cg igor de 2002 ... 1500-1600frcs à l'epoque je crois) ...
cas 2.0 225 3 3 8 . ça doit bien monter à 250 en 2.5 mais je l'ai que en mono ...
n°3819900
flatgaz
Reviens dans TOON heures
Posté le 26-01-2005 à 09:36:36  profilanswer
bon juste pour confirmation j'ai cette carte avec une allim antec 350 W, l'ecran passe au noir de manière alléatoire.... en clair l'ordi plante mais ne reboot pas.... cela de manière aléatoir...
d'aprés ce que j'ai lut c'est l'allim qui merde
il faudrait que je passe à 500w ?
n°3819925
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-01-2005 à 09:55:15  profilanswer
Pour ma part 430W suffisent (20A sur 12V), mais idéalement essaies d'avoir au moins 24A (plutot 28 avec une bonne carte gfx) sur le 12V ... cf page 1.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
