6250 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3783916
tom23
Posté le 14-01-2005 à 07:34:11  profilanswer
Donc voilà je pnse avoir pousser mon o/c au maxi coté proc mais coté ram je pense pouvoir faire un peu mieux sauf que je n'arrive pas à depasé les 185MHz... avec un ratio FSB:RAM à CPU/14.0 et vu que j'ai pas tout compris sur les histoire de frequence de ram synchro, ni la façon de depasser les 200MHz de la ram et ben ... je rame ;)
alors si vous avez des conseils...
En passant, sur les histoire d'USB qui marche mal, mon modem (le ECI, mais à mon avis j'avais le meme soucis en legerement pire avec le sagem, voir post precedent) est bien reconnu mais ne me permet pas de me connecter quand je suis à 237 de FSB alors qu' avec 236 il fonctionne... (j'ai essayé les ports usb de la carte ou du bracket c'est pareil.
Quelqu'un à eut ce probleme ?
n°3784027
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 14-01-2005 à 09:31:56  profilanswer
J'ai a priori pas de pb avec mes usb (APN, webcam, clé, disque externe)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3784232
amdmanu
I'm still alive
Posté le 14-01-2005 à 10:58:10  profilanswer
Pas de problème USB non plus (Hub, modem, APN, Pads, onduleur, clés USB2, ...) mais pas d'o/c pour l'instant.
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3784489
mccch
Posté le 14-01-2005 à 12:24:02  profilanswer
http://www.clubic.com/actualite-18 [...] ance-.html
toujours a la pointe de l'actu...
n°3784508
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 14-01-2005 à 12:31:11  profilanswer
J'ai vu ca, jétais  :whistle:
n°3784557
necris
J'ai connus bla²
Posté le 14-01-2005 à 12:54:31  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma nouvelle configuration,
 je la trouve tres lente, doom 3 ralentis en 1024x768 high quality (j'ai de gros ralentissement)
 3d mark 2005 me donne 2500points , et je la toruve generalement tres lente
 ma config :
 Boitier antec sonata avec alim antec truepower 380watts
Msi K8N NEO2 platinium
athlon64 3500+ (avec zalman 7000b CU)
512ddr adata vitesta pc 4800
carte graphique POW 6800GT ( avec Nvidia SIlencer 5)
disque dur 200o seagate UDMA100 8mo
 fsb : 200
coeff : 11
voltage cpu : origine
ram en 2,5/4/4/6 a voltyage d'origine
HT 5x
cool n quiet desactive
spead spectrum desactive
  Merci de m'eclairer sur se petit probleme  :)
n°3784650
amdmanu
I'm still alive
Posté le 14-01-2005 à 13:17:57  profilanswer
Wep, ton score 3Dmark est presque deux fois trop faible. Un petit driver cleaner, un petit regcleaner peut etre. Install propre ?
Quels drivers nForce et Forceware ? Antivirus ? Autres applis en tache de fond ??
n°3784937
tris
Posté le 14-01-2005 à 14:51:37  profilanswer
comment on fait pour augmenter le fsb sans augmenter la frequence de la mémoire ? (ma mémoire ne supporte pas + que 208)
sinon le spread spectrum ça sert à quoi ?
quand j'active le cool and quiet, j'ai comme un bruit de gratte de disque dur en super aigu dès que le pc subit un changement d'activité, c assez désagréable, et il semblerait venir d'un condo (pas sur) comment j'arrete ce bruit ?
auriez vous des réponses a ces 3 questions ?
n°3784956
necris
J'ai connus bla²
Posté le 14-01-2005 à 14:57:24  profilanswer
installation propre sur DD neuf, quasi rienen tache de fond a part les drivers de ma souris et msn messenger.
 pas d'antivirus, je posterais ce soir en rentrant la version de mes drivers
n°3785031
Bouzigues
Posté le 14-01-2005 à 15:25:07  profilanswer
En plus c'est même par un 3000, 3200 ou 3500 mais un FX53 en 0,13 micron  :lol:  :D
n°3786051
Maxens
Posté le 14-01-2005 à 20:23:38  profilanswer
en reglant la vitesse de ta memoire sur 166MHz.
Pour connaitre la fréquence réelle de la ram en desynchro
Par exemple tu mets 220 de fsb et "166" pour la ram. La frequence réelle de ta ram sera 220 * 166 / 200 = 183MHz.
Le fsb est de 220 et la ram de 183 ==> on est en desynchro.
Par contre avec un fsb de 220 il est peut etre necessaire de mettre le htt à 4.
fin
Le spread spectrum, c'est pour eviter les parasites electromagnétiques qui se produisent quand un signal change tres vite de valeur (forme ou amplitude ou frequence). Mais l'utilité reste encore a prouvé.
Message édité par Maxens le 14-01-2005 à 20:29:58
n°3786078
Maxens
Posté le 14-01-2005 à 20:28:29  profilanswer
Pims a écrit :
Personne n'a qqch a dire là dessus?
vous avez vu/lu ?
La meilleur RAM avec la MSI semble etre la crucial balistix...
Mes Ballistix 2*512 PC4000 devraient arriver demain samedi d'apres le tracking (commandées hier jeudi) :)
J'ai trop decu de mes adata pc4500 je les ai revendues.
Message édité par Maxens le 14-01-2005 à 20:33:00
n°3786129
rocfiles
Posté le 14-01-2005 à 20:42:27  profilanswer
Perso je n'ai pas la ballistix et les crucials de "base" garantie avec notre CM tiennent très bien la charge pour moins cher que les ADATA notemment ;)
n°3786133
rocfiles
Posté le 14-01-2005 à 20:43:08  profilanswer
Sinon en réponse  à une question précédente je ne vie pas en Irlande !! mais les anglais sont des plus serieux !! donc rapide !!!
n°3786294
Fuchs
lisez tjs les readme :))
Posté le 14-01-2005 à 21:32:04  profilanswer
y a pas un petit tuto sur l'instal d'un DD en SATA??
because, des que je veux instaler les driver via la disquette fournie, ca se retrouve sur une page toute noire avec un petit curseur et c'est bloqué :??:   les drivers sur la Disquette sont bon ou y faut en prendre des autres
merci d'avance
Message édité par Fuchs le 14-01-2005 à 21:33:08
n°3786309
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 14-01-2005 à 21:37:15  profilanswer
tu veux les mettre en raid tes DD?
Car moi sont en raid0 et c'est normal que ca te fasse un curseur noir sur fond bleu
attend 30 secondes histoire d'etre sur que ton pc déconne vraiment
Si t'es po en raid met po les drivers
n°3786312
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 14-01-2005 à 21:37:38  profilanswer
pas besoin de lui dire que les drivers sont sur la disquette
suffit de booter sur le cd d'install avec la disquette dans le lecteur et ca marche tout seul  :D
n°3786418
Fuchs
Posté le 14-01-2005 à 22:19:05  profilanswer
je veux juste instaler 1 DD en SATA
donc soit je n'utilise pas la disquette de driver, soit je la met dans le lecteur en bootant sur le CD de XP c'est bien correcte?
une autre question, quand je boot sur ma disquette de démarrage, impossible de formater le DD SATA, lorsque je veux selectioner la partition---> C:\ il me met commande invalide :??:
n°3786449
tris
Posté le 14-01-2005 à 22:33:56  profilanswer
merci mais pour les sifflements je fait comment ?
n°3786477
tris
Posté le 14-01-2005 à 22:48:33  profilanswer
et le timing mémoire il vaut mieux la mettre en 1T ou 2T ?
n°3786485
Maxens
Posté le 14-01-2005 à 22:53:27  profilanswer
ouais, et bien chez moi, de la crucial de base pc3200 2*512 j'ai des freezes en 3-3-3-8 en dual 200MHz, simplement en faisant de la bureautique..
pourtant je tiens 25 pass de memtest en 2.5-3-3-7 200Mhz sans erreur... :??:
Message édité par Maxens le 14-01-2005 à 22:56:36
n°3786486
Maxens
Posté le 14-01-2005 à 22:53:41  profilanswer
1T plus rapide
n°3786503
Maxens
Posté le 14-01-2005 à 22:57:58  profilanswer
Pour les sifflements, a ma connaissance, il n'y a rien à faire.  :(  sorry
n°3786504
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 14-01-2005 à 22:58:15  profilanswer
c de la ballistix ???
paarce que c les meilleures ...
n°3786661
Maxens
Posté le 14-01-2005 à 23:55:09  profilanswer
tu fais reference 3 post plus haut ??? Alors non, c de la crucial classique...
La ballistix (la vraie) arrive demain ;)
Message édité par Maxens le 14-01-2005 à 23:55:24
n°3787081
EpOx_PoWa
Posté le 15-01-2005 à 10:41:51  profilanswer
moi je la commande à la fin du moins ... 512mo pc4000 ballistix direcement chez le fabricant ... ;) ...
n°3787139
tris
Posté le 15-01-2005 à 11:08:17  profilanswer
la crucial ballistic est mieux que la samsung ? ou pour comparaison elle se situe à quel niveau de corsair ? (quel modele de corsair correspond le mieux ? )
ça te coute combien EpOx_PoWa chez le fournisseur et c'est où ?
n°3787164
EpOx_PoWa
Posté le 15-01-2005 à 11:16:05  profilanswer
119€ frais de ports compris avec UPS .
en gros c bein mieux que de al corsair et d'un autre monde comparé à d la samsung ...
=> equivalent à corsair xms pc4000 mais en mieux car elle grimpe plus ...
n°3787337
Maxens
Posté le 15-01-2005 à 12:23:31  profilanswer
le fournisseur c'est ici : http://www.crucial.com/eu/ballistix/
Si on achete 2 barettes, on a 4% de remise soit les fpd pour 2*512 PC4000
n°3787738
tris
Posté le 15-01-2005 à 14:34:49  profilanswer
119 € c'est la barette de 512 + le port ?
n°3787786
EpOx_PoWa
Posté le 15-01-2005 à 14:51:13  profilanswer
fdp in ... avec ups .
n°3788035
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 15-01-2005 à 16:39:44  profilanswer
je possede l'alim de mon boitier antec 1080
une 430 w
si j'oc le proc , je ne peux pas oc la cg et inversement
je me demande si le probleme ne vient pas de l'alim
1dd ide
2 dd sata
1 audigy 2 zs
1 carte wiffi
1 6800 gt
1 rehobus akazaa + ventillo 1x80 et 1 x 120
2 graveur
Message édité par janpepu le 15-01-2005 à 17:29:35
n°3788061
Maxens
Posté le 15-01-2005 à 16:53:08  profilanswer
une 430 w
Mais tu as une 430W qd meme !!!
Sinon quelle intensite peux tu avoir au max sur le 12V de ton alim. Je dirais qu'il te faudrait au moins 25A pour etre "no soucy"
Message édité par Maxens le 15-01-2005 à 16:53:40
n°3788081
janpepu
Posté le 15-01-2005 à 16:58:25  profilanswer
+5 36A
+12 20 A
+3.3 28A
n°3788192
Maxens
Posté le 15-01-2005 à 17:38:41  profilanswer
20A c peut etre un peu juste...
essaye en debranchant les graveurs et dd inutiles au boot
n°3788717
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 15-01-2005 à 20:40:08  profilanswer
n°3788744
EpOx_PoWa
Posté le 15-01-2005 à 20:45:00  profilanswer
merci jonvidia . ^^ vé aller prendre ça vite fais ...
n°3788749
EpOx_PoWa
Posté le 15-01-2005 à 20:45:28  profilanswer
4.20   -   added support for a new revision of Analog Devices ADT7463
 -  added full support for the SMBus in NForce4 chipset
 -  properly identified a new version of Winbond W83627HF
 -  added french (Skunnyk and Nicholas Aymeric), brazilian (Igor Andre) and slovak (Matus Lenhart) translations
 -  added ACPI temperature sensor
 -  added /NOACPISCAN command line switch
 -  added PWM configuration options for Winbond W83697HF
 -  added some code to avoid false LM80 detections
 -  SmartGuardian setting is now left unchanged on ITE IT8712F
 -  added PWMOUT CLOCK setting in CONFIG / ADVANCED for Analog Devices ADM1027 and ADT7463, SMSC EMC6D103 and National Semiconductor LM85B and LM85C
 -  added support for SMSC LPC47B397 temperatures and fan speeds
 -  CLOCK settings are no longer lost
n°3790024
Maxens
Posté le 16-01-2005 à 12:13:09  profilanswer
bon ba ma ballistix arrive lundi :/
n°3791686
fatal_bazo​oka
Posté le 16-01-2005 à 20:53:44  profilanswer
La y'a un bug non?:
http://fatal-bazooka.club.fr/les%202%20mod.bmp
Pourquoi ca reste bloqué à 60 MB/s en lecture??
Please help
Message édité par fatal_bazooka le 16-01-2005 à 21:12:58
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°3791837
Maxens
Posté le 16-01-2005 à 21:33:16  profilanswer
peut etre parce que tu as des bloques de 32Ko pour ton raid ?? et donc 32*2=64.
C une idee parmi d autre
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
