5764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3692222
showy
Posté le 11-12-2004 à 14:38:33  profilanswer
0k ça me rassure un peu car j'ai quand même fait un prime95 avec le voltage d'origine sans rien toucher et ça passe mais bon pas top ces sondes...
Ce soir quand je rentre je test un peu l'o/c sur le bios 1.4 ;-)
n°3692373
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 11-12-2004 à 16:21:30  profilanswer
J'ai une Antec true power 480W et c'est la meme chez moi!=> tension pourrav d'apres core center , cela dit mon proc prend 1.7V sans souci je pense po que l'alim soit dans l'histoire!
Message édité par fatal_bazooka le 11-12-2004 à 16:21:58
n°3692420
fred46
Posté le 11-12-2004 à 16:41:00  profilanswer
fred46 a écrit :
Salut la foule,
Avec cette carte certain utilise t il de la mémoire MDT ??
fred
Up plz   :bounce:
n°3692424
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 11-12-2004 à 16:42:38  profilanswer
une question
j'ai 2 barettes de 512 sur les bank ram vert et il me mets monochannel ??? j'ai aps tout compris ??
faut que je mette une sur le violet et une sur le vert ?
n°3692425
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 11-12-2004 à 16:43:10  profilanswer
c'est koi le max fsb avec cette cm?
la carte son intergrer est si mauvaise que ça  comparer a celle de la nf7-s?
Message édité par janpepu le 11-12-2004 à 16:46:28
n°3692435
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 11-12-2004 à 16:51:51  profilanswer
fsb max ca depend des cm pour les chanceux du jap plus de 300 pour beaucoup ici 28X max.
Pour la carte son ca sera pas pire que celle de la nf7
Nothing to Say
n°3692440
janpepu
Posté le 11-12-2004 à 16:53:51  profilanswer
c'est une carte a conseillé ou vaudrai mieux une epox ou encore l'abit av8 ?
n°3692442
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 11-12-2004 à 16:54:39  profilanswer
j'ai pas testé les autres mais moi j'ai aucun pb avec. Ceux qui en ont faut parfois regardé derriere le claiver :whistle:
Nothing to Say
n°3692458
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 17:08:46  profilanswer
et moi personne pour m'aider... la manuek est pas clair ...
n°3692464
janpepu
Posté le 11-12-2004 à 17:10:41  profilanswer
ba essaye sur les autres :)
n°3692475
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 17:17:32  profilanswer
ouai ... c vrai ... mais j'ai pas envide remettre les doigts dedans ...
n°3692483
janpepu
Posté le 11-12-2004 à 17:21:50  profilanswer
ba oui mais c 'est comme ça !
n°3692490
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 11-12-2004 à 17:25:06  profilanswer
epox: cette carte a la particularité de ne pas etre comme les autres. il faut les mettre sur 1 de chaque couleur. mais il faut que tu aille sur le site de msi car dans certaines positions tu a 333 de fsb et d'autres 400.
n°3692491
titi14518
Posté le 11-12-2004 à 17:25:17  profilanswer
EpOx_PoWa a écrit :
une question
le manuel c est tres clair et simple...
sur 2 couleurs differentes pour le dual channel
n°3692499
Maxens
Posté le 11-12-2004 à 17:29:30  profilanswer
showy a écrit :
Bon moi j'ai encore quelques petits soucis, ce coup si voltage, j'ai investit dans une 480W Neopower car je trouvais bien le système de cablage et que j'avais lu des tests où il disait du bien.
Seulement tous mes voltages sont dans les choux, mon vcore à 1.42 par défaut le +3.3 à 3.16, le +12 à 11.5 et le +5 à 4.9...
Est ce qu'il y a des incompatibilité entre cette alim et cette carte???je suis un peu dégouté...
comme je l'ai deja dit, il fo voir a combien est le -5v -3v -12v aussi.
Et puis moi speedfan delire, il me donne 7v pour le +5v... Donc si t'as une bonne alim, ne te fait pas de souci de ce coté la.
n°3692601
Pims
Posté le 11-12-2004 à 18:12:20  profilanswer
Maxens a écrit :
Avec le bios 1.4, je n'ai plus de différence de temperature entre un cold boot et un reboot simple. :)
Mais maintenant j'ai la temperature la plus élevée tout le temps.
Yes, c'est bien ce que je pensais :)
Pims a écrit :
Bon, personne n'a testé avec le doigt sur le rad?
Je pense que la vrai temp est celle avec 10° de plus est la bonne. en effet la je suis à 30° à 10x260 en air cooling box avec Vcore à +10% soit 1.68V.
Donc 30° me parait bien faux !!!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3692659
Maxens
Posté le 11-12-2004 à 18:29:32  profilanswer
Si moi :)
j'av mis mon doigt sur la rad avec le 1.3, les temps etaient sensiblement les meme.
n°3692674
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 18:33:56  profilanswer
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay
je suis un boulay ...
exact je viens de relire et c marquer ... c pour ça que les perfs sont pas si excellentes (enfin pas super ...) en general en mono < barton 3000+ ... sortant d'un xpm 2600+@2500 reel ....
n°3692696
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 18:40:11  profilanswer
idem que vous pour les T°c avec le bios... ma mobo est neuve de ce matin bios 1.2 . la j'ai flashé et c byzarre le rad est froid est il indique 40°c .
en tout cas va falloir que je me prenne un new beau ventilo .
question :
corecenter me donne :
chipset 7°C ... (en passant je l'ai bardé de pate thermique y avait rien sur lui ...)
et le cool and quiet c byzarre la t°c ne bouge pas ok ça reduit la vitesse du ventilo mais à 1100mhz ça devrait baisser un poil ..
autrement je me suis fait trop chier pou monter la mobo et ls nappes ... y a pas de place sur cette carte ...
n°3692790
titi14518
Posté le 11-12-2004 à 19:10:50  profilanswer
question :
le chipset garde sa fréquence
c est juste le coefficient qui descend a 5 donc la frequence du proco' ;)
n°3692800
silvertekk
Posté le 11-12-2004 à 19:14:30  profilanswer
C'est vrai que c'est certainement la mobo la plus mal agencée que j'ai pu testé (connecteur atx notamment ..) et l'unique nappe ide, certes ronde, fait un peur peur  :(
Mais sinon question perfs, je suis plutot satisfait.
J'ai atteint pour l'instant 282 de fsb en dual synchro avec de l'adata pc4000, "stabilité" testée en utilisation normale a savoir HL2, cs, etc..
http://membres.lycos.fr/silvertekk/cpuz_282.JPG
n°3692887
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 19:48:39  profilanswer
je vais me prendre aussi une adata pour coller à ma geil pc3500 (ddr 433 à 2.0 donc doit pourvoir aller plus haut sachant qu'elle encaisse 2.9c certifier par geil) .
tu as quoi comme cooling sur le cpu et tes T°C c quoi stp ???
et dernierement ( :;): ) u as mis quoi comme bios et quel parametres pour le voltage du cpu pour l'overclocker ????
y a de bon bios modded ??? (comme le raymanta sur nf7s )
n°3692939
silvertekk
Posté le 11-12-2004 à 20:10:55  profilanswer
ventirad box, 1,45v, bios 1.37b (j en ai pas testé d'autres, donc je sais pas ce qu'ils valent)
n°3692946
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 20:13:38  profilanswer
rahhhhhhhhh mai ou est donc ce lien pur le telechargemetn de bios!!!
SVp!!
n°3692971
Bouzigues
Posté le 11-12-2004 à 20:23:04  profilanswer
C'est marqué ou ça STP  :)
Si t'as le lien je suis preneur  :D
J'ai remarqué que j'ai toujours 333 au démarrage mais jamais 400 pour la mémoire, c'est un bug ou j'ai monté quelque chose à l'envers  :D
Message édité par Bouzigues le 11-12-2004 à 20:29:36
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3693017
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 20:35:00  profilanswer
dans le manuel ça je l'ai lu !!!!
Page F-15
n°3693020
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 20:36:15  profilanswer
si 4 modules insallés tu es en ddr 333
n°3693022
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 20:36:49  profilanswer
en double face uniquement .
si tu as 4xXXXmo en simple face c bon tu est à 400 .
c nul .
n°3693027
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 20:38:28  profilanswer
y'a kelkun ki a testé le 1.41mod??
Ilk vaut le coup par rapport au 1.37mod?
Autre question:
Y'a t-il un logiciel pour flasher depuis windows?
je sais po comment faire avec live update
Message édité par fatal_bazooka le 11-12-2004 à 20:40:56
n°3693032
Bouzigues
Posté le 11-12-2004 à 20:40:47  profilanswer
c nul .
J'ai 2X 512 installé comme il est précisé dans le manuel et j'ai toujours 333 alors qu'il annonce 400. Je ne comprends pas.  :(
J'ai un vert et un bleu d'occupés, les slots 3 et 4.
n°3693036
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 20:42:52  profilanswer
essaye le 1 et2
n°3693041
Slowrage
Posté le 11-12-2004 à 20:44:27  profilanswer
salut à tous,
j'ai acheté un athlon 64 3500+ et je suis hesitant sur la carte mère : j'hesite entre la Gigabyte GA-K8NSNXP-939 , et la carte de ce topic MSI K8N Neo2 Platinum (voire version wifi). j'ai pu constater que certains avaient des pb avec leur ram sur la gigabyte, qu'en est il chez MSI ?
cette carte qui coute quand meme 50 euros de moins que la gigabyte est elle sans défauts ? (je crois savoir aussi que msi n'a pas une formidable réputation en metière de carte mere ce qui me fait douter encore plus).
edit: je compte y mettre 2x512 DDR 400 samsung, est ce que qlq1 a testé cette marque si ça fonctionne sur cette carte ?
thx pour vos réponses
Message édité par Slowrage le 11-12-2004 à 20:46:04
n°3693044
Bouzigues
Posté le 11-12-2004 à 20:44:53  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
essaye le 1 et2
c'est déja fait, c'est pareil.
J'aime pas quand ça tourne pas rond  :(
Vous n'avez pas une idée ?
n°3693051
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 20:46:29  profilanswer
LA MSI est loin d'être sans défaut, mais elle est mieux que la gigabyte.
Cela dit la MSI à un design pourri=> SATA a coté du proc ram la ou il fo po. Ca ma pas empecher de l'acheté mai y'a moyen de faire mieux.
Pour les proc 939 et AGP c'est la meilleur (pt EPOX)
n°3693053
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 20:47:23  profilanswer
Tes barette de ram sont identiques (n° de serie)?
n°3693056
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 20:49:15  profilanswer
Autre question:
Up pour ma question=>svp
n°3693059
Bouzigues
Posté le 11-12-2004 à 20:51:00  profilanswer
Corsair PC 3200 - Certifiées en low latency - 2.2.2.5 à 200 Mhz, elles m'ont couté la peau du c..  :D
Elle sont identiques.
n°3693086
la_lootre
Posté le 11-12-2004 à 21:03:32  profilanswer
chez moi g eu bluescreen sur bluescreen avec le 1.41
n°3693092
Pims
Posté le 11-12-2004 à 21:05:53  profilanswer
Bouziguette, t'es en désynchro !
Dans le BIOS dans le menu ou tu selectionnes les timings RAM tu es sur 166. (soit 5/6 du FSB)
Pour voir apparaitre 400 il faut le mettre en synchro (200 dans le menu)
raaalala...
n°3693101
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 21:09:18  profilanswer
Merci , et sinon y'a moyen de flasher depuis windows?
n°3693169
Slowrage
Posté le 11-12-2004 à 21:41:42  profilanswer
up pour ma question plz, est ce que qlq1 a de la ram samsung avec cette carte (ou si je peux savoir si c'est compatible)
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
