9246 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  89  90  91  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3691077
showy
Posté le 10-12-2004 à 20:25:46  profilanswer
Le bios officiel 1.4 est sortit, j'ai récup le lien sur un autre forum
http://216.158.218.35/edoc/bios_uploads/7025v14.zip
je l'ai installé mais pas encore essayé l'o/c.
pas de changement niveau température non plus.
n°3691086
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 20:29:11  profilanswer
J'espere qu'il va venir a bout de pas mal de pb celui la
n°3691087
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 20:30:18  profilanswer
showy a écrit :
En fait ça passe pas, on dirait qu'il y a une barrière à 220...
Des trucs pour stabilisés l'o/c?des options à désactiver?
desactiver "agressive timing"
si tu a modifié le coeff du cpu, desactive le cool and quiet
n°3691090
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 20:30:53  profilanswer
Ninjar a écrit :
Concernant mon pb de freeze/reboot vous pensez a quoi par rapport a ma config ?  :??:
essaye avec un autre clavier
et aussi change voir tes nappes ides
n°3691109
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 20:41:42  profilanswer
showy a écrit :
je suis avec le bios 1.41mod et j'ai voulut un peu essayé l'o/c comme j'ai acheté un proco à un forumeur qui le montais fsb 270 j'ai voulus faire un premier test et mettre le fsb à 220.
Ce qui est bizarre c'est que quand j'arrive sous windows c'est extrèmement lent, on dirais limite des freeze.
Comme réglage:
HT 4x
vram 2.85 (corsair XL @ 2.5-3-3-6 à 220mhz)
vcpu 1.50 (avec 10% en plus)
Esst ce qu'ily a des trucs à désactiver où à activer pour o/c, c'est quoi par exemple ati/nv speed up??
ati:nv speed up o/c ta carte graphique en fonction de la charge demandé
n°3691118
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 20:44:51  profilanswer
D'apres ce que j'ai lu, il est antérieur au 1.51b de qques jours.
Un type du forum de msi, le trouve vraiment genial.. Le meilleur de tous les bios qu'il ait testé.
Temp plus précises, permet de monter en o/c et/ou de diminuer la tension du CPU.
Sa conclusion : I can suggest offcial 1.4 to anyone seeking more accurate temp readings and improved OC stability @ lower voltages!
Que du bon en somme  :)
Bon, je vais flasher ma CM.  :p
Message édité par Maxens le 10-12-2004 à 21:09:33
n°3691129
titi14518
Posté le 10-12-2004 à 20:49:42  profilanswer
cool faudra que je le teste aussi :)
n°3691186
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 21:14:14  profilanswer
rapide feedback sur le 1.4 :
Le CPU vcore max est toujours de 10%
le bug du pci lock où il fallait mettre la frequence agp à 67 avec le 1.3 est réglé (deja réglé dans certain bios beta il me semble)
la tension de mon cpu varie toujours légérement comme avec le 1.3
n°3691210
bubub
Posté le 10-12-2004 à 21:25:59  profilanswer
Pims a écrit :
Il y a 4 ports SATA:
-2 gérés en natif par le NF3 (le 3 et le 4) qui n'ont pas besoinj de drivers pour etre reconnu
-2 gérés par une autre puce (le 1 et le 2) qui necessite des drivers.
ok,c'est bon a savoir quand je vait installer ma nouvelle config,merci beaucoup ;)
n°3691282
bubub
Posté le 10-12-2004 à 22:02:30  profilanswer
bon c'est encore moi :D
ils disent dans la doc d'enlever l'autocolant derriere la plaque en fer,le prob c'est que j'arrive pas a l'enlever :D
faut un marteau et un burin? :D
n°3691289
bubub
Posté le 10-12-2004 à 22:08:11  profilanswer
euh c'est bon,en fait ca était deja fait,c'etait colé!
n°3691296
bubub
Posté le 10-12-2004 à 22:13:26  profilanswer
QQ a une photo d'un ventilo XP90 sur cette carte mere? merci ;)
n°3691368
Pims
Posté le 10-12-2004 à 23:00:06  profilanswer
Il faut absolument mettre à jour le premier Post :/
J'ai MP sans réponse :/
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3691380
titi14518
Posté le 10-12-2004 à 23:06:06  profilanswer
j'en ai un et ca passe tres bien, ca refroidit meme la ram :)
mais j ai pas de photo  [:proy]
n°3691384
Irae
Posté le 10-12-2004 à 23:08:57  profilanswer
ca y'est j'ai acheté des corsair XL :D mais ils ne peuvent pas tenir leur timing SPD à FSB200 à 2.75 :(
J'ai tout de meme essayé d'overclocker mon A64 :
je passe mon FSB à 250 (2.5-3.3.8-1T @ 2.85V - 8h de memtest ok)
et je baisse au fur et à mesure mon coef de 11 à 9 (voltage CPU max et max memclock auto) et surprise :
mon A64 3500+ ne dépasse pas la barre des 2500 ! (stable à 9*225)  :fou:
Vraiment de la daube mon proc  :cry:
Message édité par Irae le 10-12-2004 à 23:09:12
n°3691395
titi14518
Posté le 10-12-2004 à 23:14:17  profilanswer
si c est un 0.13 c est deja correct +300mghz  [:proy]
n°3691399
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 10-12-2004 à 23:15:45  profilanswer
j'espere que le mien atteindra deja 2300 (3000+ 0.09) que je receptionne demain avec une mobo neuve ...
n°3691406
Irae
Posté le 10-12-2004 à 23:21:41  profilanswer
bah en fait pr te dire la verité je m'attendais à plus pr du 0.13 :(
Est ce j'aurais plus de chance de monter plus haut en ayant l'échangeant contre un 3200+ 0.09 ? car je commence a hésiter à l'échanger  :jap:
n°3691411
Irae
Posté le 10-12-2004 à 23:23:57  profilanswer
oupps je me suis trompé de coef c'est du 11*225
n°3691412
Pims
Posté le 10-12-2004 à 23:24:20  profilanswer
je remarque un truc avec le 1.4:
le CoreCenter ne me descend plus la vitesse du ventilo, et ce même à 235x5 (cool'n'quiet)
il semblerait qu'il soit un peu plus proche de la réalité ????.... :)
n°3691413
Irae
Posté le 10-12-2004 à 23:25:12  profilanswer
d'apres ce que j'ai lu sur le forum t'auras pas de mal a les atteindre avec du 0.09 ;)
n°3691417
chulain
Posté le 10-12-2004 à 23:29:18  profilanswer
Bon voila j'ai reussis a installer completement Windows XP SP2
mais pour cela il a fallu que je configure le Raptor dans un Raid Solo oO
la derniere option des config raid je c plus la qu elle c ^^
du coup l'install c bine derouler tout marche nikel maintenant
sauf qu au demarage il reste un momment sur la detection du Raid pour savoir si je veux entrée dans les option ou pas c un peu relou qd meme ca ^^
n°3691423
EpOx_PoWa
Posté le 10-12-2004 à 23:31:16  profilanswer
reponse demain apres midi ... quand j'aurais tout monter ...
n°3691462
Pims
Posté le 11-12-2004 à 00:02:02  profilanswer
je teste à 288x9 ram à 240 en 2-3-3-6 :D
n°3691471
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 11-12-2004 à 00:11:10  profilanswer
po bon de déssynchro la ram et le proc!!
n°3691472
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 00:11:56  profilanswer
Cela dit j'kiff ta ram!!!! :ouch:
La mienne tien 230 en 2,5.3.3.8 max :cry:
Message édité par fatal_bazooka le 11-12-2004 à 00:12:16
n°3691477
Irae
Posté le 11-12-2004 à 00:14:09  profilanswer
 :ouch:
n°3691480
Pims
Posté le 11-12-2004 à 00:16:42  profilanswer
Ca change pas tant que ca finalement.
Et ca a l'air de tenir... mais il faudrait vraiment que je mette un XP90 ou que je remette mon WB :sarcastic:
Message édité par Pims le 11-12-2004 à 00:17:51
n°3691491
pete
Posté le 11-12-2004 à 00:32:04  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai déjà commandé ma Neo2 avec un 939/3000 , 512 Mo , un HD SATA 120 Go, et une ATI 9550. Mon budget étant limité , je me demande au vu des quelques topics que j'ai lu s'il je pourrai installer facilement tous ces éléments ( sans oc) et si tout va démarrer facilement. ?
merci de vos avis
n°3691495
Pims
Posté le 11-12-2004 à 00:38:10  profilanswer
pas de pb :)
si tu suis les 2 - 3 conseils de base qui sont récurrents ici.
n°3691498
titi14518
Posté le 11-12-2004 à 00:38:26  profilanswer
je pense que oui sans probleme :)
j ai un 0.09 3200+ a 10x250 synchro', à 1,55v je crois, j'attend de la nouvelle ram pour tester + haut :)
n°3691501
titi14518
Posté le 11-12-2004 à 00:39:09  profilanswer
pete a écrit :
bonjour à tous,
merci de vos avis
pas de problemes en vue
prévois d'installer le HDD sur le serial ata numéro 3 ;)
n°3691632
mediOn
Posté le 11-12-2004 à 08:12:31  profilanswer
moi qui pensait predre une neo2 avec mon 3200 0.09 , parce que l epox a l air pas trop stalbe... me revoila dans le doute :(
n°3691709
js-b
Posté le 11-12-2004 à 10:06:46  profilanswer
bonjour tout le monde !
je viens de me procurer cette carte mère et j'aurais une question :
lorsque j'éteins le pc, le voyant power de mon clavier reste allumé, le courant passe donc toujours...est ce normal ? ça risque pas de faire chauffer le pc car l'alim reste toujours un peu tiède ( bon c'est trés léger quand même ) ?
merci !
n°3691987
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 11-12-2004 à 12:51:55  profilanswer
C'est ce que j'avais avant dans ma machine en fait et j'avais pas de pb particulier.
Pour le clavier qu'es-ce qui pourrait jouer ?
La nappe ide du graveur/lecteur DVD est celle livrée avec la mobo. Je changerai la nappe des HDD juste pour voir ;)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3692074
Irae
Posté le 11-12-2004 à 13:37:04  profilanswer
j'ai lu le post sur l'overclocking des A64 et apparament ca va dans ton sens : ils se tapent en moyenne du 2600 !
Merci pr l'info je vais l'echanger de suite !  :D
n°3692177
Maxens
Posté le 11-12-2004 à 14:17:00  profilanswer
C'est un bug qui se presente de temps a autre avec le clavier. Sur le forum msi, plusieurs types avec des pb, ils ont juste changer de clavier et hop, plus de pb.
Moi j'ai un pb similaire, cad si je deconnecte l'alim du secteur (par exemple qd je v en lan) apres, au 1er boot mon clavier n'est pas detecté, je doit faire plusieurs resets
n°3692184
Maxens
Posté le 11-12-2004 à 14:20:50  profilanswer
Avec le bios 1.4, je n'ai plus de différence de temperature entre un cold boot et un reboot simple. :)
Mais maintenant j'ai la temperature la plus élevée tout le temps.
n°3692205
showy
Posté le 11-12-2004 à 14:32:37  profilanswer
Bon moi j'ai encore quelques petits soucis, ce coup si voltage, j'ai investit dans une 480W Neopower car je trouvais bien le système de cablage et que j'avais lu des tests où il disait du bien.
Seulement tous mes voltages sont dans les choux, mon vcore à 1.42 par défaut le +3.3 à 3.16, le +12 à 11.5 et le +5 à 4.9...
Est ce qu'il y a des incompatibilité entre cette alim et cette carte???je suis un peu dégouté...
n°3692208
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 11-12-2004 à 14:34:09  profilanswer
ça n'a rien à voir avec l'alim, c'est les sondes de la CM qui fument, t'en fait pas, j'ai idem en voltage qq soit l'alim.
Chic not Geek
n°3692222
showy
Posté le 11-12-2004 à 14:38:33  profilanswer
0k ça me rassure un peu car j'ai quand même fait un prime95 avec le voltage d'origine sans rien toucher et ça passe mais bon pas top ces sondes...
Ce soir quand je rentre je test un peu l'o/c sur le bios 1.4 ;-)
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
