3417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3688145
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 16:37:23  profilanswer
D'autre part, j'ai essayé avec tous les Bios disponibles de réussir à franchir la barriére des 13% en plus de voltage, rien à faire. Le maxi reste 10%, au dela la machine boote, mais XP ne se lance pas. Dommage, je pense qu'avec un peu plus de jus je pourrais monter plus en O/c.  :(
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3688148
amdmanu
I'm still alive
Posté le 09-12-2004 à 16:38:59  profilanswer
Un bug etait repertorié pour les Antec :
if you experience problems with Antec Neopower and Truepower PSUs and also with PowerStream PSUs, try Bios 1.37 and turn the PSU off after you shut down, seems to help as well
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3688168
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 16:53:00  profilanswer
Ce qui me fait "bisquer", c'est que la machine passe OCCT et Prime à 2600 11/237 (Fréquence d'un FX 55) mais qu'avec ces variations je suis obligé de descendre un peu pour qu'il ne fige pas ensuite aléatoirement. Il passe de 1,760 à 1,744 ensuite à 1,728 puis 1,712 sans arrêt, régulièrement, on dirait même que c'est voulu tant c'est régulier comme changements (toute les 2 secondes)
 :heink:
n°3688191
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 09-12-2004 à 17:02:55  profilanswer
le site de MSI France bascule automatiquement sur le portail global .com.tw depuis cet aprem.
Doit y avoir un probleme chez MSI  :sweat:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3688213
Pims
Posté le 09-12-2004 à 17:16:53  profilanswer
Pas le temps de tout lire mais juste un truc: si les 3V étaient effectivement appliqués au CPU au boot, il ne tiendrais pas 2 secondes, donc pas de soucis :) .
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3688309
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 17:52:57  profilanswer
bon, je suis de retour chez moi je vais reessayer avec le bios d'origine de ma mobo cad le 1.2, je fais un clear cmos et je reessaye. Je vous tiens au courant.
n°3688335
jeffster
Posté le 09-12-2004 à 18:04:01  profilanswer
ah oui j'oubliais si ca interesse quelqun juste pour voir j'ai les enregistrement des relevés de temp et de voltages sous mbm5 en fichier textes. La on voit bien les variations sur les rails 3/5/12v ainsi que celui du core...
n°3688370
Bouzigues
Posté le 09-12-2004 à 18:19:12  profilanswer
J'ai remis celui là et hop, miracle, j'ai accés jusqu'au 1,85 de tension du processeur  :D .
Bon ben à 1,85 il veut pas démarrer, mais à 1,80 il démarre et le pire c'est qu'il est à 1,85 /1,88 sous windows  :pt1cable: .
Cette carte mère est pleine de mystères.
Je suis en train de retester la stabilité sous Prime, on sais jamais, ça à l'air ok.
Par contre, incroyable, lorsque je sollicite beaucoup le disque dur, le PC se fige  :heink:
P.tain c'est compliqué tout ça. Lorsque tu régles un problème, un autre apparait.  :(
PS: Par contre les variations de température restent, je passe sous prime de 51° à 41° dans l'affaire d'une seconde.
Additif: J'ai remarqué qu'en changeant les barrettes mémoire de place (Slot 3 & 4 à la place de 1 & 2 et vice versa) les voltages de la carte mère changent automatiquement !! (Exemple 1,712 - 1,724 et 1,744 pour les slots 1 & 2 1,59 - 1,768 - 1,788 - 1,793 pour les slots 3 & 4  :heink:  le tout bien entendu sans toucher ni changer manuellement le voltage  :(
Message édité par Bouzigues le 09-12-2004 à 20:54:11
n°3689061
Pims
Posté le 09-12-2004 à 22:06:58  profilanswer
Bon, personne n'a testé avec le doigt sur le rad?
Je pense que la vrai temp est celle avec 10° de plus est la bonne. en effet la je suis à 30° à 10x260 en air cooling box avec Vcore à +10% soit 1.68V.
Donc 30% me parait bien faux !!!
n°3689583
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 03:48:37  profilanswer
SI g testé en touchant le rad à 30min de full load entre un cold boot et un reboot.
J'ai trouvé le rad a peu pres de la meme temperature.
n°3689643
Pims
Posté le 10-12-2004 à 08:28:27  profilanswer
Ok donc ca doit être ca, la bonne température est la maximale.
Il faudrait tester avec une sonde externe donc :)
n°3689720
la_lootre
Posté le 10-12-2004 à 09:53:15  profilanswer
personne a de prob avec l'ethernet de nvidia ?
Moi ca marche nickel pdant qq's temps puis , il me met une adresse bidon pour la freebox ( du genre  162.x.x.x ) et j'arrive plus a me connecter , obligé de passer par l'autre entrée rezo :/
n°3689927
bubub
Posté le 10-12-2004 à 11:40:22  profilanswer
slt,ya pas de prob avec les athlon en 0.09?
vous savez pas ou on peut en trouver,merci ;)
n°3689948
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-12-2004 à 11:50:59  profilanswer
Pour le port ethernet nvidia je ne sais pas je ne l'utilise pas ( WiFi inside )
Pour les A64 en 0.09 pas de pb. ca tourne chez moi.
Tu peut en trouver a Montgallet ou directement en ligne sur le web.
Par contre moi j'ai quelques soucis de freeze et reboot (1 seul).
Je creuse pour savoir d'ou ca viens mais c'est étrange.
Décidément cette mobo va faire couler bcp d'encre !
( mais pkoi j'ai pas repris une Asus ... )
n°3690047
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 12:34:12  profilanswer
ca peut venir du clavier
n°3690056
amdmanu
I'm still alive
Posté le 10-12-2004 à 12:43:58  profilanswer
Ninjar, tu peux m'envoyer en MP le magasin où on pourrait trouver du 90 nm en 3500+ stp :jap:
n°3690084
chulain
Posté le 10-12-2004 à 13:00:36  profilanswer
Bonjour tout le monde :) voila je vient de recevoir mes derniere piece de mon pc je monte le tout super content ca marche nikel
mais je me dit autant profité du beau Raptor je decide alors d'installer l'OS ( windows XP SP2 ) sur le raptor
debut de l'install pas de probleme mon DD est reconnu je lance le tout
format - copie des fichiers ... nikel
hop redemarage pour lancé l'interface installation de windows et la caboom ... il me dit "echec lors de l'initialisation du systeme d'exploitation" dans le bios, la ou il check voir si on veux booter sur CD
je me dit suis je con je relance l'install et je clique sur le F6 magic au debut de l'install j'enfourne la disquette de driver je selectionne les driver et hop je recommence mon petit manege de l'install
redemarrage pour l'interface et ReCaboom ( oui ca fait un peu caribou tout ca :p ) meme message d'erreur :/
alors je me tourne vers vous en ces temps difficil , y a t'il qq chose a faire  avant l'install ? une option a coché dans le bios ?
je ne c plus je vient de depenser des sommes pour avoir un beau pc et ca marche pas ( :fou: ) please help me :)
Merci d'avance :)
Ps : cliqué sur le bouton pour la config ^^
Message édité par chulain le 10-12-2004 à 13:02:58
n°3690219
Maxens
Posté le 10-12-2004 à 14:01:59  profilanswer
t'as lu les liens de la 1ere page ??
Tu peux peut etre trouver ton bonheur
Message édité par Maxens le 10-12-2004 à 14:05:20
n°3690241
titi14518
Posté le 10-12-2004 à 14:15:56  profilanswer
hmmm bizarre qu'avec le driver de la disquette ca marche pas :/
moi qui compte passer a un HDD serial-ata ca m interesse ton pb :D
t as bien vérifier l activation du serial ata dans le bios, je sais pas sur quel port tu l as mis (d'ailleurs essaie de changer? :??:) mais y a un endroit dans le bios pour en activer 2 et un autre pour activer les 2 autres, me souvient plus ou mais c'est séparé
tiens nous au courant :)
Message édité par titi14518 le 10-12-2004 à 14:16:08
n°3690249
chulain
Posté le 10-12-2004 à 14:19:21  profilanswer
alors vi les aide je l'ai est lu mais ca ma pas avancé :/
pour l'activation c fait aussi c au meme endroit que l activation des different IDE ^^
je cherche tjrs tjrs ^^ mais la je vais partir au boulot donc si vous avez des info hesiter pas je revient dans 8 heure :)
n°3690291
showy
Posté le 10-12-2004 à 14:42:12  profilanswer
Voilà j'ai installé la carte mère avec mon proc, pas de soucis  de montage mais un petit avec les pilotes nforce.
Sinon on peut installer les pilotes beta à l'aide de msi update car j'ai pas réinstaller le lecteur de disquette???
Si oui comment on fait?
n°3690299
fred46
Posté le 10-12-2004 à 14:46:18  profilanswer
Salut la foule,
Avec cette carte certain utilise t il de la mémoire MDT ??
fred
n°3690364
showy
Posté le 10-12-2004 à 15:21:06  profilanswer
En fait j'ai trouvé le winflash, par contre je viens de mettre le 1.51 et est ce quelqu'un à le même problème que moi c'est à dire quand je veux changer le coef du HT qui est à 5x par défaut ben ça m'ouvre une fenètre vide et le bios freeze?
n°3690414
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 10-12-2004 à 15:41:53  profilanswer
bug présent depuis le 1.3
Chic not Geek
n°3690451
showy
Posté le 10-12-2004 à 15:57:59  profilanswer
1.3 compris?
Comment on fait pour o/c???
Obligé de remettre le 1.2?
n°3690483
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-12-2004 à 16:14:29  profilanswer
Tu changes le coeff sans rentrer dans le menu
Utilises les touches + et - ;)
n°3690487
showy
Posté le 10-12-2004 à 16:16:13  profilanswer
trop bien j'avais même pas pensé à essayer ça! merci!
n°3690534
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 10-12-2004 à 16:45:39  profilanswer
Concernant mon pb de freeze/reboot vous pensez a quoi par rapport a ma config ?  :??:
n°3690539
Pims
Posté le 10-12-2004 à 16:47:21  profilanswer
>>chulain: pour ton pb d'install, branche ton DD sur le port SATA3.
n°3690595
]sTa[$hark
Posté le 10-12-2004 à 17:14:38  profilanswer
Ils sont déjà dispos les 3500+ en 0.09µ ???? j'suppose que les mags vont vouloir liquider d'abord leur stock de 0.13µ :(
n°3690739
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 10-12-2004 à 18:21:04  profilanswer
De : club-platinum@msi-computer.fr
Envoyé : vendredi 10 décembre 2004 09:23
À : 'Pascal Thevenier'
Objet : RE : Impossible de m'enregistrer...
Madame, Monsieur,
Vous pouvez nous faire parvenir un scan de votre étiquette afin que nous puissions vous aider dans votre inscription.
Nous vous rappelons que seuls les produits commercialisés par MSI France pourront être enregistrés.
Cordialement,
Le Club Platinum
Bref, je suis fait... Ca ne marche que pour la France.
n°3690874
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 10-12-2004 à 18:58:12  profilanswer
rah ... ma cops a raté la factrice je l'aurais que demain amtin ... en plus j'ai un 2eme 3000+ 0.09 lundi soir .
n°3690883
showy
Posté le 10-12-2004 à 19:01:58  profilanswer
je suis avec le bios 1.41mod et j'ai voulut un peu essayé l'o/c comme j'ai acheté un proco à un forumeur qui le montais fsb 270 j'ai voulus faire un premier test et mettre le fsb à 220.
Ce qui est bizarre c'est que quand j'arrive sous windows c'est extrèmement lent, on dirais limite des freeze.
Comme réglage:
HT 4x
vram 2.85 (corsair XL @ 2.5-3-3-6 à 220mhz)
vcpu 1.50 (avec 10% en plus)
Esst ce qu'ily a des trucs à désactiver où à activer pour o/c, c'est quoi par exemple ati/nv speed up??
n°3690930
bubub
Posté le 10-12-2004 à 19:23:25  profilanswer
euh faut installer les pilote sata pour installer xp avec cette carte mere?
quand on a plus de lecteur de disquette on fait comment?
j'ai jamais installé de drivers sata avec mes configs intel!dingue!
n°3690944
showy
Posté le 10-12-2004 à 19:30:48  profilanswer
nan tu as besoin de la disquette que si tu veux faire du raid, sinon si c'est juste un disque dur sata comme ça windows va le voir directement
n°3690949
showy
Posté le 10-12-2004 à 19:32:03  profilanswer
Comme réglage:
HT 4x
Bon je me réponds à moi même ^^
je viens de repasser au bios 1.51 et plus de problème à fsb 220, sinon est ce que des gens on essaé le bios 1.37mod et 1.41mod, y a t'il des bons o/c sur le 1.37?
n°3690990
bubub
Posté le 10-12-2004 à 19:49:10  profilanswer
ouf merci :D
c'est pour ca que j'ai une disquette avec la carte mere :jap:
n°3690993
showy
Posté le 10-12-2004 à 19:49:37  profilanswer
En fait ça passe pas, on dirait qu'il y a une barrière à 220...
Des trucs pour stabilisés l'o/c?des options à désactiver?
n°3691054
titi14518
Posté le 10-12-2004 à 20:17:08  profilanswer
j etais avec le 1.2 officiel ou 1.3 je sais plus, je bloquais a 230, la je suis a 10*250 avec le 1.37modded, ca monte plus haut j ai testé a 255 stable mais pas essayé plus haut, et pas essayé non plus les 1.41 et 1.51 ;)
n°3691063
Pims
Posté le 10-12-2004 à 20:20:23  profilanswer
Il y a 4 ports SATA:
-2 gérés en natif par le NF3 (le 3 et le 4) qui n'ont pas besoinj de drivers pour etre reconnu
-2 gérés par une autre puce (le 1 et le 2) qui necessite des drivers.
n°3691077
showy
Posté le 10-12-2004 à 20:25:46  profilanswer
Le bios officiel 1.4 est sortit, j'ai récup le lien sur un autre forum
http://216.158.218.35/edoc/bios_uploads/7025v14.zip
je l'ai installé mais pas encore essayé l'o/c.
pas de changement niveau température non plus.
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
