4802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3693169
Slowrage
Posté le 11-12-2004 à 21:41:42  profilanswer
up pour ma question plz, est ce que qlq1 a de la ram samsung avec cette carte (ou si je peux savoir si c'est compatible)
n°3693194
la_lootre
Posté le 11-12-2004 à 21:49:25  profilanswer
fatal_bazooka a écrit :
Merci , et sinon y'a moyen de flasher depuis windows?
ouaip , si tu as installé le prog d'msi update , tu vas dans le rep Msi et dans le rep Flash ;)
n°3693201
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 11-12-2004 à 21:52:43  profilanswer
Merci BEAUCOUP!!
n°3693272
Bouzigues
Posté le 11-12-2004 à 22:26:50  profilanswer
Pims a écrit :
Bouziguette, t'es en désynchro !
Dans le BIOS dans le menu ou tu selectionnes les timings RAM tu es sur 166. (soit 5/6 du FSB)
Pour voir apparaitre 400 il faut le mettre en synchro (200 dans le menu)
raaalala...
Salut fidèle Pims  ;)
J'ai mis sur 200 et ça change rien   :(
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3693310
fatal_bazo​oka
Posté le 11-12-2004 à 22:38:00  profilanswer
j'ai installer msi live update 3 et j'ai le live monitor.
Je trouve pas les rep ke tu ma indiké! (ok chui pt po aidé)
C'est kel logiciel exactement?
n°3693322
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 11-12-2004 à 22:41:30  profilanswer
c k t'es vraiment pas aidé ... fo arreter l'alcolh ...
C:\Program Files\MSI\Live Update 3 => chez moi .
n°3693346
serval95
Posté le 11-12-2004 à 22:48:14  profilanswer
Slt
Donc je commence a etre attirer par cette car (je fais mettre beaucoup de sou alors pas d’erreur) deja 1Semaine a tourner sur la future confike de koi peter un cable
Est-ce que le Xp-120 passe bien j’entend pas trop prêt du reste pour la dissipation termike
http://www.thermalright.com/a_page [...] 120_k8.htm
la Ram apres O/C vos plutot Pc3200 ou + en corsair
3500+
Raptor en RAID 0 ou non
6800GT 128Mo DDR
Merci pour les info
n°3693405
EpOx_PoWa
Posté le 11-12-2004 à 23:06:12  profilanswer
je crois que'il fait eviter corsir sur cette mobo ... y a d'autres marques moins cheres et plus efficaces (adata pc4000 110€ en 512mo etc ...)
n°3693409
Bouzigues
Posté le 11-12-2004 à 23:07:40  profilanswer
Salut les gars.
(Désolé Pims mais ça fonctionne pas je suis en 200).
Bon quelqu'un d'aimable peut-il m'expliquer comment mettre la Ram en synchrone sur cette pu...n de carte, parce que j'arrive à rien, j'ai modifier tous les paramètres possibles dans le Bios et je démarre toujours à 333, je commence à perdre patience, ou bien il est temps que je raccroche en informatique, ou bien ma carte à un problème (ce qui quelque part serait préférable pour mon égo)
A votre bon coeur  :(
n°3693466
serval95
Posté le 11-12-2004 à 23:34:23  profilanswer
arff pas de chance :S
et pour le Xp 120?
Edit
http://www.adata.com.tw/en/products-d-un-ddrII533.htm
 :??:  mieux alors?
Message édité par serval95 le 11-12-2004 à 23:40:59
n°3693487
showy
Posté le 11-12-2004 à 23:45:09  profilanswer
Re!
bon je viens de faire des tests d'o/c, j'ai je suis à 220*10 avec le HT*4
Le proc est stable mais ce qui est bizarre c'est que des fois quand je reboot, après le chargement de windows soit l'écran reste sur Connection et j'entends bien mon OS se charger soit j'arrive sous Windows et j'ai l'impression d'être sur un 486...
Bizarre pourtant mes deux disques dur sont sur les sata 3 et 4... est ce que je peux essayer les 1 et 2?
J'utilise aussi un Serrilel v2 pour passer mon disque IDE en sata...
n°3693512
showy
Posté le 12-12-2004 à 00:03:53  profilanswer
showy a écrit :
Re!
Une autre question au passage avec quoi je peux voir que la fréquence AGP est bien fix, et aussi j'ai pas vu où on fixait celle des pci???
n°3693555
la_lootre
Posté le 12-12-2004 à 00:24:02  profilanswer
Bouzigues a écrit :
Salut les gars.
la synchrone c 200 dans les parametres de la ram ( la mm que le fsb )
n°3693559
la_lootre
Posté le 12-12-2004 à 00:24:25  profilanswer
deja fixé d'office le pci
n°3693580
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 12-12-2004 à 00:36:39  profilanswer
Maxens a écrit :
C'est un bug qui se presente de temps a autre avec le clavier. Sur le forum msi, plusieurs types avec des pb, ils ont juste changer de clavier et hop, plus de pb.
Moi j'ai un pb similaire, cad si je deconnecte l'alim du secteur (par exemple qd je v en lan) apres, au 1er boot mon clavier n'est pas detecté, je doit faire plusieurs resets
Oki doki. J'ai encore jamais eu de pb de détection de mon clavier mais je vais essayer de le swapper avec un autre (merci le boulot lol)
C'est pourtant un simple clavier avec fil HP (oui ben c'est parce qu'il faisait pas de bruit et qu'il etait noir  :D )
Vivement lundi soir que je flashe la machine en 1.4  :jap:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3693584
fatal_bazo​oka
Posté le 12-12-2004 à 00:37:38  profilanswer
c bon merci=> chez moi le bios 1.37mod n'a rien changé
n°3693593
showy
Posté le 12-12-2004 à 00:43:25  profilanswer
Avec quoi je peux voir que l'agp est bien fix? Je suis sur 66 et il me semble avoir lu qu'il y avait un bug et qu'il fallait le mettre sur 67? est ce que c'est toujours vrai avec le bios 1.4?
Sinon quelqu'un à une idée pour mon problème quelques postes plus haut?
n°3693637
serval95
Posté le 12-12-2004 à 00:55:33  profilanswer
En O/C Max elle monte a combien ?
Epox >> http://www.pcinpact.com/images/bd/news/12032.gif
n°3693642
titi14518
Posté le 12-12-2004 à 00:56:26  profilanswer
voir la fréquence AGP/PCI => avec clockgen par exemple ;)
n°3693643
Pims
Posté le 12-12-2004 à 00:57:33  profilanswer
Bouzigues: c'est vraiment bizarre, essaye à freq d'origine pour voir.
Normalement ca doit etre bon.
Ou vois tu 333 au fait?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3693700
showy
Posté le 12-12-2004 à 01:37:53  profilanswer
Apparement l'agp est bien fix, y a t'il un risque à mettre mes deux DD SATA sur les ports 1 et 2?
n°3693734
fatal_bazo​oka
Posté le 12-12-2004 à 02:14:10  profilanswer
le seul blem des port sata 1&2, c'est kil bride l'o/c.
t'inkiete il vont pas cramé tes hachdédé!!
n°3693832
EpOx_PoWa
Posté le 12-12-2004 à 09:15:35  profilanswer
qq'un sait comment enlever temporairement le cool and quiet ...
parce que je veux faire des benchs mais il reste à 230x9 ... et si je vire le c&q dans le bios le pc plante au chargement de windows ... byzarre ... je gere pas tout encore .
qq'un peut me rappeler ma methode pour aller dans les options cachés .
n°3693955
serval95
Posté le 12-12-2004 à 11:04:48  profilanswer
a combien on peu monter le fsb?
n°3693997
serval95
Posté le 12-12-2004 à 11:17:36  profilanswer
Pascal_TTH a mit de la Corsair sur cette CM  2 x 512Mo de Corsair XMS 3200 XL
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5612-2.htm
donc il n'y a pas probleme ou il a eu de la chance?
n°3694106
fatal_bazo​oka
Posté le 12-12-2004 à 12:03:39  profilanswer
est-ce ke kelkun a deja essayer le bios 1.41??
Il est marké kil améliore l'o/c des puces TCCD.
n°3694119
serval95
Posté le 12-12-2004 à 12:07:32  profilanswer
est ce que kelk'1 aurai un comparatif de MSI K8N Neo2 Platinum avec la EPoX 9NDA3+ ???
pls
n°3694122
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 12-12-2004 à 12:09:34  profilanswer
j'ai commandé un a64 3000+ chez ldlc et mtnt que je regarde attentivement le premier poste du topic dedié aux a64 et leur description. je vois que le topic a64 dit que 99.9%de ces processeurs sont en 0.09 et sur leur description ils disent qu'ils sont en 0.13.
est ce que qq un en a deja acheté un chez eux (et qui s'est avérer etre un 0.09)?
Message édité par flu1 le 12-12-2004 à 12:10:53
n°3694172
serval95
Posté le 12-12-2004 à 12:22:06  profilanswer
Il existe officiellement trois Athlon 64 gravés en 90nm, et ils sont tous au format Socket 939 :
- 3000+ : ADA3000DIK4BI
- 3200+ : ADA3200DIK4BI
- 3500+ : ADA3500DIK4BI
Le 3500+ existe également en version 130nm, et il porte alors le numéro « ADA3500DEP4AW ». En pratique voici à quoi ressemble un Athlon 64 3500+ 90nm par CPU-Z :
tien dans un tableau comparatif
n°3694194
EpOx_PoWa
Posté le 12-12-2004 à 12:29:42  profilanswer
tu lis un peu le topic ???  ;)
 à tona vis j'ai reçu quoi hier midi de chez ldlc ??? (commandé lundi dernier) ...
Athlon 64 3000+ 9.9 0.09µ
ADA3000DIK4BI
CBBGD 0439VPEW
n°3694212
flu1
Posté le 12-12-2004 à 12:34:38  profilanswer
ok merci bcp. deso epox mais je lis le topic en diagonal car bcp de discution un peu HS.
Message édité par flu1 le 12-12-2004 à 12:34:47
n°3694246
titi14518
Posté le 12-12-2004 à 12:42:40  profilanswer
TOUS les 3000+ et 3200+ 939 sont des 0.09, les 3500+ sont en 0.09 et 0.13, le 3800+ et 4000+ en 0.13 et surement bientot ou deja en 0.09 :)
n°3694283
Bouzigues
Posté le 12-12-2004 à 12:53:13  profilanswer
Au démarrage, dans la fenêtre du Bios avant que windows ne commence à se lancer, il affiche 333 puis d'autres renseignements notamment la fréquence réelle qui avoisine les 200 (197 exactement)  :( .
Je vais essayer de changer les barrettes de places, j'ai pas de bol  :(
n°3694312
titi14518
Posté le 12-12-2004 à 13:09:18  profilanswer
t'en as bien mis 2? et chacune dans une couleur differente???
force a 201 le FSB dans le bios en t'assurant dans DRAM configuration que c'est a 200
n°3694358
serval95
Posté le 12-12-2004 à 13:29:08  profilanswer
pour O/C la mieux est Epox ou MSI?
n°3694377
showy
Posté le 12-12-2004 à 13:38:02  profilanswer
Ben je sais pas mais moi je commance à être super déçus de cette mobo, j'arrive rien à faire j'iai essayé 5 bios différents et à chaque fois c'est pareil, dès que je dépasse les 220 de fsb mon système est ralenti comme pas deux...
Message édité par showy le 12-12-2004 à 13:52:59
n°3694414
la_lootre
Posté le 12-12-2004 à 13:54:55  profilanswer
HT trop elevé ?
Message édité par la_lootre le 12-12-2004 à 13:55:17
n°3694431
showy
Posté le 12-12-2004 à 14:03:23  profilanswer
ben même si je le met à 3 ça fait la même chose...
n°3694458
la_lootre
Posté le 12-12-2004 à 14:19:17  profilanswer
a 4 :o
n°3694534
showy
Posté le 12-12-2004 à 14:50:22  profilanswer
Ce que je voulais dire c'est que si je le baisse à 4 ça fait ça et même à 3 ça fait la même chose
n°3694569
Matboys
Posté le 12-12-2004 à 15:02:14  profilanswer
Yo bonjour tt le monde.
Je voudrai savoir si la Sapphire X800 Pro ToXic passera sur cette carte mere avec le ventilo du chipset ?
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
