7440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3743382
Bouzigues
Posté le 30-12-2004 à 17:17:36  profilanswer
la_lootre a écrit :
si t'as installé les pilote ide nofrce , il doit etre en PIO mode ton dd
On le change ou ça STP ?
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3743396
la_lootre
Posté le 30-12-2004 à 17:22:07  profilanswer
dnas le gestionnaire de periph , controleur ide/ata , faut le mettre en UDMA
n°3743426
Bouzigues
Posté le 30-12-2004 à 17:32:09  profilanswer
Merci mon ami. Je viens de mettre Sérial ATA DMA. Il ne me propose que ça ou le PIO.
Je retrouve la rapidité de la bestiole, je passe de 13,7 à 121,3. Ca va mieux déjà mais je pensais qu'il monterait un peu plus, m'enfin, ne soyons pas tatillon  ;)
n°3743460
la_lootre
Posté le 30-12-2004 à 17:40:28  profilanswer
udma / sata , c'est ce que je voulais dire [:ddr555]
n°3743551
Maxens
Posté le 30-12-2004 à 18:01:52  profilanswer
kiru4 a écrit :
Iep les gars voila j'ai acheter 1*512 corsair cas 2 en plus des mes 2*256 cas2 corsair twinx mais lors de l'install de la 512 au demarrage j'ai un gro biiip !! alors que mes 3 barette marchent nikel d'ailleur la je tourne avec 1*256 + 1*512 :/ d'ou peux venir le prob ??
on ne mets pas 3 barrettes, ca ne marche pas..
On en mets 2 ou 4 pour avoir du dualddr ou alors juste 1 pour avoir du single DDR.
Et si on en met 4 et qu'elle sont double faces, on ne peut les mettre à 400MHz, mais seuleument 333MHz.
n°3743558
ultraglab
Posté le 30-12-2004 à 18:04:22  profilanswer
kyky a écrit :
Kelkun a une idée pour le probleme de raid sur le sata 3/4 ?
bah c'est probablement un bug du bios  ;)
pour avoir confirmation de cette hypothèse, faudra attendre que d'autres personnes ayant 2 dd (7k250 80go comme toi et moi ?) en raid 0 sur sata 3 & 4 se manifestent
d'ici là, ben pas de v1.40, mais c'est pas bien grave, l'ancienne version fonctionne bien pour moi  [:spamafote]
n°3743785
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 30-12-2004 à 19:00:30  profilanswer
je conprends pas il fonctionnait bien et du jour au lendemain il s'est mis a "merder" il fonctionne sur le  raid sata 1/2 mais bon il est lockepci ceux la :sweat: .
j'ai deux carte Msi platinum et c'est la m^m merde.
EDIT:
je suis repasse sur le bios mod 1.41 et le probleme a disparu
donc bios 1.4 merde avec ainsi que les bios 1.51 et 1.5X
Message édité par kyky le 30-12-2004 à 19:24:23
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°3743940
Pims
Posté le 30-12-2004 à 19:40:01  profilanswer
Salut la foule,
J'ai remarqué un petit truc: je suis à 234x11 avec le cool'n'quiet activé et:
Lorsque je lance une tache "semie-lourde" on va dire... le core center (ainsi que CPU-Z) m'indique que mon cpu est à 234x9 avec le Vcore à 1.4V.
J'ai l'impression donc que j'ai 3 états:
234x5 Vcore à 1.25V
234x9 Vcore à 1.45V
234x11 Vcore à 1.65V
:??: c'est nouveau? :??:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°3744066
artemus
Posté le 30-12-2004 à 20:23:26  profilanswer
je viens de me monter le PC suivant :
- MOBO K8Neo2 bios v1.10
- ATHLON 64 3500+ avec ventilo d'origine
- 2x512MO CORSAIR TWINXL
- CG MSI NX6800GT
- 2x120Go MATROX SATA150 en RAID 0
mais j'ai pas envie de me taper les 107 pages de ce topic pour trouver ce que je veux (j'ai craqué à la page 8 !)
en fait, je voudrais savoir comment bien régler le BIOS et plus précisément :
- est-ce qu'il y'a des bugs connus
- quel bios faut-il mettre
- le D.O.T. marche-t-il car au niveau sergent le PC devient instable chez moi !!!!
- bref comment bien tirer partie de sa carte-mère
n°3744078
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-12-2004 à 20:26:05  profilanswer
artemus a écrit :
- CG MSI NX6800GT
- bugs connu uniquement dans le bios (sur le version 1.3 et 1.4 je crois a confirmer) il ne faut pas changer le ht en rentrant daans ce menu avec entré c'est tout a peu pret
- quelques incompatibilité avec les corsair apparament pas chez tout le monde  [:proy]
- bios bas je dirais entre 1.2 et 1.4 off  :whistle:
- dot .? (si c'est l'oc dinamyqie je dirais evite :))
n°3744149
Maxens
Posté le 30-12-2004 à 20:46:03  profilanswer
Pims a écrit :
Salut la foule,
234x5 Vcore à 1.25V
234x9 Vcore à 1.45V
pareil pour moi, g soit les coeffs 5 9 10.
Message édité par Maxens le 30-12-2004 à 21:30:54
n°3744151
Maxens
Posté le 30-12-2004 à 20:47:28  profilanswer
artemus a écrit :
- CG MSI NX6800GT
bios 1.4
memoire en 1T
agressive timing desactive en cas de gros o/c
pour les options cachées du bios tu fais shift+F2 puis ALT+F3; ca te permet de desactiver l'o/c de la carte graphique.
Message édité par Maxens le 30-12-2004 à 21:30:14
n°3744351
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 30-12-2004 à 21:45:50  profilanswer
cubhyphen a écrit :
Hello, j'ai un petit soucis de reseau sur ma neo2. En bas a droite, il affiche bien les 2 icones du reseaus, ya pas de prob. Qd je branche ma freebox sur l un comme sur l autre, l icone s'active et il m'indique que le reseau est en place. Par contre, pa moyen d'allé sur le net. Il me dit Impossible d'afficher la page.
Une idée?
J'ai vérifier les paramètre reseau et ils sont a l identique de ceux que j utilise pour vous ecrire en ce moment.
Bon j'ai repris mon poste precedent pour que vous ne perdiez pas le fil.
Alors mon problème avance. Je n'ai toujours pas accès au net, mais par contre j'ai une connexion. J'ai pu faire les maj antivir et maj xp donc c que qqs part , ca fonctionne. Par contre que ce soit sur l une ou l autre carte reseau, pas d'internet. J'ai bien mis les meme parametre que sur mon autre pc ou j'ai la freebox, mais rien a faire, le http ne fonctionne pas.
Help please
aussi quand je regard mes parametre reseau, j'ai 3 cartes, c normal? j'ai la nvdia, l autre carte 1GB et une 3eme dont je ne c pas ce que c.
merci du coup de main.
n°3744417
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-12-2004 à 22:06:40  profilanswer
Pour pouvoir changer le HTT qui est sur 5 quand on a le bios v1.4, il y a une solution à part reflasher en 1.2 ou 1.3 svp ?
n°3744424
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-12-2004 à 22:09:10  profilanswer
2 - 3 pages avant ca a été dit. par moi en plus :p
pour le reseau met un dns pour acceder au net
n°3744425
artemus
Posté le 30-12-2004 à 22:09:18  profilanswer
comment se manifestent les problèmes avec la corsair ?
comment vérifier qu'elle fonctionne bien en DUAL?
voilà pour le bios, après ça ira.
sinon sous XP, comment utilisez-vous le cool and quiet?
n°3744441
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-12-2004 à 22:13:45  profilanswer
arf excusez moi j'ai trouvé, suffit de pas rentrer dedans ;)
n°3744515
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 30-12-2004 à 22:34:48  profilanswer
1 : par des instabilités
2 : installe http://www.cpuid.com/cpuz.php mais il faut que les barrettes soient l'une à côté de l'autre pour être en dual, cad les 2 plus proches du CPU. (bleu+mauve)
n°3744597
Maxens
Posté le 30-12-2004 à 22:53:46  profilanswer
Pour le cool&quiet, tu l'actives dans le bios, tu telecharge les drivers cpu sur le site d'amd et tu mets ta gestion d energie en alimentation mininale.
n°3744620
artemus
Posté le 30-12-2004 à 23:00:25  profilanswer
ok c'est fait, merci pour tout !
tout baigne appremment.
n°3744638
V20100
Posté le 30-12-2004 à 23:05:19  profilanswer
il faut te refaire une disquette avec les drivers raid 5.10 si tu as flashé en le bios en 1.4
n°3744839
ultraglab
Posté le 31-12-2004 à 00:14:38  profilanswer
pourquoi faire une disquette  :??: mon pc tourne déjà avec pilotes raid 5.10
la seule utilité que cette disquette pourait avoir, ce serait pour réinstaller windows, et je ne vais pas réinstaller windows pour un malheureux changement de bios :non:
n°3744852
la_lootre
Posté le 31-12-2004 à 00:19:04  profilanswer
personne ne sais comment faire un cd bootable , mais juste le stricte minimum ? comme une disquette msdos
n°3744891
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 31-12-2004 à 00:32:55  profilanswer
Bon j'ai testé le passif avec le Nforce 3.
Bhein c'est pas glorieux!!!
Deja le ventlo d'origine est super mal collé o chipset=> pad thermik de la taille d'une tete de vis! :ouch:
Puis avec le raditeur passif les chaluer deviennent inquiétant  apres 5 minutes! environ 65° je pense pour le radiateur.
j'ai donc remit le ventilo d'origine (avec + de patte thermik)et je conseille d'éviter les solution passive avec ce chipset=> watercooling obligatoire! :o
Message édité par fatal_bazooka le 31-12-2004 à 00:33:22
n°3744916
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 31-12-2004 à 00:38:07  profilanswer
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 03,00.html
Vous chargez les PDF, c'est expliqué (je pense que c'est AMD Athlon™ 64 Processor Power and Thermal Data Sheet).
n°3744995
ultraglab
Posté le 31-12-2004 à 01:08:20  profilanswer
perso mon proc n'est pas oc, j'ai collé sur le nforce l'ex rad en alu de ma 6800gt (après 2 ou 3 coups de dremel), et pour le moment, je n'ai jamais eu de pb
n°3745007
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 31-12-2004 à 01:13:10  profilanswer
Help please
Up! :bounce:
n°3745012
fatal_bazo​oka
Posté le 31-12-2004 à 01:17:56  profilanswer
photo?? :ange:
n°3745023
fatal_bazo​oka
Posté le 31-12-2004 à 01:24:20  profilanswer
si la freebox agit comme un routeur, alors ne stipule pas d'adresse IP et il faut que tu es un pont réseau.
Ajoute l'adresse IP de ta freebox en passerelle.
Essaye d'aller sur ta freebox avec ton navigateur : tu tape comme adresse 192.168.0.1 (adresse IP de ta freebox). chez j'ai internet par un routeur (Netgear DG834) et juste apres l'instal de windows et des drivers ethernet ca marche.
PS: malgré que je pouvez avoir internet via le réseau, il m'était impossible de se connecter à un réseau local.
Y'a une option à déocher: parametre réseau; Parametre de ta connexion au réseau; paramètrze avancés; authentification; => décoche l'option "activer l'authentification...."
Moi ca a marcher, je l'espere pour toi....
n°3745028
ultraglab
Posté le 31-12-2004 à 01:27:26  profilanswer
demain si tu veux, si j'arrive à choper un apn  :D
ou sinon avec ma webcam, mais pas ce soir, pas envie d'ouvrir ma tour à cette heure ci  :o
n°3745032
fatal_bazo​oka
Posté le 31-12-2004 à 01:29:45  profilanswer
ok po de prob!!
n°3745284
artemus
Posté le 31-12-2004 à 09:36:07  profilanswer
Ah si, encore 2 petites choses :
j'a donc sur ma Neo2, une 6800GT 256Mo, losque je règle l'AGP aperture size sur 256 ou 512, l'écran "clignote" sous XP, le système reste stable en 128Mo. Avant je mettais toujours le double de la mémoire de la cate vidéo. J'avais tort ou il y'a un blème?
De même, l'option PRIMARY GRAPHIC ADAPTER ne fonctionne qu'avec l'option PCI, lors que ma carte est en AGP.
soit j'ai pas compris l'option, soit ça marche pas
n°3745379
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 31-12-2004 à 10:42:24  profilanswer
c pas par rapport à la ram de la cg mais de la ram de ton system :
si tu as 256=>  128
si tu as 512 => 256
1go => 512
c byzarre
n°3745380
cubhyphen
Motard Orphelin.
Posté le 31-12-2004 à 10:42:30  profilanswer
Ok je vais essayer ca desuite. Mais bo ma freebox n est pas en routeur. Normallemnent j'active le dhcp pour une ip dynamique. De plus, ca n explique pas le fait que je puisse faire les différente maj de windouws ou antivirus (car pas besoin d aller sur des sites) mais que je ne puisse allé sur aucun site.
n°3745437
la_lootre
Posté le 31-12-2004 à 11:07:49  profilanswer
si tu as 256=>  128
si tu as 512 => 256
1go => 512
c byzarre
oui mais ca change keud en faites mm si tu mets que 64  [:ddr555]
n°3745501
artemus
Posté le 31-12-2004 à 11:32:17  profilanswer
chez moi non.
ça plante à + de 128Mo alors que j'ai 1Go de RAM
Message édité par artemus le 31-12-2004 à 11:36:53
n°3745586
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 31-12-2004 à 11:59:53  profilanswer
Maxens a écrit :
bios 1.4
memoire en 1T
C'est quoi cet overclock de carte graphique ?
Tin fo que je rentre chez moi retrouver mon BB pour vérifier tout ca :)
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3745631
Maxens
Posté le 31-12-2004 à 12:10:48  profilanswer
l'option c "ATI/Nvidia speed up" il me semble
n°3745632
Maxens
Posté le 31-12-2004 à 12:10:53  profilanswer
Salut
Ayant actuellement 2*512Mo Adata (TCCD) DDR PC4500 depuis 3 jours. Le faits que les nouvelles TCCD n'aiment pas le 2-2-2-X semblent se confirmer. Dans mon cas, même à 200MHz le 2-2-2-x ne passe pas.
Je voudrais des barettes qui tiennent le 2-2-2-x à 200Mhz. Les ballistix PC3200 sont annoncées comme du 2-2-2-6. Je voudrais savoir ce qu'il en ait des PC4000 ? A 250Mhz elles sont annoncées comme supportant le 2.5-4-4 mais qu'en ait il à 200Mhz ? Si qqu un ayant ces PC4000 pourrait me donner les info du SPD ca serait vraiment cool. Merci
n°3745664
amdmanu
I'm still alive
Posté le 31-12-2004 à 12:19:11  profilanswer
J'ai eu l'occasion d'ecrire ici que ma machine marchait nickel avec 4x512 ECC ... et bien non, ça n'est pas stable, j'ai pu observer quelques plantages méchants (reboots) dans ce cas. A priori, aucun porblème en 2x512 ECC ... j'ai donc 2x512Mo ECC qui dorment sur mon bureau : merci nForce3 ultra  :pfff:
Quelqu'un aurait il une solution miracle soit pour faire en sorte que les 4 slots DIMM fonctionnent ou bien pour forcer le mode Single Channel. J'ai le bios 1.41b.
MERCI :jap:
EDIT: c'est connu que le fait de lancer CoreCenter fait plonger la vitesse du ventilo chipset :??:
Message édité par amdmanu le 31-12-2004 à 12:20:17
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3745681
la_lootre
Posté le 31-12-2004 à 12:22:46  profilanswer
bon j'v passer cette carte au W/c , avec le kit opengl Xtrem1 ( moyen tour oblige ,j'veu du tout integrer [:spamafote] ) , en plus mm pas besoin de W/c le chipset , au mini il fait aucun bruit :D
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
