3550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  110  111  112
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°3748808
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 01-01-2005 à 22:54:07  profilanswer
ok donc pas de risque a débranché le ventilo.
Mais ton rhéobus coupe carrement le ventilo ou le sous volte fortement?
tu as o/c ou le bus est toujour de 200MHz?
n°3748837
la_lootre
Posté le 01-01-2005 à 23:09:14  profilanswer
je suis a 275mhz, et le rheobus peut couper completement ;)
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3748853
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-01-2005 à 23:17:30  profilanswer
HAA, j'avais oublié le coup du rheobus :jap:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3748857
jackiesard​ou
Posté le 01-01-2005 à 23:18:19  profilanswer
Mon probleme semble regler, apres 4 h de test , plus de plantage ,  pas de freeze ni  d'ecran bleu :)
j'ai formater et j'ai refait une install sans les drivers amd et sans installer les driver ide sw qui semblent etres tres instable sur ma machine .Maintenant que c'est stable je vais tester de pousser un peu le proc ;)
n°3748881
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 01-01-2005 à 23:31:45  profilanswer
amdmanu a écrit :
Interessant La_lootre car ce ventilo est vraiment tres bruyant. On ne pourrait pas le descendre à 1500 rpm via un soft ou une bidouille ?
Avec speedfan ou core center  [:spamafote]
n°3748955
fatal_bazo​oka
Posté le 02-01-2005 à 00:01:47  profilanswer
speed fan est ineficace car il ne reconné pas le chipset!!
Il croit que c'est du Nforce2.
la_lotre: Bien merci je débranche alors!!
n°3749045
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 02-01-2005 à 01:12:11  profilanswer
Intéressant pour le chipset !
Savez vous s'il existe un mov VDDR pour dépasser les 2.85V de base ?
n°3749082
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 02-01-2005 à 01:44:32  profilanswer
J'avais tester la 4.19, ben ca marcher bien, je pouvais meme le stopper le ventilo du chipset avec..
Edit: http://www.almico.com/foruminfo.php?id=3818598
Message édité par Jonvidia le 02-01-2005 à 01:45:42
n°3749089
darknico
Posté le 02-01-2005 à 01:52:52  profilanswer
biensure
photo trop complique ce mod ya plus simple en faisant le 3.3rail sa te met direct le 3.3 de l alim sur la ram sa marche bien avec les bh5
http://xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=16902
http://membres.lycos.fr/m4darknico/k8nneo2-4.jpg
Message édité par darknico le 02-01-2005 à 01:54:07
n°3749108
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 02-01-2005 à 02:09:14  profilanswer
darknico a écrit :
biensure
n°3749347
amdmanu
I'm still alive
Posté le 02-01-2005 à 12:01:32  profilanswer
C'est vrai, avec CoreCenter, le ventilo réglé en usermode sur 6/8 est presque inaudible :jap:
Message édité par amdmanu le 02-01-2005 à 12:02:13
n°3749871
artemus
Posté le 02-01-2005 à 14:30:46  profilanswer
petit problème avec la config suivante :
AMD 64 3500+
2x512Mo DDR3200 CORSAIR TWINXL
MS NX6800GT - drivers 66.93
2x120 GO en RAID0 SATA
lorsque je tente de faire un 3DMark 2005 avec Core Center, j'obtiens un score ridicule de 1100 points environ
et lorsque j'éteins Core Center, je grimpe jusqu'à 4600 (c'est pas encore le top, mais c'est dans la moyenne pour une config de ce type non optimisée)
test refait 3 fois.
n°3749899
Bouzigues
Posté le 02-01-2005 à 14:39:06  profilanswer
Une question les gars.
Avec le HT Fréquency sur 5, vous montez à combien avec vos cartes ?
Je me suis amusé à faire quelques tests, c'est éloquent !   :D
D'abord, je monte plus sous windows que dans le dos  :heink:
208 maxi en démarrant sous dos, après l'ordi refuse de fonctionner.
212 sous windows, au delà plantage illico assuré  :D .
Si vous voulez vérifier, juste pour savoir si c'est général ou parce que je suis tombé sur une bouse !
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°3750207
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 02-01-2005 à 16:36:03  profilanswer
baisse le htt, c normal que ca plante là
n°3750236
fatal_bazo​oka
Posté le 02-01-2005 à 16:47:15  profilanswer
ok avec speedfan 4.19 c marche => content
Mais le chipset est considéré comme le fan 1, sa température est donc la temp 1? ca me donne 44°
Mon proc serait alors la temp 2 et cela me donne 27°
D'apres vous c'est plosible?
n°3750239
Maxens
Posté le 02-01-2005 à 16:47:49  profilanswer
HTT *5 et 210 sous XP chez moi
n°3750259
Maxens
Posté le 02-01-2005 à 16:53:55  profilanswer
chez moi avec speedfan 4.19 :
CPU temp2 et fan2
chipset fan1
Par contre pour les temps chipset et/ou case, je ne sais pas trop, la temp1 me donne 15C en full et o/c et la temp3 40C
Je me demanderais si le temp du chipset ne serait pas monitorée elle aussi ca serait donc la temp3, et la temp1 serait celle de la temperature de la tour, mais 15C ca semble froid.  Cpeut etre une temp inutile ?? Au pire on pourra verifier ca en été, voir si la temp1 passe à 30C  :wahoo:
Message édité par Maxens le 02-01-2005 à 16:56:16
n°3750275
Maxens
Posté le 02-01-2005 à 16:59:16  profilanswer
J'ai une question pour tous ceux qui sont en 2-2-2-x à 200MHz en Dual DDR.
C'est quelle type de ram que vous utilisez ?
n°3750283
fatal_bazo​oka
Posté le 02-01-2005 à 17:00:46  profilanswer
corsair XL 1Go
n°3750287
fatal_bazo​oka
Posté le 02-01-2005 à 17:02:35  profilanswer
les temp 1 et 3 affiche tous le temps la meme temp:27°
J'i débranche le ventilo alors ke je jouer a far cry et au toucher la temp du radiateur monte mai speed fan ne bouge pas!!PS: je controlé les temp en meme temps ke je jouais grace a un 2° écran
n°3750295
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 02-01-2005 à 17:04:40  profilanswer
adata pc4500  :lol:  et jusqu'a 215 :)
n°3750311
shaker114
Lost in translation
Posté le 02-01-2005 à 17:11:47  profilanswer
2-3-3@230 et 2.5 4 4 @255 :)
n°3750424
Maxens
Posté le 02-01-2005 à 17:52:52  profilanswer
justement g aussi des adata pc4500 et le 2-2-2-8 ne passe meme pas a 200MHz
n°3750432
janpepu
Posté le 02-01-2005 à 17:56:10  profilanswer
heu moi je les ai mise sur une plateforme nf2 pas encore tester avec la msi :)
Message édité par janpepu le 02-01-2005 à 17:56:55
n°3750455
boooo22
Posté le 02-01-2005 à 18:05:39  profilanswer
Moi sur ma carte nforce2 ca passe pas à 2-2-2 mais à 2-3-2 sans pb c'est de la pc4000), pour la msi j'attend tjrs mon proc  :fou:
Message édité par boooo22 le 02-01-2005 à 18:06:15
n°3750479
Djall
Posté le 02-01-2005 à 18:12:23  profilanswer
j'avais oublié un détail, je comptais me prendre un 3200+ s939 et cette mobo, j'ai déjà une gf 6800, 1024mo de ram, deux DD, un lecteur dvd, un graveur dvd, vous croyez que mon antec 330watts tiendra le choc ?
sinon je pensais me prendre une tagan 420watts, elle devrait passer ss pb sur mon boîtier ? (antec 660amg)
merci :)
n°3750523
janpepu
Posté le 02-01-2005 à 18:24:21  profilanswer
essaye deja avec cette alim , en cas de plantage du a la tension prevoi un changement
n°3750555
boooo22
Posté le 02-01-2005 à 18:31:44  profilanswer
merci :)
C'est celle que j'avais avant, et elle fesait tourner ma config actuel, mais, elle était devenu bruyante, à cause de ma config très chargée.
Mais par contre je sais pas si un 64 consomme bcp plus qu'un 2500+ overclocker :??:
n°3750659
Djall
Posté le 02-01-2005 à 18:59:41  profilanswer
merci à vous :jap:
en tout cas avec 330 watts j'imagine que faudra pas penser à se lancer dans l'overclock :)
n°3750808
fatal_bazo​oka
Posté le 02-01-2005 à 19:56:16  profilanswer
un 2500+ consomme plus qu'un athlon 64 j'croi
n°3750815
boooo22
Posté le 02-01-2005 à 19:59:17  profilanswer
lol c'est mon alim qui va etre contente si la poste arrive enfin a trouvé ou j'habite  :fou:
n°3751345
amdmanu
I'm still alive
Posté le 02-01-2005 à 23:09:10  profilanswer
Et si je ne m'abuse, la lecture des voltages dans le bios et CoreCenter est pour le moins etrange. J'ai mon 12V qui oscille entre 11.66 et 11.78 ... du jamais vu :( J'hésite à sortir le voltmetre pour tester sur un molex mais je ne sais pas à quoi correspondent les 4 fiches ...
n°3751397
esca41
Posté le 02-01-2005 à 23:28:42  profilanswer
j'arrive pas a m'inscrire au club plat je n'est aucun numero de 18ou19 caractere :/
n°3751449
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-01-2005 à 23:54:58  profilanswer
BOnjour, je vais acquerir cette carte mere durant la semaine, et j'ai une petite question, est ce possible de mettre un dissipateur passif (comme le zalman par exemple) sur le chipset de la CM ?
Merci.
n°3751511
darknico
Posté le 03-01-2005 à 00:48:19  profilanswer
Merci.
si ta carte graphique le permet oui tu peux mettre le zalman
n°3751515
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 03-01-2005 à 00:50:43  profilanswer
C'est une radeon 9800
Merci bcp :)
n°3751531
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 03-01-2005 à 01:12:44  profilanswer
ADATA PC4000 et stable en dual à 260 mhz en 2.5-3-3 à 2.85V. Testé sous prime et OCCT :P
n°3751909
shaker114
Lost in translation
Posté le 03-01-2005 à 11:11:08  profilanswer
cool pour toi, moi je suis cpu limited, dc je peux pas te dire plus !
en tt cas super ram la a data pour qq € de plus que de la samsung...
n°3751914
shaker114
Lost in translation
Posté le 03-01-2005 à 11:13:20  profilanswer
d'ailleurs j'ai un truc chelou : 229 2-3-2 et 255 2.5-4-3 passent memtest, superpi, prime95 et occt MAIS plantent après + - 2h de lecture de video .mkv encodées en rv9/rv10 !!
peut-être est-ce du au fait qu'en lecture video je mets les ventilo au min ??? (alors qu'en test je les mets à fond !!)
n°3752048
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 03-01-2005 à 12:12:51  profilanswer
personne ne saurait si ça peut bien passer une geil pc3500 ultra plati 512 mo cas 2.0 3 3 6 avec une adata pc 4000 ou 4500 512mo ???? le but etatn du dual channel et etre desynchro mais à plus de 200 (ma geil monte à 225 en cas 2.0 à 1.85 max de la msi ... elle prend plus mais bon ...) .
ou alors de la mdt ...
j'ai testé une kingston 512 mo value cas 3.0 3 3 ... l(horreur ...
si en dual le pc bip en continu black screen .
les 2 en mono la msi mets les mets à en DDr266 malgré TOUT les reglage du bios .memtest+ ok
chaque barette seul .. RAS Memetest + Ok au bout de 1h .
les 2 en double side pour les puces .
n°3752123
lourus
Posté le 03-01-2005 à 12:48:05  profilanswer
bonne année à vous tous.
aprés une semaine avec ma nouvelle config:
tous va pour le mieux.
le seul probleme que j'ai u,les applis super mais dés que je voulais jouer,Farcry fire2, enfin tous les jeux au bout de 5 mn mon ordi coupait carrément.
j'ai penser à l'alim pourtant 350w(noname) remplacer par une 470w et depuis ca rouxe!!!plus de plantage.
donc bilan MSI neo2-3500+ radeon 9800pro 2 disks 160go MAXTOR,80go SEAGATE.
graveur dvd lecteur dvd penser à prendre une bonne alim!!!
à bon entendeur!
mon ancienne config: MSI 845PE P4 2.53@2.84 1g de ram pc2700
radeon 9600xt SEAGATE 12go (donner a mon fils pour noel).
ne croyait pas que que c'est 10fois mieux,j'ai du mal a faire une grosse différence!!!!
concernant mon disk de 160go MAXTOR je peu vous dire que mon ancien SEAGATE de 120 go etait beaucoup mieux au niveau silence et accés je n'avais pas ce "bruit de grattage".
Athlon Xp "classique" à la place d'un Athlon XP-MProbleme de température Athlon XP 2500+
qq un aurai t il une adresse ou commander une K8N neo 2 plat ?[AVIS] msi k8t neo fis2r ou asus k8v se deluxe ?
problème démarrage CM MSI KT4 Ultra SR + Bios Award trois bips longstempérature sur msi 5900xt?
Mobo MSI KT3 Ultra 2 lockée ou cramée?Athlon thunderbird 1400MHz
Carte mere msi !Athlon 64 3200+ a 70°
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
