4386 connectés
  Athlon thunderbird 1400MHz
n°3391225
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 13:39:01  profilanswer
j'ai un Athlon thunderbird 1400 MHz.
J'ai vu dans un bouquin qu'il en existe deux modèles : 1 modèle FSB 200
et un modèle FSB 266
J'aimerai savoir lequel des deux modèle je possède.
n°3391230
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-08-2004 à 13:40:33  profilanswer
Comment veux-tu qu'on sache si tu nous donne pas d'indication du stepping de ton processeur ou quoi que ce soit?
n°3391233
crane
Mort de soif !
Posté le 05-08-2004 à 13:41:18  profilanswer
télécharge le programme gratuit "cpu-z" et execute-le, il te dira tout
n°3391235
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 13:42:09  profilanswer
C'est quoi le stepping ?
n°3391237
crane
Mort de soif !
Posté le 05-08-2004 à 13:42:17  profilanswer
Lol, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... ;)
n°3391242
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 13:43:15  profilanswer
Cpu-z me dit seulement que c'est un thunderbird 1400
n°3391244
crane
Mort de soif !
Posté le 05-08-2004 à 13:44:45  profilanswer
Il doit te donner en dessous les valeurs de FSB
n°3391254
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 13:47:28  profilanswer
il donne la valeur du fsb qui est utilisée, mais pas celle pour laquelle le proc est vendu.
n°3391255
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 05-08-2004 à 13:47:34  profilanswer
Tu trouvera ton bonheur ici je pense :
http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] 05_FRE.pdf
n°3391262
SH4 Origon​ X
Posté le 05-08-2004 à 13:48:22  profilanswer
Pouquoi faire simple quand on peut faire compliqué et dire des mots que les autres comprennent pas?  :o
n°3391270
Aurelien62​fr
Posté le 05-08-2004 à 13:49:30  profilanswer
La carte mere est probablement regler en mode auto, si CPUZ te dit que ton cpu tourne en 100*14, c'est que de toute manière c'est un modele FSB200. Voila voila
n°3391273
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 13:49:59  profilanswer
En fait, je veux savoir ca parceque j'utilise le proc à 1GHz (100 MHz x 10,5) et je ne peux pas changer le multiplicateur sur ma carte mère (K7vza). et si je met un bus à 133, ca plante.
n°3391280
Aurelien62​fr
Posté le 05-08-2004 à 13:52:04  profilanswer
ah d'accord. Donc si le multiplicateur est bloquer a 10.5, c'est que ton cpu est un FSB266.
Donc tu devrai tourner a 133Mhz, j'avias une carte mere comme toi avant K7VZA, et il ne faut pas changer le fsb dans le bios, mais il y a un cavalier sur la carte mere
n°3391281
crane
Mort de soif !
Posté le 05-08-2004 à 13:52:18  profilanswer
Le multiplicateur est bloqué sur les Tbird. Donc ton modèle est surement un 133x10.5 = 1400
Donc fsb 266
edit: grilled
Message édité par crane le 05-08-2004 à 13:52:37
n°3391295
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 13:56:17  profilanswer
Donc c'est le proc qui bloque le multiplicateur, c'est pas la carte ?
Et pourquoi ca plante alors que la température ne dépasse pas 40° quand je suis en 133 ?
n°3391299
crane
Mort de soif !
Posté le 05-08-2004 à 13:57:14  profilanswer
comme dit aurélien, tu le change comme le fsb ?
n°3391300
Aurelien62​fr
Posté le 05-08-2004 à 13:57:17  profilanswer
ta memoire peut etre
n°3391309
crane
Mort de soif !
Posté le 05-08-2004 à 13:59:52  profilanswer
+1 j'y avais meme pas pensé
n°3391314
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 14:00:50  profilanswer
J'ai essayé ailleur et ca fonctionne bien !
En plus, je peux regler la memoire sur pc133 alors que le bus proc est à 100. Ca fonctionne bien !
n°3391317
SH4 Origon​ X
Posté le 05-08-2004 à 14:01:08  profilanswer
Coef bloqué? il l'es pas sur le T-Bird 1200 que j'avais.
n°3391329
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 14:02:37  profilanswer
Non ! y'a un cavalier pour la frequence, mais pas pour le multiplicateur !
n°3391340
Aurelien62​fr
Posté le 05-08-2004 à 14:05:59  profilanswer
Oui, mais la Elite K7VZA, ne supporte pas le changement de coeff
n°3391347
SH4 Origon​ X
Posté le 05-08-2004 à 14:07:05  profilanswer
Donc c'est pas le proco mais la CM
n°3391356
vincent_fr​et
Posté le 05-08-2004 à 14:10:24  profilanswer
En fait, je me demande si le gentil marchand ne m'a pas vendu un processeur et une carte mère qui ne sont pas compatibles. Remarque même si c'est le cas, je ne sais pas si il y a une solution pour moi. Mais j'irai quand meme lui parler du pays !
Ps : c'est de ma faute, ca ne marche pas depuis le début et je ne suis pas allé le voir avant la fin de la garantie, ca m'etait meme sorti de la tete.
n°3392506
bicoun
Posté le 05-08-2004 à 21:27:15  profilanswer
ET avec une mise à jour du bios ?
n°3392684
Strat_84
Posté le 05-08-2004 à 23:36:54  profilanswer
+1 pour la mise à jour
C'est simplement que la carte mère n'as pas un bios assez récent pour aller au delà de 1ghz, sinon tu devrais avoir 1050 mhz avec ton multiplicateur 10.5 et un fsb 100 et pas 1ghz  :bounce:
n°3392694
Aurelien62​fr
Posté le 05-08-2004 à 23:41:10  profilanswer
oui une petite mise a jour peut etre, par contre j'y pense, c'est un chip VIA KT133 il me semble je suis pas sur que sa soit un KT133A, ce qui expliquerai que sa deconne en fsb de 133mhz. J'aurai plutot conseillai un duron ancienne generation de 1.2ghz avec cette CM
n°3392738
wiwitop
Posté le 05-08-2004 à 23:59:56  profilanswer
http://www.ocworkbench.com/hardwar [...] 7vzap2.htm
la v3 est bien en kt133A en tout cas. Et pour me souvenir de mon abit KT133, ça bootait pas à 110.
n°3392741
SH4 Origon​ X
Posté le 06-08-2004 à 00:00:25  profilanswer
Aucun problème avec le fsb 133 avec ce chipset.
n°3392763
Aurelien62​fr
Posté le 06-08-2004 à 00:08:54  profilanswer
Bah donc normalement si tu change ton fsb dps les cavalier de la carte mere et que ta memoire fonctionne bien, je vois pas le pb
PS : Par contre si tu met 133 dps le bios, la tu monte egalement la frequence de tes pci et de ton agp, donc la logic que sa plante
Message édité par Aurelien62fr le 06-08-2004 à 00:09:32
n°3393125
vincent_fr​et
Posté le 06-08-2004 à 09:32:12  profilanswer
Dans le bios, quand je met 133, ca ne change que la freq de la memoire et ca ne plante pas du tout.
En revanche, quand je selectionne le bus à 133 par les jumpers de la carte mere, quand je fais une application qui demande quelques ressources, ca plante, mais le proc n'est pas chaud !
Message édité par vincent_fret le 06-08-2004 à 09:34:20
n°3393128
vincent_fr​et
Posté le 06-08-2004 à 09:33:24  profilanswer
J'ai bien 1050, j'ai arrondi a 1GHz pour aller un peu plu vite, désolé !
n°3393150
vincent_fr​et
Posté le 06-08-2004 à 09:44:35  profilanswer
Sur la doc de la carte, y'a marqué que c'est un ship VIA VT8363A ce qui doit correspondre au KT133A
n°3393436
Aurelien62​fr
Posté le 06-08-2004 à 12:50:15  profilanswer
non sa c le second chip, le pont sud comme on dit, Tu as bien un KT133A c'est sur.
Et niveau voltage, peut etre par defautr ta carte mere sous alimente ou sur alimente ton CPU, tu a verfier ?
n°3393442
vincent_fr​et
Posté le 06-08-2004 à 12:53:06  profilanswer
Le voltage n'est pas parametrable, y'a rien dans ce bios de mer..
J'ai trouvé une mise a jour du bios, mais je ne le flasherai qu'au retour de mes vacances.
J'verai bien le résultat.
n°3393444
Aurelien62​fr
Posté le 06-08-2004 à 12:54:22  profilanswer
sa ira surement, sa peut etre que sa, bonne vacance  :hello:
Message édité par Aurelien62fr le 06-08-2004 à 12:54:39
n°3393466
vincent_fr​et
Posté le 06-08-2004 à 13:01:49  profilanswer
J'espère !
En tout cas, merci pour tous les conseils, je ferai signe quand je l'aurai flashé pour vous dire.
Merci encore.
Ps : Forum hyper dynamique, c'est génial !
n°3451283
vincent_fr​et
Posté le 28-08-2004 à 22:24:41  profilanswer
Ca y est, j'ai pu flasher ma carte !
Résultats positifs : pas de plantage et mon proc qui tourne a 1,4 GHz.
Merci a tous pour les conseils.
Athlon 64 3200+ a 70°[HLP] problème avec Asrock K7S41GX et athlon XP
taille d'un athlon 64 = photo comparative P4 Athlon 64 et Athlon xpVentilo Athlon 64 qui fait du bruit ?
Athlon XP 2100+ sous garantie encore un an ...Athlon XP-M 2600+ 1.45v sur une MSI MS-6570 K7N2 Delta-ILSR ??
MSI MS-6786 compatible athlon xp 2800+ barton?Pate thermique avec Athlon barton 2800+ ?
athlon 2400+ a 60 degresPasser De p4 a athlon ?
Plus de sujets relatifs à : Athlon thunderbird 1400MHz
