4557 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Asus® Maximus IV Gene-Z™/GEN3
n°8284599
mimmon
Posté le 21-04-2012 à 16:24:28  profilanswer
Sinon j'arrive pas à utiliser virtu? normalement ça devrait utiliser mon igp et couper la conso de mes cartes graphiques quand je suis pas dans des appli gourmande? comment ça fonctionne j'arrive pas voir si c'est fonctionnel ou non...?
n°8284629
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 21-04-2012 à 16:46:08  profilanswer
Tu as quoi comme CPU ?
Ensuite le système est asser capricieux, ca marche (il parrait) mieux avec des CG ATi que Nvidia .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°8284651
mimmon
Posté le 21-04-2012 à 17:13:50  profilanswer
Un I7 2700k...
n°8284674
ab74
Posté le 21-04-2012 à 17:25:07  profilanswer
HFR à publié un article complet sur Virtu ( nouvelle et ancienne version ) ici : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
et ils indiquent que Virtu n'est pas compatible en multi GPU AMD et nVidia
n°8284689
mimmon
Posté le 21-04-2012 à 17:33:26  profilanswer
Arf merci! mais j'ai pas ce virtu là^^ MVP ni même le universal j'ai le green, mais bon le problème est surement le même...faut vraiment que je passe en mono GPU^^
Sinon une idée pour que mes ventilos ne se mettent pas à fond dès 80°???
n°8284700
ab74
Posté le 21-04-2012 à 17:45:08  profilanswer
il me semble qu'avec MSI AfterBurner tu peut programmer une courbe de ventilation perso
et que tu peut lancer cet utilitaire au démarrage de Windows :)
n°8284760
mimmon
Posté le 21-04-2012 à 19:07:00  profilanswer
Yep c'est ce que j'ai fait mais à partir de 80° elles ignorent ma courbe d'afterburner et ventilent à donf!!!
n°8284767
ab74
Posté le 21-04-2012 à 19:12:07  profilanswer
après y'a la méthode flashage des bios
avec des bios où tu modifie la plage de fonctionnement des ventilos :)
n°8285796
mimmon
Posté le 22-04-2012 à 19:43:13  profilanswer
Bon j'en ai eu ras le bol du coup j'ai acheté une 680 mais de référence ce coup ci^^ tant pis pour l'oc pourtant ça déchirais mes petites 560 ti DC II TOP!
Et du coup je vais essayer ce port PCIe 3 ;)
n°8285858
ab74
Posté le 22-04-2012 à 20:54:13  profilanswer
très bon choix  :love:
t'a quoi comme proco ? un ivy ?
n°8285867
meta_x
Posté le 22-04-2012 à 21:05:49  profilanswer
mimmon a écrit :
Un I7 2700k...
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8285870
mimmon
Posté le 22-04-2012 à 21:07:46  profilanswer
Ben non un I7 2700K... sont pas encore sortis les ivy, si?
n°8285871
meta_x
Posté le 22-04-2012 à 21:08:10  profilanswer
C'est pour dans une semaine je crois, le 29 avril
Message édité par meta_x le 22-04-2012 à 21:08:24
n°8285882
ab74
Posté le 22-04-2012 à 21:17:17  profilanswer
si je dis pas de bêtises pour utiliser le PCI-Express 3.0 il faut que même le proco soit compatible,
et Sandy ne l'est pas :/
n°8285885
meta_x
Posté le 22-04-2012 à 21:19:49  profilanswer
Yep
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/35/IMG0035184_1.jpg
n°8285926
mimmon
Posté le 22-04-2012 à 22:12:21  profilanswer
Noooooooooooon...C'te Loose...
Sinon j'ai enlevé une CG parceque au bout de quelques minutes de jeux ça freezé... et maintenant j'ai plus de bruit et ça plante plus et je me rend même compte que une carte suffit....je commence à me poser la question de la nécessité des solutions haut de gamme???
n°8285928
meta_x
Posté le 22-04-2012 à 22:17:12  profilanswer
Ben j'ai un SLI avec les mêmes carte et je n'ai pas de problème moi ^^
n°8286058
mimmon
Posté le 23-04-2012 à 02:41:03  profilanswer
Et elles sont collées comme les miennes sur une micro ATX?
n°8286891
meta_x
Posté le 23-04-2012 à 19:27:06  profilanswer
Ben la Maximus IV Gene-Z donc oui ^^
n°8286987
mimmon
Posté le 23-04-2012 à 20:34:47  profilanswer
Sérieux? ça ventile pas à mort? t'as quoi comme boitier?
n°8287060
meta_x
Posté le 23-04-2012 à 21:10:45  profilanswer
J'avais un Zalman Z9 il y a encore deux semaine, j'avais pas rajouter de ventilo a souffler sur le SLI, la carte du haut atteint des pics de 93° parfois avec les ventilo régler sous MSI AfterBurner a 40% pour 80°, passé 86/87° par contre la courbe est régler pour que sa souffle fort ^^. Mais c'est pas continue, sa ce déclenche une fois tout les 5 minutes pendant 10/15 sec (puis perso je joue avec un casque donc je l'entend à peine).
Depuis j'ai un Corsair Carbide 500R White que je suis en train de moddé donc le gros ventilo latéral de 200mm à sauté au profit d'une fenêtre en plexi mais de toutes manière il ne m'avait rien fait perdre niveau température sur le SLI.
n°8287151
mimmon
Posté le 23-04-2012 à 21:57:15  profilanswer
Ah bon, mais le problème c'est que moi elles ne dépassent pas 83-84° d'après afterburner mais ça plante quand j'en ai deux alors qu'avec une no problème je peux jouer sans que ça redémarre... une sécurité que j’aurais pas désactivée? sachant que seule, une carte ne dépasse pas les 75° donc pas de reboot comme avec le sli.... une idée?
n°8287156
meta_x
Posté le 23-04-2012 à 22:01:23  profilanswer
Tu a quoi comme alim?
Edit: j'ai trouver la réponse plusieurs page plus tôt ^^, donc : LEPA 750W . Je connais pas cette marque.
Message édité par meta_x le 23-04-2012 à 22:09:12
n°8287190
mimmon
Posté le 23-04-2012 à 22:15:46  profilanswer
Il parait que c'est du Enermax... ça a pourtant l'air de le faire, peut être est-ce pas suffisant 750...? ceci dit ma bequiet 530w n'avait jamais flanché avant que j'installe le sli mais j'avais quand même préféré être prudent et investir dans plus costaud avant de tenter le sli... donc ça m'étonnerais que ce ne soit pas assez puissant...
n°8287199
meta_x
Posté le 23-04-2012 à 22:21:20  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai vu en faisant qu'elle que recherche, le logo m'a l'air le même. 750 watts c'est ce que j'ai. (Corsair AX 750)
Edit: A tu ésséyé chaque carte séparément?
Message édité par meta_x le 23-04-2012 à 22:24:01
n°8287205
mimmon
Posté le 23-04-2012 à 22:24:45  profilanswer
c'est bizarre alors mon histoire...peut être dans le bios de la CM il y a une sécurité...
edit: Ah non tiens demain j'essaye l'autre^^ mais bon c'était "l'ancienne" avec laquelle j'ai déjà bcp joué ces derniers temps alors pas de raison...
Message édité par mimmon le 23-04-2012 à 22:26:26
n°8287210
meta_x
Posté le 23-04-2012 à 22:26:40  profilanswer
Une sécurité pour quoi? Tu dit que la plus chaude dépasse pas 84° c'est quand pas extrême au point.
n°8287319
mimmon
Posté le 23-04-2012 à 23:15:25  profilanswer
ben c'est justement ça qui est bizarre... les ventilos se mettent à donf sans tenir compte de mes recommandations et au bout de quelques minutes il y a plus personne...mais msi dit 84° alors que le logiciel asus dit plus... alors... je suis trop mauvais paramétrage logiciel^^
n°8292696
cedou013
Posté le 28-04-2012 à 17:01:42  profilanswer
Je me suis laissé tenté par cette carte mère 159 EUR sur cdiscount j'ai aussi pris les barrettes memoire 2 x 4go GSkill DDR3 1600MHz (F312800CL9D8GBXL)
Par contre dans la liste des barrettes referencé par ASUS il y a bien GSkill mais pas cette ref, je me demande si ca va aller
Et vous, vous avez quoi comme barrettes avec votre Maximus IV Gene ?
Message édité par cedou013 le 28-04-2012 à 17:02:47
Cédou
n°8292713
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 28-04-2012 à 17:22:27  profilanswer
J'en avais 4 comme celles-ci et ça tournait sans aucun soucis :)
Il faut juste penser à activer le profil XMP dans le BIOS.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°8292726
cedou013
Posté le 28-04-2012 à 17:32:45  profilanswer
Tu avais les même que ma référence ?
J'ai pas encore reçu ma carte je l'ai commandé ce matin, faudra que tum'explique pour le XMP !
Cédou
n°8292746
Mad Pat
Posté le 28-04-2012 à 17:56:20  profilanswer
Oui, les mêmes ref : 4*4 Go de RipjawsX PC12800 CL9 (avec le rad rouge).
Pour le XMP, c'est au même endroit que les réglages d'O/C CPU. Je n'ai plus la CM, donc je ne peux pas t'en dire plus :d
n°8294760
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-04-2012 à 11:29:14  profilanswer
Je suis en train de me monter une config et j'étais parti dans un 1er temps sur du Z77 + ivy mais finalement pourquoi pas cette CM en Z68 qui me fait de l'oeil  :love:
Mes doutes sont surtout de voir si les composants que j'ai acheté passent sur la mobal  :??:
Boîtier cooler master enforcer
2500k
HR 02 comme ventirad ( enoooorme et cela m'inquiète  :sweat:  )
Gtx 560 Gigabyte
4*4 Go de Corsair Vengeance ( la aussi inquiétude car le rad de refroidissement est plus grand que la normal on va dire....  :sweat: )
Donc est-ce que ce modèle est fait pour moi ?
Merci d'avance  :bounce:
Message édité par J-kay le 30-04-2012 à 12:00:08
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8294780
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 30-04-2012 à 11:36:48  profilanswer
Je vends ma config si vous souhaitez :)
Cf : ma signature
▼ [ACH/VDS] ▼
n°8294813
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 30-04-2012 à 11:59:34  profilanswer
C'est dommage je viens d'acheter mon proco ce week-end !
Une idée pour ma question ?
n°8294974
cedou013
Posté le 30-04-2012 à 14:03:51  profilanswer
Cf : ma signature
Combien tu le fais le processeur ?
Cédou
n°8295168
justbam
Posté le 30-04-2012 à 16:39:57  profilanswer
130 mais je préfère vendre le lot :) passe sur mon topoc
▼ [ACH/VDS] ▼
n°8302549
weblook$$
Posté le 06-05-2012 à 11:17:45  profilanswer
Dans ce lien  apparement cette carte aurait le support PCI express 3.0, http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ENEZGEN3/.
Je possède  cette carte mais je ne pense pas avoir la version supportant la 3.0, quelqu'un peut me confirmer qu'il y a bien plusieurs version de cette carte mère ? SI oui comment puis-je vérifier que je possède oui ou non un port PCI express en version 3?
EDIT:
ok apparement je viens de voir qu'il  y a la gen Z et la genZ/gen3
Dans le soft HWINFO64 j'ai :
Motherboard Model:                                                              ASUS Maximus IV GENE-Z
Je peux donc à coup sur être certains que mon système n'a pas le pci 3.0 ?
Message édité par weblook$$ le 06-05-2012 à 11:24:36
n°8302598
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-05-2012 à 11:50:28  profilanswer
Le plus simple serait de regarder le carton de ta carte mère. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8302610
weblook$$
Posté le 06-05-2012 à 12:00:02  profilanswer
je l'ai bien évidement jeté :)
n°8302744
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-05-2012 à 13:55:07  profilanswer
Et tu n'as pas une facture ? Si elle a été commandée sur un site de VPC, tu peux aussi passer par là. Je ne suis pas certain que les outils détectent si la carte mère est une GEN3 ou pas.
Sinon, regarde la version du BIOS actuellement installée, et va sur le site d'ASUS : les numéros sont différent selon la carte mère si je me souviens bien.
compatibilité Vengeance™ Low Profile 1.5V 8GB et ASUS P8P67 B3.1ASUS P8P67 : remboursement possible ?
[ASUS P6TSE] CM Toujours alimentée même après extinction Windows !!carte Asus A 78NX E deluxe qui flanche ou pas ???
Asus tygerCompatibilité Asus P5e VM SE et Win 7
Gros problème ASUS P5QD Turbo.Augmentation RAM sur ASUS P5K/EPU
Probleme RAID1 sur H67 (Asus P8H67-I)Graveur Bluray pour portable ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus® Maximus IV Gene-Z™/GEN3
