3451 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8530685
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-11-2012 à 15:12:48  profilanswer
Le mieux serait de te passer de AI suite et de faire tout via le BIOS.
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8531331
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 29-11-2012 à 22:05:56  profilanswer
Vous faites quoi comme réglage avec Digi+VRM ?
Par défaut c'est réglé comme ça sous Windows :
http://img856.imageshack.us/img856/5969/digivrmdefautwindows.png
Ou je touche à rien ? Merci ^^
Message édité par akizan le 29-11-2012 à 22:45:11
n°8531417
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 29-11-2012 à 22:55:40  profilanswer
Et sinon ma RAM n'est pas à 1066Mhz mais à 800Mhz o.O
C'est quoi ce bazar ? :(
http://img9.imageshack.us/img9/7130/cpuz1b.png
http://img811.imageshack.us/img811/5218/cpuz2u.png
C'est pourtant de la G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC17000 Ripjaws X CAS9
http://img210.imageshack.us/img210/3049/gskillkitextreme32x4gop.png
Message édité par akizan le 30-11-2012 à 14:24:27
n°8531433
Kawamashi
Posté le 29-11-2012 à 23:16:21  profilanswer
Pour les réglages de l'alim CPU etc, va voir par là : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
n°8531597
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 30-11-2012 à 09:48:48  profilanswer
perso le tableau d'apres j'ai vu "température optimale 135°C" j'ai préférer ne pas trop toucher c'est impressionnant le niveau de complexité des outils Asus, et c'est joli / bien présenté en plus.
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°8531795
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 30-11-2012 à 14:04:23  profilanswer
merci pour le lien, y a effectivement de quoi faire !
n°8533505
simplymax_​75
s775 ftw !
Posté le 01-12-2012 à 22:46:33  profilanswer
J'ai cherché mais personne n'a mentionné que le réglage du VCCIO ne pouvait pas se faire de manière indépendante sur les ASUS P8Z77-V et Pro ?
La seule chose que j'ai trouvé sur la toile sur un forum anglais, qui dit que le VCCIO serait lié au VCCSA mais j'y crois moyen, vu que la ASUS P8Z77 DELUXE a l'option de réglage du VCCIO dans son bios.
Si quelqu'un veut partager son avis dessus, je suis à l'écoute :)
n°8534782
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 03-12-2012 à 12:28:03  profilanswer
http://img210.imageshack.us/img210 [...] 2x4gop.png
Je m'auto répond, au niveau de l'UEFI, il faut changer la "Memory Frequency" par la bonne valeur :
http://img31.imageshack.us/img31/9525/aitweakermemoryfrequenc.png
Du coup, c'est beaucoup mieux :)
n°8535939
guigs23
Posté le 04-12-2012 à 10:48:18  profilanswer
http://img31.imageshack.us/img31/9 [...] equenc.png
Tu sais qu'il y a une touche pour faire un screen de ton bios...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8536544
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 04-12-2012 à 17:23:07  profilanswer
Justement j'ai cherché et pas trouvé :)
n°8536937
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-12-2012 à 22:12:25  profilanswer
De memoire, touche F12
Ca permet de sauver un .JPG (ou .PNG je sais plus) sur une clef USB par ex
n°8537152
SkymoD
Posté le 05-12-2012 à 08:21:27  profilanswer
F12 sur une clé USB formatée en FAT32.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8537227
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 05-12-2012 à 10:18:38  profilanswer
faut j'essai ça !!!!! trop cool si ça marche :)
n°8538295
k6-2-450
Posté le 05-12-2012 à 21:18:46  profilanswer
le bios 1502 viens de sortir pour les cm p8z77-V lx
n°8538305
olivepilot​e
+2P -2N
Posté le 05-12-2012 à 21:25:04  profilanswer
Mis à part "Improve system stability." mentionné sur le site Asus, quelqu'un sait ce qui change ?
n°8538715
evilduky
Fight for freedom
Posté le 06-12-2012 à 10:43:30  profilanswer
merci pour la news je vais tester ça ce soir  :jap:
sinon j'ai OC mon i5 3570K à 4.2GHz puis à 4GHz en jouant avec le ratio par contre les températures des cores d'enflamment rapidemment! du certainement à un problème de tension mais aussi peut être à mon ventirad qui est celui vendu avec la version box du proc.
1) Est ce que quelqu'un peut me donner son avis sur mes réglages, j'ai fait un screenshot
http://img706.imageshack.us/img706/836/screenfull.jpg
le test dure un peu plus d'1min et se stoppe automatiquement quand un des cores dépassent 85°C.
La température dans la suite Asus est complémentement fausse car il m'indique 45°C  :heink:
2) J'ai forcé ma ram en DDR3 1600MHz dans le bios mais je reste à 800MHz  :??:
Old school gamer
n°8538737
Sandalfo
Posté le 06-12-2012 à 10:57:15  profilanswer
Je viens de recevoir un PC monté par LDLC
C'est la config Power User avec une P8Z77-V et un 3570K à la place du 3770K.
LDLC avait bien monté la config sauf ... qu'ils avaient oublié le module WiFi GO dont j'ai besoin pour mettre ma config sur internet.
Le module est impossible à monter sans dévisser entièrement la carte mère, donc j'ai du tripatouiller pour le fixer, débrancher un ventilo et un connecteur USB.
Et là, coup de gueule !!!  :fou:
Les PIN du connecteur USB de la carte mère sont tellement fragiles qu'il y en a 2 qui se sont arrachées juste en retirant le connecteur !! :cry:
Cette qualité de fabrication est inexcusable sur une carte mère à 180€ ! :o
Enfin bref j'ai tout remonté avec le module WiFi et j'espère que ça tournera, j'attends le moniteur pour tester. Mais les pin des connecteurs sur la carte mère sont vraiment trop cheap, ils se tordent ou se cassent pour un rien, j'aurais apprécié plus de solidité sur un matos de ce niveau.
Message édité par Sandalfo le 06-12-2012 à 10:59:52
n°8538783
Luke2fr
Posté le 06-12-2012 à 11:36:23  profilanswer
@evilduky : soit il est mal monté, soit il est vraiment mauvais ce ventirad intel box. Surtout que ton Vcore est pas bien haut, ni la fréquence.
n°8538904
evilduky
Fight for freedom
Posté le 06-12-2012 à 13:30:18  profilanswer
il était mal monté mais je l'ai bien remis justement, peut être ajouté de la pate thermique en plus? sinon il faudra que je change de ventirad pour un noctua par exemple.
quand je pense que je voulais prendre la version OEM et prendre un ventirad à part mais le vendeur de la boutique de chez easy multimédia à montgallet m'a dit qu'il vallait mieux que je prenne la version box car le ventirad de base était pas mal et surtout que le proc était garanti constructeur si je le cramais, j'me suis fait endormir sur ce coup là  :sleep:
Message édité par evilduky le 06-12-2012 à 14:10:55
Old school gamer
n°8539158
starmindfr
Posté le 06-12-2012 à 16:39:23  profilanswer
kim__ a écrit :
je compatis ca m'est arrivé [:tinostar]
il ne chauffe pas trop ce module ? car j'ai vu pas mal de trucs wifi fournir une temp proche du grille pain
n°8539476
k6-2-450
Posté le 06-12-2012 à 19:48:18  profilanswer
surtous t'amuse pas a oc avec le ventilo de base de cher intel
prend un cooler master 212 ou autre
sinon tu vas arriver a rien
cdt
n°8539485
k6-2-450
Posté le 06-12-2012 à 19:54:37  profilanswer
quand a t'as ram si tu la  passe sur 1600 normalement,cpu-z devrais la prendre en compte vue ce que j'ai vue dans t'on profil :-)
n°8539487
k6-2-450
Posté le 06-12-2012 à 19:55:46  profilanswer
800 mhz est sa base pour un1600 excuse moi sinon ca serais de la  667
n°8539969
uxam
Posté le 07-12-2012 à 08:27:15  profilanswer
j'ai acheté une ASUS P8Z77-V, comment on active le wifi ?
n°8540053
Jay Kay
Posté le 07-12-2012 à 10:49:53  profilanswer
@ evilduky : un OC avec le ventirad box te fera forcément atteindre des températures élevées très rapidement, même sans monter haut en terme d'oc.
A moindre frais, l'hyper 212 evo de Coolermaster, sinon, un Thermalright HR02 (revA) et t'es tranquille pour OC ;) (ps : attention à la taille du ventirad par rapport à ta ram : si t'as pas de la low profile, faut y faire attention ;) )
Message édité par Jay Kay le 07-12-2012 à 10:50:37
n°8540112
starmindfr
Posté le 07-12-2012 à 11:31:41  profilanswer
en n'installant pas a la main le module wifi ?  [:figti] persi j'ai fait "desactiver" dans la liste des peripheriques, je suppose qu'il y a aussi le meme en bios
n°8540256
evilduky
Fight for freedom
Posté le 07-12-2012 à 13:25:21  profilanswer
CPU et Asus suite affiche 800MHz, dans le bios il affiche bien 1600MHz, no comprendo
Old school gamer
n°8540261
evilduky
Fight for freedom
Posté le 07-12-2012 à 13:29:06  profilanswer
ok merci pour l'info sinon j'ai un Thermaltake Big Typhoon sur mon Asus P5B mais j'arrive pas à décoller le morceau de plastique qui est derrière la CM même avec un sèche cheveux, celui là aurait fait l'affaire dommage!
Old school gamer
n°8540283
Luke2fr
Posté le 07-12-2012 à 13:58:33  profilanswer
DDR3-1600 c'est la norme, pas la fréquence.
800mHz c'est la fréquence qui y est associé.
tout est normal.
Message édité par Luke2fr le 07-12-2012 à 13:58:44
n°8541275
Alighieri_​Dante
Ailleurs
Posté le 08-12-2012 à 11:50:51  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai investi dans un PC Hardware.fr de type Power User Plus (monté et Seven installé) avec notamment une carte mère ASUS P8Z77-V. Le soucis c'est que la Wifi est vraiment très très lente. Pour vous donnez un exemple j'ai essayé de télécharger FRAPS qui doit peser moins de 40Mo et la vitesse de téléchargement ne dépassait pas le 1Ko. Est-ce que vous auriez des solutions?
n°8541292
evilduky
Fight for freedom
Posté le 08-12-2012 à 12:05:13  profilanswer
tout est normal.
Ok super!
J'investirai un peu plus tard dans un bon ventirad, pour l'instant tous les jeux tournent impeccables donc pas besoin..
Old school gamer
n°8541315
Jay Kay
Posté le 08-12-2012 à 12:36:44  profilanswer
Alighieri_Dante, je suis pas sur que ça vienne de la carte mère... as-tu essayé de comparer avec une autre machine placée au même endroit ?
D'autant qu'il est possible que le serveur qui héberge le fichier que tu as téléchargé soit bridé.
Il y a trop de raison possible, je te conseille de créer ton propre sujet.
Message édité par Jay Kay le 08-12-2012 à 12:37:03
n°8541346
Strat_84
Posté le 08-12-2012 à 12:59:59  profilanswer
Salut tout le monde !
Y a-t-il quelqu'un utilisant avec succès une carte son PCI sur cette série de cartes (type X-fi Xtrememusic par exemple) ?
Je rencontre de gros problèmes avec une Z77-D3H de Gigabyte sur ce point, probablement une histoire de latences ou d'IRQ, le son a une sale tendance à craquer. Je vais probablement la renvoyer mais du coup je dois trouver un modèle qui n'a pas ce problème ... :/
n°8541379
Alighieri_​Dante
Ailleurs
Posté le 08-12-2012 à 13:33:18  profilanswer
jay_kay06=>Justement non. Ça vient du module Wifi de la carte mère (c'est un module spécifique à celle-ci si vous préférez) en question c'est sur et certain. Des sites très légers arrivent à se charger pas trop lentement mais pour le reste c'est extrêmement lent.
Avec un ordi portable de milieu de gamme d'il y a 5 ans au même endroit j'avais 5 barres de wifi contre 1 voire maximum 2 pour mon ordi de bureau actuel.
Je demande si ça vient du module car avant mon achat j'ai fugacement vu sur HW.fr que quelqu'un ne préconisait pas ce module Wifi car posé des problèmes.
n°8541385
starmindfr
Posté le 08-12-2012 à 13:35:33  profilanswer
avec une audigy 2 ZS en pci pas de probleme mais c'est un poil plus vieux je suppose :p
n°8541665
Strat_84
Posté le 08-12-2012 à 16:42:38  profilanswer
Oui, d'après mes investigations le problème survient lorsqu'il y a énormément de trafic sur le port PCI, par exemple sur un des quelques jeux qui supportent l'EAX 5.0 et 128 voix simultanées. Avec des réglages qui sollicitent moins l'interface on dirait que ça passe (genre ceux auxquels on est limité avec une Audigy, 64 voix + EAX 4.0).  :jap:
n°8542507
jayjay69
Chrüterchraft !
Posté le 09-12-2012 à 14:35:44  profilanswer
drap
Because normal sucks
n°8542635
Strat_84
Posté le 09-12-2012 à 16:14:36  profilanswer
kim__ a écrit :
j'avais la meme chose avec une asus xonar dx (plus des ecrans bleus a la pelle)
du coup je suis passé a la carte son externe en USB...
Ca t'est bien arrivé sur une Asus en Z77 ? J'espérais que ça passerait vu que ce n'est pas la même puce pour le pont PCIe->PCI et que les tests d'anandtech leur attribuent un meilleur comportement pour les latences DPC . :sweat:
Bon ben j'ai compris, va falloir creuser du côté du Q77 / B75 (voir même le C216 si je me sens vraiment d'humeur kamikaze ...)
n°8542667
Strat_84
Posté le 09-12-2012 à 16:44:45  profilanswer
Possible, mais à l'origine c'est sûrement les ponts PCIe->PCI le problème. J'avais vu un article où ils ont comparé les performances d'une port PCI natif (sur P55) et d'un port PCI alimenté par un bridge. Que ce soit avec une puce ITE ou Asmedia il y avait une perte de 30% minimum en performance.  :sweat:
n°8542950
evilduky
Fight for freedom
Posté le 09-12-2012 à 19:53:20  profilanswer
tout est normal.
Je viens de vérifier dans le bios il y a bien marqué "Fréquence mémoire: 1600 MHz". Je savais bien que je n'étais pas fou  :D
Message édité par evilduky le 09-12-2012 à 19:54:05
Old school gamer
n°8543913
JMPCOMPUTE​R
L'abominable cochon du web
Posté le 10-12-2012 à 16:23:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai rencontré un problème avec mon PC dimanche matin:
- J'allume mon PC comme d'habitude.
- Windows démarre normalement.
- Je lance Windows Média Player 12...
- Je choisis un album (chants de Noël) pour mettre un peu d'ambiance dans l'appartement...
- La première plage passe bien, puis, au milieu de la deuxième plage, j'entends un clac (j'étais dans une autre pièce), puis le PC s'arrête et redémarre spontanément. Voilà qu'il affiche en tout grand le logo du BIOS avec un message en bas de page indiquant qu'il y a eu une surcharge et qu'il a coupé (en anglais). Il me dit de faire F1 pour aller voir dans le BIOS mais je ne vois rien d'anormal.
Je voudrais savoir à quoi cela est dû ?
Mes deux ventilateurs du boitier (un à l'avant et l'autre à l'arrière) sont connectés sur les deux Molex de l'alimentation. Serait-il plus judicieux de les remplacer par des ventilateurs auto-régulés par la carte mère (par exemple ceux-ci) ?
Quel gadget utiliser pour afficher leur vitesse en permanence ?
J'utilise actuellement le ventilateur fourni avec le processeur. Est-ce suffisant (il maintient la température des coeurs entre 45 et 50°C d'après le gadget All CPU Meter) ?
Cela faisait un bon moment que je n'avais pas rencontré ce problème...
Merci d'avance pour vos réponses.
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
