8467 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  66  67  68
Page Suivante
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°11387320
Ali-Pacha
AW
Posté le 09-01-2025 à 14:24:43  profilanswer
Et avec un paquet d'années de retard sur la hype, j'ai réussi à installer un NVME en boot (Rufussance Win 11) via adaptateur PCI-e sur un slot 3.0, plus de 3 Go/s en lecture. [:backfire:4]
Avec un p'tit OC du 3770k à 4.2, ça le fait bien pour mon modeste usage en PC secondaire :jap:
Ali
n°11387393
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 09-01-2025 à 16:17:30  profilanswer
Cool ! C'est effectivement vraiment sympa de pouvoir utiliser des SSD NVMe sur Z77. :)
Tu as patché le BIOS ou tu utilises un pont software type Clover ?
Achat/Vente : Hardware • Photo • PC portables
n°11387418
Ali-Pacha
AW
Posté le 09-01-2025 à 16:43:09  profilanswer
Patch du Bios. Le tuto WinRaid est un peu fouillis pour un n00b comme moi quand il s'agit de savoir sur quel élément "décapsulé" / extrait du BIOS en .CAP il faut bosser, entre Body de AMI Aptio Capsule à la racine, Intel Image en dessous et BIOS Region tout en bas.
Je m'en suis sorti en extrayant le Region, puis j'ai inséré le module au bon endroit (derrière le dernier DXE), et j'ai remplacé le Region dans le bios d'origine.
Pour le flash, pas d'AI Suite car pas réussi à trouver une bidouille pour l'installer sous le Win 11 tournant initialement sur SSD SATA, et AFUWIN / AFUDOS ne fonctionnaient pas non plus.
J'ai donc sauvegardé le Bios moddé en Z77VB.CAP, puis USB FlashBack, et roule.
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 09-01-2025 à 16:51:32
n°11387456
mlietchnyi​pout
Posté le 09-01-2025 à 17:54:29  profilanswer
Yes, en .cap c'est le plus facile et en général l'outil intégré aux mobo fonctionne bien.
n°11463851
starship3
Posté le 16-01-2026 à 17:20:47  profilanswer
Salut à tous,
J'ai depuis plusieurs années une p8z77-i couplée à un 3770k et deux barrettes Ares 2400mhz (cas11 1.65v).
Le pc ayant dormis 2/3 dans un carton je me suis décidé à le retapé l'an passer en remplaçant alim et gpu.
Malheureusement je n'ai jamais réuissi à faire tourner la ram à 2400mhz, malgré le profil xmp bien reconnu dans le bios, si je l'active j'ai droit à la diode du memtest qui s'allume et empèche le pc de booter.
Avant cette CM, la config tournait sans soucis sur une rog maximus gen 5 (microatx), tout est donc fonctionnel normalement de ce coté. J'ai l'impression que la CM n'aime pas cette ram.
J'ai tenté manuellement de les passer à 2133 ou 1866mhz mais c'est pareil.
Autre chose étrange, par défaut elle les reconnait comme étant à 1333mhz, pour atteindre 1600mhz je dois les paramétrer manuellement.
Si jamais quelqu'un à une idée.
Merci d'avance.
Message édité par starship3 le 16-01-2026 à 17:23:33
n°11463857
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-01-2026 à 17:49:07  profilanswer
Tu as tenté avec une seule barrette sur les 4 possibilités , barrette 1/slot 1 ; barrette 1 / slot 2 ; barrette 2 / slot 1 ; barrette 2 / slot 2 ?
Sinon, j'ai une barrette d'Ares 2133 4go, si tu es sur Paris et veux tester le truc avec autre chose (fonctionnement du XMP).
Ali
Message édité par Ali-Pacha le 16-01-2026 à 17:49:35
n°11463868
Strat_84
Posté le 16-01-2026 à 19:52:26  profilanswer
La date et les paramètres sont toujours corrects dans le bios ? Des fois que ce soit une pile HS qui crée des problèmes.
n°11463873
starship3
Posté le 16-01-2026 à 20:19:59  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides :)
Ali c'est sympa, mais j'ai une paire de ares 1833 en stock je vais pouvoir les tester au besoin. Sinon non je n'ai pas testé avec juste une barrette. Tout étant ok sur la précédente carte mère j'avais fait le montage directement, et comme tout rentre au chausse pieds (jonsbo u2 :)) j'avoue que je n'avais pas joué avec les barrettes.
Strat j'ai remplacé la pile l'an dernier quand j'ai ramené le pc à la vie, le bios est ok de ce coté là.
D'ailleurs j'ai le souci depuis le premier jour avec cette CM, mais je n'avais jamais pris le temps de m'y pencher.
n°11463875
Ali-Pacha
AW
Posté le 16-01-2026 à 20:50:04  profilanswer
Le coup des barrettes, c'est le premier truc à faire. En général c'est le slot qui est capricieux (avec de la chance ça peut être juste de la poussière), plus rarement la barrette...ces dernières commencent à se dégrader sans aller jusqu'à empêcher directement le démarrage avec un profil plus agressif / XMP, on le voit à l'usage, et on confirme par un MemTest / YCruncher [:backfire]
J'avais pas mal joué avec des Ares 2133 et 2400 sur des plateformes Z77 et Z97 pour découvrir un peu tout ça :D
Ali
n°11463890
mlietchnyi​pout
Posté le 16-01-2026 à 23:04:25  profilanswer
Sur une vieille config qui n'a pas tournée pendant 2 ou 3 ans, cela peut aussi être un mauvais contact sur le socket ou un condo de la mobo qui a vieilli et qui ne tient plus les perf max.
Voir même une puce BIOS corrompu, cela m'est arrivé l'année dernière sur une mobo Z77.
Message édité par mlietchnyipout le 16-01-2026 à 23:05:50
n°11463891
starship3
Posté le 16-01-2026 à 23:35:52  profilanswer
J'avais déjà le soucis il y a 5/6ans quand j'ai monté la config sur cette CM, donc ce n'est pas nouveau. Mais la CM avait peut-être déjà un souci.
La ram tournait sans souci sur la CM précédente.
Je vais prendre le temps de faire des tests de barrettes du coup.
Impossible selon vous que ce soit juste une incompatibilité de la CM avec ce modèle de ram spécifique?
n°11463920
mlietchnyi​pout
Posté le 17-01-2026 à 10:40:48  profilanswer
2400MHz sur Z77 c'est de toute façon extrême, donc pas certain d'être stable. C'était plutôt destiné au Z87 à l'époque.
A tout hazard tu as regardé dans la liste des RAM supportés par la mobo ?
Message édité par mlietchnyipout le 17-01-2026 à 10:43:32
n°11463965
starship3
Posté le 17-01-2026 à 17:14:07  profilanswer
De de mémoire elle n'y était pas, mais je crois que c'était pareil pour ma rog gen V, probablement car la ram était plus récente...
Je vais tenter avec ma 1866mhz /1.5v voir ce que ça donne.
A pire il me reste de la 1600 à 1.35v au pire, vue l'age de la machine ça ne doit de toute façon plus avoir beaucoup d'importance sur les perfs de toute façon :)
n°11464001
Ali-Pacha
AW
Posté le 17-01-2026 à 21:16:25  profilanswer
L'Ares 2400 fonctionnait nickel sur ma P8Z77-V [:backfire]
En 2x8, certes, si j'avais eu 4 barrettes, ptêt que c'eût été plus délicat à gérer pour le contrôleur mémoire :o
Ali
n°11464009
mlietchnyi​pout
Posté le 17-01-2026 à 21:56:52  profilanswer
Après avoir fouillé dans mes archives, j'ai retrouvé la config qui faisait tourner de la DDR3 2400 sur Z77, avant que la puce BIOS parte en sucette :
https://img.super-h.fr/images/2026/01/17/ccc1969ccadffa8abb3e39e35e536137.md.jpg
https://img.super-h.fr/images/2026/01/17/c1cb52358134c36bfcf2cb1610db6f90.md.jpg
Par contre je me souviens que cela ne passait pas en 32GB avec 4 barrettes en 2400C11.
Message édité par mlietchnyipout le 17-01-2026 à 21:59:19
n°11464010
starship3
Posté le 17-01-2026 à 23:05:52  profilanswer
Merci pour l'archéologie :)
en 2*8 sur ma maximus 5 gene ça passait nickel également, juste en sélectionnant le profil xmp.
En revanche j'ai un doute mais je crois me souvenir qu'il y avait plusieurs profile xmp sélectionnables à l'époque dans le bios de ma 5 gene, et je pouvais choisir du 1600/1866/2133 ou 2400.
Là en tout cas je n'ai qu'un seul profil proposé dans le bios de ma p8z77-i, le 2400/1.65v.
Message édité par starship3 le 17-01-2026 à 23:07:04
n°11464016
mlietchnyi​pout
Posté le 17-01-2026 à 23:35:57  profilanswer
Avec des mobos haut de gamme on peut aller plus loin tout à fait, avec une Maximus V Formula j'ai monté 4x8GB de Dominator GT à 2600C14, avec la RAM sous un waterblock dédié aux Dominator GT.
Mais le gain réel de perf est minime par rapport à 1866C9, c'est juste pour le chalenge.
n°11464581
starship3
Posté le 22-01-2026 à 11:47:32  profilanswer
Après une première tentative d'installation infructueuse, j'ai pu faire fonctionner sans souci mes barrettes 2*8 1866/1.5, juste en activant le profil xmp.
Le souci devait donc bien venir d'un problème de compatibilité/stabilité des 2400 sur la CM.
Merci pour votre aide :)
Page Suivante
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
