3947 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8456919
major_niki​ta
Posté le 22-09-2012 à 10:01:23  profilanswer
SkymoD a écrit :
Donc, :D , oui: il faut régler ta mémoire manuellement dans le bios.
Tu sais faire je suppose?
et bien , j ose pas trop en faite. car AI suite a déja préreglé l OC.
faut t il que je passe en XMP pour cela ?
si tu pouvais me faire un screen ca serais sympa
sachant que AI suite m a deja mis ces parametre la :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Merci  de ton aide
Quand tu dis reglé manuellement, faut il comme dans les ancien overcloking du FSB (core2Q par exemple) respecter un ratio mémoire ?
pour ne pas que la mémoire tourne trop vite : @ 800mh elle tiens CAS 9 9 9 27 36 @ 1.65V
Message édité par major_nikita le 22-09-2012 à 10:10:01
Mon topic vente : Topic Vente
n°8456932
SkymoD
Posté le 22-09-2012 à 10:11:45  profilanswer
Oui mais si tu utilises le logiciel... Il vaut mieux tout paramétrer dans le bios et ne plus passer par l'AI Suite, les deux risquent de se contrarier.
Passe-moi un MP, on sera plus tranquilles pour discuter des détails.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8457043
khalis
Stillness is the key !
Posté le 22-09-2012 à 12:20:55  profilanswer
Salut à tous :)
Je vous rejoins, je vais me prendre la sabertooth z77.  ;)
- Life's short, I choose peace.
n°8457065
- gab
Posté le 22-09-2012 à 13:11:15  profilanswer
Ça peut intéresser du monde dans le même cas que major_nikita ;)
Message édité par - gab le 22-09-2012 à 13:11:27
n°8457116
major_niki​ta
Posté le 22-09-2012 à 13:57:34  profilanswer
et bien oui , certainement.
si vous n utiliser pas AI suite pour l overcloking , vous pouvez désactivé juste le module d overcloking ? et garder les autre module comme fan expert ?
n°8457771
Kawamashi
Posté le 23-09-2012 à 10:11:38  profilanswer
ça c'est tout à fait possible !
n°8457793
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-09-2012 à 10:56:18  profilanswer
:hello: à tous.
j'ai un petit soucis sur ma P8Z77,je n'arrive pas à mettre l'antenne wifi,en fait je ne comprends pas comment la mettre,il n'y a pas de pas de vis (je ne sait s'il faut la visser,forcer dessus pour la rentrée dans le petit trou du module wifi)
si quelqu'un peut m'aiguiller.
n°8457802
major_niki​ta
Posté le 23-09-2012 à 11:10:40  profilanswer
dedouille29 a écrit :
:hello: à tous.
si je me rappel bien , il y a une mini vis livré avec dans le sachet , je n ai eut aucun souci a la monter , meme si je l ai désactiver car je ne m en sert pas
n°8457811
dedouille2​9
Posté le 23-09-2012 à 11:21:38  profilanswer
la mini vis sert juste à fixer le module wifi sur la carte mère,non?
n°8457824
major_niki​ta
Posté le 23-09-2012 à 11:34:09  profilanswer
ben oui pourquoi ?
n°8457834
dedouille2​9
Posté le 23-09-2012 à 11:45:31  profilanswer
ben oui pourquoi ?
moi,je parle de l'antenne,comment la brancher sur le module wifi. :)
n°8457835
major_niki​ta
Posté le 23-09-2012 à 11:48:38  profilanswer
lol , je n ai pas brancher les antenne vu que je m en sert pas
n°8457840
dedouille2​9
Posté le 23-09-2012 à 11:54:49  profilanswer
ha ok,je précise que chez moi aussi ça fonctionne sans l'antenne,mais j'aurais un meilleur signal avec. :)
en tout cas,merci pour tes réponses.
n°8457848
Kawamashi
Posté le 23-09-2012 à 12:01:13  profilanswer
Faut forcer un peu, moi aussi je me suis galéré.
n°8457855
dedouille2​9
Posté le 23-09-2012 à 12:06:33  profilanswer
il faut juste l'enfoncer ou il faut la visser?
n°8458048
SkymoD
Posté le 23-09-2012 à 15:09:47  profilanswer
Enfoncer jusqu'au "clic".
n°8458062
Leilu
Posté le 23-09-2012 à 15:27:26  profilanswer
SkymoD a écrit :
Tu le mets en veille au lieu de l'éteindre...
Non pourtant. :pt1cable:
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8458081
SkymoD
Posté le 23-09-2012 à 15:48:46  profilanswer
Je me suis mal exprimé: quand tu veux l'éteindre, il se met en veille à l'insu de ton plein gré.
n°8458115
Leilu
Posté le 23-09-2012 à 16:26:48  profilanswer
Une idée de la cause du problème?
http://hfr-rehost.net/self/pic/8d8331ad3dcf6969ea7963868f1970d9deef50b9.jpeg
n°8458157
dedouille2​9
Posté le 23-09-2012 à 17:08:16  profilanswer
 :jap: je vais tester.
n°8459122
cpagrave
Posté le 24-09-2012 à 18:16:00  profilanswer
[:knuckles]
Bon je viens de me taper le topic et je vous sollicite.
J'ai recu une p8z77m pro et j'ai un problème, là je viens de faire une demande de rétractation (dernier jour) mais peut etre avez vous une solution avant que je ne la renvoie.
Donc p8z77m pro, 3770k, 4x4Go Kingston 2133, corsair 400cx, ssd samsung 830 128go, hdd wd blue 500go
Le problème, lorsque je mets en veille, je peux en sortir si c'est fait dans les minutes qui suivent, si l'ordi reste en veille plus d'une heure, lorsque j'appuie sur le switch ou une touche du clavier, j'entends les ventilos qui démarrent puis tout s’arrête au bout de 2". Quand je redémarre (parfois  il faut appuyer plusieurs fois) j'ai le droit au message normal sur le mauvais arret de windows.
J'ai regardé un peu le forum d'asus et ils parlent de problèmes avec certaines alim (corsair entre autre), j'ai essayé avec une seasonic S12II 380 W et une amacrox 350W et là c'est pire car après un essai de sortie de veille je suis obligé de faire un clear cmos pour pouvoir redémarrer.
Donc mobo déffectueuse, probleme avec cette série avec certaines alims (pas de bol d'en avoir 3 non compatibles  :sarcastic: ), parametres à changer dans le bios  :??:
j'ai le dernier bios, j'ai juste désactivé le truc activé par défaut dans le bios décrié par l'article sur les z77 d'hfr, j'ai aussi essayé l'epu mais c'est pareil.
De l'aide est la bienvenue, à défaut de solution je la rends.  :jap:
n°8459136
dedouille2​9
Posté le 24-09-2012 à 18:31:33  profilanswer
cpagrave a écrit :
[:knuckles]
je crois qu'il y a des problèmes entre les mises en veille prolongées de windows et les SSD (fait une recherche de ce côté là)
n°8459150
cpagrave
Posté le 24-09-2012 à 18:45:34  profilanswer
je n'utilise pas la veille prolongée, mais la veille standard (S3?)
n°8459151
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 24-09-2012 à 18:46:44  profilanswer
Quelle CG ?
n°8459177
cpagrave
Posté le 24-09-2012 à 19:10:06  profilanswer
iGPU pour l'instant
n°8460344
HYROX
Posté le 25-09-2012 à 22:41:03  profilanswer
Bonsoir.
Je voudrais savoir comment on  fait pour activer un crossfire de hd 5970 sur un p8z77-pro?
car mes problemes sont:
-Impossible de boter mon PC sur ma carte graphique, obligé de utiliser le dvi de la carte mere.
-il detecte que 2gpu sur 4.
que doit-je faire svp ?!!
Ma cfg:
i7 3770k
16go corsaire vangence
2*hd 5970
noctua-d14
P8z77-pro
OCZ SSD 240go
2 baracuda 2to 64mo 7200
enermax 920w 80+ gold
haf 932
n°8461106
@thlon66
Posté le 26-09-2012 à 19:48:46  profilanswer
Bonsoir
Possesseur d une P8z77 v deluxe
J ai comme code erreur D7 et AE  , je précise que je n ai pas brancher  de carte graphique car j attends sa livraison :)
Si y a n à d entre vous qui ont la deluxe pouvez vous faire le test de débrancher la carte graphique svp et me dire si vos avez un code erreur sur la carte mer qui s affiche
Car j aimerai savoir que veut dire d7,et AE .
Merci d avance
n°8461115
- gab
Posté le 26-09-2012 à 19:58:08  profilanswer
Ce n'est pas indiqué dans le manuel ?
edit : si :o
Message édité par - gab le 26-09-2012 à 20:01:05
n°8461129
major_niki​ta
Posté le 26-09-2012 à 20:12:51  profilanswer
@thlon66 a écrit :
Bonsoir
Merci d avance
et ca boot pas sur le GPU inégré ?
n°8461216
_Nins_
Posté le 26-09-2012 à 21:18:25  profilanswer
@thlon66 a écrit :
Bonsoir
Merci d avance
RTFM [:thalis]
n°8461719
spikefr
Posté le 27-09-2012 à 14:20:41  profilanswer
J'ai une 8Z77V Deluxe, BIOS flashé avec dernière version et tout ce qui va bien.
Mais j'ai beau tenté sous Windows 7 (32 ou 64bits), impossible de faire fonctionner correctement la carte Wifi embarquée avec mon routeur Buffalo.
Le routeur fonctionne parfaitement avec les 3 PC de la maison et l'Iphone.
Sur la 8Z77V, le signal est bien détecté, je tente de me connecter il me demande la clé WEP et là .... connexion impossible :-(
Je suis obligé de passé par une clé Wifi toute pourri pour accéder au net et au réseau local.
Le routeur est configuré en "n" , mais ce n'est peut-être pas la toute dernière génération.... Le canal est le 7.
Voilà, si vous avez idées, elles seronts les bienvenues !
n°8462028
zorglub38
Posté le 27-09-2012 à 19:28:16  profilanswer
spikefr a écrit :
Essaye de basculer sur le canal 6 avec une clé wpa2 perso
Livebox fibre max - PC Samsung Galaxy Book5 pro - iPhone 15 pro max 256go titane bleu - Galaxy s25 ultra 512go - iPad Pro 2018 256go cell gris sidéral -
n°8463707
jo_rel
Posté le 29-09-2012 à 15:02:18  profilanswer
salut , j'envisage une nouvelle config à base de i5 3570k , 8go gskills ares 14900 , et j'aimerais rester chez asus ( actuellement en p5q ) car j'aime beaucoup le logiciel EPU , on ma conseiller de pas prendre une carte à plus de 150 car cela ne sert à rien , j'ai penser à la p8z77-V qu'en penser vous ? on peut OC un minimum avec ? ( j'envisage un peut plus de 4ghz
n°8463709
Luke2fr
Posté le 29-09-2012 à 15:06:36  profilanswer
tres bonne carte, pas de pb pour oc avec. C'est le proc qui posera les limites le premier je pense.
n°8463715
jo_rel
Posté le 29-09-2012 à 15:14:03  profilanswer
sava merci , le logiciel epu est bien present ?
n°8463721
Luke2fr
Posté le 29-09-2012 à 15:22:01  profilanswer
oui
n°8463724
jo_rel
Posté le 29-09-2012 à 15:29:18  profilanswer
super mersi , vas pour la p8z77-V
n°8463809
zorglub38
Posté le 29-09-2012 à 17:16:40  profilanswer
euhhhhh EPU c'est pour l'économie d'énergie c'est ça ? C'est plutot du gadget nan ? Pour ma part, EPU et TPU sont désactivés sur la mobo et les logiciels désinstallés !
n°8463823
- gab
Posté le 29-09-2012 à 17:33:57  profilanswer
J'ai jamais compris l'intérêt de l'EPU et du TPU, là où en principe il y a tout ce qu'il faut dans le BIOS pour les modes d'économie d'énergie et le turbo/overclocking.
Si quelqu'un sait ce que ça apporte véritablement... :D
n°8464094
zorglub38
Posté le 29-09-2012 à 23:04:16  profilanswer
Ca n'apporte rien juste une certaine facilité pour ceux qui ne veulent pas mettre les main dans le camboui ! Mais rien ne vaut un paramétrage en dur dans le bios à l'ancienne ;-)
n°8464587
jo_rel
Posté le 30-09-2012 à 18:19:06  profilanswer
sa resume bien la chose lol , niveau carte mere , j'aime beaucoup la maximus V formula , j'ai envi de me faire plesir mais bon je sais pas si sa vos vrement le coup
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
