3325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8449272
- gab
Posté le 14-09-2012 à 11:34:49  profilanswer
SkymoD a écrit :
Pour les passer à 2400MHz, il faut passer en manuel (ou XMP, mais dans un cas sur deux ça foire), choisir la fréquence voulue (laisser le ratio en auto pour avoir accès à toutes les fréquences), rentrer la tension à 1.65V, ainsi que les principaux timings (11-12-12-30 je crois).
Dans le bios de ma Asus, j'ai plus de champs que ça à remplir. Si je rentre juste la bonne tension et les quatre timings que tu indiques (adaptés à ma mémoire of course), c'est pas gênant si je n'entre pas de valeurs dans les champs restants ?
n°8449333
bagu
Posté le 14-09-2012 à 12:16:23  profilanswer
Va dire ça à mes barrettes  :D  Elles ne veulent pas se mettre au boulot  :pfff:
Au départ je pensais à un mauvais réglage de ma part, mais non, avec d'autres barrettes de ram, tout marche nickel...Donc ça ne vient pas de mes réglages, ni de la carte mère (j'ai même été jusqu'au flash pensant qu'il pouvait y avoir un problème dans la gestion de la ram) C'est assurant vu le prix de la carte mère  :)
n°8449347
SkymoD
Posté le 14-09-2012 à 12:34:35  profilanswer
Non, pas gênant car les autres se calent en [auto], en principe c'est suffisant.
Mais bien mettre le Vdimm à 1.65V en manuel, et remonter les timings d'un cran si ça ne va pas. Il ne faut pas oublier que les SB/IB embarquent le contrôleur mémoire, et que sa tolérance peut varier en fonction de l'overclok appliqué...
Chez moi avec un 3770K @ 4.5GHz, les barrettes ne sont pas stables à 2400MHz (Trident-X) aux timings constructeur, même si je peux booter dessus (erreurs mémoires et BSOD récurrents).
Et impossible de booter avec l'O/C "XMP".
L'o/c tuner me met les barrettes à 1866MHz...
NB: Bclck à 100 dans tous les cas.
C'est un peu le bordel les Z77 avec les barrettes haute fréquence :/
Message édité par SkymoD le 14-09-2012 à 12:37:30
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8449348
- gab
Posté le 14-09-2012 à 12:38:11  profilanswer
Les miennes sont des 1600 Mhz basiques (Kingston), j'avais un doute quant à leur configuration en manuel, mais merci pour ta réponse.
n°8449351
SkymoD
Posté le 14-09-2012 à 12:39:56  profilanswer
Alors dans ton cas ça doit être 1.5V de Vdimm, pas la peine de les transformer en grille-pain :D
n°8449386
- gab
Posté le 14-09-2012 à 13:03:12  profilanswer
Non, elles sont à 1.65, c'est surtout pour la flopée de timings à rentrer dans le bios que je m'interrogeais :D Mais là OK, j'entre les 4 premiers et laisse les autres en auto.
n°8449399
SkymoD
Posté le 14-09-2012 à 13:13:59  profilanswer
Ah si le  constructeur spécifie 1.65V, en effet :)
n°8449543
Angelus006​9
Posté le 14-09-2012 à 15:11:31  profilanswer
En effet le Z77 n'est pas très doué avec la ram faut tous régler en manuel sinon s'est le bordel
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8449546
Posté le 14-09-2012 à 15:15:16  answer
Ce n'est pas nouveau, si on veut les perfs. il faut se salir :o
Je le faisais déjà sur Core2
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7795876
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2012 à 15:15:31
n°8449626
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 14-09-2012 à 16:25:00  profilanswer
D'après http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications :
La P8Z77V supporte : 4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2600(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz ECC, Un-buffered
... et donc 2400 Mhz correspondrait au 6ieme niveau d'OC ... vu sous cet angle je suis moins choqué par le passage en manuel en fait. (et je comprend mieux le terme "RAM de compétition" de Bierman un peu plus haut)
Message édité par jsonline le 14-09-2012 à 16:28:57
n°8449664
SkymoD
Posté le 14-09-2012 à 17:02:47  profilanswer
Voilà ;)
n°8450153
Kawamashi
Posté le 15-09-2012 à 10:28:10  profilanswer
C'est ce qu'il faut retenir je crois. Tous les procos ne sont pas aptes à tenir de la ram 2133/2400 MHz. jsonline, je suis sûr que ton soucis ne vient ni de ta ram ni de ta CM. J'ai eu le même avec de la 2133, un 2600k et une V-Pro.
Message édité par Kawamashi le 15-09-2012 à 10:28:37
n°8450580
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 15-09-2012 à 19:53:53  profilanswer
Moi en manuel c'est la loose total ma RAM  :cry:
Même en manuel je n'arrive pas à monter à 1800Mhz ma Corsair Vengeance LP qui monte normalement easy à 2000Mhz et même 2200Mhz.  :fou:
http://www.cowcotland.com/articles [...] -en-a.html
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8451309
major_niki​ta
Posté le 16-09-2012 à 18:10:30  profilanswer
Bonjour
je voulais savoir si vous désactivier la partie GPU du CPU quand vous utilisez des carte haut de gamme pour la 3D
ou est le parametre dans le BIOS
Mon topic vente : Topic Vente
n°8451314
SkymoD
Posté le 16-09-2012 à 18:15:04  profilanswer
Oui, pas la peine de charger un périphérique inutilisé.
Bios dans Advanced menu/System agent configuration.
Message édité par SkymoD le 16-09-2012 à 22:59:03
n°8451427
major_niki​ta
Posté le 16-09-2012 à 20:11:28  profilanswer
n°8451477
zorglub38
Posté le 16-09-2012 à 20:52:19  profilanswer
Tu peux utiliser lucidlogix pour virtualiser la carte intégrée et profiter de l'encodage intel en plus de ta carte graphique dédiée.
Livebox fibre max - PC Samsung Galaxy Book5 pro - iPhone 15 pro max 256go titane bleu - Galaxy s25 ultra 512go - iPad Pro 2018 256go cell gris sidéral -
n°8451609
Kawamashi
Posté le 16-09-2012 à 23:03:19  profilanswer
L’article date de janvier 2011, c'est plus que probable que corsair n'utilise plus les mêmes puces de ram sur ce kit !
n°8451637
Bourinatto​r
Posté le 16-09-2012 à 23:54:27  profilanswer
Bonjour, ça fais longtemps que j'ai plus bidouiller sur mon pc. Du coup suis un peux a la rue avec ces nouveaux bios a l'interface fashion victime :o
Bref j'ai une P8Z77-M et de la DDR3-12500. Je dois mettre quelle fréquence pour le bus de mon i3-2120? (la j'ai laisser la CM tout détecter mais on a de meilleurs perfs avec un meilleur bus a fréquence égale si je is pas de bétise).
Question bonus: Les proc1156 sont compatible avec des CM 1155? J'ai un i5-750 que j'aurais bien mis sur une CM Z77 (usb3 etc...)... Mais c'est du 1156 :/
Merci :)
n°8451690
JMPCOMPUTE​R
L'abominable cochon du web
Posté le 17-09-2012 à 06:48:38  profilanswer
La réponse est non, car le nombre et la disposition des broches sont différents. Par contre, certains systèmes de refroidissement sont compatibles 1155 et 1156 car la fixation à la carte mère est identique.
Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<<
n°8452137
Bourinatto​r
Posté le 17-09-2012 à 16:59:30  profilanswer
Oki merci, c'est bien dommage.
Ca m'a l'air d'être un socket relativement batard le 1156 non? Il a été beaucoup utilisé?
Sinon je vais voir dans une autre rubrique pour mes questions sur la RAM et les processeurs?
n°8452206
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 17-09-2012 à 17:59:29  profilanswer
En juin 2004, Intel lance le socket LGA 775 qui connaîtra une longue durée de vie puisqu’il faudra attendre novembre 2008 pour voir arriver son successeur, le socket LGA 1366. A l’époque, Intel décide de scinder sa gamme en deux : le haut de gamme représenté par les Core i7 sur socket LGA 1366 et les Core i7, i5 et i3 sur socket LGA 1156. Ce socket apparaitra en septembre 2009 et aura une durée de vie plutôt courte puisque le socket LGA 1155 le remplace moins de deux ans plus tard, en janvier 2011 avec l’arrivée des Sandy Bridge. Ces derniers intègrent une solution graphique, une première pour Intel.
Source : http://www.pcworld.fr/processeur/t [...] 1405,1.htm
n°8452247
major_niki​ta
Posté le 17-09-2012 à 18:35:45  profilanswer
salut je ne vois pas bien l utilité pour mon usage , j encode rarement de la video.
n°8452266
major_niki​ta
Posté le 17-09-2012 à 19:00:31  profilanswer
je suis aller dans : avancé /northbridge/configuration graphique
j ai mis AUTO pour la source d affichage
AUTO pour la mémoire embarqué
ACTIVE pour la technologie render standby
DESACTIVER a initialisation du GPU dédié
c est bon ?
n°8452409
SkymoD
Posté le 17-09-2012 à 21:29:27  profilanswer
Oui, surtout le dernier :D
Vérifie dans ton gestionnaire de périphériques, tu ne devrais plus avoir que ta carte graphique PCIe maintenant.
n°8452424
major_niki​ta
Posté le 17-09-2012 à 21:40:06  profilanswer
en faite elle étais deja désactivé mais je demandais confirmation c est tout.
n°8452613
SkymoD
Posté le 17-09-2012 à 23:53:06  profilanswer
OK :)
n°8452809
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 18-09-2012 à 10:44:53  profilanswer
est-ce qu'il existe un guide / tuto pour OC avec sa ASUS Z77 ?
Genre faire des choses étape par étape expliquant à quoi sert chaque option?
Car je vous avouerai que je suis un peu perdu :o
n°8453030
Luke2fr
Posté le 18-09-2012 à 15:12:22  profilanswer
plusieurs mise à jour au moins pour les P8Z77-V
- Intel(R) Gigabit Ethernet Driver V17.2.0.0 for Windows XP/7/8 32bit & 64bit.(WHQL)
- Intel Management Engine Firmware upgrade program
For better Windows® 8 compatibility, this tool will update the Intel® Management Engine(ME) firmware to 8.1.
- pour le wifi, c'est tellement souvent, j'en parle même pas, puis perso je m'en sers pas.
et une nouveauté : Bios Renamer for USB BIOS Flashback
Message édité par Luke2fr le 18-09-2012 à 20:01:55
n°8453096
zorglub38
Posté le 18-09-2012 à 15:56:15  profilanswer
Voici un lien pas mal fait : http://www.jmax-hardware.com/guide [...] ridge.html
n°8453103
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 18-09-2012 à 16:08:07  profilanswer
super, merci  ! :)
n°8454705
Leilu
Posté le 19-09-2012 à 23:39:00  profilanswer
J'ai un problème un peu bizarre. En gros, quand j'éteins mon PC, les ventilos continuent de tourner et mon rhéobus est encore allumé.
Pour l'éteindre complètement je dois maintenir la pression sur le bouton power.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8454793
SkymoD
Posté le 20-09-2012 à 07:34:51  profilanswer
Tu le mets en veille au lieu de l'éteindre...
n°8454886
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 20-09-2012 à 10:48:38  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°8454938
Posté le 20-09-2012 à 11:44:50  answer
& encore, veille S1
La S3 éteind tout (ventilos y compris) mais réveille le PC en une fraction de seconde
http://www.youtube.com/watch?v=bbg0GKQ4CiM
n°8456356
major_niki​ta
Posté le 21-09-2012 à 16:28:06  profilanswer
salut
j ai 4 barrette de 4GO hyperX DDr3 kingstone 12800 et je m apercois que leur fréquence est de 686.8mhz (ratio FSB : DRAM = 1:5)
elle devrais etre a 12800 et la elle tourne a 10700 ??
c est normal
j ai juste overcloker via l utilitaire ASUS suite en auto.
faut t il que je fasse en manuelle l overcloking ?
n°8456401
SkymoD
Posté le 21-09-2012 à 17:18:40  profilanswer
Bah oui...
n°8456406
major_niki​ta
Posté le 21-09-2012 à 17:19:31  profilanswer
pas tres precis comme réponse
tu fais mieux d habitude ...
Message édité par major_nikita le 21-09-2012 à 17:20:09
n°8456730
SkymoD
Posté le 21-09-2012 à 23:05:19  profilanswer
Donc, :D , oui: il faut régler ta mémoire manuellement dans le bios.
Tu sais faire je suppose?
n°8456905
Bourinatto​r
Posté le 22-09-2012 à 09:44:51  profilanswer
J'ai fini par le faire perso. Mais j'ai galéré.... déjà a trouver la fréquence des 12800... Ensuite je l'ai fais sans trop de difficulté.
Par contre c'est quoi le BLDK? Et il n'y a pas d'affiché le coef' du proc :o
Trop de temps que j'ai plus fais de réglages O/C...
n°8456919
major_niki​ta
Posté le 22-09-2012 à 10:01:23  profilanswer
et bien , j ose pas trop en faite. car AI suite a déja préreglé l OC.
faut t il que je passe en XMP pour cela ?
si tu pouvais me faire un screen ca serais sympa
sachant que AI suite m a deja mis ces parametre la :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Merci  de ton aide
Quand tu dis reglé manuellement, faut il comme dans les ancien overcloking du FSB (core2Q par exemple) respecter un ratio mémoire ?
pour ne pas que la mémoire tourne trop vite : @ 800mh elle tiens CAS 9 9 9 27 36 @ 1.65V
Message édité par major_nikita le 22-09-2012 à 10:10:01
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
