2084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8371170
SkymoD
Posté le 05-07-2012 à 13:16:18  profilanswer
Comme dit plus haut, et par expérience, des benches qui crashent et rien, mais rien de rien en utilisation réelle pendant un an...
Des benches pour configurer oui, des benches tout le temps non :)
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8371175
Posté le 05-07-2012 à 13:19:27  answer
Et tu ne trouves pas ça anormal ?
Tu ne crois pas qu'il peut y avoir anguille dans ton utilisation ?
Comme des programmes qui font des erreurs mais qui ne voient rien parce qu'ils ne sont pas conçus pour cela (au contraire des benchs / tests de stress) :??:
Bah alors tant pis pour toi :d ...
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2012 à 13:19:59
n°8371191
SkymoD
Posté le 05-07-2012 à 13:30:10  profilanswer
:) Il est hors de question d'enter en polémique :D
n°8371192
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-07-2012 à 13:30:41  profilanswer
Un machine qui plante pour son utilisation et pas dans un torture test : pas stable, réglages à revoir
Une machine qui plante dans un torture test et pas dans son utilisation : pas stable réglages à revoir
n°8371196
Posté le 05-07-2012 à 13:34:31  answer
[:coldlake]
n°8371201
SkymoD
Posté le 05-07-2012 à 13:36:43  profilanswer
Bon, bon, bon... :D
n°8371433
Luke2fr
Posté le 05-07-2012 à 15:24:34  profilanswer
vu sur le site d'asus, le pilote wifi maj hier :
ASUS Wi-Fi Engine V1.00.11 for Windows 7 32bit & 64bit.
n°8371843
Angelus006​9
Posté le 05-07-2012 à 20:53:19  profilanswer
Le problème avec les ivy tu peux passer tous les benchs tranquille pendant toute une nuit sans erreurs ,mais avoir tes programmes qui bug a mort .
J'ai remarque ca un matin mon pc a passer la nuit sur occt sans problème mais mon antivirus a commencer a péter un câble puis autre programme aussi des appli qui se fermait seul .
Depuis j'ai tous repris bench ok et applications aussi alors cela me va  :lol: apres je m'attaque au 4.8 ghz . :pt1cable:
Message édité par Angelus0069 le 05-07-2012 à 21:00:07
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8371913
sebaas
Posté le 05-07-2012 à 21:59:14  profilanswer
toujours pas dispo l'Asus Maximus V formula ?
n°8372166
korgall
Posté le 06-07-2012 à 08:44:22  profilanswer
Je suis en train d'overclocker mon I5-2500K sur une LE et j'arrive pour le moment à avoir du 4.7 Ghz stable pour 1.41 (+/-0.005, je ne suis plus sur) en Vcore (VID de 1.371).
J'ai vu dans le dernier test de HFR qu'ils essitaient pas à monter à 1.5 en Vcore demandé dans le bios oO.
J'avoue que ca me gène un peu de mettre un tel Vcore dans le bios.
Est-ce qu'il y aurait une option dans le bios ? (réglage loadline callibration que je n'ai pas trouvé par exemple)
Ou alors, c'est la seule solution de monter aussi haut pour se atteindre 1.38 en VID ?
Merci d'avance.
n°8372180
- gab
Posté le 06-07-2012 à 09:10:44  profilanswer
Ça ne répond pas à ta question, mais il me semble avoir lu ici et là (tuto o/c de thz_bob entre autres) que 1.4v était le max conseillé pour un o/c h24 sur SB, donc je ne sais pas s'il est très utile de passer à 1.5. J'avoue que ça m'a surpris aussi de voir ça dans le test hfr :D
n°8372217
Marc
Posté le 06-07-2012 à 09:52:52  profilanswer
Ce qui compte c'est la tension finale appliquée, pas celle demandée
n°8372349
korgall
Posté le 06-07-2012 à 11:42:24  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Quand je suis dans le bios et que je met 1,41 V, il affiche une valeur d'environ 1,4 (environ hein, je ne me souviens plus exactement de la valeur).
Est-ce que ça veut dire que, dans le bios, mon CPU prend du 1,4 V ? Si c'est le cas, est-ce gênant ?
Sinon, je testerai se soir de dépasser le 1,43 pour voir à combien je peux le pousser sans dépasser les 1,38 de VID.
Message édité par korgall le 06-07-2012 à 11:43:55
n°8372712
Marc
Posté le 06-07-2012 à 16:28:45  profilanswer
Ce qui compte ce n'est ni le VID ni la tension renseignée par tes soins dans le bios, mais bien la réelle mesurée à la sonde par les outils de monitoring.
Essaie de ne pas dépasser 1.4v réel quelque soit la situation (repos, charge light, charge full), donc en réduisant l'écart entre tension au repos et en charge qui peut être important par défaut (option Load Line Calibration ou autre).
n°8372784
SkymoD
Posté le 06-07-2012 à 17:24:37  profilanswer
L'équation Vid - Vbios -Vréel n'est pas des plus simples à expliciter il est vrai.
n°8372803
korgall
Posté le 06-07-2012 à 17:32:33  profilanswer
Dernière valeur stable à 4.8 Ghz pour 1.47 V dans le bios sous HWINFO :
- Onglet CPU#0 :
VID max observé sur une courte durée = 1.381.
- Onglet Nuvoton NCT6779D :
Vcore max observé sur une courte durée = 1.384.
Température max 78°C (température ambiante 30°C).
Au repos, j'observe un Vcore de 1.448 (:o) et un VID de 0.996. (Je viens de le voir à l'instant là)
Pour l'option load line calibration, je ne l'es pas trouvé. Si je la trouve, à combien dois-je la mettre ?
Je pensais avoir compris, je suis pommé là :D
Merci pour vos réponses (passé et futur).
Message édité par korgall le 06-07-2012 à 17:34:45
n°8372855
Marc
Posté le 06-07-2012 à 18:06:56  profilanswer
C'est dans Ai Tweaker > DIGI+ VRM
Vu que ta carte propose un réglage par offset le mieux est encore de régler par Offset la tension (histoire de ne pas avoir à se prendre la tête du tout pour la tension idle vu que tu es proche de la limite 1.4). Cela n’empêche pas de jouer sur la LLC pour éviter d'avoir trop de yoyo sur la tension.
n°8372903
tobilianok
Posté le 06-07-2012 à 19:03:45  profilanswer
Salut a tous !
Je suis sur le point de me prendre la Sabertooth Z77 et je voudrais savoir si il y avait des SSD a bannir avec cette carte ... (Un peut comme les SSD et barrettes de RAM Corsair avec les cartes mère  MSI ...)
Ceux qui ont des SSD avec cette carte peuvent ils me conseiller ?
Merci a tous !
J'ai pas les cons
n°8372905
SkymoD
Posté le 06-07-2012 à 19:04:17  profilanswer
Intel?
Aucun problème pour ma part avec un 520 sur P8Z77-V Deluxe...
Message édité par SkymoD le 06-07-2012 à 19:05:02
n°8372909
Langfloria​n
Posté le 06-07-2012 à 19:07:22  profilanswer
Aucun problème avec le Crucial M4 et la Sabertooth chez moi si ça peut t'être utile ;)
n°8372922
tobilianok
Posté le 06-07-2012 à 19:16:50  profilanswer
Merci beaucoup !
J'ai pas les cons
n°8372964
Luke2fr
Posté le 06-07-2012 à 19:51:58  profilanswer
pas de pb sur p8z77-v et crucial M4 et samsung 830
n°8372976
tobilianok
Posté le 06-07-2012 à 20:07:03  profilanswer
Je pense que mon choix va se porter sur un M4 ...
J'ai pas les cons
n°8373276
Sebastino2​9
Posté le 07-07-2012 à 06:42:01  profilanswer
Pas de Pb d'incompatibilité avec la Corsair Vengeance DDR 3 PC 12800 LP  et l'Asus P8Z77-V ?
n°8373281
major_niki​ta
Posté le 07-07-2012 à 07:46:12  profilanswer
SkymoD a écrit :
Intel?
pareil 520 intel sur la deluxe (sur le bon port :) )
Mon topic vente : Topic Vente
n°8373282
SkymoD
Posté le 07-07-2012 à 07:54:31  profilanswer
Wé, "Intel SATA3, gris clair" :D
Excellent SSD au passage :)
n°8373283
tobilianok
Posté le 07-07-2012 à 07:54:46  profilanswer
Salut et merci pour vos conseils !
Je voudrais juste savoir, qu’entend tu par : "sur le bon port" ?
et sinon quelqu'un a t'il déjà installé 4 barrettes de 4 Go de Dominator GT (en 1866) ? La question peut paraître stupide mais sur ma MSI Big Bang Marshal, ce n’était pas compatible, je l'ai donc renvoyer et ils me la change pour (peut être) une Sabertooth Z77 ...
Merci encore a tous, et a bientot ?
J'ai pas les cons
n°8373288
SkymoD
Posté le 07-07-2012 à 08:16:45  profilanswer
Comme dit plus haut: sur un port Intel SATA3 gris clair (P8Z77-V Deluxe)... mais sur la Sabertooth, les couleurs sont différentes:
http://fr.asus.com/websites/Global/products/wMYmwl5uuG2ml3jJ/kQbZNtmYEccCxepl_500.jpg
Il y a 2 ports Intel SATA3 6Gb/s, 4 ports Intel SATA2 3Gb/s et deux ports additionnels ASMedia SATA3 6Gb/s.
Chipset Intel® Z77 :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [marron]
4 x port(s) SATA 3 Gb/s, [noir]
Support Raid 0, 1, 5, 10
Contrôleur ASMedia® ASM1061 :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [gris]
2 x port(s) eSATA 3 Gb/s, [rouge]
Donc sur la Sabertooth, il faut utiliser un des deux ports marron, les plus à droite sur l'image. Sur cette carte, les ports gris clair sont ceux de l'ASMedia...
major_nikita s'était trompé sur les ports à l'installation, d'où la mention "sur le bon port" ;)
Message édité par SkymoD le 07-07-2012 à 08:23:03
n°8373316
Langfloria​n
Posté le 07-07-2012 à 10:05:59  profilanswer
@tobilianok: au début du manuel de la sabertooth, il y a la liste de compatibilité pour la RAM. Typiquement, mes 16go de corsair sont pas pris en charge, j'ai du me limiter à 2x4...
n°8373439
- gab
Posté le 07-07-2012 à 13:12:49  profilanswer
"pas pris en charge", ça veut dire pas référencé dans le manuel, ou tu as testé et ça ne marche vraiment pas ?
n°8373600
SkymoD
Posté le 07-07-2012 à 15:11:19  profilanswer
S'il a "du se limiter à 2x4", ça semble indiquer qu'il a essayé pour de vrai et que ça n'a pas fonctionné :D
n°8373618
patator_bz​h
3nL4rg3 Y0uR Th3s1S
Posté le 07-07-2012 à 15:30:06  profilanswer
J'espère que moi, ca va marcher, j'ai 4 barettes de Corsair et une P8Z77-V Pro qui arrivent. :o
Neolumen (Fournisseur officiel de champions et du topoc HFR des torchistes! :o)  |  La thèse, c'est pas secret, c'est discret!!!!
n°8373791
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 07-07-2012 à 18:19:46  profilanswer
J'ai mis 4 barrettes sur ma V-PRO pas de souci ( à part la galère pour faire passer la dernière à côté du ventirad Macho HR-02....)
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8373802
patator_bz​h
3nL4rg3 Y0uR Th3s1S
Posté le 07-07-2012 à 18:29:17  profilanswer
Vu la taille du Dark Rock 2 qui va avec, je vais plutôt mettre les barettes d'abord.  [:the geddons]
n°8373927
Langfloria​n
Posté le 07-07-2012 à 20:16:24  profilanswer
Ça me semblait logique^^! Non, avec 4x4 ça ne boot pas et j'ai la LED RAM qui est allumée...
Ici la liste des RAM compatibles:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] ry-QVL.pdf
n°8374202
tobilianok
Posté le 08-07-2012 à 07:50:49  profilanswer
Ah zut ...  :??:
Mais j'ai déjà mon kit 4x4G de Corsair Dominator GT ... :(  :(
J'ai pas les cons
n°8374286
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 08-07-2012 à 11:37:55  profilanswer
4*4 ram XMS Corsair fonctionne chez moi aussi sur une V-pro
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8374294
tobilianok
Posté le 08-07-2012 à 11:45:15  profilanswer
Ca devrais aller alors ...
J'ai pas les cons
n°8374412
Langfloria​n
Posté le 08-07-2012 à 14:17:56  profilanswer
Essaie, mais n'y compte pas trop ;)
n°8374426
tobilianok
Posté le 08-07-2012 à 14:31:40  profilanswer
quelle carte mère pour cet équipement en ram alors ?
J'ai pas les cons
n°8374458
Langfloria​n
Posté le 08-07-2012 à 15:30:43  profilanswer
Aucune idée, regarde les listes de compatibilité des RAM qui concernent les autres CM Asus :??:
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
