3841 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8367790
Xentor007
Posté le 02-07-2012 à 13:53:37  profilanswer
SkymoD a écrit :
1.25V me parait un grand max:
http://www.anandtech.com/show/5763 [...] ivy-bridge
Mais à 4.4GHz, tu devrais pouvoir déjà utiliser un Vcore moindre, genre entre 1.150 et1.180V?
Ca me surprend ca que tu dis, étant avec un i5 3570k 3.4@4.3 via Vcore @1.25V que dois-je faire si je baisse le Vcore (baisser un autre réglage en parallèle ?)
merci !
n°8367844
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 14:34:25  profilanswer
merci :jap:
bah j ai pas reussi a stabiliser a moins de vcore pour 4,4Ghz :/ load line calibration en ultra high,spread spectrum disabled,pll overvoltage on,cpu pll fixé a 1,8v...c est a peu pres tout pour mes reglages pour le cpu(je suis sur maximus 5 gene)
Message édité par bucheron9 le 02-07-2012 à 14:36:45
Listen to the hidden tune
n°8367859
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 02-07-2012 à 14:46:10  profilanswer
J'ai cru comprendre avec certains autres posts que dans le BIOS les réglages des ports PCIE s'appelant Gen1 ou encore Gen2 correspond à la "valeur" accordée au port, Gen2 = PCI Express 2.0 en gros.
Possédant une P8Z77-V, elle est compatible au PCI Express 3.0 (Gen3 donc ?), j'ai une Sapphire 7970 OC en CG, mais dans le bios, je n'ai le choix que entre Auto/Gen1/Gen2.
Est-ce normal de ne pas pouvoir choisir Gen3, cela se fait-il tout seul ?
Message édité par PowerFull466 le 02-07-2012 à 14:46:27
n°8367866
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-07-2012 à 14:49:55  profilanswer
Le contrôleur PCI Express est dans le CPU, ton CPU est un Sandy Bridge, donc Gen2
n°8367873
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 02-07-2012 à 14:51:43  profilanswer
Ah mince, je me sens bête tout à coup, merci pour l'info.
n°8367888
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 15:02:50  profilanswer
bucheron9 a écrit :
merci :jap:
Pas facile en effet, l'auteur de l'article en lien semble dire qu'un IB à 4.4GH demande pas plus que 1.1V... c'et pour ça que je demande de retours sur un post plus haut ;)
Perso, 3770K @ 4.5GHz pour ~1.20V en mode offset +0.01V, Vid = ~1.196V en moyenne.
Quel est ton Vid en charge (CoreTemp ou HWinfo64)?
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 15:49:16
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8367925
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 15:28:40  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en pleine optimisation de mon couple 3770K/ASUS P8Z77 V Deluxe...
Grace à ce topic sympathique je dégrossi petit à petit mes réglages Bios mais je ne saisi pas tout encore.
Par exemple comment peut on faire pour baisser encore plus la conso quand le proco est à 1600Mhz?
Le mien tourne à peu prêt à 0.92V, est ce que c'est le mini ou je peux grapiller encore?
En charge pour 4.3Ghz ça donne cela avec offset - 0.10V :
http://img11.hostingpics.net/pics/855682VIDencharge43Ghz.jpg
Message édité par Notabene1 le 02-07-2012 à 17:49:17
n°8367946
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 15:47:16  profilanswer
Bah c'est pas mal du tout...tu es en watercooling pour avoir des températures aussi basses? :??:
Pour le Vcore idle, difficile de descendre plus bas, le mien est standard à 0.950V... tu ne gagnerais vraiment rien...
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 17:37:09
n°8367973
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 16:20:25  profilanswer
l offset mode j y ai pas encore touché vu que j y connais rien^^faudrai ptetre que je m y interesse...
mon vid en charge faudrait que je vois (tu entends par la le voltage appliqué par defaut a la frequence stock?)
Notabene1 a écrit :
Salut à tous,
En charge pour 4.3Ghz cela donne cela avec offset - 0.10V :
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] e43Ghz.jpg
en effet quand je vois ca je me dis que j ai loupé qque chose,1,114v pour 4,3Ghz sur un 3770k c est rien comparé a mes 1,225v pour 4,4Ghz sur un 3570k :/
n°8368019
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 17:06:26  profilanswer
Vid, tu le trouves sur HWinfo64 (par core) ou sur CoreTemp, tu lances un programme et tu regardes le Vid (valeur demandée, elle change entre idle et load).
Sur le screen de Notabene1 posté plus haut, on peut lire qu'il est de 1.2209V en charge.
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 17:39:35
n°8368027
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 17:13:11  profilanswer
Ouep il est sous eau avec un Rad triple en push/pull...
Un screen en idle:
http://img11.hostingpics.net/pics/553043VcoreenIdle.jpg
Bon je vais continuer à optimiser en essayant de rester raisonnable sur les volts (si c'est possible...).
Message édité par Notabene1 le 02-07-2012 à 17:17:50
n°8368051
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 17:38:14  profilanswer
En tous cas tes températures donnent envie de passer sous water :D
n°8368065
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 17:45:05  profilanswer
C'est vrai que c'est sympa la flotte mais c'est un investissement non négligeable  :pt1cable:  et de l'entretien périodique obligatoire  :(
Un truc que je pige pas c'est la fréquence de core Temp: 3860 alors que je suis en idle à 1600  :??:
Message édité par Notabene1 le 02-07-2012 à 17:45:39
" C'est une fabrication artisanale.C'est roulé à la main sous les aisselles. "
n°8368074
Marc
Posté le 02-07-2012 à 18:01:11  profilanswer
Je ne vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel :o
n°8368089
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 18:16:56  profilanswer
Exceptionnel non, mais mieux que mon air cooling en tous cas :)
n°8368091
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 18:17:58  profilanswer
Tu devais avoir une tâche de fond quand tu a pris le screen ;)
Ça fait bien le yoyo tout le temps, ces CPU.
// Pour le watercooling, je me suis fait une simulation de config chez Docmicro, toujours en cours, en visant du costaud: ça frisait les 500€ avec un gros rad 480 et un Raystorm XSPC + Laing D5 :/
De quoi hésiter et chercher à optimiser mes températures :D J'ai déjà un bon aircooling: Prolimatech SuperMega avec 2 x 140, pad du Prolimatech et IHS CPU polis... je tape les ~70°C+ en grosse charge...
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 18:27:51
n°8368102
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 18:28:29  profilanswer
Salut SkymoD
Est ce que tu pourrais faire un screen en idle et en charge pour que je puisses voir tes temps?
Ca me permettrai d'avoir un point de comparaison avec mon WC... ;)
Une 480 c'est peut être un peu trop non?
Message édité par Notabene1 le 02-07-2012 à 18:29:16
n°8368109
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 18:31:54  profilanswer
Des screens CoreTemp?
http://derives.1.free.fr/coretp1.png
http://derives.1.free.fr/coretp2.png
Pour les températures, c'est juste une décompression Winrar de 100Mo, pas eu le temps de bien chauffer sur les 8 threads :D
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 18:44:14
n°8368119
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 18:42:06  profilanswer
J ai commencé par descendre d un clic (1,225v -> 1,220v dans le bios,tjrs @4,4Ghz) puis un run d 1h occt 4.2.0 en large data set:stable.la je viens de redescendre d 1 clic (1,220v -> 1,215v),run occt en cours,12min stable pour  l instant.j ai lu qques threads sur l offset mode,ça a pas l air si compliqué que ça,par contre je me demande ce que ça apporte concrètement pour l oc :/
Sinon pendant mon run occt en cours,HWinfo (version a jour) me donne un vid de 1,221v.par contre cpu z me donne 1,216v...que signifie cette différence?lecture différente des informations des sondes par les softs??
n°8368122
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 18:43:46  profilanswer
Sinon entre mon 1er oc 1,225 @4,4Ghz et maintenant je suis passé du bios origine au 0813 :whistle:
n°8368123
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 18:44:21  profilanswer
Pour 4.5 ghz j'ai fixer le v core a 1.20 a 1.19 ça me fait des erreurs WHEA-Logger evenement 19 .
Ont dirais bien que le ivy 3770 k soit pas top niveau oc semble dur atteindre le 4.8 ghz sans pousser le v core a plus 1.30 voir plus mais je pense pas allez plus haut sens information de Intel a combien ont pourrais monter sans risque .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8368126
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 18:45:46  profilanswer
tu vie ou skymod  sont basse tes temps
n°8368133
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 18:48:20  profilanswer
Comme dit plus haut, les cores n'ont pas eu le temps de monter en température... en charge permanente, c'est ~70°C.
n°8368137
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 18:50:48  profilanswer
Peut-être pas pris exactement au même moment, ça change suivant la demande...
Le mode offset te permet de redescendre ton Vcore en idle à la valeur Vid, en manuel il reste en permanence à la valeur que tu as fixée dans le bios (moins le Vdrop)... moins de conso, moins de chauffe.
CPU-Z te donne le Vcore réel, Vid c'est le Vcore demandé... tu es en dessous de ce qui est demandé. Dans HWinfo64, descends de quelques lignes et tu verras que le Vcore est le même que sous CPU-Z.
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 19:28:54
n°8368140
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 18:52:25  profilanswer
Pareil, je suis à 1.20V bios, offset + 0.01V.
Vcore à plus de 1.3V oublie, c'est pas un Sandy Bridge, tu va atteindre les + de 100°C en load...
n°8368141
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 18:53:05  profilanswer
Vais tester temp avec wprime session 1024 pour voir
n°8368149
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 19:01:13  profilanswer
SkymoD a écrit :
Le mode offset te permet de redescendre ton Vcore en idle à la valeur Vid, en manuel il reste en permanence à la valeur que tu as fixée dans le bios-moins le Vdrop)... moins de conso, moins de chauffe.
Ok merci c est bien ce qu il me semblait :jap: autant y passer une fois mes fq stables déterminées pour un voltage donné alors^^
Pour le voltage cpu,le plus fiable c est HWinfo ou cpu z?y a quand meme une différence de 0,005v :D
Sinon j ai remarqué y a quelques temps qu en fixant mon vddr a 1,5v sous bios,HWinfo me donnait 1,495v.j ai 8Go vengeance 2133Mhz 11/11/11/27.j ai relevé ma valeur bios a 1,520v,peut etre que l instabilité a 4,4Ghz 1,225v venait de mon bios origine+sous voltage vddr :/
Sinon stable 35min occt 4,4Ghz 1,215v bios
n°8368151
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 19:04:32  profilanswer
SkymoD a écrit :
CPU-Z te donne le Vcore réel, Vid c'est le Vcore demandé... tu es en dessous de ce qui est demandé. Dans HWinfo64, descend de quelques linges et tu verras que le Vcore est le même que sous CPU-Z.
Correct ^^ merci pour tes lumières skymod :jap:
n°8368156
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 19:12:26  profilanswer
 :jap: Skymod.
Finalement pas de gros écart entre du AC et du WC sur des petites applis...
Je me suis fixé 60°C maxi en load, je vais voir jusqu'où je peux monter avec ces temps. :)
Message édité par Notabene1 le 02-07-2012 à 19:13:16
n°8368168
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 19:25:49  profilanswer
Alors test avec wprime en 1024
core 0 62
core 1 62
core 2 63
core 3 62
n°8368173
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 19:31:01  profilanswer
Pas mal, tu refroidis avec quoi?
n°8368174
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 19:31:46  profilanswer
core 0 62
core 1 62
core 2 63
core 3 62
A quelle fréquence et voltage?
n°8368178
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 19:35:19  profilanswer
> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8368123
4.5GHz, 1.20V.
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 19:35:50
n°8368181
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 19:39:19  profilanswer
Chauffe pas tant que ça finalement ces Ivy... :D
n°8368186
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 19:43:38  profilanswer
Alors refroidie avec un Noctua NH-D14 dans un half 932 advanced ventilateur origine .
Pour le test je suis a 4.5 ghz avec un vcore de 1.20 .
Sinon pour 4.7 ghz avec un vcore de 1.29 je suis autour de 75 degree mais je prefere rester avec un vcore moins haut dans le doute je veux pas tuer mon cpu je suis pas tres riche pour le changer pour faire le kikooo  :)
Message édité par Angelus0069 le 02-07-2012 à 19:49:37
n°8368191
Notabene1
MegaHertz-Dépendant
Posté le 02-07-2012 à 19:47:40  profilanswer
Ca parait bien comme temp à 4.5Ghz et 1.2V en AC non?
Pas le temps ce soir mais demain je pousse à 4.5Ghz et je post les temps sous wprime1024.
Bonne soirée à vous tous. :hello:
n°8368193
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 19:48:52  profilanswer
Personnellement, sans informations au début, je l'ai clocké comme le Sandy Bridge 2700K dont je sortais, avec des tensions parfaitement acceptables pour ce dernier, mais désastreuses avec le 3770K (premier boot à 4.7GHz pour 1.3V de Vcore manuel :lol: ).
Evidemment, 80°C+ en charge, plus quelques petits problèmes de mémoire (Trident-X 2400MHz 2x8Go) qui m'ont bien fourvoyé...
Avec un Vcore plus en rapport et sans pousser trop (4.5GHz = ~4.8GHz sur Sandy Bridge avec 8% de perfs en plus à fréquence égale), les températures redeviennent acceptables :)
Message édité par SkymoD le 02-07-2012 à 19:52:54
n°8368196
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 19:51:19  profilanswer
Je pense que c'est déjà pas mal a 4.5 ghz pour h24 sans risquer tuer son cpu .
n°8368197
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 19:52:20  profilanswer
Wé, on arrive aux même conclusions, même overclock, même Vcore sur matériel identique ou presque :hello:
n°8368205
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 19:59:32  profilanswer
J'ai vue sur le net certain arriver a 4.8 mais il pousse le vcore 1.30 voir 1.35 ils ont pas peur perso je veux un pc stable sans erreur et qu'il ne fasse pas un chauffage lol
n°8368208
Angelus006​9
Posté le 02-07-2012 à 20:02:26  profilanswer
Petit vidéo avec jj de chez Asus
http://www.youtube.com/watch?v=4mk [...] re=related
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
