2701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8363600
SkymoD
Posté le 28-06-2012 à 12:51:05  profilanswer
3G = rouges.
6G = noirs.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8363869
major_niki​ta
Posté le 28-06-2012 à 15:48:21  profilanswer
kyky a écrit :
major_nikita, :hello:
Il existe dans ta boite de la carte mère deux types de câble sata, vérifies bien que tu as les 6G. ;)
j ai mis les noir de ma carte mere
effectivement avant j avais mis un rouge  :ange:
Mon topic vente : Topic Vente
n°8363961
major_niki​ta
Posté le 28-06-2012 à 16:49:52  profilanswer
SkymoD a écrit :
3G = rouges.
6G = noirs.
j ai farfouiller dans le bios et j ai vu ce paramétrage :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 81606.jpg/
ca peut expliquer le manque de performance ?
n°8363967
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-06-2012 à 16:53:28  profilanswer
Non
P8Z77-V DELUXE
Stockage
Chipset Intel® Z77 :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [gris]
4 x port(s) SATA 3 Gb/s, [bleu]
Support Raid 0, 1, 5, 10
Support des technologies Intel® Smart Response, Intel® Rapid Start, Intel® Smart Connect *5
Contrôleur Marvell® PCIe 9128 :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [bleu marine]
Support Raid 0, 1
Contrôleur ASMedia® PCIe SATA : *6
2 x port(s) eSATA 6.0 Gb/s, [rouge]
Tu dois être sur les ports 2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [bleu marine], il faut te placer sur les ports 2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [gris], ce sont les plus rapides.
SATA 3G natif (Intel/AMD) < SATA 6G additionnel (Marvell/ASMedia) < SATA 6G natif (Intel/AMD)
Message édité par Marc le 28-06-2012 à 16:55:07
n°8363968
Marc
Posté le 28-06-2012 à 16:54:37  profilanswer
C'est du bullshit marketing, même les vieux cables de l'époque du SATA 1.5 G marche en 6G
n°8363978
major_niki​ta
Posté le 28-06-2012 à 17:01:05  profilanswer
Merci marc , avant de lire ton message , j ai effectivement mis sur les port derriere la GTX580 (je vois pas les port en faite :) )
et j ai bien les bon débit (environ 500mo)
Merci a tous
Message édité par major_nikita le 28-06-2012 à 17:01:24
n°8363979
Marc
Posté le 28-06-2012 à 17:01:39  profilanswer
n°8364050
SkymoD
Posté le 28-06-2012 à 17:44:46  profilanswer
Ah c'est sûr que si tu mets ton SSD sur un port Marvell additionnel, même en SATA3 6G, c'est pas la même chose ;)
J'ai, au début, essayé toutes les combinaisons de la Deluxe en terme de ports SATA (sauf les eSATA dont je ne me sers pas > USB3 rules chez moi), rien à dire, les ports Intel font fort :)
Les deux Marvell sont bien pour des HDD SATA3 de stockage :D
Et même pour le RAID, j'ai deux sets de RAID0 sur les ports Intel SATA2, ça marche mieux, testé set par set, que sur les ports Marvell en RAID0 (ils sont même à fuir dans cette configuration: perfs aléatoires ou en yoyo, gestion du RAID merdique avec le pilote Marvell).
// J'ai affiné mon Vcore manuel en début d'après-midi, je suis stable à 1.175V pour 4.5GHz, et ~1.2V pour 4.6GHz, LLC à "high".
Pour 4.5GHz, à 1.150V puis 1.160V et LLC sur medium, freezes à l'écran de démarrage.
Je reste à 4.5GHz, au-dessus ça chauffe trop...
J'étais resté "bêtement" sur mes premiers tests à 1.270V pour 4.5GHz, je trouvais que ça chauffait quand-même beaucoup :lol:
Message édité par SkymoD le 28-06-2012 à 17:56:59
n°8364143
Kawamashi
Posté le 28-06-2012 à 18:40:58  profilanswer
Tu passes en offset ensuite ?
n°8364167
SkymoD
Posté le 28-06-2012 à 18:57:50  profilanswer
Nan, même pas, ça marche bien comme ça: ça baisse à 0.9V en idle et ça monte selon besoin, l'offest offre peut-être une meilleure stabilité?
J'avais un 2600K, puis un 2700K overclocké avec le Vcore en offest, en auto ça ne me gênait pas mais là, je crains que les tensions appliquées ne soient un peu fortes... ça chauffe tellement les IB, dès que tu dépasses 1.25V c'est carrément ingérable en air cooling :/
n°8364344
Cid156
Posté le 28-06-2012 à 20:43:59  profilanswer
Je vais me monter une config d'ici peu...
Je pense partir sur un i5 2500k et une 78X0 ou GTX660 :D et un ssd
Est ce qu'une P8Z77 V-LX suffirait sachant que je compte overclocker le cpu et la cg et eventuellement faire un crosX d'ici 1-2 ans.
Il ne s'agira pas d'un overclocking de fou, je pense pas toucher au vcor du cpu ou du gpu...
J'hesite aussi avec la giga DS3H
Message édité par Cid156 le 28-06-2012 à 20:45:24
n°8364413
Kawamashi
Posté le 28-06-2012 à 21:37:04  profilanswer
T'as le Vcore en fixe et ton Vcore baisse quand même en idle ? Malgré toutes les économies d'énergie activées, j'ai pas le souvenir qu'en Vcore fixe ça descendait en dessous de la consigne, même si le ratio retombait à 16 en idle.
Pour la stabilité je sais pas, mais tu peux réellement paramétrer le truc finement. L'offset te permet de paramétrer la quantité de jus parvenant au CPU en fonction de la quantité demandée par la CM (le VID). Si tu veux plus d'infos, va voir l'excellent tuto de the_bob : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442.
Si tu as des questions, n'hésite pas !
n°8364530
SkymoD
Posté le 28-06-2012 à 23:18:33  profilanswer
Le Vcore n'est pas fixe en manuel, il varie selon la fréquence...
n°8364687
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 29-06-2012 à 09:43:51  profilanswer
Marc a écrit :
Non
P8Z77-V DELUXE
Stockage
Support Raid 0, 1
SATA 3G natif (Intel/AMD) < SATA 6G additionnel (Marvell/ASMedia) < SATA 6G natif (Intel/AMD).
Tous cela est dans le manuel :D. Les gas, il faut penser a regarder le manuel avant de poster une question .  :hello:
Marc tu es sur qu'il n'y a pas une légère différence entre les deux (plus armé contre le parasitage etc...) , même si on peux utiliser les deux câbles pour le 6G
Message édité par kyky le 29-06-2012 à 09:46:06
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8364694
kyky
Posté le 29-06-2012 à 09:49:11  profilanswer
Chez moi il est en manuel mais il est fixe, il faut que je regarde pourquoi.
n°8364717
SkymoD
Posté le 29-06-2012 à 09:59:22  profilanswer
Regarde sur HWinfo64...
Il faut mode turbo actif, speedstep actif etc.
CPU-Z ou AIDA64 indiquent le Vcore "cible", HWinfo64 le monitore en temps réel.
n°8364719
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 29-06-2012 à 10:00:29  profilanswer
le retour du célèbre RTFM !
n°8364720
SkymoD
Posté le 29-06-2012 à 10:01:31  profilanswer
Oui, c'est surtout au niveau du blindage... et de l'annonce :lol:
n°8364785
Kawamashi
Posté le 29-06-2012 à 10:54:07  profilanswer
C'était pareil chez moi.
Je pense qu'on tient un début d'explication : je monitorais le Vcore avec CPU-Z. Il faut que je regarde les différences HWinfo64 / CPU-Z en offset.
n°8364822
SkymoD
Posté le 29-06-2012 à 11:25:19  profilanswer
Il me semble qu'en mode offset, CPU-Z monitore le Vcore en temps réel, mais pas en manuel.
n°8364828
Kawamashi
Posté le 29-06-2012 à 11:30:36  profilanswer
Je confirme que le Vcore indiqué par CPU-Z en offset bouge tout le temps. Mais ça m'étonnerait qu'il adopte un comportement différent (indication de la consigne ou du Vcore réel) suivant que tu es en Vcore fixe ou en offset.
Si tu as raison et que CPU-Z indique la consigne du Vcore, alors ça doit être la même chose en offset. Le truc, c'est qu'en offset la consigne du Vcore bouge tout le temps, puisqu'elle dépend du VID (donc du jus demandé par la CM).
n°8364860
SkymoD
Posté le 29-06-2012 à 11:49:43  profilanswer
C'est pour ça qu'elle reste "fixe" en manuel.
C'est le speedstep qui fait varier le Vcore... si on le désactive, là le Vcore reste à la valeur fixée dans le bios (au Vdrop près).
C'est du moins ce que je constate...
// En vérifiant, ce sont les Vcore de chaque core individuel ("core VID" ) qui varient sous HWinfo64:
http://derives.1.free.fr/vcor1.png
http://derives.1.free.fr/vcor2.png
J'avais tout faux :D
Message édité par SkymoD le 29-06-2012 à 12:01:43
n°8364899
Kawamashi
Posté le 29-06-2012 à 12:09:56  profilanswer
J'allais te dire que je trouvais ça bizarre malgré tout. En allant sur le site de CPUID, voilà ce que j'ai trouvé dans la FAQ à propos de l'indication de tension donnée par CPU-Z :
CPU-Z reports a wrong CPU vcore.
 Please download HWMonitor then save monitoring data (menu file -> save monitoring data) and send back the file to that e-mail address.
Ce qui indique que HWMonitor et CPU-Z sont sensés donner les mêmes infos.
Donc un voltage fixe dans le bios donne bien un voltage fixe au CPU.
D'où le fait que tu t'apprêtes à passer en offset pour éviter ça.  :D  CQFD.  :whistle:
n°8364926
SkymoD
Posté le 29-06-2012 à 12:29:12  profilanswer
Yes ;)
n°8365982
kyky
Posté le 30-06-2012 à 10:56:37  profilanswer
En fait avec HWMonitor on voit les deux, ce que tu nous montres c'est le VID (vcore demandé) et plus bas le vcore reel.
n°8366074
SkymoD
Posté le 30-06-2012 à 12:10:53  profilanswer
Oui, c'est pour ça que j'ai fait deux screens ;)
n°8366123
Angelus006​9
Posté le 30-06-2012 à 12:54:03  profilanswer
C'est grave docteur hihi
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°8366159
SkymoD
Posté le 30-06-2012 à 13:23:30  profilanswer
Oh par rapport à la faim dans le monde, c'est dérisoire :lol:
n°8366295
SkymoD
Posté le 30-06-2012 à 16:59:05  profilanswer
Voilà ;) Je suis passé en mode offset "COV" (un peu à l'arrache, mais je vais affiner), et mon Vcore suit désormais:
http://derives.1.free.fr/offset1.png
En mode offest "auto", ça montait à... 1.364V à la moindre sollicitation :D C'est pas la saison où on a besoin d'un chauffage d'appoint :lol:
Autant avec un Sandy Bridge comme précédemment j'étais resté en mode "offset "auto" sans trop de gêne, là j'ai manifestement interêt à surveiller ça de près :/
> http://www.anandtech.com/show/5763 [...] ivy-bridge
Le VIDmax sous CoreTemp ou HWinfo64 est chez moi de ~1.196V-1.208V "peak", mes tests en Vcore manuel ne m'ont pas permis de descendre plus bas pour être stable (1.190V bios = 1.184V Windows avec le Vdrop, pour 4.5GHz). J'ai donc appliqué un "offest +" de 0.010V pour avoir une petite marge de sécurité (d'où les 1.200V max de HWinfo64).
Et vous autres spécialistes patentés, vous parvenez à quel résultat? :hello:
Message édité par SkymoD le 30-06-2012 à 17:11:55
n°8366677
Angelus006​9
Posté le 01-07-2012 à 08:27:35  profilanswer
tu fais comment pour passez en mode offset cov ce nouveau system de bios + ivy c'est du chinois .
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] uxe_6.html
Article très bien fait si vous regarder dans votre observateur d’évènement ouvrir la partie avertissement si vous avez id 19 WHEA-logger votre cpu n'est pas stable .
Message édité par Angelus0069 le 01-07-2012 à 08:58:59
n°8366684
SkymoD
Posté le 01-07-2012 à 09:16:17  profilanswer
- Tu te mets en "offset mode".
- Tu choisis ton offset manuellement. Mais pas n'importe comment: il faut le calculer avant, en fonction du VID, du Vdrop constaté sous OS et du Vcore que tu estimes stable à la fréquence d'o/c choisie.
Il ne s'agit pas de mettre n'importe quoi...
Si tu laisses en offest mode + auto, c'est la carte qui gère et chez moi, c'est se retrouver avec des pics de Vcore inacceptables pour un IB (c'est monté jusqu'à ~1.35V > centrale thermique).
Topic de référence:  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442
Ecrit à l'époque du Sandy Bridge, mais le mode de fonctionnement est identique.
Les Offsets :
C'est bien cool, mais en vcore fixe on est en idle à 1600mhz et 1,35v
L’intérêt des Offsets c'est de corriger le Voltage que demande le CPU a la carte mère (vid) pour qu'elle lui envoie celui qu'on a choisi.
Sur les cartes mère Asus, il existe 2 Offset :
Celui de base :
CPU voltage sur "Offset Mode"
Offset Mode Sign : + ou -
CPU Offset Voltage (COV) : "Valeur choisi"
La formule avec le COV est simple :
Vcore réel = VID + Vdrop + COV
J'expliciterais la formule de la façon suivante (car elle n'est pas très claire pour certains, vu qu'on recherche la valeur d'offset à entrer, le "CPU offset voltage" ):
COV = Vcore réel - Vid - Vdrop (signe moins!)
Où:
- Vcore réel signifie la valeur de Vcore notée pour un o/c stable à une fréquence donnée,
- Vid la tension demandée en charge, qu'on peut lire avec coreTemp (en charge!) ou HWinfo64,
- Vdrop la différence (en volts) entre le Vcore entré dans le bios et la valeur lue sous Windows (CPU-Z). Pour le Vdrop, sa valeur est généralement négative,  donc [- Vdrop] revient à ajouter sa valeur absolue et non la retrancher! (mioins par moins égale plus)
En se référant à mes screens au-dessus:
Mon Vcore "réel" (Vcore en manuel dans le bios) était de 1.184V Windows, 1.190V bios (en dessous ma machine est instable ou ne boote pas...). On voit que le Vid  est de 1.196V, relevé à 1.208V en peak sur CoreTemp en charge.
La valeur d'offset que j'ai donc à entrer est, selon ce que j'ai écrit plus haut:
COV = 1.184 (Vcore réel demandé) - 1.208V (Vid) - (-0.006V) (Vdrop)
Soit -0.018V > 0.02V avec offset "signe -".
Pour dégrossir et m'assurer de la stabilité, j'ai mis 0.01V en offset "+", mais je vais affiner peu à peu...
Pour simplifier, ça revient à  entrer la différence Vcore bios (valeur entrée en manuel dans le bios pour un O/C stable à une fréquence donnée) - Vid, ce qui est encore plus simple.
*J'explique tout le plus à plat possible non pas parce que je vous prends pour des billes, mais parce que tout le monde lit les topics et qu'il faut être le plus clair possible ;)
Message édité par SkymoD le 01-07-2012 à 12:15:24
n°8366744
gif59
Posté le 01-07-2012 à 10:32:31  profilanswer
J'ai un problème avec Fan Xpert qui ne s'affiche plus depuis une mise à jour du bios.
J'ai lu que beaucoup avait des problèmes avec ce soft et qu'il entrait facilement en conflit avec d'autres logiciels. Il était recommandé de respecter un ordre dans l'installation des softs et Fan Expert devait venir en dernier...
Ca dit quelque chose à quelqu'un ?
n°8367120
Kawamashi
Posté le 01-07-2012 à 18:17:29  profilanswer
Je te dis tout ça quand je retrouve internet fixe, mercredi normalement !
Message édité par Kawamashi le 01-07-2012 à 18:18:43
n°8367173
SkymoD
Posté le 01-07-2012 à 19:06:48  profilanswer
n°8367317
Cid156
Posté le 01-07-2012 à 21:08:19  profilanswer
J'hesite aussi avec la giga DS3H meme si c'est hs  :non:
nobody?
n°8367457
kyky
Posté le 01-07-2012 à 23:39:24  profilanswer
Pour le crosX c'est pas top vaut mieux la V-pro.
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *2
1 x PCIe 2.0 x16 (mode x4, [noir])
2 x PCIe 2.0 x1
3 x PCI
*2 : Les processeurs Intel® Core™ de 3ème génération supportent la norme PCIe 3.0.
n°8367549
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 07:49:41  profilanswer
PCIe 3.0 disponible uniquement avec les Ivy Bridge/Z77...
n°8367662
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 11:35:27  profilanswer
Maximus 5 formula en test chez guru 3D ^^
http://www.guru3d.com/article/asus [...] a-review/1
Listen to the hidden tune
n°8367666
bucheron9
I like juice
Posté le 02-07-2012 à 11:37:48  profilanswer
sinon question,quel est le vcore max "safe" sur ivy bridge pour du h24?je (re)passe bientot sous glouglou donc je vais pousser encore un peu mon 3570k :D pour l instant 4,4Ghz 1,23v
Message édité par bucheron9 le 02-07-2012 à 11:38:03
n°8367677
SkymoD
Posté le 02-07-2012 à 11:43:44  profilanswer
1.25V me parait un grand max:
Mais à 4.4GHz, tu devrais pouvoir déjà utiliser un Vcore moindre, genre entre 1.150 et1.180V?
n°8367790
Xentor007
Posté le 02-07-2012 à 13:53:37  profilanswer
Ca me surprend ca que tu dis, étant avec un i5 3570k 3.4@4.3 via Vcore @1.25V que dois-je faire si je baisse le Vcore (baisser un autre réglage en parallèle ?)
merci !
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
