6817 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  299  300  301  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8588705
choan
lanolacabulo
Posté le 17-01-2013 à 12:24:15  profilanswer
Salut merci pour vos réponses.
Je suis passé d'une p67 deluxe à une LE, donc y devrait pas y avoir de soucis.
Je n'ai que le clavier et la souris de branché, et directement sur la cm. Essayer avec une vieille souris, change rien. Sur le port pc2 ça ne marche pas non plus :/
Avant de formater je vais essayer une autre alimentation pourquoi pas.
Si on travail pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail?
n°8588732
moystard
Posté le 17-01-2013 à 13:03:29  profilanswer
D'après ce que j'ai lu il est impossible d'utiliser les connecteurs FAN sur la CM pour controller automatiquement la vitesse de rotation d'un ventirad type Noctua NH-D14. Cela ne semble pas non plus fonctionner chez moi, les fans sont toujours à pleine vitesse. Vous confirmez?
n°8588769
ouf
Posté le 17-01-2013 à 13:37:07  profilanswer
oui
n°8588778
dafunky
Posté le 17-01-2013 à 13:43:35  profilanswer
Choan, je viens d'enquêter pour toi, il y a moyen de le faire, lis ceci et les liens associés :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6604_1.htm
EDIT : et curieusement j'ai trouvé un tuto officiel speedfan basé sur la P8P67 : http://www.silentpcreview.com/article1275-page1.html
Message édité par dafunky le 17-01-2013 à 13:46:48
n°8589553
moystard
Posté le 18-01-2013 à 00:52:43  profilanswer
Je crois que c'était pour moi ton post et merci beaucoup ^^
Intéressant le fait qu'en branchant sur le chassis ça fonctionne, j'essayerai. Pour ce qui est de Speedfan, il n'y a pas de profil disponible pour les cartes P8P67 et P8Z68 sur le site, je ne pense pas que ce soit supporté.
n°8590653
XDunder
Posté le 19-01-2013 à 04:45:07  profilanswer
XDunder a écrit :
Bonsoir.
J'ai une P8Z68-V Gen3, et je suis confronté au problème de longueur au démarrage.
j'ai bien fait des recherches mais je n'ai rien trouvé de trés probant...
Quelqu'un aurai essayé le dernier bios par hasard ( le 3603 )?
Merci d'avance. :)
Bonsoir ( ou bonjour, à cette heure je sais plus... ).
Alors je m'auto-réponds : OUI, le dernier bios ( 3603 ), a résolu le problème de longueur au démarrage.
Pour rappel, c'est un symptome courant sur les cartes ASUS Z68 ( entre autres visiblement ), qui fait réapparaître le splash screen ASUS 3 à 4 fois et qui rallonge considérablement le temps de démarrage.
Aprés mise à jour, je suis passé de 45-50 secondes à 10-15 secondes, du premier splash screen ASUS jusqu'à la fin du chargement de windows ( 5-7 secondes en lui même ).
J'ai fait plusieurs essais de démarrage au cas où, car il arrivait parfois que le problème soit absent pendant 2 ou 3 démarrage, pour réapparaitre. A priori le soucis a bel et bien été corrigé.
Vu le nombre de topics crées à ce sujet sur le net ( tapez "slow boot Z68" dans votre moteur de recherche ), il serai peut-être bien de mettre l'info en première page.
Voilà.
Bonne journée.
n°8590939
moystard
Posté le 19-01-2013 à 13:41:40  profilanswer
Je confirme que le temps de boot a été largement amélioré sur la dernière version du bios.
n°8591071
kubrick
Ni Dieu ni Maitre même nageur
Posté le 19-01-2013 à 15:32:46  profilanswer
J'ai un problème avec les ports USB3 de ma P8Z68-V Pro.
Les drivers AsMedia sont installés, le Bios est bien configuré, dans le gestionnaire de périphérique tout va bien, et je vois bien AsMedia XHCI controller.
En connectant un disque en USB3 avec le cable qui va bien, je suis connecté en mode USB2  :heink:
J'ai essayé sur les 2 ports à l'arrière, et sur les 2 autres du bracket livré avec la carte toujours pareil!
J'ai vérifié avec l'utilitaire Usb3 command verifier, et j'obtiens "Couldn't find xHCI controller"
Avez vous une piste pour faire fonctionner ces ports en USB3?
Message édité par kubrick le 19-01-2013 à 16:05:45
n°8594898
toff59200
Posté le 22-01-2013 à 19:43:10  profilanswer
bonjour
je suis passer sur Windows 8 sur ma P8Z68-V PRO
et depuis je ne sais plus remettre les pilotes pour le Bluetooth
quelqu'un a une solution ?
d'avance merci
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver les solutions !!!
n°8595031
boubou32
Posté le 22-01-2013 à 21:11:28  profilanswer
oui revenir à Windows 7!    :D
Je possède depuis le 26 décembre une P8Z68-V PRO/GEN3, je n'ai pas cherché à comprendre et fait la mise à jour du bios avant même le premier boot.
Au premier démarrage 3770K, tout a fonctionné nickel!
crdlt
Message édité par boubou32 le 22-01-2013 à 21:14:11
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°8595883
moystard
Posté le 23-01-2013 à 16:10:07  profilanswer
toff59200 a écrit :
bonjour
d'avance merci
J'en ai parlé il y a quelques pages, tu peux télécharger le pilote sur atheros.cz.
n°8596550
dafunky
Posté le 24-01-2013 à 00:10:39  profilanswer
Bon, je crois que la question est passée récemment, speedfan gère bien les P8P67, il faut suivre à la lettre le tuto suivant :
http://www.silentpcreview.com/article1275-page2.html
Si on regarde bien ils choisissent un profil de P7, si vous respectez ce qu'il y a sur les captures vous aurez une config nickel du premier coup. Pour le coup je suis bien content, j'ai revu le refroidissement de ma carte graphique, c'est une 6950 bien overclockée, je me paie le luxe de l'avoir passive en idle, et juste ventilée ce qu'il faut en jeu. Merci speedfan et sa gestion intelligente des ventilos.
n°8597242
moystard
Posté le 24-01-2013 à 17:24:45  profilanswer
Intéressant, j'essaierai, en tout cas merci pour l'information.
n°8597329
dafunky
Posté le 24-01-2013 à 18:18:20  profilanswer
Bizarre que j'aie jamais vu sur ce forum l'astuce de "unpark" des CPU sous Windows Seven. Je viens de tomber dessus par hasard.
http://www.slgaming.org/forum/m/33 [...] razy-boost
http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] p?t=179750
Je vais essayer ce soir sur mon 2600k@4.6Ghz
n°8600950
Posté le 27-01-2013 à 22:29:55  answer
tiens, moi non plus je ne connaissais pas !
J'ai utilisé cet utilitaire pour "unparker" (on peut parler d'immobilisation en français) les trois cores immobilisés de mon i5, et j'ai bien un léger mieux sur le bench Winrar (j'ai juste testé avec lui) mais rien de transcendant: je passe de 5700 à 5900.
Par contre sur les différents commentaires les gens ayant "unparké" sont globalement unanimes sur les meilleures perfs.
Étonnant qu'il n'y a pas plus d'articles en parlant en effet.
En faisant deux minutes de recherches google sur "CPU parking" je suis tombé sur
un autre utilitaire, celui-ci permet le changement de manière instantanée, sans avoir besoin de redémarrer et en plus on peut choisir différents profils (bref il est sans doute mieux que le premier)
n°8600985
dafunky
Posté le 27-01-2013 à 23:04:12  profilanswer
Merci pour le lien. Si j'en crois leur graphique, je viens enfin de délivrer mon 2600k :) ! En tout cas je confirme que 4 CPUs avaient un encéphalogramme plat à peu près tout le temps.
http://bitsum.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=1378.0;attach=252;image
Je n'ai pas pu faire de bench avant/après, j'ai le sentiment d'avoir gagné un peu de vitesse sous Lightroom en import de RAW, mais placebo ou pas, j'en sais rien.
Message édité par dafunky le 27-01-2013 à 23:05:29
n°8601079
Ill Nino
Love
Posté le 28-01-2013 à 08:55:09  profilanswer
Ça parait un peu gros cette histoire. Faudrait en parler sur le topic SB/YB...
n°8601103
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-01-2013 à 09:56:07  profilanswer
n°8601216
galak
Revenez :(
Posté le 28-01-2013 à 11:34:40  profilanswer
j'ai actuellement 2*4 Go de 12800 sur ma p8p67 Pro, puis je rajouter 2*4 Go de 12800 pour faire 16 Go au total sans perdre en performance (dual channel) où il faut que je mette 2*8 Go? :)
Message édité par galak le 28-01-2013 à 11:35:05
n°8601219
the_bob
Posté le 28-01-2013 à 11:39:09  profilanswer
normalement pas de soucis en 4*4, vérifier les timming / voltage pour pas être avoir de soucis
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8601223
galak
Revenez :(
Posté le 28-01-2013 à 11:46:16  profilanswer
Je vais de toute facon prendre le meme couple que celui qui j'ai deja (corsair vengeance CL9) :)
n°8603565
jln2
Posté le 30-01-2013 à 12:31:25  profilanswer
galak a écrit :
Il y a pas de soucis.
Attention tout de même si ton ventirad est trop gros, car le slot le plus prêt du CPU peut être condamné ... ou prendre de la ram low profile !
n°8603916
galak
Revenez :(
Posté le 30-01-2013 à 16:12:01  profilanswer
Je suis sous watercooling corsair ;)
n°8606246
dafunky
Posté le 01-02-2013 à 01:01:12  profilanswer
Prophet_ch a écrit :
Mets tes ventilos CPU sur les prises CHA FAN, ça permet la régulation automatique en 3pins.
J'ai branché mes Noctua du D14 (2 en 1 avec adaptateur pour en mettre 2 sur une prise) sur un CHA FAN ainsi que ceux du boitier sur l'autre CHA FAN.
Ca régule ensuite automatiquement selon ton profil dans le bios ou sur AI Suite II (meilleure solution car facile d'accès et permet de descendre + bas que 40% min du bios).
Du coup, Noctua D14 avec ventilos à 535rpm au repos, puis tout à 100% en load, le tout automatiquement et inaudible en idle.  :sol:
Asus est ridicule de ne pas le permettre sur la prise CPU effectivement, en 3pin ca marche très bien.  :sarcastic:
PS: Ca serait intéressant de mettre ça en 1ère page, étant donné que plein de monde est concerné !
Bon, je déterre car je n'arrive pas à gérer deux ventilos indépendamment : quand je branche un ventilo sur chaque cha fan, je n'ai comme réglage qu'un seul contrôleur qui permet de faire varier les deux en même temps...
n°8606308
darky_mtp1
Posté le 01-02-2013 à 07:36:30  profilanswer
Oui, on peut contrôler les deux 'cha fan' mais pas indépendamment.
n°8606317
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 01-02-2013 à 08:11:50  profilanswer
Je dois monter une nouvelle config en socket 1155.
Je recherche une CM en Micro-ATX qui offre :
- 6 ports SATA (au moins, 8 dans l'ideal)
- WIFI Go
- Widi
La P8Z77-I DELUXE/WD (mini ITX) aurait été parfaite si elle avait eut 6 ports SATA
Avez vous un modele a me proposer ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°8606359
galak
Revenez :(
Posté le 01-02-2013 à 09:14:47  profilanswer
Sinon voila 4*4 Go de corsair vengeance pc12800 installé et pour le moment pas de bug :D
Merci :jap:
n°8608912
Pit_delaba
Pas de problème, que des solut
Posté le 03-02-2013 à 13:01:47  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis possesseur d'une p8p67 Deluxe.
Tout marchait correctement depuis plusieurs mois.
Subitement, un de mes disques a disparu. Je l'ai testé en le branchant en USB via un adaptateur ; tout va bien.
Si je branche le disque en SATA, l'ordi bloque sur l'écran de démarrage Windows. Quand je le déconnecte, tout va bien.
J'ai essayé de le brancher sur un autre slot SATA, il a été reconnu mais à la place d'un autre disque qui lui a disparu !!
Je me suis lancé dans le flashage du BIOS qui s'est bien passé (3602).
Nouveau problème, le disque de boot, un SSD Corsair n'est plus trouvé, il faut que je passe par F8 à chaque démarrage pour sélectionner mon disque de boot.
J'ai voulu le définir comme disque de démarrage dans le BIOS mais on ne me le propose pas...
Mon problème de disque non reconnu qui bloque le démarrage persiste.
Une idée pour ces deux soucis ???
Je suis sous Win7 64bit
n°8611046
vodkapom
madvent
Posté le 05-02-2013 à 11:07:24  profilanswer
Pit_delaba a écrit :
Bonjour à tous.
Quelle révision ta Deluxe ? Rev 2, Rev 3 ?
Si c'est une Rev2, branches tu tes sata sur les prises sata 2 ou sata 3 ?
Si sata 2 alors passes en sata 3.
n°8611915
Pit_delaba
Posté le 06-02-2013 à 00:20:10  profilanswer
Je vérifie ça et fait un retour.
n°8613179
Posté le 07-02-2013 à 01:13:06  answer
Puisqu'il a pu passer en BIOS 3602 c'est forcément une rev.3 (ou 3.1)
n°8613386
vodkapom
madvent
Posté le 07-02-2013 à 10:59:59  profilanswer
Ah j'avais pas vu ;)
n°8614965
galak
Revenez :(
Posté le 08-02-2013 à 16:02:50  profilanswer
Dites j'ai une rev3, j'ai flashé en 3602 et depuis il me demande d'appuyer sur f1 au demarrage du pc c'est normal? :)
n°8615353
darky_mtp1
Posté le 08-02-2013 à 21:18:39  profilanswer
Il doit donner une information ou poser une question ?
n°8615669
galak
Revenez :(
Posté le 09-02-2013 à 10:32:24  profilanswer
Il me dit en gros que je dois si j'ai bien comrpis flashé le bios avec la meme version... j'ai flashé via win7 et asus :)
n°8615816
darky_mtp1
Posté le 09-02-2013 à 13:16:04  profilanswer
Si tu peux poster une photo de ce qu'il te dit ça sera plus simple.
n°8615898
Pit_delaba
Posté le 09-02-2013 à 14:22:07  profilanswer
J'ai fait des tests.
Il faut brancher le SSD système sur le 6Gb gris (intel) pour que tout fonctionne.
Je l'avais branché sur le 6 Gb bleu (Marvell).
J'ai rebranché mes disques un à un et tout semble être reconnu et fonctionner.
Merci.
n°8617384
Jobigboss
Posté le 10-02-2013 à 18:50:18  profilanswer
Je voudrais mettre à jour mon bios actuel de ma P8P67 (Version 1503, ma CM est la toute première version avec le problèmes des ports SATA).
J'ai essayé de le faire avec AI Suite en prenant le dernier bios sur le site asus, la procédure se déroule normalement sauf qu'une fois le PC redémarré, c'est toujours l'ancienne version du bios.
Du coup, j'ai voulu essayé avec l'utilitaire du bios : quand je le lance, écran noir, rien ne se passe.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci :jap:
Edit : En fait, c'est bon pour l'utilitaire de bios, c’était mon disque dur externe qui l’empêchait de se lancer ! :)
Message édité par Jobigboss le 10-02-2013 à 20:03:26
n°8618590
lordiffy
Posté le 11-02-2013 à 18:41:14  profilanswer
Salut à tous,
je viens d'installer Windows 8 pro 64 bits sur une p8z68-v lx, et impossible d'installer AI suite II car j'aimerai utiliser Fan Xpert.
Merci d'avance.
n°8618692
darky_mtp1
Posté le 11-02-2013 à 20:11:06  profilanswer
Tu as installé AI_Suite_II_Patcher ?
n°8618828
lordiffy
Posté le 11-02-2013 à 21:09:54  profilanswer
Non c'est celui ci ?
http://img841.imageshack.us/img841/9516/sanstitrefylw.jpg
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
