2167 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°10313859
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 19-01-2018 à 08:19:23  profilanswer
50 € pour le i5
50€ la mobal
60€ pour 12go de ram
C'est pas deconnant, même si un 2500K serait pas du luxe, il s'overclock quasi tout seul à 3.6ghz ( et j'en ai un qui traîne dans le fond d'un tiroir d’ailleurs)
PSN : cobain_addict
n°10314207
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 19-01-2018 à 18:05:32  profilanswer
Je te remercie.  :jap:
Le twist, c'est qu'en août 2017, j'ai acheté
- i5 2500K (j'écris ceci avec lui)
- MSI P67A-GD65 B3
- 12 (ou 16) Go de ddr3
J'avais payé tout ça quelque chose comme 130 roros.
Donc là, ce nouveau lot, après m'avoir dit qu'il y a 32 Go (volontairement ou par erreur, je
n'en sais rien), le gars m'en demande environ 150 balles. Meh j'hésite...
n°10320160
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 30-01-2018 à 20:16:48  profilanswer
Pour la conclusion de cette histoire, j'ai finalement négocié le lot pour 130 roros.
Reste plus qu'à le monter pour remplacer le i3 s1156 de ma blonde.
(du coup, on est trois PC en s1155  :D )
EDIT : sûr, c'est pas cher  ;)
Mais il faut tenir compte du fait que j'ai payé en $$$ canadiens, qui ne valent pas énorme
comparés à nos euros  :D
J'ai donc propalé à 200 $ CAN, soit 130 € (environ).
Pour les plus curieux(ses), le site : kijiji.ca
Message édité par Aline BOQS le 01-02-2018 à 18:31:12
n°10321136
cartemere
Posté le 01-02-2018 à 13:05:33  profilanswer
130€ le lot... purée c'est pas cher !
le i5 2500K a encore une bonne patate vu ce qu'il prend en OC
n°10322191
voodoospir​it
Posté le 03-02-2018 à 14:55:04  profilanswer
oui, le mien est a 4.4 mais sur les jeux CPU dependants, je vois la difference avec mon nouveau 8600k non o/c.
n°10342569
Choumi
Posté le 17-03-2018 à 09:46:53  profilanswer
Pour ceux que ca intéresse, j'ai mis à jour les microcodes Intel pour ivybridge / sandybridge. sur le dernier bios (3602) de la p8p67 pro (REV3.0), afin d'y inclure les correctifs contre spectre variante 2.
https://mega.nz/#!WdEgFRpT!a7YHfIGE [...] ljqtFR8Fbg
A flasher avec l'utilitaire ez flash dans le bios, attention le bios n'est pas prévu pour la revision 3.1 de la p8p67 pro (bios différent).
Comme tout flash cela n'est pas sans risque.
Aucun problème rencontré sur ma config après flash, au cas ou il suffit de reflasher le bios officiel pour repasse aux anciens microcodes.
Message édité par Choumi le 17-03-2018 à 13:40:46
n°10462687
Eddi Natha​n
Posté le 08-11-2018 à 14:21:23  profilanswer
Ma fille de 1 an a découvert la joie du "petit bouton juste à portée de mon petit index qui pointe tant d'objets désormais".
Je l'ai retrouvée planquée entre le fauteil et ma tour en train d'appuyer en rigolant sur l'allumage de ma tour. Et il semble que ma CM de 8ans n'ait pas résisté à son nouveau traitement :(
Mon PC n'atteint plus le bios mais arrive encore à allumer le matériel. Bref, àprès plus de 6 ans sans "geekerie" et un clear CMOS sans succès, va falloir que je remette la main dans le cambouis et que je tente un sauvetage à la dure, en espérant que ce soit seulement le chip du bios qui soit HS.
Fais ch... les gosses  :o  :pfff:
Message édité par Eddi Nathan le 08-11-2018 à 14:23:28
n°10462807
Posté le 08-11-2018 à 17:12:30  answer
Si c'est juste la puce BIOS, sur ce topic tu as tout ce qu'il faut pour réparer ça, et ça te coutera dans les 5€.
n°10463199
Eddi Natha​n
Posté le 09-11-2018 à 10:10:50  profilanswer
Merci beaucoup !
Super ton topic. Je vais regarder ça ce WE ou la semaine prochaine histoire de voir. J'avais commencé à voir sur Internet qu'il était possible de commander des chipset mais j'ai pas pu encore regardé s'il était soudé à la CM. Bref... je vais redevenir un geek et dépoussiérer la bête (le PC et celle qui sommeille en moi) :D
Message édité par Eddi Nathan le 09-11-2018 à 10:11:32
n°10463482
Posté le 09-11-2018 à 16:43:36  answer
Non ce n'est pas soudé sur cette carte.
Posté le 09-11-2018 à 16:43:36  profilanswer
n°10564189
Ill Nino
Love
Posté le 08-05-2019 à 10:01:21  profilanswer
C'est possible de mettre un sdd mnve ou m2 sur cette mobo? :??:
n°10564442
darky_mtp1
Posté le 08-05-2019 à 20:24:51  profilanswer
Oui mais pour booter dessus il faut modifier le bios.
Vu l'absence de gains réels, il est plus simple de passer par un SSD en SATA.
n°10564448
Ill Nino
Love
Posté le 08-05-2019 à 20:37:02  profilanswer
Oh OK. Modification non officielle ?
n°10564470
darky_mtp1
Posté le 08-05-2019 à 21:41:19  profilanswer
Oui, il faut injecter un module supplémentaire dans le bios pour pouvoir booter dessus.
n°10564492
Ill Nino
Love
Posté le 08-05-2019 à 22:23:54  profilanswer
ARF ok. Merci quand même
n°10564508
Posté le 08-05-2019 à 22:56:11  answer
n°10564565
Ill Nino
Love
Posté le 09-05-2019 à 07:44:58  profilanswer
Super. Merci.
n°10575046
Joyrock
Posté le 03-06-2019 à 16:06:20  profilanswer
Joyrock a écrit :
J'ai reçu hier ma CM Z68 et mon 2500k, ou pinaise la différence sur BF3 par rapport à mon vieux E6750 et ma P5E xD
7 ans plus tard ça ronronne toujours aussi bien, best investissement ever :D
n°10575056
Posté le 03-06-2019 à 16:21:18  answer
Oui les 2500k/2600k étaient vraiment les meilleurs CPU des années 2010.
Aujourd'hui par-contre AMD fait bien mieux.
n°10575113
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 03-06-2019 à 18:22:31  profilanswer
2600K/2600X un signe ?  [:cupra]
n°10575615
neogts
Posté le 05-06-2019 à 00:12:42  profilanswer
des années 2011 plutot
feed
n°10575622
Posté le 05-06-2019 à 00:29:50  answer
neogts a écrit :
Des années 2011 plutôt
Il y a eu plusieurs années 2011 ?
Années au pluriel, donc ça va de 2010 à 2019, comme on dit les années 60 ou 80...J'aurais pu dire années 10, mais ça faisait bizarre...
n°10575628
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 05-06-2019 à 02:22:14  profilanswer
De la deuxième décennie du 21eme siècle  [:aras qui rit]
n°10575629
Posté le 05-06-2019 à 02:30:45  answer
Un peu trop long   [:gremlin001]
n°10695400
Ar Paotr
Posté le 03-02-2020 à 15:34:52  profilanswer
J'ai des bugs depuis ce matin avec une GTX 560 Ti sur cette carte-mère. Des bugs/artefacts sur l'écran (pixels de la mauvaise couleur), écran qui clignote en noir de temps en temps, puis écran bleu (Windows 10) avec code d'arrêt VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR.
Je n'ai absolument rien changé / installé / mis à jour sur mon PC ces derniers jours, et c'est apparu vraiment brutalement ce matin.
J'ai vérifié que le driver CG était à jour, rien n'a changé.
J'ai fait une réinitialisation de W10, et j'ai toujours des problèmes.
J'imagine que la CG a un problème hardware et il faudra peut-être la changer mais, peut-on trouver actuellement des CG qui vont pouvoir aller avec cette carte-mère, qui a déjà pas mal d'années désormais...
n°10695401
KoRni
Vision analogique
Posté le 03-02-2020 à 15:39:00  profilanswer
ça peut être l'alim aussi ?
Tu peux peut être tester avec le GPU intégré au proc ?
Message édité par KoRni le 03-02-2020 à 15:39:49
Signature Loading...
n°10695405
Posté le 03-02-2020 à 15:45:45  answer
La p8p67 fonctionne très bien avec les GTX 1060, et amha aussi avec la série 2000.
n°10695409
Ar Paotr
Posté le 03-02-2020 à 15:52:22  profilanswer
Pas bête, ça peut se faire sans retirer la CG nVidia ?
Ok :jap:
n°10695414
Posté le 03-02-2020 à 16:19:21  answer
C'est quoi le modèle de la cm?
n°10695423
Aline BOQS
Alsacobéquois.
Posté le 03-02-2020 à 17:00:08  profilanswer
Je confirme en partie, ayant une machine avec une 1060 Zotac 6 Go.
J'ai aussi pu tester 560 Ti et 660 Ti : RAS.
Sous Win XP et 7 cependant, pas encore de W10.
n°10695429
darky_mtp1
Posté le 03-02-2020 à 17:04:56  profilanswer
Je ne vois pas de raison particulière pour qu'une carte en PCI Express ne fonctionne pas sur une vielle carte mère équipée de ports PCI Express.
Il faut vérifier qu'on a bien ce qu'il faut niveau connecteurs d'alimentation (et puissance).
n°10695442
Ar Paotr
Posté le 03-02-2020 à 17:38:51  profilanswer
Asus P8P67
Comment je mets à jour le BIOS ? J'ai télécharger le dernier sur le site d'Asus mais ça me donne un fichier .ROM, je dois le mettre sur une clé USB et je boote dessus ?
n°10695563
Posté le 03-02-2020 à 21:04:43  answer
Tu peux le mettre à jour depuis le BIOS lui-même, ou utiliser l'utilitaire DOS fourni sur la page de téléchargement.
La P8P67 n'a pas de CG intégrée par-contre.
n°10695574
KoRni
Vision analogique
Posté le 03-02-2020 à 21:20:54  profilanswer
Non mais son processeur peut être que oui. Il devrait essayer de tester la machine sans sa carte graphique pour voir ce qu’il se passe. C’est facile et ça coûte rien.
Message édité par KoRni le 03-02-2020 à 21:21:25
n°10695576
Posté le 03-02-2020 à 21:25:03  answer
 [:sombrero67]
Tu as déjà vu un CPU avoir une sortie vidéo toi ?
Le chipset P67 ne gère pas la vidéo, il faut le Z68 pour ça.
n°10695600
KoRni
Vision analogique
Posté le 03-02-2020 à 22:20:31  profilanswer
Me souviens plus si la P8P67 a une sortie vidéo mais c’est bien le processeur qui a la CG intégrée pas la CM.
n°10695602
Posté le 03-02-2020 à 22:27:50  answer
[:somberlain6:5] Et il insiste en plus [:tim_coucou]
Pas de sortie vidéo sur chispet P67, il faut te l'écrire en quelle langue ?
Le GPU a beau être intégré au CPU, si la CM n'a pas les sorties vidéo ça ne peut pas marcher.
Et puisque tu ne sembles pas me croire:
https://www.asus.com/fr/Motherboards/P8P67/
Tu peux me montrer où sont les sorties vidéo sur cette CM ?
https://reho.st/preview/self/514b9ad295ec8508ed94f06c0f131430a152d1b9.png
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2020 à 22:35:34
n°10695641
KoRni
Vision analogique
Posté le 04-02-2020 à 00:08:59  profilanswer
Mais c’est qu’il est désagréable en plus d’être désobligeant. Ce qui est comique c’est que je n’ai jamais dit le contraire de ce qu’il avance :lol:
n°10695653
joueur de ​flute
Posté le 04-02-2020 à 05:16:40  profilanswer
Salut, je débarque sur le topak  [:emanu]
La même mais 8 ans après, l'année dernière j'ai acheté ici même un petit kit à base de 2500k (proc, cm, 16go ram, petit ssd pour 150€) et ça faisait bien plaisir de pouvoir "enfin" être à l'aise sur ce BF3 comparé à un pauvre 2 Duo E8500 et du coup j'ai pu me faire les jeux que je voulais depuis tout ce temps
Par contre je l'ai toujours pas OC, j'ai une Asus P8P67 LE, j'ai vu que c'était pas un modèle de dingue pour l'OC, donc j'hésite à me prendre un i7 3770K pour les jeux que je veux me faire en 2020 (Death Stranding sur steam notamment), ça vaut le coup ou pas ?
Message édité par joueur de flute le 04-02-2020 à 05:27:12
n°10695678
Posté le 04-02-2020 à 09:26:13  answer
Si tu en trouves un vraiment pas cher alors.
n°10845787
c_planet
Posté le 03-10-2020 à 13:47:52  profilanswer
Hello, juste en passant.
J'ai toujours ma P8P67 WS Revolution de 2011 comme pc principal. Je l'ai fait évoluer pour le boulot il y a un an et demi : I7-3770 d'occasion et la ram est passée à 32GB. Puis en début d'année j'ai retrouvé plaisir à jouer avec une GTX1660TI.
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
