2736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  297  298  299  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8534901
dafunky
Posté le 03-12-2012 à 14:09:25  profilanswer
Non mais au final même à 4.2 ça me le faisait, j'ai dû revenir au mode "Load optimal settings" de base. Et je ne peux pas te dire ce que je mets car j'ai tellement tout essayé que je ne sais même plus où j'en suis. Dans mon cas, l'o/c marche bien, occt est OK, par contre au bout de 5 à 6 heures le CPU reste bloqué à fréquence max, le taux d'utilisation sous windows est bizarre (les barres de graphiques sont à ~50% sur tous les cpu alors que dans la liste des process c'est quasiment tout à 0), et les températures sont presque aussi basses que si le CPU était en idle à 1600Mhz.
Je me demande si le coupable ce n'est pas le mode turbo, qui o/c un seul cpu sur les 4 : peut être que ça fausse les applis.
n°8534947
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-12-2012 à 14:38:27  profilanswer
Le souci pour moi est que si je n'active pas le mode "turbo" la valeur de coeff multi à *42 n'est pas prise en compte et mon proc reste à 3400 en perm ... J'comprends plus rien, ça marchait tellement bien ya un an  [:spamafote]
Chic not Geek
n°8534950
dafunky
Posté le 03-12-2012 à 14:40:19  profilanswer
Ill Nino, tu veux pas envoyer des photos de ta config exacte écran par écran? J'avoue que je suis perdu, et sur mon bios j'ai un bug sur la fonction d'enregistrement/restauration des profils...
n°8534980
lovingbenj​i
Posté le 03-12-2012 à 14:56:39  profilanswer
 [:yaisse]
Chic not Geek
n°8535229
Coxx
Posté le 03-12-2012 à 18:22:36  profilanswer
3602 dispo aussi sur P8P67 PRO rev 3.1
Je sais pas si je la fais... je dois toujours envoyer la mienne au SAV  :pfff:
n°8535788
Posté le 04-12-2012 à 02:36:55  answer
Les nouveaux BIOS du mois:
P8P67 BIOS 3602
P8P67 (REV 3.1) BIOS 3602
P8P67 DELUXE BIOS 3602
P8P67 LE BIOS 3608
P8P67 LX BIOS 3608
P8P67-M BIOS 3608
P8P67-M PRO BIOS 3608
J'ai flashé ma P8P67 en v3602 avec FTK et tout fonctionne bien. Le change-log est exactement le même que la version précédente. Bizarre.
à noter que le TRIM sur les SSD en RAID0 est maintenant possible sur la série 6 (et même 5 il semblerait) en remplaçant l'OROM Intel par une OROM maj et  patchée, voir ici:
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2281849
n°8535883
Ill Nino
Love
Posté le 04-12-2012 à 10:11:22  profilanswer
Ok, j'le ferais ce soir, j'ai fait des screens du bios a l'époque... :jap:
n°8536225
Posté le 04-12-2012 à 14:25:42  answer
J'avais posté un guide d'O/C pour les cartes ASUS (avec photos) il y a quelques pages.
n°8536511
lovingbenj​i
Posté le 04-12-2012 à 17:06:28  profilanswer
tu saurais nous retrouver le post ?  :ange:
Chic not Geek
n°8536537
Beanbob
Posté le 04-12-2012 à 17:21:30  profilanswer
Merci  :jap:
pour une p8p67 pro, Y'a t'il un soucis de passer directement du bios 2303 à 3602 ?
ou faut t'il passer par le 3207 ?
Merci d'avance
n°8536564
Posté le 04-12-2012 à 17:37:53  answer
œuf course, il est ici  ( feignasse  :na:  :D )
Beanbob a écrit :
Merci  :jap:
Merci d'avance
Non pas de soucis, par contre, comme le firmware ME est maj en v8 à partir du 3207, le flash se fait en deux fois avec les outils ASUS. (et je te recommande d'utiliser EZ Flash depuis le BIOS , surtout pas ASUS Update sous Windows).
Certains ont aussi perdu le boot de Windows après maj en 3xxx, alors prévois le DVD de Windows pour une réparation au cas-où
Par mesure de sécurité fais aussi un backup de ton BIOS actuel (avec FTK ou autre outil) avant la maj.
Si tu as un soucis après MAJ, je te renvoie au topic FTK (voir signature)
n°8536662
Ill Nino
Love
Posté le 04-12-2012 à 18:51:28  profilanswer
Voici mes réglages...
http://www.izipik.com/images/201212/04/tbn4aswy7y26x1e293s3xo48.alb
n°8536781
dafunky
Posté le 04-12-2012 à 20:24:54  profilanswer
C'est peut être l'EPU qui me fout dedans à chaque fois, car sinon j'ai testé des réglages similaires...
Je vais tester le dernier bios + ces settings et je vous tiens au courant.
n°8536825
lovingbenj​i
Posté le 04-12-2012 à 20:51:09  profilanswer
 ;)  thanks !
Chic not Geek
n°8537085
dafunky
Posté le 05-12-2012 à 00:20:45  profilanswer
@Ill Nino : merci pour tes réglages, ça marche nickel. J'ai réglé ça sur le bios 3602, il y a un subtil changement dans les menus : sur tes écrans, à un moment il y a "Additional turbo voltage = 0.2V". Sur le 3602 pour que ce réglage soit disponible j'ai dû forcer "CPU ratio = 45" juste au dessus. Sinon chez moi c'est stable @4.5Ghz et en idle la température est de 28°C @1.6Ghz, c'est vraiment un super compromis pour un usage H24.
n°8537166
Ill Nino
Love
Posté le 05-12-2012 à 08:57:51  profilanswer
Fallait le trouver ça ! [:chris282] J'vais tester le 3602 du coup. :)
C'est clair que c'est excellent ce mode d'oc. Plus du a stabiliser, mais ça épouse parfaitement les besoins... :jap:
n°8537195
Beanbob
Posté le 05-12-2012 à 09:38:33  profilanswer
n°8539004
zenway
Posté le 06-12-2012 à 14:46:25  profilanswer
Yop !
Quelqu'un a testé le 3603 sur P8Z68 ?
Pas de souci à signaler ?
n°8539975
darky_mtp1
Posté le 07-12-2012 à 08:49:07  profilanswer
Testé sur une P8Z68 deluxe gen3 sans encombres.
Penser à noter les paramètres du setup, ça remet tout à zéro.
n°8540002
zenway
Posté le 07-12-2012 à 09:33:35  profilanswer
Je viens de le faire et idem, R.A.S [:yaisse2]
n°8540019
ouf
Posté le 07-12-2012 à 10:05:29  profilanswer
Pas de souci sur la P8Z68-V Pro/Gen3
En place depuis hier soir pour que mon Caviar green 3To soit reconnu
n°8545064
Posté le 11-12-2012 à 15:10:50  answer
Salut à tous.
Je viens de maj le BIOS de ma P8P67 avec la dernière ROM RAID  Intel (v11.6.0.1702, les P8P67 en sont encore toutes à la v10.5.1.1070, on ne remercie pas ASUS ) patchée pour activer le TRIM en RAID0
Vous pourrez trouver un bios moddé pour votre carte ici:
http://www.overclock.net/t/1244232 [...] -raid-orom
Vous pouvez flasher avec EZ-Flash2 ou FTK, comme vous voulez.
Je n'ai pas de RAID (un jour peut-être?), mais puisque j'ai maj la ROM j'en ai profité pour passer des pilotes Intel RST 11.2 au 11.7, et j'ai une légère amélioration avec mon SSD selon Crystal DiskMark mais difficile à dire si c'est grâce aux nouveaux pilotes.
Les RST 11.7 sont téléchargeables ici:
http://downloadmirror.intel.com/22 [...] 013_PV.exe
n°8555550
1must1
Posté le 20-12-2012 à 17:34:17  profilanswer
bonjour,
est ce que vous savez quel etait le bug exact des chipset P67 de la premiere revision il me semble .. car j'ai un pote qui a une carte mere buguée et il a pas mal de probleme avec son pc, notemment des temps d'attente importants quand il clique sur quelque chose par exemple ..
cela pourrait il venir de la carte mere ?
Message édité par 1must1 le 20-12-2012 à 17:36:02
n°8555564
Posté le 20-12-2012 à 17:47:50  answer
Le bug c'était le chip SATA qui partait en vrille au bout d'un certain temps.
Tu peux vérifier avec CPU-Z, les nouvelles révisions sont en B3, les anciennes en B2.
http://nsa31.casimages.com/img/2012/12/20/121220054510741933.png
Le problème de ton pote viens d'autre chose, j'aurais tendance à penser à l'interface chaise-clavier.  :D
n°8556140
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-12-2012 à 10:32:21  profilanswer
Ouiap c'es tocards l'ont supprimé ce réglage, à peine après que j'ai compris sont foctionnement
(il trompé la valeur du VID de la moitier du la valeur que tu ajoutais.)
Bon ça m'empeche pas d'utiliser l'offset, mais le double réglage permettait des truc bien bourin (0.8v en idle à 1.36 en full pour 4.8 :D)
Message édité par the_bob le 21-12-2012 à 10:32:48
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8556397
dafunky
Posté le 21-12-2012 à 16:06:47  profilanswer
ahhh ok, en effet c'est bien dommage alors.
n°8558783
jln2
Posté le 24-12-2012 à 09:56:07  profilanswer
galak a écrit :
Surtout vu les prix en face en fait, je pensais que cela avait bien baissé mais non, par contre va falloir que je me remette à la page pour le "booster" un peu je suis tjs aux frequences d'origine :)
Le mien tourne à 4.5Ghz le début :jap:
n°8558786
jln2
Posté le 24-12-2012 à 09:57:34  profilanswer
Je suis passé du 1101 au 3603 hier.
Ca roule pour le moment :jap:
n°8560482
jarod1601
Posté le 26-12-2012 à 11:37:29  profilanswer
Bonjour à tous , je suis passé egalement sur le bios en version 3603 sur une P8Z68 deluxe. Le flash c'est bien passé ; au demarrage il me demande d'appuyer sur F1 et qu'il y a une error car il ne detecte pas la ventilation du cpu , chose normal car j'ai un noctua. Je rentre donc dans le bios, j'enleve la surveillance du cpu, regle le profil X.M.P , bref je mets mes reglages. J'appuie sur F10 pour sauvegarder et là le pc demarr , s'arrête, mais ecran noir comme si il etait en veille.  Pas moyen de demarrer correctement. Je vois une led rouge allumé pres de ma carte graphique. Je suis constamment obligé de faire un clear mos.
Je ne comprends pas
PS: a force de faire des clear mis j'ai peté le bouton. sur la P8Z68 deluxe ce bouton etait situé sur l'arriere à l'extérieur. Comment je peux faire à présent?
Message édité par jarod1601 le 26-12-2012 à 12:13:22
n°8568035
dafunky
Posté le 01-01-2013 à 12:14:38  profilanswer
La méthode à l'ancienne : tu enlèves la pile sur la carte mère pendant 15s après avoir débranché l'alimentation du secteur.
http://img502.imageshack.us/img502/8564/90970631.jpg
Message édité par dafunky le 01-01-2013 à 12:16:34
n°8569972
jarod1601
Posté le 02-01-2013 à 20:44:14  profilanswer
merci dafunky le simple fait d'enlever la pile suffit alors? j'etais pas sur
Asus P8Z68 deluxe /i7 2600k /8Go ddr3 7-7-7-24-1600Mhz / nvidia gtx 680/CRUCIAL M4 256GB
n°8570014
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 02-01-2013 à 21:10:59  profilanswer
j'ai fais une nouvelle instal de windoz, et depuis j'arrive plus a instaleler les l'asus suiteII  :( malgret le patch
il ne se passe juste rien , j'ai raté un truc ?  :??:
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°8570138
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 02-01-2013 à 22:21:49  profilanswer
Hello à tous ça baigne?
Oui tout d'abord vous allez sûrement me confirmer que c'est une question bête mais est-ce que ça vaut le coup de changer ma P67 deluxe pour du Z77 ???
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°8570331
Ill Nino
Love
Posté le 03-01-2013 à 00:25:12  profilanswer
Non, sert a rien. :)
n°8570425
darky_mtp1
Posté le 03-01-2013 à 08:13:32  profilanswer
-the_unforgiven- : Bah ça fonctionne chez moi avec un Seven 64bit. Patch installé en mode admin ?
n°8570939
vodkapom
madvent
Posté le 03-01-2013 à 15:24:57  profilanswer
J'étais justement en train de lurker les détails techniques du Z77 afin de savoir si ça valait le coup de remplacer ma P8P67.
Résultat : non.
n°8583419
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 13-01-2013 à 05:38:19  profilanswer
J'ai une P8Z68V Pro et j'aimerai pouvoir "réaffecter" les touches du clavier au boot.
Mon but est de pouvoir utiliser une autre touche que F8 pour sélectionner le disque de boot
Savez vous si cela est envisageable ?
Merci et bonne fin de WE (sous la neige chez moi)
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°8583442
dafunky
Posté le 13-01-2013 à 09:29:13  profilanswer
pour ce que j'en sais, non ce n'est pas possible. à confirmer
n°8583461
darky_mtp1
Posté le 13-01-2013 à 10:14:34  profilanswer
Pas d'origine.
Maintenant si tu as les compétences pour éditer (en langage machine je pense) le bios...
n°8583483
Scr@t
Posté le 13-01-2013 à 10:48:16  profilanswer
Pas d'origine.
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Euh, non, je n'en ai pas les compétences,  loi de la même
Merci, je me doutais un peu de la réponse.
Message édité par Scr@t le 13-01-2013 à 10:50:24
n°8583580
Ill Nino
Love
Posté le 13-01-2013 à 12:10:45  profilanswer
Une solution toute simple est d'arracher la touche F8 et de la remplacer par celle qui te plait. Attention, "Enter" et d'autres encore n'iront pas. :)
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
