6610 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4774516
SI-IaDoW
Posté le 18-04-2006 à 22:49:48  profilanswer
Bon ben je confirme le si-97 passe trankil, bon c'est pas le plus simple a mettre et il effleur juste le condo et pour info j'ai perdu 10°C entre le ventirad box amd et le SI-97 avec la meme pate thermique (de la thermalright)...
et quel silence après mon volcano 9.....
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
n°4780557
marrage
Posté le 21-04-2006 à 17:45:02  profilanswer
vous l avez couple avec quoi votre slk-900a?moi je pense au se2 mais est ce qu il suffirait pour un oc moyen?
n°4781884
marrage
Posté le 22-04-2006 à 14:10:13  profilanswer
up
n°4785311
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-04-2006 à 13:10:05  profilanswer
Moi avec un énermax 92mm une fois au min c'est trés silencieux mais ça permet de choisir les t/min que l'on veut exactement pour son proco :)
n°4793788
rafoviolet
Posté le 28-04-2006 à 11:42:24  profilanswer
je viens d'acheter cetta carte mère et je voudrais avoir le meilleur bios award STABLE.
Sur le site de MSI, il n'y a que le b5. Le b6 est-il vraiment bien ou il n'est pas indispensable ?
Quelqu'un aurait un lien pour que je puisse le télécharger ?
n°4793894
burn2
Posté le 28-04-2006 à 12:32:46  profilanswer
Le plus stable pour l'oc c'est le b7.2c de bios killer à ce que je sache, mais ça a pu changer, y en a eu d'autre? Sinon si tu ne veux pas overclocker, le b5 suffit normalement.
n°4794487
rafoviolet
Posté le 28-04-2006 à 16:25:59  profilanswer
si j'overclock, mais j'ai lu que le b7.2 n'est pas un bios award et qu'on ne pouvais plus revenir en arrière.
Je veux également à tout eviter les risque d'incompatibilité.
J'avais aussi vu qu'il donnait 0.1V en trop.
Sinon où peut on se procurer ces bios ?
n°4794538
minibrout
freerider powaa
Posté le 28-04-2006 à 16:45:50  profilanswer
non c'est bien un bios award heuresement.
sont seul probleme que j'ai moi perso c'est que pour le voltage du pross 2v ou 2.150v(souvien plus) donne 2.3v.
mais c'est voltage on s'en sert jamais donc on s'en fous.
de plus tu as le 1.950v qui est pour moi le voltage limite en aircooling.
et perso je suis deja passé du bios 7.2c au B5 donc no soucy de ce coté la.
n°4794643
burn2
Posté le 28-04-2006 à 17:40:59  profilanswer
+1 c'est juste au niveau de la garantie qu'il peut y avoir un blem si la mobo décède...
n°4797210
rafoviolet
Posté le 30-04-2006 à 12:46:25  profilanswer
Je l'essayerai donc si je suis limité en overclock.
Par contre ou est-ce que je peux me le procurer ?
n°4797214
burn2
Posté le 30-04-2006 à 12:47:42  profilanswer
Par moi ou sur le forum msi peut-être encore mais je ne sais plus étant donné que je n'y vais plus...
n°4801012
rafoviolet
Posté le 02-05-2006 à 15:35:36  profilanswer
Je remarque ici que tout le monde veut se debarasser du DOT.
Ce système n'est pas intéressant ? Meme si on ne fait pas de l'overclocking extreme ?
D'autre part, savez vous si c'est compatible sous Linux ?
n°4801405
burn2
Posté le 02-05-2006 à 18:54:51  profilanswer
ça n'a rien avoir avec l'os le dot ;) Puis rien ne vaut un vrais overclocking bien stable qu'un dot surtout quand c'est la fréquence du fsb qui joue du yoyo ;)
n°4803909
saphyrfox
Posté le 03-05-2006 à 21:45:45  profilanswer
Bonjour! ce topic est super intéressant.
J'ai cette carte mère depuis quelques mois et elle tourne à merveille... seulement j'aimerais voir ce que je peux faire d'intéressant avec car je n'ai touché à aucun réglage d'origine...
J'ai un vieil athlon xp 1800+ et 1Go de ram PC3200, quels gains en puissance pourrais-je avoir et avec quels réglages?
Merci!
PS; je précise que mes connaissances en overclocking sont très limitées et que je ne m'y aventurerais qu'avec un ami à moi qui s'y connait bcp mieux.
n°4804971
burn2
Posté le 04-05-2006 à 12:32:29  profilanswer
Ben on ne peut pas te dire l'oc que tu peux atteindre, disons que tu dois pouvoir atteindre 6% de perf facilement avec timing + oc.
n°4805710
saphyrfox
Posté le 04-05-2006 à 18:27:39  profilanswer
Ok merci, vous n'avez pas une idée des paramètres à rentrer, les coeffs...? ou alors faut-il y aller en tatonnant?
n°4805718
burn2
Posté le 04-05-2006 à 18:30:43  profilanswer
Les meilleurs possible généralement c'est 11/2/2/2.0 mais faut que ta ramme tienne. On ne peut rien te dire pour ça0
n°4805827
saphyrfox
Posté le 04-05-2006 à 19:10:48  profilanswer
Justement, je pense à overclocker depuis que j'ai changé de ram, je suis passé de 512Mo de PC2100 à 1024Mo de PC3200 de marque samsung.
n°4805857
burn2
Posté le 04-05-2006 à 19:18:44  profilanswer
Ok donc tu peux si t'es à moins de 180mhz de fsb rester à 11/2/2/2.0 .
n°4806208
saphyrfox
Posté le 04-05-2006 à 21:13:24  profilanswer
Merci pour tes conseils, je posterai un message avec les chiffres qd ce sera fait.
n°4810419
saphyrfox
Posté le 06-05-2006 à 19:48:49  profilanswer
Voilà, avec core center: 161Mhz x 11,5 = 1848 Mhz
C'est ce que je peux avoir de mieux pour l'instant, au-delà ça plante.
ça te paraît satisfaisant?
n°4810429
Posté le 06-05-2006 à 19:55:06  answer
ué, 1850MHz c'était généralement çà qu'on obtenait avec cette génération :jap:
n°4810449
burn2
Posté le 06-05-2006 à 20:08:09  profilanswer
Quel vcore? Niveau timming tu peux mettre 11/2/2/2.0, vu le fsb ça passera normalement ;)
n°4810480
saphyrfox
Posté le 06-05-2006 à 20:27:53  profilanswer
vCore: 1.600
Memory voltage: 2.60
AGP voltage: 1.50
Je dois changer ça alors?
n°4810541
burn2
Posté le 06-05-2006 à 20:50:34  profilanswer
sachant que le vcore d'origine est de ? Désolé je ne me rappelle plus des vcore des vieux athlon :/
n°4810677
saphyrfox
Posté le 06-05-2006 à 21:58:22  profilanswer
1.6
Je l'ai marqué ci-dessus, les chiffres que j'ai indiqué sont les réglages d'origine, je n'y ai pas touché.
n°4810704
burn2
Posté le 06-05-2006 à 22:13:38  profilanswer
Tu as vérifié la stabilité? Les températures aussi? Si tu n'as pas touché au vcore alors tu as de la marge pour monter ;)
n°4810824
saphyrfox
Posté le 06-05-2006 à 23:27:51  profilanswer
pas de plantage non, si ce n est un message d erreur qui n a peut etre rien à voir, du style "la mémoire ne paeut pas etre read" ou "probleme avec ntdll.dll"... oui je sais mon pc a qques ratés lol; je dois formater.
Pour ce qui est de la chaleur, RAS - 40° env.
n°4810828
burn2
Posté le 06-05-2006 à 23:31:07  profilanswer
Si ça te le faisait déjà ok sinon, de toute façon la stabilité ce test avec 3D marks 2006 et sp 2004 pendant plus d'une heure, c'est pas à vue ;)
n°4811172
damienem
Posté le 07-05-2006 à 10:51:01  profilanswer
Passe directement le FSB à 200 Mhz
n°4811177
damienem
Posté le 07-05-2006 à 10:55:00  profilanswer
damienem a écrit :
Regarde dans les pages précédents, page 26 ou 27 j'ai donné quelques conseils et quelques explications sur le fait que entre 175Mhz de FSB environ et 200, ça n'est pas stable. C'est des histoires de synchro fsb/agp/ram ... moi jte conseillerai de passer le FSB à 200, ta ram tu vérifie bien qu'elle soit à 200 aussi, et ton voltage, vu que tu atteint quand meme les 2400 Mhz tu le monte à 1,75 voir 1,8 V (mais pas plus, ça sert à rien à mon avis pasque après c la température interne qui va faire planter le proco et stresser ses transistors). Relis bien ce que j'ai écris, ya des ptits détails jai pas envie de tout réécrire, il y a des chances que ça t'aide. Un bon radiateur est aussi le bien venu pour que ça marche. Moi j'ai cette carte mère je n'ai aucun probleme (voir ma config).
le DOT moi je l'ai désactivé et ça marche, suffit de bien trouver ses réglages soi-même, mais c'est vrai que c'est une solution qui peut aider à faire fonctionner mais j'apelles ça du "bidouillage" (meme s'il est vrai que je n'ai aps testé tous les processeurs, moi ça marche avec le mien, avec le voltage par défaut, c tout).
edit : je pense que sur ton asus c'est le meme probleme, a mon avis tu peux réussir à le faire marcher en FSB 200 pile, surtout que les ASUS sont plus stables si bien réglées.
Voilà deja j'avait fait une sorte d'explication ... essaie de revenir dans les pages précédentes, je pense qu'en montant le volage à 1,65 V voir 1,7 V tu pourrai passer le FSB en 200 Mhz et si ta ram c de la PC3200 tu pourra la mettre aussi en 200 Mhz pour synchroniser le tout, ty gagnera beaucoup. Evites de te servir du logiciel sous windows pour overclocker c de la merde, t'ira pas très loin avec et tu risque un overclocking un pe "crado" ....
n°4811184
burn2
Posté le 07-05-2006 à 11:00:24  profilanswer
C'est vrais que l'oc c'est dans le bios ;)
n°4811322
saphyrfox
Posté le 07-05-2006 à 12:15:36  profilanswer
Merci beaucoup, je prends tout ça en note car pour manipuler le bios je préfère laisser ça à un ami qui s'y connait mieux. Mais vos conseils me sont grandement utiles.
n°4836143
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 21-05-2006 à 14:16:21  profilanswer
Cette carte prends aussi les xp-m?
J'ai un 2500+ à tester...
n°4836868
marrage
Posté le 21-05-2006 à 21:10:30  profilanswer
est ce que quelqu un a deja eu ce probleme avec cette carte
->elle refuse de se lancer ,pas de bip,et juste la led en haut a gauche est verte.j ai fait un clear mos meme plusieurs,change la memoire,est ce que quelqu un aurait une idee,svp
n°4837144
SI-IaDoW
Posté le 21-05-2006 à 23:50:08  profilanswer
tu as touché au frequence du bus? bug nforce2
n°4837196
damienem
Posté le 22-05-2006 à 01:06:19  profilanswer
tenter de mettre un autre proco dessus (genre duron par exemple si ta un athlon), ou bien retirer la pile, mettre le cavalier sur clear cmos, débrancher l'alim et appuyer sur le bouton d'allumage (pour decharger toute electricité restante dans les condos) tout ça en faisant attention a ce que l'ordi soit branché sur une pris comportant une prise de terre reliée (par exemple chez moi, certaines pièces de la maison, mêmes si les prises comportent une fiche de terre, celle-ci n'est pas reliée à la terre dans le montage, ce qui m'a causé quelques soucis de temps en temps). bref il y a des tas de raisons pouvant faire que le clear cmos ne fonctionne pas, d'autant que les nforce2 sont mal calibrés et difficiles à réinitialiser, suffit qu'il reste une faible tension résidente et hop ça marche pu !!!
Message édité par damienem le 22-05-2006 à 01:06:58
n°4837352
marrage
Posté le 22-05-2006 à 09:48:51  profilanswer
non j ai pas touche aux frequences du bus,et je vais essayer ta technique.
sinon c est qu elle est bonne pour le sav?
n°4837378
burn2
Posté le 22-05-2006 à 10:24:45  profilanswer
Pour le bug nforce2 sur mon epox, je peux dessynchroniser sans aucun problème si ça boote pas je fais insert et ça reboot contrairement à la msi, c'est son bios qui est foireux qui fait ça, ça arrive même en modifiant un paramêttre tout con genre first boot. :/ C'est le bios qui n'est pas vraiment stable. ;) Sinon je confirme mettre un nouveau proco enlever la pile, même si chez moi ça n'a strictement rien fait ... :(
Message édité par burn2 le 22-05-2006 à 10:26:59
n°4837379
burn2
Posté le 22-05-2006 à 10:26:22  profilanswer
Tu as modifié un paramêtre du bios?
n°4837380
damienem
Posté le 22-05-2006 à 10:27:03  profilanswer
metre un nouveau proco chez moi ça a marché la dernière fois jai ptet eu du bol :)
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
