6398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°3694346
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-12-2004 à 13:21:26  profilanswer
De toute façon, on n'est pas là pour faire un concours... :lol:
Moi elle me va très bien et c'est tout ce qui compte.
Message édité par burn2 le 12-12-2004 à 13:21:48
n°3694362
viga
Posté le 12-12-2004 à 13:29:59  profilanswer
Le topic est le test de la CM MSI K7N2 D2P. Il y a le test absolu pour dire quelle marche bien et il y a le test comparatif pour dire qu'elle est mieux que les autres selon certains critères du moments. Je crois que nous sommes dans le sujet.
n°3694363
burn2
Posté le 12-12-2004 à 13:30:40  profilanswer
OUi mais comme je ne l'ais plus, là, je ne peux plus rien dire pour les tests!
n°3694388
viga
Posté le 12-12-2004 à 13:42:02  profilanswer
Un truc qui m'inquiète, en lisant les forums sur les CM MSI, j'ai l'impression que 1 CM sur 2 part en SAV. De plus, tu sembles avoir ta CM en SAV depuis plusieurs semaines, donc l'échange rapide garanti le premier mois est perdu par la faute du SAV qui temporise. C'est pas sympa ça.
n°3695159
burn2
Posté le 12-12-2004 à 19:18:08  profilanswer
Non, ça n'a rien avoir le délais, mon mag  ne l'a envoyé que une semaine plus tard pour cause de test et avec le délais d'envois, test et reenvoit, c'est long, c'est normal...
Pour le sav, mon ancinenne msi marche toujours, j'ai juste pas eu de bol de tomber sur une déffectueuse. :(
n°3695911
d0gma
Posté le 13-12-2004 à 00:56:47  profilanswer
slt Burn2, j'ai une k7n2 delta2 platinium aussi, et j'ai le meme probleme de freez que toi, j'ai testé une geforce fx5900xt à la place de l'ati au cas d'une éventuelle incompatibilité chipset nforce / Ati, mais aucun changement
il semblerait qu'il y ai quelques instabilité de la FSB (selection aléatoire entre 166 et 200Mhz...)
je n'ai pas encore regardé si un bios plus récent était dispo ou non.
A savoir, c'est déjà la 2eme carte mere de ce type que j'installe, la premiere est retournée au SAV au bout de 5min d'installation, elle n'initialisait meme pas le bios lol.
Si je trouve une solution, je vous tiendrai tous au courant si d'autres personnes sont concernées...sinon, direction SAV once & again :/
config :
k7n2 delta2 platinium, xp2800, 512ddr400, maxtor120Go, radeon9800se
n°3695934
d0gma
Posté le 13-12-2004 à 01:56:43  profilanswer
je viens de flasher mon bios avec live update3 sous windows (bios version 11.40), aucun soucis pdt l'opération(heureusement que le pc n'a pas freezé pdt l'update...je sais, j'ai le gout du danger ! lol).
Pour le moment ca ne freez plus, cependant, les périodes d'utilisation avant un blocage total du pc ont une durée aléatoire. Je vais le laisser tourner cette nuit et je vous donne le résultat demain.
n°3696067
viga
Posté le 13-12-2004 à 08:33:27  profilanswer
Burn2, dans tes conclusions de ta présentation de la CM, tu dis en point négatif "mcp normal", t'es sûr que c'est pas plutôt le fameux nouveau chipset "nForce2 Ultra 400Gb" avec le "Gigabit MCP" et son firewall hardware intégré? Si oui, c'est un point plutôt positif pour moi.
Message édité par viga le 13-12-2004 à 08:33:52
n°3696703
d0gma
Posté le 13-12-2004 à 15:19:46  profilanswer
résultat : pas de changement, ca freeze tjrs :/
n°3696849
viga
Posté le 13-12-2004 à 16:39:26  profilanswer
Les pb de freeze ne viendraient pas plutôt d'un mauvais driver comme avec une connexion internet adsl HD via modem usb?
n°3697079
d0gma
Posté le 13-12-2004 à 18:26:59  profilanswer
non je suis connecté au net via un reseau local.
Il semblerait que cela provienne de la carte mere puisque tous les autres composants fonctionnent sur d'autres config (g mm essayé un autre cpu aujourd'hui).
n°3697287
burn2
Posté le 13-12-2004 à 19:16:12  profilanswer
Je crois que oui mais je suis pas sur de ça. je te dirais ça quand je l'aurait.
n°3697292
burn2
Posté le 13-12-2004 à 19:17:09  profilanswer
Si t'as les mêmes problèmes que moi, c'est carte mère sav, moi elle était défecuteuse.
n°3697523
d0gma
Posté le 13-12-2004 à 20:15:35  profilanswer
Oui là je crois que je n'ai plus rien d'autre à faire que de l'emmener au SAV.
Tiens moi au courant de la suite des évènements quand tu auras reçu ta nvelle carte.
n°3699038
viga
Posté le 14-12-2004 à 13:36:08  profilanswer
Y a personne qui a cette CM et qui ne l'a pas renvoyée au SAV?
C'est inquiétant un tel taux de retour. Pensez-vous que le modèle actuel a des vices cachés et qu'il vaut mieux attendre la prochaine révision du PCB?
n°3699706
burn2
Posté le 14-12-2004 à 17:43:20  profilanswer
Selon, le vendeur de mon magasin, il n'a eu aucun problème avec cette carte mère, j'ai pas eu de chance. :(
n°3702141
Professor
Posté le 15-12-2004 à 14:28:08  profilanswer
Je viens d'acheter cette carte et j'ai des prob pour bien réglé mon proc : XP 2800 barton
Normalement il devrait tourner a : 166 * 12.5 = 2083 Mhz
Hors je n'arrive pas a avoir ce résultat !
Par defaut ma carte me met un ratio de 16 ! J'ai soit :
100 * 16 = 1600 Mhz ??
ou
133 * 16 = 2133 Mhz !
J'ai essayé en manuel mais impossible !
Ya meme un truc que je ne comprend pas :
J'ai mis FSB à 100, le ratio à 7 et j'ai en fait 1500Mhz (100*15)
J'ai essayé FSB à 100, le ratio à 7.5 et j'ai 2200Mhz (100*22)
Bref je ne comprend RIEN DE RIEN aux réglades de cette p... de carte
HELPPPPP
n°3702154
burn2
Posté le 15-12-2004 à 14:30:43  profilanswer
Flache le bios sort ton pross et remet.
Et désactive le dot mais tout par défaut.
Message édité par burn2 le 15-12-2004 à 14:31:04
n°3702297
Professor
Posté le 15-12-2004 à 15:16:43  profilanswer
Deja flasher le bios via le MSI update => rien de nouveau
DOT desactivé aussi
PAr contre je vois pas l'interet de replacer le proc ??
n°3702843
burn2
Posté le 15-12-2004 à 19:17:36  profilanswer
C'est peut-être un bug.
n°3703602
Professor
Posté le 15-12-2004 à 23:49:26  profilanswer
Bon j'ai démonté le proc pour vérifier que c'était bien un Athlon 2800+ barton
J'ai vérifié avec ce site : http://www.echo-off.net/amd-marking3.html
Je l'ai remonté ... et j'ai toujours le même prob :
Je tourne avec un coef *16 !
En plus le PC plante souvent (il est pourtant tout neuf et fraichement installé) comme si il était un peu trop oc.
n°3704267
Professor
Posté le 16-12-2004 à 12:51:03  profilanswer
UP  :bounce:
n°3704829
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 16-12-2004 à 17:27:06  profilanswer
perso j ai acheter une MSI k7n2 delta2 le 15/12/04 a 18H 07min 31sec carte mere en main,je file jusque chez moi est pas chez le voisin ensuite je monte le mobo "houaa cool" :love:  je boot prepare l installe pour windows puis plantage je reboot est l installation ce poursuit,installation terminé j installe mes logs ensuite je tente un petit overclocke ,ca plante koi que je fasse pourtant le matos qui est monté avec cette mobo a etais tester dans ces moindres retranchement(proco,ram etc)bon je fais un clear-cmos est pas de boot eh oui y a fallu que j attend 10minutes pour faire un clear-cmos bon j me dit c la mobo qui delire c pas possible ensuite je fait un tas de teste est me rend vite compte que seulement en changeant un paramettre cpu sur "manuel" a la place de "optimiezd" ca plante donc j me dit bios foireux et mobo foirueux aussi ca va de soit bon p y apres 20H de test acharné je decide de me faire remboursé la mobo car embrouille venant du vendeur
n°3704834
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 17:28:31  profilanswer
perso j ai acheter une MSI k7n2 delta2 le 15/12/04 a 18H 07min 31sec carte mere en main,je file jusque chez moi est pas chez le voisin ensuite je monte le mobo "houaa cool" :love:  je boot prepare l installe pour windows puis plantage je reboot est l installation ce poursuit,installation terminé j installe mes logs ensuite je tente un petit overclocke ,ca plante koi que je fasse pourtant le matos qui est monté avec cette mobo a etais tester dans ces moindres retranchement(proco,ram etc)bon je fais un clear-cmos est pas de boot eh oui y a fallu que j attend 10minutes pour faire un clear-cmos bon j me dit c la mobo qui delire c pas possible ensuite je fait un tas de teste est me rend vite compte que seulement en changeant un paramettre cpu sur "manuel" a la place de "optimiezd" ca plante donc j me dit bios foireux et mobo foirueux aussi ca va de soit bon p y apres 20H de test acharné je decide de me faire remboursé la mobo le 16/12/04 a 15H 24min 58sec car embrouille venant du vendeur
n°3704884
viga
Posté le 16-12-2004 à 17:54:52  profilanswer
Pour "professor", t'as pas un pb avec le jumper fsb?
n°3704906
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 18:05:35  profilanswer
y a aucun jumper sur cette carte mere en tout sur la mienne y a pas (1 seul jumper=clear-cmos)
n°3705225
burn2
Posté le 16-12-2004 à 20:00:46  profilanswer
Si y a un jumper, en tout cas, j'ai des news de mon magasin, ils ont reçus mes composants du sav, Je les récupère lundi.
n°3705399
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-12-2004 à 20:52:38  profilanswer
ludo335421: j'ai eu le même problème que toi avec la mienne, refus de boot après o/c !!! retour SAV et avoir :)
n°3705437
Professor
Posté le 16-12-2004 à 21:03:43  profilanswer
Ben j'ai un peu les mêmes sympthomes que ludo335421.
En gros : impossible de régler quoi que ce soit dans le BIOS au niveau FSB et ratio
En + quand le PC ne veut plus booter ... Il faut attendre 10 min pour pouvoir remettre le bios dans son état d'origine via le jumper !
Au début je pensait vraiment avoir bouziller la cm ... en fait non
C TRES TRES Bizarre
Par contre je ne vois pas de jumper pour les fsb ...
n°3705569
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 22:05:29  profilanswer
bah oui biensur est p y le vendeur "oh bah c votre matos qui foire c tout" alors que je connais mon matos il tourne tres bien le proco encaisse 222 de fsb a frequence d origine est la a 133 de fsb ca merde comma pas possible est de plus ma ram c de la pc3200 elixir underclocké a 133mhz est une alim noname 350w qui a deja fait tourner ma e-deluxe overclocké est il ose dire que c est mon matos qui foire  :ouch: ,non de diou  :fou: bon je veux bien que ce soit un prob de compatibilité avec mes composants mais j achete pas une carte mere pour racheter une alim ou ram compatible non non et renon est encore renon ,meme a cette heure ci j en suis encore tout waouhhhh  :ouch:  ,je sais vraiment pas ou il a appris son metier mais je pense qui a eu son diplome dans une pochette surprise  :lol:  ,en tout cas bonne chance au possesseur et futur possesseur de cette carte mere  :jap:  bon courage
n°3705583
ludo335421
Posté le 16-12-2004 à 22:08:43  profilanswer
C TRES TRES Bizarre
oui 10 le clear-cmos si je remet la pile avant toujours ecrans noir ,un moment j ai cru au bug nforce2 apres tellement que ca me prennais le choux j'ai cherché le bug nforce2 en passant mon fsb direct a 200 avec de timings super fin mais il ne sais pas manifesté  :lol:
ps :  pour etre precis la mienne du moins je l ai plus la mais c etais une delta2 "serie" est aucun jumper a part celui du clear-cmos ,franchement pour le meme prix je conseille la asus a7v880 qui doit etre bien mieux que la MSI
Message édité par ludo335421 le 16-12-2004 à 22:11:31
n°3706235
viga
Posté le 17-12-2004 à 09:28:10  profilanswer
Il faut rester sur du nforce2 et surtout pas prendre la a7v880 car au moindre blocage, cette CM pert TOUS les réglages bios et il faut les refaires à la main y compris la date et l'heure!
n°3706325
ludo335421
Posté le 17-12-2004 à 10:20:10  profilanswer
le vidage du bios ce fait quand cas de clear-cmos? non ,tu dit qu il faut rester sur du nforce2 mais la MSI ne fonctionne pas bien avec du nforce 2 d apres tout les post sur la delta ,a ce qui parait pas mal de gens son embeter vaec le delta donc je pense que la asus doit etre quand meme mieux est plus stable
n°3706351
viga
Posté le 17-12-2004 à 10:36:23  profilanswer
La Asus est certainement très stable, mais du giga LAN sans un firewall matériel comme sur la MSI D2 P, la cpu ne tient pas le choc.
n°3706396
ludo335421
Posté le 17-12-2004 à 10:58:02  profilanswer
alors quel carte mere prendre pour 60€ environ ? j ai deja essaye le delta2 = au chiotte et la asus tu me dit quelle est pas si bien que ca donc quel carte prendre,une asrock? mais la c plus du nforce 2 ou kt880 j, aimerais bien du nforce 2 ou kt880 pour 60€ environ uen bonne carte carte biensur je ne demande pas non plus une bete de course pour le prix la  :jap:
Message édité par ludo335421 le 17-12-2004 à 10:59:13
n°3706398
viga
Posté le 17-12-2004 à 11:00:56  profilanswer
Evitons quand même de trop s'éloigner du sujet qui est "Test de la nouvelle msi k7n2 delta2 platinium". Pour les questions uniquement sur les autres CM, il vaut mieux utiliser les autres topics.
n°3706411
ludo335421
Posté le 17-12-2004 à 11:06:11  profilanswer
oui ta raison je m'egare  :jap:
n°3707284
burn2
Posté le 17-12-2004 à 17:43:02  profilanswer
C'est pas grave. :hello:
n°3716228
Professor
Posté le 21-12-2004 à 11:09:12  profilanswer
Moi j'aimerais reparler de la k7n2 delta2 et demander si elle marche pour quelqu'un ??
Et si oui avec quel proc et quel fsb, coeff
n°3719797
Professor
Posté le 22-12-2004 à 13:14:15  profilanswer
up
n°3756017
burn2
Posté le 04-01-2005 à 18:55:47  profilanswer
ça je te le dis très bientôt pour l'overclocking, j'ai reçus ma nouvelle carte mère. Super msi. Nouvelle carte mère et un teeshirt en cadeau.
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
