6715 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4931055
damienem
Posté le 15-07-2006 à 18:33:17  profilanswer
oué j'ai du déjà expliquer pourquoi plus haut, c'est une histoire de syncho entre la vitesse de la ram et le fsb, en 200, la ram tourne à 200 mhz (enfin 400 vu ke c du ddr), et en dessous, elle tourne au-delà, genre 226 pour un fsb de 192 .. et je crois que même si tu fixe la vitesse de ta ram, y'a d'autres composants synchro avec le fsb qui vont être décalé (en fait en dessous de 200, tout se synchronise par rapport à un fsb 166 donc si tu monte à 192 (+26Mhz) bah tout se décale, et ça plante à différents niveaux). Sinon à 210 ça devrait marcher nickel, au-delà ça dépends de ta RAM à mon avis.
n°4931060
damienem
Posté le 15-07-2006 à 18:34:18  profilanswer
Ah oui aussi évite de titiller les synchro sur cette carte mère, elle risque de ne pas trop apprécier (beaucoup en ont fait les frais apparemment, et moi il semble que j'ai eu du bol au début, lorsque je venais de l'acquérir).
n°4931469
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 15-07-2006 à 23:55:55  profilanswer
ok merci beaucoup pour ces precisions :jap:
honnetement je me tate pour le monter à 210, 1 parceque ma ram est pas exeptionnel, 2 parce que si ma cm claque elle passera pas sous garantie j'ai le bios de bosskiller...
je sais pas si ça vaut le coup de prendre des risques pour 100mghz alors qu'en 3200 il tourne pas mal du tout..
merci encore ++
n°4948759
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 26-07-2006 à 12:02:51  profilanswer
Ben Ji a écrit :
contactés hier, toujours pas de reponses, ce sont pas des rapides :(
j'ai recu la carte mere une semaine et demie apres l'envoi de la defectueuse, vraiment efficace sur ce point.
malheureusement, celle recue etait abimee et le connecteur son ne fonctionnait pas :(
retour a l envoyeur
n°4948827
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 26-07-2006 à 12:33:33  profilanswer
n°4948984
amdmanu
I'm still alive
Posté le 26-07-2006 à 13:45:56  profilanswer
J'ai remonté une petite Delta 2 LSR et j'ai des problèmes pour booter sur un disk SATA. Une fois sur 3 environ le PC ne trouve pas le disk SATA au boot. Un simple reset suffit à regler le problème à chaque fois mais c'est un peu pénible. Une idée ?
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°4949576
damienem
Posté le 26-07-2006 à 17:37:41  profilanswer
essaie de mettre, dans le bios, booter sur SCSI au lieu de HDD-0
n°4950905
amdmanu
I'm still alive
Posté le 27-07-2006 à 12:29:06  profilanswer
Ha, j'avais pas penser à ça :jap:
n°4955240
tilk le sh​olva
Le Ski c Bieng
Posté le 29-07-2006 à 15:25:42  profilanswer
Bonjour j'ai une K7N depuis un bon paquet de temps qui marchait pa trop mal, mais du jour au lendemain l'ordinateur n'a plus voulut se lancer :
Le mardi soir j'eteint le pc normalement, il marchait
Le mercredi matin je l'allume aucun petit bip et l'ecran qui s'allume pas, je m'affole pas j'etteint et je relance, pareil
Je regarde le bracket de detection de pannes:
1 Rouge
2 Vert
3 Rouge
4 Vert
et selon le manuel c'est durant l'initialisation du processeur que cela se produit!
C'est donc le processeur qui a flambé? C'est douteux vu qu'il marchait quand le pc s'est eteint et qu'il ne marchait plus au demarage (il n'y a pas eu d'orage cette nuit la ni de coupures de courants dans les jours precedents)
n°4955243
Posté le 29-07-2006 à 15:28:05  answer
Je n'ai pas cette CM mais essaies de démarrer en maintenant appuyé la touche "Suppr" ou "F2" du clavier durant l'appui sur la touche power du boîtier...
Posté le 29-07-2006 à 15:28:05  profilanswer
n°4955246
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-07-2006 à 15:28:53  profilanswer
fait un clear cmos, regarde que ton processeur ne soit pas cramé.
enleve une barrete de ram, allume le pc, puis remets la barrete.
n°4955248
minibrout
freerider powaa
Posté le 29-07-2006 à 15:30:12  profilanswer
c'est la touche suppr
n°4955265
burn2
Posté le 29-07-2006 à 15:41:36  profilanswer
Non touche insert pour booter en mode safe, touche supr pour rentrer dans le bios si tu boot...
n°4955309
tilk le sh​olva
Le Ski c Bieng
Posté le 29-07-2006 à 16:15:26  profilanswer
J'ai deja tout demonté, le proco n'a pas l'air touché (physiquement du moins), j'ai effacé le cmos changé les barettes de places, regardé si c'etait l'une ou l'autre qui etait defaillante
L'issue est la meme http://img100.imageshack.us/img100/182/ledrl3.png
n°4955314
burn2
Posté le 29-07-2006 à 16:20:23  profilanswer
T'es sur que c'est pas chipset initialisation? Et bien proco?
n°4955319
Posté le 29-07-2006 à 16:23:31  answer
Oui c'est ce que je voulais dire :whistle:
n°4955322
burn2
Posté le 29-07-2006 à 16:25:49  profilanswer
Oué mais tu l'as pas dis :D
n°4955323
tilk le sh​olva
Le Ski c Bieng
Posté le 29-07-2006 à 16:26:07  profilanswer
http://img100.imageshack.us/img100/8576/led2uk7.jpg
n°4955334
burn2
Posté le 29-07-2006 à 16:30:29  profilanswer
Ok j'ai rien dis  :D
----->[]  :hello:
n°4955350
tilk le sh​olva
Le Ski c Bieng
Posté le 29-07-2006 à 16:35:56  profilanswer
Se pourrait il que se soit l'alim qui est un probleme et qui ne delivre plus assez de jus a la carte mere et que de ce fait le proco ne marche plus
n°4955366
burn2
Posté le 29-07-2006 à 16:46:21  profilanswer
C'est peu plausible, normalement une alim ne s'affaiblit pas à un tel point que ça ne boot pas mais que ça initialise la carte mère, c'est tout ou rien ou alors ça boot et ça merde sous xp en pleine charge mais pas comme ça, enfin j'ai jamais vu.
Message édité par burn2 le 29-07-2006 à 16:50:20
n°4955371
tilk le sh​olva
Le Ski c Bieng
Posté le 29-07-2006 à 16:49:30  profilanswer
Je vient de tester c'est pas l'alim!
Je passe au proco, mon pere vient de me ramener son 1800+
n°4955512
tilk le sh​olva
Le Ski c Bieng
Posté le 29-07-2006 à 18:22:55  profilanswer
C'est pas non plus le processeur, je vient de tester le 1800 + meme code des led 1 et 4 rouges
Ca doit donc venir de la carte mere mais si elle est cassée pourquoi elle arrive a detecter des pannes et de faire fonctionner les ventilos et tout le toutouin.
Pas un moyen pour remettre les parametres d'usines ?
n°4955518
Posté le 29-07-2006 à 18:25:53  answer
A part la touche "Inser" au démarrage ou le vidage de l'EEPROM en enlevant la pile + reset CMOS nan !
Pas à ma connaissance
Il te reste le jetage violent sur un mur de béton si tu veux après
Mais là çà marchera moins bien !
Quoique :D
Dsl :/
n°4956025
damienem
Posté le 30-07-2006 à 03:39:25  profilanswer
regarde les condensateurs de ta carte mère, s'ils ont coulés ou pas, certaines cartes mères ont ce défaut, dans ce cas c pas souvent récupérable.
Souvent aussi, une panne matérielle se déclare d'un coup, car un composant qui reçoit un mauvais stress (surtension, surchauffe, ou chute de tension amenant un pic de courant parfois) fonctionne jusqu'à son extinction (tant qu'il est sous tension, ou tant qu'il est chaud). J'ai réussi a faire redémarrer un processeur qui faisait le meme code d'erreur que toi (mais ct le proco qui était vraiment mort) en demarrant lordi et en le laissant bloqué le temps que le processeur chauffe, une fois chaud un reset et la carte mère a booté le processeur ne marchait que quand il était chaud.
Message édité par damienem le 30-07-2006 à 03:40:48
n°4956094
tilk le sh​olva
Le Ski c Bieng
Posté le 30-07-2006 à 10:17:34  profilanswer
J'ai trouvé en fin de soirée c'etait la carte graphique qui foirait, je ne l'avait meme pas mit en cause du fait de la detection de panne de MSI et du non bip qui indiquait plus un probleme sur le couple proco/CM/Memoire
J'ai remit mon ancienne Gforce3, aurevoir mes jeux mais au moins je peut aller sur le net
n°4957490
amdmanu
I'm still alive
Posté le 31-07-2006 à 09:14:23  profilanswer
Salut - Je voudrais flasher mon bios suite à des problèmes de boot en SATA. Est il possible de flasher sous Win avec live bios sans accès à internet ? Pas de floppy inside, ni connection internet sur la K7N2 Delta 2 ...
n°4957913
Posté le 31-07-2006 à 13:27:30  answer
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 613&kind=1 tu le télécharges avant alors ?
n°4960044
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-08-2006 à 11:26:44  profilanswer
Une fois téléchargé il ne semble pas exploitable sous live bios sans connection à internet :/
n°4961209
burn2
Posté le 01-08-2006 à 19:38:48  profilanswer
Si , tu peux, sinon j'ai l'outil sur mon fixe pour flacher si tu veux, je te le up , sinon dans live update tu vas dans:
C:/programme files/MSI/live update/
et dedans doit y avoir bios award et l'utilitaire pour flacher sinon je peux te le upper.
n°4963936
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 03-08-2006 à 10:49:37  profilanswer
retour a l envoyeur
carte mere recue le lundi par msi, la poste est passee samedi mais je n etais pas la grrr (3615 my life ;) )
ils sont vraiment tres efficace. c est un sacre plus dans l'achat d'une carte mere (Garantie de 3 ans, SAV reactif)
la carte mere n est pas abimee, j'ai meme recupere une version superieure en terme de numero de serie :
K041xxxxxxx (carte mere d'origine) --> K040xxxxxxx (carte recue defectueuse, pas de son) --> K05xxxxxxx (derniere carte recue)
vivement ce soir pour le montage :)
n°4964358
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-08-2006 à 13:47:44  profilanswer
Merci. Je vais faire un tour dans Programme files et essayer de lancer l'util pour flasher.
Autre question: PC eteint, la souris connectée en PS2 reste allumée ... ça se soigne ?
n°4964616
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 03-08-2006 à 15:38:02  profilanswer
premiere page ;)
burn2 a écrit :
Conclusion:
Les moins: :(
-les souris et claviers restent alumé même l'ordi éteind :(
donc oui c est normal
Message édité par Ben Ji le 03-08-2006 à 15:38:40
n°4964774
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-08-2006 à 16:51:14  profilanswer
Arf ... et si je mets la souris en USB, elle n'est pas systématiquement détectée au boot :/
n°4965069
burn2
Posté le 03-08-2006 à 19:42:54  profilanswer
n°4975632
El Toto1
nada
Posté le 09-08-2006 à 00:36:47  profilanswer
Bonsoir
   j'aimerai s'avoir si l'un de vous a rencontre des problemes de compatibilite avc les maxtor max diamond 10, je dois couper l'alim pour redemarer a chaque fois ... :s  et puis si vous avez eu des problemes avc vos barrette de RAM, j'ai des corsaire XMS ( 2 / 3 / 3 / 6 ) et je ne peux pas les faire tourner a cette l'attence ... voila
   merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider :d
n°4977453
burn2
Posté le 09-08-2006 à 19:29:26  profilanswer
Alors perso, 2 barettes en cas 2.0 aucun problème, 3 barettes , cas 2.0 passe pas ni cas 3.0 (boot plus avec 3 barettes :D) Pour le maxtor non pas de pb pour les mien mais c'est des diamon max 9 je pense.
n°4980923
rafoviolet
Posté le 11-08-2006 à 10:05:16  profilanswer
pas de probleme non plus avec les dm10 !
n°4998313
El Toto1
nada
Posté le 19-08-2006 à 01:41:32  profilanswer
  ils sont en sata 2 ?
  tu as quoi comme bios ?
Message édité par El Toto1 le 20-08-2006 à 21:01:54
n°5018771
bearded1
Posté le 28-08-2006 à 13:08:38  profilanswer
J'ai dernièrement acheté un DD Samsung 250GO en SATA II, par contre même si il est bien reconnu dans le bios, je n'arrive pas a booter dessus même en changeant l'ordre de démarrage des disques dans le bios.
J'ai déjà 2 autres DDs en IDE.
Qui pourrait me dire comment configurer le bios pour résoudre mon pb, faut-il activer la fonction raid? je suis paumé.
Merci d'avance
n°5018775
Posté le 28-08-2006 à 13:10:49  answer
Regarde s'il n'y aurait pas de cavalier à l'arrière au niveau des conncecteurs d'alim et SATA
Ce cavalier devrait permettre de passer le disque en mode de compatibilité SATAI...
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2006 à 13:11:13
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
