7398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°4837380
damienem
Posté le 22-05-2006 à 10:27:03  profilanswer
metre un nouveau proco chez moi ça a marché la dernière fois jai ptet eu du bol :)
n°4837412
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-05-2006 à 11:00:27  profilanswer
Moi aussi ça a marché la première fois, quand je l'ai amené au sav, ils l'on monté pour tester et elle a booté du premier coup, par contre retour chez moi nada :??: Et à force d'insiter c'est repartit je ne sais pas comment. Mais là je pense que mon bios à bel est bien merdé....
n°4839065
marrage
Posté le 23-05-2006 à 09:46:11  profilanswer
non j ai rien change dans le bios mais j allais pas tarder a mettre le bios modde,pour ce qui est du proco je n ai que le mien du coup  je peux pas tester,elle part en sav bientot on verra bien ce qui va arriver,mais j  ai achete une autre carte  d une autre marque pour la remplacer.donc quoiqu il arrive je la remonterais pas,ca sera remboursement ou ebay.!!
n°4839395
burn2
Posté le 23-05-2006 à 12:35:25  profilanswer
Tu t'es pris quoi comme carte mère?
n°4839653
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 23-05-2006 à 14:13:26  profilanswer
Chez moi, le changement de ram avait marché la première fois. Les autres fois, avec beaucoup de patience, le fait d'enfoncer la touche insert et de démarrer comme l'a fait booter... fallait être patient... :/
C'est dommage que cette carte fasse ça, sinon je l'adore!
n°4839662
burn2
Posté le 23-05-2006 à 14:16:37  profilanswer
Moi j'avais tout testé sauf proco mais je pouvais pas... Donc voilà puis je suis content de mon epox donc voilà.
n°4844877
rafoviolet
Posté le 26-05-2006 à 01:53:35  profilanswer
J'ai un soucis avec ma carte.
Si je suis sous windows, ou meme sous linux, apres un reboot de la machine, mon curseur de souris est bloqué, c'est très pénible.
Je suis alors obligé de faire un reset comme un sauvage.
Vous savez d'où vient le probleme ?
n°4845160
damienem
Posté le 26-05-2006 à 11:24:32  profilanswer
Le clavier est bloqué aussi ??
n°4845177
burn2
Posté le 26-05-2006 à 11:38:38  profilanswer
C'est le bug du bios qui fige, il faut que active le dot sur 1% ou plus, c'est le gros defaut de cette carte mère ;)
n°4845181
rafoviolet
Posté le 26-05-2006 à 11:40:08  profilanswer
mais le DOT est à 9% dejà chez moi.
Le clavier lui fonctionne mais c'est un clavie usb alors que la souris est en ps2.
n°4845202
burn2
Posté le 26-05-2006 à 11:52:51  profilanswer
Dans ce cas bizard :/
n°4845234
rafoviolet
Posté le 26-05-2006 à 12:14:18  profilanswer
un peu ouais !!!
De toute façon, ma souris est fatigué et merite d'etre remplacée.
n°4847218
damienem
Posté le 27-05-2006 à 12:35:00  profilanswer
oué change ta souris, et je rappelles que le bug du DOT n'existe pas vraiment, moi je ne l'ai jamais activé et ça n'a jamais buggué.
n°4847224
burn2
Posté le 27-05-2006 à 12:37:05  profilanswer
Moi ça a toujours buggué, et pas que chez moi, donc il existe bien ;) mais pas chez tous sans doute :??:
n°4847620
grodub
Posté le 27-05-2006 à 16:06:07  profilanswer
Hello, bon j'ai cette carte depuis un an, et la en réinstallant j'ai bien du activer le DOT. Par contre je n'arrive pas à monter mon XP2600+ en 11x200, j'ai essayer en montant le vcore à 2.7V mais ca change rien, windows démarre mais dès que je lance un jeu ça bug. Alors qu'avec une ancienne K7N2 delta il passait à 11x200 en synchro sans broncher. Ca peut venir du bios? J'ai le 11.4.
n°4847622
burn2
Posté le 27-05-2006 à 16:08:07  profilanswer
attention ne confond pas voltage ram et vcore, car 2.7v sur ton proco il ne va pas trop apprécié :D ça peut quoi, pour l'overclocking il vaut mieux le bios B7.2c et n'oublie pas que si tu as activé le dot tu n'est pas à 200 mais 203mhz au minimum tu as mis 1% de dot?
n°4847623
grodub
Posté le 27-05-2006 à 16:09:20  profilanswer
En fait j'ai lu tout ce topic depuis 2 jours et jviens de me rendre compte que c'est possible que mon ancienne carte n'était pas HS, l'histoire du pc qui tourne mais rien qui s'affiche. Je connaisais pas le truc de la touche inser. Enfin elle est peut être HS quand même car j'avais tenté le clear CMOS et le jumper safe. Mais si quelqu'un la veut jpeux lui passer. Je suis sur le havre et rouen. Sinon personne n'a de problème avec le SATA?
n°4847627
grodub
Posté le 27-05-2006 à 16:11:50  profilanswer
Ouais le DOT à 1%. Exact je voulais dire 1.7V c'est ma ram qui est à 2.7V.
n°4848427
damienem
Posté le 28-05-2006 à 03:26:29  profilanswer
moi j'ai eu la k7n2 delta lsr, l'ancienne, elle était un peut plus stable. Sur la delta2 jai du monter le voltage du vcore de 0,1v par rapport a avant, sinon ça marche bien. Sinon moi sur la delta lsr (l'ancienne) pour faire le clear cmos je débranchais l'alim, je mettais le jumper sur clear, j'appuyais deux secondes sur le bouton pour allumer lordi (ce qui déchargeait les condos de l'alim) et arpès je remettais le jumper en position normale puis je rebranchais l'alim, ça marchait tout le temps, paske sinon le simple jumper sur clear ne fonctionnait pas (c'est là que jai compris que la tension restante dans les condos suffisait a empecher le clear). Sur la lsr (l'ancienne) ya un jumper près du processeur pour bloquer le FSB à 100mhz (fsb200) afin de démarrer le processeur en mode sécurisé ça marchait aussi nickel et ça permettais d'accéder au bios. Sinon sur la nouvelle la delta2, moi je suis mis DOT désactivé et en mode de réglage manuel pour la ram et le proco, mais les réglages de vitesses sur auto sauf la ram que jai mis directement sur 200 mhz, pour le processeur moi le coeff est bloqué je ne peux pas descendre le coeff multiplicateur donc je ne sais pas pour toi si t'as un core barton 2600+ ou l'ancien 2600+ qui doit tourner a peu pres a 2,08 ghz par défaut je crois, lequel j'ai possédé et je n'ai jamais réussi a overclocker correctement a cause aussi du coeff multiplicateur bloqué (quand je mettais par exemple 11x166 pour tester, eh bien comme d'origine le coeff est 12,5, il démarrait toujours a 2075 mhz, donc en 11x200 ça correspondait a 12.5*200 = 2500mhz, donc forcément ça bootais pas).
Dis moi quel est exactement le core de ton processeur (barton 512ko de cache l2 ou l'autre je sais plus le nom ptet thunderbred qui est en 256ko de cache L2) et dis moi si j'ai pu t'éclairer.
n°4849198
grodub
Posté le 28-05-2006 à 15:32:57  profilanswer
J'ai bien le core barton 512ko de cache en 11,5*166 d'origine, à 1916Mhz chez moi.
Le truc c'est qu'avec l'ancienne CM k7n2 delta je le passait en 11*200 et ram à 200 sans rien modifier au voltage ou autre. Mais j'avais eu de gros problème et au final ya un an j'ai acheté la delta2 platinium.
Bon la j'arrive pas a installé un SATA et j'ai tout réinstallé et en passant hop jme suis dit j'ai le remettre en 11*200 histoire aussi de profiter du twinx corsair que j'ai acheté. Mais en 11*200 ou meme 10*200 ca boot windows démarre et ca plante dans les jeux et de même avec le vcore à 1.7V.
Donc la j'ai le DOT sur 1% et les FSB et AGP spread spectrum désactivé, faut que je touche à ça?
Au passage aussi les diverses options system bios video ram et video bios faut laisser sur disabled?
n°4849668
damienem
Posté le 28-05-2006 à 18:54:23  profilanswer
non moi le bios il est en cached je crois ou un truc du genre, video ram aussi, ça change pas grand chose de toute manière. Les spread spectrum faut les désactiver pour le fsb car ton proco est overclocké, ou bien si tu le mets c'est a la valeur la plus basse, pour l'agp moi je l'ai désactivé paske sinon ça boot pas la carte graphique ne doit pas supporter. Sinon moi pour tester j'utilise testlab 2003 sous windows, dedans ya un utilitaire pour tester la stabilité des composants (processeur et mémoire) comme ça on peut tester un par un et voir si c'est le processeur qui plante ou la ram, il y a aussi un tas d'autres utilitaires plus pro pour ça mais bon déjà c'est un bon point de départ. Teste ton proco seul pendant un bon 15 minutes et si ça plante pas ça veut dire que ça ne vient pas de lui, après tu fais pareil avec ta ram, et donc si ça plante pas pour les deux, vérifie tes pilotes de cartes graphiques, voir meme ta carte graphique sur un autre ordi ... enfin bon bref fais plein de tests et vois dans quelles conditions ça plante, paske un jeu vidéo ça peut planter pour des tas de raisons car ça sollicite la puissance de tous les composants de l'ordi (proco, ram, carte graphique, chipset, son, et avec tout ça l'alim ...)
n°4850985
rafoviolet
Posté le 29-05-2006 à 14:25:47  profilanswer
Je n'ai pas non plus de bug du DOT, ça marche très bien.
J'ai également changé ma souris ps/2 pour une souris, usb, je n'ai plus de probleme.
Par contre j'ai un autre soucis. Quand je suis sous Linux et que je redemarre, je n'ai plus de connection reseau, et je dois toujours la reconfigurer. J'ai remarqué que je n'étais pas le seul utilisateur Linux à avoir ce probleme avec une MSI. J'aurais donc voulu savoir si il y avait quelque chose à faire dans le bios pour arranger ça.
Je voulais egalement savoir pourquoi chez moi je n'ai pas les options supplémentaires dans le bios (Shift+F2 puis Alt+F3)
n°4851353
burn2
Posté le 29-05-2006 à 18:06:05  profilanswer
Soit tu doit mal t'y prendre soit tu as mis le bios 7.2c et tout est déjà plus caché. Au fait as tu une msi k7n2 delta2 platinum?
n°4852018
rafoviolet
Posté le 29-05-2006 à 23:25:20  profilanswer
Oui j'ai bien une platinum. Desolé  pour  les options cachées, je n'avais pas bien regardé.
n°4852020
burn2
Posté le 29-05-2006 à 23:26:01  profilanswer
Oki c'est pas grave ;) :hello:
n°4852352
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 30-05-2006 à 09:11:28  profilanswer
hello burn2,
je suis vert, ma carte mere ne fonctionne plus.
j'ai testé tout mon matos sur un autre carte mere et celui ci fonctionne : proc, ram, carte graphique, et wifi.
la carte mere ne bippe pas au demarrage
j ai vu au debut du topic que tu disais que tu avais eu un echange par msi et que la carte mere etait garantie 3 ans.
comment as tu procédé, cela a t il ete rapide ?
je te remercie
n°4852432
burn2
Posté le 30-05-2006 à 10:01:33  profilanswer
Moi j'étais passé par mon mag étant donné que ça faisait moins d'un ans que je l'avais et qu'ils garantissaient un ans eux même, ils leur a fallu 3semaines je crois, en contant la période de test du magasin eux même. Quelque chose comme ça.
Il faut les contactés par le site et ils te donneront un N° qu'il faudra que tu notes je crois, enfin contacte les par le truc de sav. :hello:
n°4852450
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 30-05-2006 à 10:13:48  profilanswer
okie, merci, je les ai deja contacte ;)
c est vraiment dommage car je trouve que c est une trs bonne carte mere, stable (hormis ma panne hein ;) )
par contre, ou as tu vu la garantie 3 ans , je ne le vois pas sur le site ni sur le manuel.
http://www.msi-computer.fr/index.php?page=22
Message édité par Ben Ji le 30-05-2006 à 10:20:56
n°4852581
burn2
Posté le 30-05-2006 à 11:31:00  profilanswer
Moi je trouve qu'elle manque d'un vrais bios.  :(  Maintenant j'ai l'epox et c'est autrechose  :ange:
n°4852605
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 30-05-2006 à 11:43:07  profilanswer
pour ce que je fais ca me suffit
avant (en 98) j aimais bien overclocker les celeron, maintenant, c fini tout ca ;)
enfin je te l ai deja dit auparavant qd j avais achete la ram kingston :)
n°4852625
burn2
Posté le 30-05-2006 à 11:55:39  profilanswer
Ouep ;) Moi c'est un peu pour tout :)
n°4852880
rafoviolet
Posté le 30-05-2006 à 14:36:27  profilanswer
sympa le bios b72. Il m'a permis d'utiliser les sondes thermiques sous linux.
Par contre, la tete de mort au demarrage de la machine, ça fait un peu rebelle.
n°4853367
burn2
Posté le 30-05-2006 à 18:01:25  profilanswer
:lol: MOi j'aimais bien :D
n°4854824
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 31-05-2006 à 12:17:28  profilanswer
contactés hier, toujours pas de reponses, ce sont pas des rapides :(
Message édité par Ben Ji le 31-05-2006 à 12:17:47
n°4860341
Vostsh
Posté le 03-06-2006 à 15:50:36  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté il y a 1 mois une K7N2 Delta2 LSR 6570E neuve.
ca deconne depuis.
Apres avoir tout eliminé il ne reste que la CM en cause.
j'ai les BIOS v11.5 ( B5 ) et V11.6
Pourriez vous me faire passer en MP le bios modé B72c de BOSSKILLER SVP ?
Merci A+
burn2 : l'EPOX 8RDA3+ est elle mieux ?
n°4860602
burn2
Posté le 03-06-2006 à 18:43:37  profilanswer
Envoit moi toi adresse email en mp et je t'envoie ce bios ;) Pour l'epox, elle est beaucoup plus stable déjà, et pas de bug nforce2, le bios est vraiment super fiable et stable, voltage chipset ce qui est trés pratique, mais y a encore mieux maintenant commme epox pour l'oc ;) Y a la dernière qui est bien mieux.
n°4860837
Vostsh
Posté le 03-06-2006 à 21:52:03  profilanswer
Salut et merci.
Aurait tu egalement les bios B61, B71 et B62 ?
Sinon je le fais comme d'habitude a mes risques et perils :)
Quelle est la carte mere EPOX a laquelle tu fais allusion ?
Est-t-elle meilleure qu'une Abit AN7 ?
Qu'est ce que le bug nForce 2 ?
Beaucoup de question :)
Merci A+
n°4860885
burn2
Posté le 03-06-2006 à 22:10:18  profilanswer
Vostsh a écrit :
Salut et merci.
Merci A+
Alors j'ai bios B6.1 B6.2 normalement, B7.1 y en a pas.
La carte mère c'est la Epox 8RDA6+ pro
La AN7 ne monte pas trés bien déjà (enfin elle monte bien quand même hein ;) ), la AN7 est déjà batu par la nf7 en moyenne aprés je dirais qu'elle se valent la nf7 et l'epox, tout comme la mienne a du potentiel pour monter avec les volt qu'il faut et un bios stable reste à voir si mon chipset veut bien monter (mais ça c'est ça la chance...).
Le bug nforce 2 c'est quand tu changes un paramettre du bios, la carte mère ne reboot plus, écran noir et rien ne la fais repartir d'autre qu'un hot flash ou quelque chose qui la réénitialisera suffisament, généralement ça arrive quand tu déssynchronise en haut fsb, ce que j'avais fais...  :whistle:
n°4861859
Vostsh
Posté le 04-06-2006 à 14:50:55  profilanswer
pourrais tu me faire passer les BIOS en ta possession STP ?
J'ai flashé avec le B72c et Win XP ne boote plus sur le DD SATA - bloque sur le chargement de Mup.sys ( Safe Mode ).
Les disquettes DOS bootent et le live CD Knoppix v4.0.2 boote aussi correctement, par contre pour reinstaller une image de ma partition WinXP avec Partimage ca bloque aussi : probleme de gestion du SATA avec le B72c ?
les NF7-S2 sont mieux que les AN7 ?
A+
n°4861870
burn2
Posté le 04-06-2006 à 14:54:06  profilanswer
ça je ne sais pas trop pour les nf7 -s2. Je vais voir ce que j'ai comme bios ici car j'ai pas mon fixe, je t'envoie mes bios que j'ai tout de suite et pour le reste ça sera en semaine.
n°4861877
burn2
Posté le 04-06-2006 à 14:56:37  profilanswer
Bon j'ai les biosb6.1 et b6.2 ici. Je te les envoie.
Message édité par burn2 le 04-06-2006 à 14:57:18
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
