6069 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°5534513
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 18-05-2007 à 19:41:55  profilanswer
Et en plus il se moque de moi le saligot!!! :p
n°5534582
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-05-2007 à 20:11:18  profilanswer
hihih :D Je rappelle au cas ou que la mienne de msi est tombé en rad :D
Mais bon l'epox a bien pris la relève :D
n°5534937
vison bute
Posté le 18-05-2007 à 23:27:01  profilanswer
Lol, moi je viens de rentrer une A7N8X-E deluxe et un nouveau 3000+ fsb 400 pour pas cher!!! :D
Je sens que je vais faire joujou avec des bios!!! :D
Mais bon, me faut au moins deux alims quand j'y pense : pour la msi qui aura le 3000+ et pour l'a7n8x-e deluxe qui va se récupérer ce brave 2400+ qui monte si bien! :D
n°5638307
Ben Ji
id PSN : DaemQn
Posté le 08-07-2007 à 13:42:28  profilanswer
hello,
quelqu un saurait il le parametre a mettre dans le bios pour booter sur une cle usb. j ai tente usb fdd et usb zip en premier boot mais ca passe pas : ma cle boote bien sur un autre pc par contre, donc pas de soucis de ce cote la ;)
n°5670738
mouge
Posté le 23-07-2007 à 18:41:38  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai une k7n2 delta qui n'a pas l'air de fonctionner, les ventilo démarre le DD aussi mais rien ne s'affiche à l'écran . elle est morte ?
merci d'avance
n°5671442
burn2
Posté le 23-07-2007 à 23:23:09  profilanswer
Bonjours as tu tester un clear cmos au cas ou? et un boot avec la touche insert enfoncé?
n°5899579
vison bute
Posté le 18-09-2007 à 16:51:37  profilanswer
Je comprend pas l'attrait qu'on les gens pour la Asus A7N8X-E deluxe... Je tiens 2400mhz (15*160) rock stable avec mon 2400+ et ma MSI mais avec l'Asus, je tiens que 2266mhz (17*133 soit l'équivalent d'un 2800+) et je suis pas stable à 2300mhz.
Je clockais avec une pauvre LCPower 550w, là c'est une Seasonic S12 430w...
J'en suis déçu de cette Asus, je prefère ma MSI!!!
my feedback
n°5900673
burn2
Posté le 19-09-2007 à 07:27:44  profilanswer
Ben cette asus n'a jamais été bien pour overclocker... Les références à l'époque c'était Epox, Abit et DFI. ;)
Asus, même ma pauvre msi k7n2 delta-l (première version quoi) arrivait à battre niveau oc notament en fsb max. la A7N8X ne prend pas plus de 220mhz de fsb et niveau voltage c'est du 1.8V (ou 1.85V) donc face à la msi K7N2 Delta2 platinum forcément qu'elle ne tien pas la comparaison...
n°6532081
burn2
Posté le 09-08-2008 à 14:08:44  profilanswer
Un petit rescencement ici pour savoir comment vont vos msi K7N2 delta2??? :) ça fait un bon moment que ce topic n'a plus vaicu.
n°6540474
thekiller
Posté le 14-08-2008 à 01:13:24  profilanswer
Bonsoir,
Ayant une K7N2 Delta 2 Platinum j'ai le ventilateur de celle ci qui est hs
Est-ce que un de ces rad va dessus en remplacement ?
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=133
OU
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=131
Le 1ier a l'air mieux mais j'ai un doute qd je vois la grosseur pour que cela passe en diagonal sur la carte mere....
Mon feedback
n°6540554
burn2
Posté le 14-08-2008 à 03:59:01  profilanswer
Le deuxième passerait sûr. Mais tu peux déjà essayer sans le ventilo si tu as un bon radiateur qui ventile aussi le chipset il peut suffir.
n°6540634
thekiller
Posté le 14-08-2008 à 09:09:03  profilanswer
ben la y a pu le ventilo, y a plus que le rad et sa chauffe :(
donc ok pour le 2ieme car le 1ier y a le doute ! :(
Mon feedback
n°6541465
burn2
Posté le 14-08-2008 à 16:45:24  profilanswer
ça chauffe mais ça plante ou pas? Car normalement le rad d'origine devrait povoir suffir sans ventilo.
Message édité par burn2 le 14-08-2008 à 16:46:35
n°6541588
thekiller
Posté le 14-08-2008 à 17:43:00  profilanswer
ca plante pas, bon j'ai commandé le 2ieme choix, j'espere qu'il sera mieux que celui d'origine quand meme !
Mon feedback
n°6556667
vison bute
Posté le 23-08-2008 à 03:20:04  profilanswer
La mienne se porte toujours aussi bien : stabilité, silence et qualité sont les maitres mots de cette carte.
Par contre je ne clocke plus car mon 3000+ refuse de monter sans planter... Ca prend vraiment mal ces gros procos... Je m'amusais mieux avec le 2400+! :p
Tu as toujours la tienne ou elle est partie à la benne?
my feedback
n°6556800
burn2
Posté le 23-08-2008 à 10:08:29  profilanswer
J'ai toujours la mienne mais toujours avec son bios mort. :D Donc elle n'est pas en fonctionnement. C'est toujours l'epox qui est dessus. Et mon babar 2500+ tourne toujours @ 200*11 et 1.575V réel.
n°6567173
thekiller
Posté le 28-08-2008 à 22:36:05  profilanswer
J'essaye de mettre une 500go 7200.10 de chez seagate dessus, mais on dirait que le disque fonctionne au ralentie, est-ce normal? y a t'il une solution?
Message édité par thekiller le 28-08-2008 à 22:36:16
Mon feedback
n°6567521
burn2
Posté le 29-08-2008 à 08:17:14  profilanswer
Tu as quel bios dessus?
Message édité par burn2 le 29-08-2008 à 08:18:32
n°6567769
thekiller
Posté le 29-08-2008 à 11:48:12  profilanswer
B5 je suis en train de me tirer les cheveux la :(
c'est un ST3500630AS, je pense qu'il est NCQ, est-ce que cela a une incidence?
sinon j'ai aussi un 320Go Hitachi 7K250
Message édité par thekiller le 29-08-2008 à 11:55:29
Mon feedback
n°6584560
vison bute
Posté le 08-09-2008 à 09:59:50  profilanswer
Salut Burn!
Ma carte a lâché hier... :( impossible de la faire repartir!
J'ai gravé un cd et je suis parti en laissant tourné l'ordi (comme toujours en fait) et à mon retour il avait rebooté et était resté bloqué sur l'ecran "bosskiller" d'avant le bios. J'ai fait un reset et là plus rien. Le D-bracket indique un souci avec la ram et au début la carte mère ne bippé que quand j'enlevais la ram... J'ai passé de multiples combinaisons avec 2.5go de ram mais maintenant elle bippe même la ram enclenchée et quelques soit la barrette. J'ai aussi remplacé le 3000+ par un 2100+, fais des clear cmos, enlevé la pile pendant 5h mais toujours rien.
Le pc n'était pas overclocké sauf la ram : j'ai dedans un kit d'ocz pc4000 2*512 et une kingston value 1go. J'avais mis les ram à 2.5-3-3-7 à la tension d'origine en lieu et place de 2.5-3-3-8 pour la ocz  et cl3 pour la kingston. et ça marchait bien sans reboot...
Tu as une idée du souci? est ce qu'elle est morte?
Message édité par vison bute le 08-09-2008 à 10:00:54
my feedback
n°6584593
burn2
Posté le 08-09-2008 à 10:34:52  profilanswer
Salut
Tu as essayé de booter avec la touche insert appuyée en continue? Sinon essaye d'enlever la pile de sauvegarde du bios, en débranchant le pc pendant un moment.
Message édité par burn2 le 08-09-2008 à 10:36:50
n°6584606
vison bute
Posté le 08-09-2008 à 10:52:06  profilanswer
Oui pour la touche insert.
Le pc a été débranché pendant 5h cette nuit. Là la carte mère est complètement démontée, sur une table. Je vais enlever la pile.
Toi, tu as des bips ou le d-bracket qui indique un truc? Moi, il indique un défaut de ram (de gauche a droite, du haut vers le bas : rouge - vert - rouge - rouge)
my feedback
n°6584611
burn2
Posté le 08-09-2008 à 11:00:14  profilanswer
Non moi je n'avais plus rien de marqué, plus aucun bip. Le code erreur marqué: erreur initialisation chipset.... Donc la toute première initialisation. ;)
Essaye la touche insert en appuyant bien avant d'allumer et en continu même quand ça commence à démarer et ça jusqu'a avoir un affichage.
Après si ça ne change rien j'avoue ne pas savoir quoi te conseiller à part un hot flash.
Message édité par burn2 le 08-09-2008 à 11:09:32
n°6584620
vison bute
Posté le 08-09-2008 à 11:08:34  profilanswer
donc les 4 led rouges.
my feedback
n°6584861
vison bute
Posté le 08-09-2008 à 14:04:56  profilanswer
mon bios semble bon car je passe la phase de test du cpu. Il bute sur le test de la ram et de manière assez étrange car il n'aime plus la ocz (bip systématique en sa présence et ce, quelque soit le port dimm) mais bip aleatoirement avec la kingston. Mais même sans bip, elle reste bloquée sur son test et ne le passe pas.
Je pense que le controleur memoire a laché. pourquoi?  J'en sais rien, peut etre a-t-il eu chaud car le ventilo chipset ne fonctionnait plus mais ça fait des mois voire plus que c'était comme ca et pas de souci de stabilité (je tourne boitier ouvert).
Tu fais quoi de ton epave? :whistle:
my feedback
n°6586307
burn2
Posté le 09-09-2008 à 10:28:14  profilanswer
Moi elle est entreposée dans sa boite en stockage. :D
Depuis le temps, c'est une épox que j'avais acheté 50€ en destockage sur du neuf y a bien 2ans qui la remplace. Avec un ptit bios moddé, ça roule.
Message édité par burn2 le 09-09-2008 à 10:29:03
n°6586325
vison bute
Posté le 09-09-2008 à 10:54:22  profilanswer
Tu ne t'en sépares pas par hasard?
Je voudrais bien tenter relancer mon pc sans avoir à tout réinstaller ni en payant une fortune une NF7-S ou une a7n8xe deluxe.
Je pense que c'est mon controleur de mémoire qui a laché mais le bios doit être bon.
my feedback
n°6586328
burn2
Posté le 09-09-2008 à 10:57:34  profilanswer
Ben non je ne m'en sépare pas normalement, enfin vraiment à voir, mais je me vois pas faire payer ça quoi. De toute façon elle était mourute lol, tu n'aurais aucune garantie qu'elle reparte, même avec un hot flash.
Donc sauf si vraiment t'es dans la région, je pense pas que ça vaille le coup de payer les frais de transport etc, sans réelle garantie que ça remarche. Après, c'est vrais qu'elle ne me sert plus qu'en décoration, et que ça reste collector quand même, mais c'est sur que si elle pouvait t'être utile, ça serait bête que je fasse mon égoïste quoi. Donc à voir, mais je pense que rien que le prix de l'envoie par collissimo ça serait un poil cher sans garantie non?
Message édité par burn2 le 09-09-2008 à 10:59:33
n°6586343
vison bute
Posté le 09-09-2008 à 11:10:44  profilanswer
Bah je sais pas.
Si toi elle ne passe pas le premier test, moi elle passe : c'est le test de mémoire qui est foire. Elle encaisse plus la ram ocz et merdouille sur la kingston mais bip je lui mets rien donc c'est qu'elle n'arrive pas a initialiser un truc. Par contre j'ai aucun affichage à l'écran, ni avec ma 9800 se, ni vaecune geforce 2ti. Je pense qu'en mettant mon bios dans la tienne ça pourrait marcher. Après comment vérifier? j'en sais rien.
Je n'ai besoin que de la cm, pas du reste (à la rigueur du d-bracket) donc en frais de port doit y en avoir pour 8/9€.
Je suis de l'oise donc je pense pas qu'on soit à coté. A voir s'il y a une solution pour être un peu plus sûr que ça marche. :)
Message édité par vison bute le 09-09-2008 à 11:12:55
my feedback
n°6589591
vison bute
Posté le 11-09-2008 à 11:07:29  profilanswer
J'ai mis une asrock K7S8XE+ pour assurer l'interim à a place de ma regrettée K7N2 Delta 2...  :(
Niveau perf, c'est plus ça... Mon pc a pris un coup de vieux je trouve... :(
Message édité par vison bute le 11-09-2008 à 11:07:45
my feedback
n°6589600
burn2
Posté le 11-09-2008 à 11:16:30  profilanswer
:/ Dommage que tu ne sois pas plus près je te l'aurais passé en main propre.
n°6589639
vison bute
Posté le 11-09-2008 à 11:50:48  profilanswer
Je veux bien prendre le risque de te prendre ta carte par la poste. Si ça marche pas, j'aurais essayé. ;)
Ou sinon, je peux t'envoyer mon bios et si ça marche, je te prends le tout. Dans le cas contraire, je te glisse avec une enveloppe et un affranchissement et tu me renvoies simplement mon bios. ;)
my feedback
n°6589653
burn2
Posté le 11-09-2008 à 11:56:58  profilanswer
ça aurait été avec plaisir si j'avais un autre pc pour tester. :/ Le problème c'est qu'il faut que je débranche mon pc fixe et j'en ai besoin pour le boulot en ce moment, a moins que juste en mettant le bios sans rien dessus ça suffise avec le test des led? :??:
faudrait que je reste sans rien sur la carte mère voir si le problème est le même. Mais je pense que sans processeur pour tester ça ne doit rien donner de flagrant comme résultat.
Message édité par burn2 le 11-09-2008 à 11:58:18
n°6589703
vison bute
Posté le 11-09-2008 à 12:26:27  profilanswer
Non, il faut un proc, une ram et une cg pour faire booter sinon il va bipper pour dire qu'il manque un truc. :/
Si tu veux bien, je prends le risque de la prendre dans l'état et de faire les tests. Vois pour le poids que ferai un colis avec la cm et les deux brackets usb et firewire.
J'ai pas besoin de la nappe floppy ni de la plaque arrière ni même des câbles sata ou de la notice.
my feedback
n°6589714
burn2
Posté le 11-09-2008 à 12:29:44  profilanswer
Ok je vais essayer de faire ça, je te promais pas le délais en ce moment, à cause des aller retour pour entretiens d'embauche (et poste qu'est pas souvent ouverte :D) mais je fais ça dès que je peux.
Cela dit il me semble que le problème initialisation chipset est avant de tester tous les autres éléments et qu'elle le faisait même sans éléments branchés. Mais je peux me tromper.
Message édité par burn2 le 11-09-2008 à 12:30:35
n°6589723
vison bute
Posté le 11-09-2008 à 12:35:42  profilanswer
oui, visiblement tu ne passes pas le premier test alors que moi je bute sur la mémoire qui est après. Mais pour passer le test mémoire il faut... de la mémoire!!! :p
Merci beaucoup en tout cas.
Et tu cherches un boulot ou un stage? et tu cherches dans quoi?
my feedback
n°6589725
burn2
Posté le 11-09-2008 à 12:37:04  profilanswer
Boulot et informatique (programmation ou admin sys) ;)
Message édité par burn2 le 11-09-2008 à 12:37:14
n°6589733
vison bute
Posté le 11-09-2008 à 12:43:22  profilanswer
Et ca marche la recherche?
my feedback
n°6589736
burn2
Posté le 11-09-2008 à 12:45:28  profilanswer
Disons que ça dépend. Si je prends en compte que je cherche dans les logiciels libre il me faudra bouger à tout prix. Sinon, j'ai déjà des contacts dans la ville ou je souhaite être ainsi qu'un entretien mais pas sur les LL, on verra ce que ça donne... Si je trouve vraiment rien dans la ville ou je veux être ben, je me déplacerais et là par contre j'ai pas mal d'opportunités assez sûre mais à plus de 200km d'ou je souhaite être et ou je suis déjà installé mais bon...
Message édité par burn2 le 11-09-2008 à 12:45:55
n°6589743
vison bute
Posté le 11-09-2008 à 12:47:17  profilanswer
cool ça! :)
Tu cherches où tu tu devrais migrer où sinon?
my feedback
n°6589750
burn2
Posté le 11-09-2008 à 12:52:53  profilanswer
Je t'ai envoyé un mp histoire de stopper le hs sur le topic ;)
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
