7022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°5018775
Posté le 28-08-2006 à 13:10:49  answer
Regarde s'il n'y aurait pas de cavalier à l'arrière au niveau des conncecteurs d'alim et SATA
Ce cavalier devrait permettre de passer le disque en mode de compatibilité SATAI...
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2006 à 13:11:13
Posté le 28-08-2006 à 13:10:49  profilanswer
n°5020769
bearded1
Posté le 29-08-2006 à 07:54:36  profilanswer
Merci Bierman pour l'info, mais j'avais déjà installé le cavalier dès le départ. J'ai encore bidouillé hier sans résultat le PC démarre toujours sur l'IDE en master, jamais sur le SATA.
Dois je deconnecter les autres DD et laisser juste le SATA?
n°5021494
Posté le 29-08-2006 à 14:21:10  answer
Non rien à voir !
Il doit y avoir une option dans le BIOS pour démarrer sur un périphérique SCSI ou équivalent...
Je n'ai pas cette CM alors :/
n°5021932
damienem
Posté le 29-08-2006 à 16:29:30  profilanswer
Sur la k7n2 delta 1 ILSR je mettais booter sur scsi et ça bootai sur le serial ata avant l'ide, mais je sais pas si cette option est présente sur la delta2 car elle a un controleur sata natif et donc les disques sont reconnus à l'identique des ide, comme hdd, donc je sais pas, a approfondir !
n°5023100
bearded1
Posté le 30-08-2006 à 07:24:26  profilanswer
je n'ai pas l'option démarrage sur SCSI, je boot sur "hard disk" ensuite j'ai la possibilité de choisir dans un sous-menu le disque de démarrage, mais à chaque fois c'est le DD en master sur l'IDE 1 qui démarre jamais le Samsung SATA II
n°5031077
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 02-09-2006 à 13:13:27  profilanswer
j'ai récup une K7N2 delta2 LSR, pour flasher l'utilitaire à utiliser est selui fourni avec dans le .rar des bios, ou bien y'en a un qui est mieux ?
(je vais lui mettre le B7.2c de Bosskiller en fait)
Website|Like it ?
n°5031145
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-09-2006 à 13:44:14  profilanswer
burn2 a écrit :
Si , tu peux, sinon j'ai l'outil sur mon fixe pour flacher si tu veux, je te le up , sinon dans live update tu vas dans:
C: /programme files/MSI/live update/
et dedans doit y avoir bios award et l'utilitaire pour flacher sinon je peux te le upper.
n°5031197
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:00:03  profilanswer
merci pour la dble réponse.
question : ça coldbug une K7N2 ?
Website|Like it ?
n°5031199
burn2
Posté le 02-09-2006 à 14:01:01  profilanswer
GNé? :heink:  Pas tout compris. :??:
Message édité par burn2 le 02-09-2006 à 14:01:14
n°5031211
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:09:17  profilanswer
sur certaines CM (à ma connaissance pas sur les NF2) tu peux avoir des pb (boot, stabilité) si le proco est en dessous d'une certaine valeur en ce qui concerne la temp.
ça arrive aussi sur des CG...
enfin bon, tjrs est-il que là avec un B6 le proco tourne autour de 12-14°C...tu te doutes donc qu'il y a un léger soucis.
De plus en y allant doucement (166->175, 175-> 185) elle à un certain mal à booter, puis pendant le boot de xp, si elle y arrive, le tt se fige (chargement ad vitam eternam de xp).
à 10.5*175 elle boote (j'ai un 2500+ et non un 2400+ comme je l'avais dit avant, donc 1750Mhz à 166*10.5), par contre à 10.5*185 c'est mort, alors soit y'a un param que j'ai pas réglé correctement dans le bios (je débarque sur cette CM mais bon, c'est juste une NF2 avec un phoenixbios hum... rien de bien sorcier), soit y'a la CM ou le proco qui est une grosse bouse.  :??:
Website|Like it ?
n°5031223
burn2
Posté le 02-09-2006 à 14:15:10  profilanswer
Alors pour les pb de freeze il faut activer le dot, sur 1% ou plus si tu veux, mais sur pas mal de monde le bios fige en mode manuel dés que le dot est désactivé (ça faisait ça aussi chez moi) ... Sinon donne plus d'info sur ta config ;) genre ram (marque et fréquence) et il faut bien tester hein. Note aussi que si tu as un 2500+ le coef c'est 11 pas 10.5, il se peut qu'il soit bloqué et donc si tu aissaye de le changer si le coef est bloqué ça peut merder. ;)
n°5031235
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:21:09  profilanswer
alors ce que j'ai déjà fait :
dot activé, à 1%
coef à 10.5, je n'ai pas essayé de la changer, et même, ça ne devrait pas merde si proco bloqué car je l'avais qd même changé, mais vers le bas et avec des entiers (10, 9)
config :
K7N2-delta LSR
512mo de Kingston en 3200 censée tenir minimum 2.5 de cas à cette fréq selon le SPD
sempron 2500+ à 1750Mhz (soit bien 166*10.5)
alim antec truepower 450W au dessus de tout soupçons, je m'en sert pour monter rapidement des cfg ou tester un cfg à l'air libre, elle n'a absolument aucun Vcore drop ni quoique ce soit même sur un X2 3800+ donc...
le reste n'influe pas (CG agp 8x, 2hdd etc, que du classique), ce pc n'est pas pour moi, mais ça me ferait mal qu'un sempron ne tape pas gros mini 2GHz...
Message édité par tyler1207 le 02-09-2006 à 14:28:30
Website|Like it ?
n°5031252
burn2
Posté le 02-09-2006 à 14:25:00  profilanswer
Ah pardon sempron 2500 pas barton ;) donc c'est bon Il se peut que ton proco ne tienne tout simplement pas ta fréquence, il faut monter le vcore petit à petit si c'est pas stable ;)
n°5031254
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:25:27  profilanswer
à noter aussi qu'après un oc léger (1850mhz donc rien) et qu'il a refusé de booter ou qu'il a booté dans la douleur et freezé, ben qd je reviens au timming, fréq etc de base (on ne peut pas être plus gentil que ça sans downclocker) il met un ou deux boot à se relancer correctement...
moi jdis...
Website|Like it ?
n°5031256
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:26:47  profilanswer
je suis monté petit à petit, jusqu-à lui mettre 1.90 pour qu'il prenne 100Mhz...(j'ai rajouté un truc à ma cfg ds le post précédent)
Website|Like it ?
n°5031257
burn2
Posté le 02-09-2006 à 14:26:53  profilanswer
moi jdis...
change de bios et teste aprés pour oc ;) Tu verras déjà si ça s'arrange.
n°5031265
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:30:19  profilanswer
uhm  je soupconne qd même qu'il y a un réglage auquel j'ai pas pensé, pas possible que MSI fasse des bios autant en carton que ça qd même.
vous êtes pas mal à avoir fait des oc correct ac des B5 et des B6 donc...
à moins que ce soit la CM ou le proco qui soient en carton....
Website|Like it ?
n°5031299
burn2
Posté le 02-09-2006 à 14:41:29  profilanswer
Le proco c'est possible, mais avant tout oc, met à jours le bios par celui de boss killer et aprés ça sera déjà plus facile de pousser ;)
n°5031328
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:51:59  profilanswer
flashé, au fait c'est quoi ce format de bios ? *.B72  :pt1cable:  tu génrères ça comment ?
Website|Like it ?
n°5031340
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 14:54:44  profilanswer
ça s'annonce pas génial, premier boot, il a freezé avant que je ne puisse me loguer sous xp...tout ça à fréquences et voltages stock.
comme dit, soit c'est moi, soit y'a un léger pb de matos...
Website|Like it ?
n°5031351
burn2
Posté le 02-09-2006 à 14:59:42  profilanswer
Si t'as réussi à flacher c'est l'essentiel lol, le reste demande à bosskiller lol.
Message édité par burn2 le 02-09-2006 à 15:00:03
n°5031352
burn2
Posté le 02-09-2006 à 15:00:14  profilanswer
dot activé?
n°5031377
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 15:14:29  profilanswer
oui t'en fait pas pour ça ;) (même si dans l'absolu t'as raison, c'est une spécificité de la CM je pourrais ne pas être au courant)
mais ça ne l'as plus refait et ya pas de pb à 180 de fsb pour le moment. je continue les tests là.
Website|Like it ?
n°5031380
burn2
Posté le 02-09-2006 à 15:16:22  profilanswer
Ok ;)
n°5031435
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 15:39:37  profilanswer
bon, on dirait que les pb venaient bel et bien du 6B... (quelle m...)
par contre, bon bios ou pas, le cpu est une bonne et honnête bouze j'ai l'impression, y prends même pas 250Mhz (ie 190*10.5)
Website|Like it ?
n°5031456
burn2
Posté le 02-09-2006 à 15:55:54  profilanswer
Ben tous les proc ne tiennent pas 2.5ghz lol c'est normal!
n°5031838
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 19:14:13  profilanswer
avec un dod sur la gueule si  [:tinostar] , bon j'ai pas pu test autant que je voulais cette aprem, y prends 2050Mhz en stable sûr...
jvai chercher le max stable là.
Website|Like it ?
n°5031843
burn2
Posté le 02-09-2006 à 19:17:33  profilanswer
Moi mon barton lui est toujours pas envoyé les volt http://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif
j'ai déjà fait un screen à 2.5ghz je pense pouvoir le stabiliser à cette fréquence quand j'en aurais besoin :D
Message édité par burn2 le 02-09-2006 à 19:17:42
n°5031859
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 19:22:16  profilanswer
t'en a pas besoin là ? perso le miens prends 2520 pour bencher, mais n'est pas à 100% stable, je le laisse à 2450 en normal, et j'en ai franchement besoin.
Website|Like it ?
n°5031865
burn2
Posté le 02-09-2006 à 19:25:41  profilanswer
Non j'en ai pas besoin il tourne à 2200mhz et ça me suffit pour tous mes usages :)
n°5031872
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 19:28:24  profilanswer
tu ne joues ni ne compresses ?
Website|Like it ?
n°5031878
burn2
Posté le 02-09-2006 à 19:31:04  profilanswer
Je joue plus trop, plus le temps, et je passe mon temps à bosser donc au pire compiler, et c'est déjàs trés performant la différence ne serait pas super flagrande , donc tant que je peux garder ma faible conso et silence ben je reste comme ça :)
Puis comme ça et avec ma 6800 je passe déjà farcry tout à fond; je passe battle field2 à fond en 1024. DOnc largement suffisant comme ça :)
Message édité par burn2 le 02-09-2006 à 19:35:56
n°5031944
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 20:00:29  profilanswer
au début je susi d'accord avec toi, mais ta dernière ligne je peux pas te croire, à moins que tu aies une définition de tt à fond différente de la mienne (ou que tu ne précises les résolutions) ;)
d'ailleurs qd j'y pense, tu n'as pas répondu à ma question sur le "comment t'as compilé le bios" .
Website|Like it ?
n°5031957
burn2
Posté le 02-09-2006 à 20:07:11  profilanswer
Compilé le bios? pas compris là.
Ensuite pour farcry en 1024*768 ça passe fsa16X et aniso à fond , battle field en 1024*768 aniso 4x et tout les détails à fond. Moi je ne joue qu'en 1024*768 car il me faut min 85hz sur du crt pour ne pas m'exploser les yeux sur un crt. Ps moi j'ai un barton pas un sempron ;) 512ko de cache et fréquence de 2.2ghz avec 1512mo de ram ;)
Message édité par burn2 le 02-09-2006 à 22:14:17
n°5032163
tyler1207
Posté le 02-09-2006 à 22:12:33  profilanswer
à cette résolution je comprends mieux.
(je sais que tu as un barton, je comparais donc à mon barton, le sempron n'est pas à moi, je monte et je test, au final je le laisse à 2100Mhz d'ailleurs)
Website|Like it ?
n°5032166
burn2
Posté le 02-09-2006 à 22:14:28  profilanswer
ok  :)
n°5032398
damienem
Posté le 03-09-2006 à 01:47:06  profilanswer
J'ai eu ce proco c'est pas une bouse, je pense que tu monte trop progressivement ta fréquence, il y a un palier de synchonisation, passe le à 200 mhz directement pour le fsb, il bootera. les sempron tiennent facilement à 2300 mhz, donc je pense que tu peux, pour ce qui est du processeur, monter le fsb pas loin de 220 (220*10.5 = 2300 mhz a peu près) après, 220 mhz ça fait 440 mhz pour ta ram, elle tiendra peut etre pas le coup, donc je pense que si tu mets ton sempron en 210*10.5 = 2205 mhz ta ram en synchro 1:1 donc 420 mhz elle supportera aussi, ça sera un bon overclocking stable.
Edit : j'ai déjà du expliquer celà plusieurs fois dans ce topic.
Message édité par damienem le 03-09-2006 à 01:47:41
n°5032430
tyler1207
Posté le 03-09-2006 à 02:36:07  profilanswer
juste pour savoir, ton edit est là pour me rappeler de faire une recherche ?
Website|Like it ?
n°5032547
damienem
Posté le 03-09-2006 à 10:04:44  profilanswer
oui, je sais pas si on peut faire une recherche juste dans le topic lui-même ??
T'as essayé ce que j'ai écrit ? j'ai pas dit de bêtise ?
Message édité par damienem le 03-09-2006 à 10:05:37
n°5036887
amdmanu
I'm still alive
Posté le 05-09-2006 à 08:48:52  profilanswer
Bon, toujours des problèmes au boot en SATA avec ma Delta2 (cf config 2)... une fois sur deux le boot à froid conduit à une nom detection du disk SATA et un simple reset règle systématiquement le problème ... MSI m'a conseillé de changer d'alim :crazy:
Autre soucis, une fois sur 10 ma souris n'est pas détectée au boot :/
Des idées :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°5037170
burn2
Posté le 05-09-2006 à 11:38:49  profilanswer
Alors là aucune, tout c'est toujorus bien passé pour moi, t'as changer de bios pour voir?
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
