6375 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°3639038
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 16:49:37  profilanswer
ouais mais si l'o/c est pourri :(
On cesse d'être un enfant comprenant qu'on est mortel
n°3639045
little man
Posté le 17-11-2004 à 16:53:12  profilanswer
Burn2 a écrit :
Ben t'as pas beaucoup de réglage de dispo ( c'est un bios basique) et pour overclocker :(
Menfou tout ce que je veu faire c'est mettre mon 2500+@3200+ ^^ avec de la ram pc3200
n°3639056
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-11-2004 à 16:59:44  profilanswer
Ben sur mon ancienne msi, je montais à 225*11, c'est pas rien quand même! et tu n'as qu'a voir le résultat de la kn8 néo2 platinium, en athlon 64! Coté overclocking, c'est presque la meilleur sur athlon 64!
n°3639069
mowjo
Posté le 17-11-2004 à 17:03:25  profilanswer
apparement la dfi nforce3 est la plus performante
n°3639074
burn2
Posté le 17-11-2004 à 17:04:08  profilanswer
Oui mais la msi n'est pas loin derrière!
n°3639431
burn2
Posté le 17-11-2004 à 19:48:26  profilanswer
Un petit up pour signaler que j'ai un problème, mon windows se fige au chargement ou en en pleine séssion, comme ça sans raison et sans prévenir, je ne sais pas de quoi ça viens :( Peut-être faut- il formater?
n°3639459
jujudu64
Posté le 17-11-2004 à 20:01:05  profilanswer
peut etre....
verifie les temperature au bios, peut etre une sonde ou une alarme mal reglée...
et up pr une bonne carte mere...
n°3639465
burn2
Posté le 17-11-2004 à 20:02:39  profilanswer
jujudu64 a écrit :
peut etre....
C'est pas les sonde, je suis qu'a 37° :lol: et ventilo à 1600t/min grace à la régultation,
Je viens de trouver! IL faut désactiver le controleur sérial ATA puisque mon dd est en ata 133!!! Et là, tous à l'air de marcher niquel!
Merki Tomass! :)
Message édité par burn2 le 17-11-2004 à 20:08:15
n°3639548
jujudu64
Posté le 17-11-2004 à 20:40:48  profilanswer
lol ok ^^
regulation....j'aime pas trop sa perso ^^
mais bon, a voir comment sa se debrouille dans la durée...
n°3641385
burn2
Posté le 18-11-2004 à 19:18:47  profilanswer
En fait, ça n'a rien réglé du tout! j'ai toujours mon windows qui se fige n'importe quand et sans raison. Vous croyez que le formatage est obligatoire?
n°3641422
little man
Posté le 18-11-2004 à 19:37:17  profilanswer
J'ai lue que tu pourrai deja commencer par une réparation windows mais normalement quand tu change de cm, c'est mieu de format
n°3641436
burn2
Posté le 18-11-2004 à 19:41:56  profilanswer
Donc ça doit venir de ça mais j'ai pas envie de me taper tout à réinstaller, à télécharger...
n°3642027
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-11-2004 à 23:28:36  profilanswer
Mais fait un backup et format !!! en tout cas super ton topic :) :hello:
n°3642207
adonai_24
Posté le 19-11-2004 à 01:18:36  profilanswer
Un pti up pour ce topic [:kam7rsof]
n°3643341
burn2
Posté le 19-11-2004 à 18:14:57  profilanswer
Ben il est pas fini!
n°3643401
jujudu64
Posté le 19-11-2004 à 18:41:30  profilanswer
...uppppppppppppppppppp
n°3643420
burn2
Posté le 19-11-2004 à 18:46:24  profilanswer
:lol: mais pour les test, vous pouvez attendre, faut que je trouve ce qui ne va pas! :( mon pc ce fige toujours. Je vais faire un memtest.
n°3644123
adonai_24
Posté le 20-11-2004 à 00:32:48  profilanswer
Mais il est tétu ... format c:, apres on y vera + clair !!!
n°3644288
burn2
Posté le 20-11-2004 à 08:44:58  profilanswer
:lol: memtest: 0 erreurs en 2h30 et 10passes mais si je règle size dans memtest sur bios+all, ben y a plein d'erreurs.
n°3656507
burn2
Posté le 25-11-2004 à 19:46:56  profilanswer
Up pour dire carte mère sav. Donc les tests, c'est pour plus tard.
n°3658497
burn2
Posté le 26-11-2004 à 18:32:25  profilanswer
Burn2 a écrit :
:hello:  Je viens juste d'avoir cette carte mère! (Et carte mère retour sav :( )
Donc, ce topic sera amélioré au cours du temps (pour l'instant il n'y aura que la conclusion jusqu'a ce que j'ai le temps de faire quelque chose de correcte avec des photos.)
Ce topic aura pour but de vous faire découvrir cette carte mère, très peu connus encore et qui pourtant devrait l'être un peu plus! ;)
Quelques scores de ram (fsb 400 sincro et 11/3/2/2.5):
lecture:3021
écriture:1142
latence:92.7
sur l'ancienne k7n2 delta-l (fsb 225 et même timming)
lecture:3406
écriture:1291
latence:82.7
Des photos:
L'ancien model (k7n2 delta-l + ventilo rajouté sur le chispet)
http://img130.exs.cx/img130/8808/DSC00582.jpg
La nouvelle:
http://img95.exs.cx/img95/5504/DSC00577.jpg
La boite:
http://img130.exs.cx/img130/5835/DSC00588.jpg
http://img130.exs.cx/img130/3031/DSC00587.jpg
Le bundle:
http://img130.exs.cx/img130/4909/DSC00584.jpg
Spécifications:
Liens constructeur:
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=261
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 613&kind=1
CPU
• Compatible avec les processeurs Socket A AMD® Athlon™/Athlon™ XP/Duron™/Sempron™ avec FSB 266/333/400 MHz
• Jusqu'au 3200+ ou supérieur
Chipset
• nVIDIA® nForce2 400 Ultra
 - Supporte DDR200/266/333/400
 - AGP 8X
• nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP
 - Ethernet MAC Intégré
 - Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio intégré
 - Contrôleur EIDE Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI
 - Support de l'USB 2.0
 - Interface SATA intégré
Mémoire
• Supporte 3 banques mémoire DDR DIMMs
• Compatible Dual channel PC3200/2700/2100/1600 DDR SDRAMs
• Compatible DDR SDRAM 64-bit et 128-bit
• Jusqu'à 3 GB de mémoire
• Supporte DDR SDRAM DIMM 2.5v
Slots
• 1 port AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 4X/8X
• 5 ports 32-bit PCI bus (support 3.3v/5v PCI bus)
On-Board IDE
• 2 contrôleur IDE intégrés au nVIDIA® nForce2 Gigabit MCP
- PIO, Bus Master et Ultra DMA133/100/66
- Jusqu'à 4 périphériques IDE
SATA Interface
• SATA Phy intégré, jusqu'à 2 ports supporté
• Contrôleur SATA, deux lecteurs
NV RAID (Software)
• Support 2 serial ATA plus 1 ATA 133
 - RAID 0, ou 1, 0+1, JBOD
 - Boot depuis le RAID
 - Contrôleur Cross RAID
 - Reconstruction à la volée
 - Spare Disk
• Compatible Windows 2000 et version ultérieure
Audio
• Puce intégrée (5.1 canaux H/W audio)
 - Direct Sound AC97 audio
 - sorties 6 canaux analogique
 - Digital SPDIF out
Réseau
• On-Board 10/100/1000 Ethernet
 - 802.3 NVIDIA MAC pour 1000 BASE-T/100 BASE-T/10 BASE-T Gigabit/Fast Ethernet/Ethernet
 - RGMII pour Gigabit/Fast Ethernet/Ethernet
USB Interface
• 8 ports USB
- Controllé par le southbridge MCP
- 4 ports (arrière) + 4 ports (via bracket externe)
In-Chip IEEE1394
• Jusqu'à 3 ports IEEE1394 (via bracket externe)
• Taux de transfert jusqu'à 400 Mbps
On-Board Peripherals
 - 1 port lecteur de disquette FDD avec 360KB, 720KB, 1.44MB et 2.88MB
 - 1 port série
 - 1 port parallèle - mode SPP/EPP/ECP
 - 1 Audio jack(5-in-1), coaxial/fiber SPDIF out
 - 3 prise IEEE1394
 - 8 ports USB (Arrière x 4 / Avant x 4)
 - 1 RJ-45 jack
 - 1 D-Bracket2 pinheader
Dimensions
• 30.4 cm(L) x 24 cm(W) format ATX
Montage
• 9 trous de montage
Up pour ces modif.
Message édité par burn2 le 26-11-2004 à 18:34:09
n°3658502
adonai_24
Posté le 26-11-2004 à 18:34:33  profilanswer
C'est pas cool je trouve, t'as pas eu de chance ... j'espere que ca ira mieux pour la prochaine :)
n°3658505
burn2
Posté le 26-11-2004 à 18:35:49  profilanswer
Ben j'èspère aussi. On va voir si la garentie platinum marche bien.
n°3658747
burn2
Posté le 26-11-2004 à 20:29:41  profilanswer
Un petit up du soir. Des question ou demande d'info?
n°3659044
adonai_24
Posté le 26-11-2004 à 22:30:01  profilanswer
Ouai ... pourquoi tu t'acharne la dessus si tu as deja une bonne mobo ? :p
n°3659540
burn2
Posté le 27-11-2004 à 08:57:43  profilanswer
Je comprend pas ce que tu dis là, mon ancienne msi est correcte mais celle là est largement mieux!
n°3659675
adonai_24
Posté le 27-11-2004 à 10:51:59  profilanswer
Aller, esperons que le SAV soit rapide !!!
n°3659676
burn2
Posté le 27-11-2004 à 10:52:58  profilanswer
Ben ça c'est sur que non. minimum deux semaine. et faut déjà que je la porte (je l'ammène lundi)
n°3659679
adonai_24
Posté le 27-11-2004 à 10:53:38  profilanswer
:sweat: c'est pas normal ça !!!
n°3659688
burn2
Posté le 27-11-2004 à 10:56:28  profilanswer
Ben le sav de mon magasin est surchargé et en plus, c pas eux qui change, ils traitent avec msi donc le temps de l'envoie...
n°3659696
adonai_24
Posté le 27-11-2004 à 10:58:01  profilanswer
Je vois, c'est pas cool ca :(
n°3690904
burn2
Posté le 10-12-2004 à 19:10:44  profilanswer
Un petit up
n°3693745
blackdogz
Posté le 12-12-2004 à 02:31:07  profilanswer
tu a recuperer ta carte du SAV ???
n°3693852
viga
Posté le 12-12-2004 à 09:41:22  profilanswer
Elle a l'air presque idéale cette CM. Je crois que je vais la préférer à la A7N8X-E Deluxe. J'hésite encore à cause de la partie audio qui a l'aire nulle : pas d'APU et un alc655 faiblard en seulement 16bits/48KHz.
Message édité par viga le 12-12-2004 à 09:41:45
n°3694094
burn2
Posté le 12-12-2004 à 12:01:07  profilanswer
Non, normalement dans une semaine.
n°3694097
burn2
Posté le 12-12-2004 à 12:01:39  profilanswer
POur la partie sonore, je la trouve plustôt bien, et la thermorégulation est super.
n°3694134
viga
Posté le 12-12-2004 à 12:10:30  profilanswer
Oui, la partie sonore est bien, mais elle est basique. En fait, ça m'arrange car je souhaite avoir du top haute résolution en achetant la "SB Audigy 2 PC value" à 42E pour avoir du 24bits/96KHz + le processeur sonore pour la synthèse musicale. Cela m'embêterait de faire double emploi avec du soundstorm en 20 bits/48KHz par le chip alc650 sur la CM Asus.
Message édité par viga le 12-12-2004 à 12:13:30
n°3694166
Posté le 12-12-2004 à 12:21:24  answer
... ou du ALC658 de la AN7 d'ABIT ;)
Qui au passage fait tout ce qu'à cette MSI, ce depuis longtemps tout comme le précurseur NF7...
µguru en tête ;)
n°3694177
burn2
Posté le 12-12-2004 à 12:24:12  profilanswer
µguru en tête ;)
µguru ça sert à rien, ensuite la an7 n'est pas garentie 3 ans, et c'est une alternative et surtout que la an7 n'est pas au prix de 91€ maximum.
C'est une bonne carte mère, et l'agencement des connecteur est bien aussi, de plus, au moins le chipset ne fait pas de bruit et est thermorégulé!
Message édité par burn2 le 12-12-2004 à 12:25:04
n°3694338
viga
Posté le 12-12-2004 à 13:19:08  profilanswer
J'ai testé l'AN7 et elle est super avec le alc658 20bits/96KHz (je suis pas sûr que le nvidia soundstorm gère le 96KHz) + la double connectique E/S optiques, sutout le bios avec la gestion multi-config c'est génial ça. Sinon, elle ne gère pas le LAN gigabit avec le nvidia firewall en hardware car elle est en 100Mb seulement, elle a moins de ports USB et FW1394.
n°3694346
burn2
Posté le 12-12-2004 à 13:21:26  profilanswer
De toute façon, on n'est pas là pour faire un concours... :lol:
Moi elle me va très bien et c'est tout ce qui compte.
Message édité par burn2 le 12-12-2004 à 13:21:48
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
