6087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  37  38  39  40  41  42
[TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
n°3785562
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-01-2005 à 18:23:38  profilanswer
Non, je pense que c le rentrenchement de ma ram pas de la carte mère.
n°3785663
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 14-01-2005 à 18:44:22  profilanswer
tu as acheté de la nouvelle ram pour monté plus haut? ou tu reste comme ca ?
n°3785841
burn2
Posté le 14-01-2005 à 19:24:36  profilanswer
Ben disons que je reste comme ça mais que dès que j'aurais besoin de 1Go, je prendrais de la ram qui tiend du 250mhz.
n°3786006
burn2
Posté le 14-01-2005 à 20:10:05  profilanswer
Un petit score avec mon 2500+@ 225*11:
http://img82.exs.cx/img82/3504/score0ar.jpg
n°3789986
burn2
Posté le 16-01-2005 à 12:02:55  profilanswer
Donc pour moi le max atteind est de 225*11 (223*11 + dot 1%)
Je pense que c'est ma ram qui merde, j'en suis quasiement sur. Je la changerais quand je passerais à 1go.
n°3790061
ludo335421
Posté le 16-01-2005 à 12:21:47  profilanswer
perso,si tu compte acheté 1go a plus de 200€,j te conseille plutot de passé a l'A64 en ayant plus que 200€,economise,laisse ta config socket A comme ca ,s'toi qui voit
n°3790190
burn2
Posté le 16-01-2005 à 13:02:58  profilanswer
Non, de toute façon,il faudra que je passe un jour à 1go donc voila, je revendrais mes barette de ddr400. Mais pour l'instant g le temps, c pour dans plusieur mois voir dans un an.
n°3794410
burn2
Posté le 17-01-2005 à 18:37:55  profilanswer
Un petit up . Pas de question? Y a des avis de nouveaux possésseur de msi k7n2 delta2 platinum?
n°3797615
burn2
Posté le 18-01-2005 à 18:17:37  profilanswer
Personne ne possède cette carte mère?
n°3800067
Snip
Working as intended
Posté le 19-01-2005 à 14:11:40  profilanswer
On peut parler de la Delta2 LSR sur ce topic ?
C'est la petite soeur de la platinum, sans gigabit et firewire.
J'en ai installé une pour un ami, et j'ai rencontré le même pb que sur la page 3 : obligé de laisser les réglages CPU dans le bios sur "optimized", car en manual ça plante, meme avec des réglages super lents.
Y a une solution à ce problème ?
n°3800355
ludo335421
Posté le 19-01-2005 à 15:51:58  profilanswer
idem quand j avais ma delta2 si mes souveirs son bon,j ai pas cherché a comprend je me suis fais remboursé la CM mais c certain qu il y a une explication a ca
n°3800357
ludo335421
Posté le 19-01-2005 à 15:52:34  profilanswer
alim trop faible peut etre mais ca m etonerais
n°3800505
Snip
Working as intended
Posté le 19-01-2005 à 16:56:42  profilanswer
non, essayé avec 3 alims et avec le minimum (juste une CG et un lecteur CD)
vais aller voir sur les forums MSI, c'est quand meme gros un bug aussi énorme, genre on a jamais testé les cartes avant de les vendre...
n°3800641
ariol
Posté le 19-01-2005 à 17:46:52  profilanswer
ariol a écrit :
Y a t il quelques chose à faire pour la souris et le clavier qui restent allumés même qd l'ordi est éteind  ? Je trouve ça assez chiant surtout lorsque le PC est dans une chambre et que l'on doit à chaque fois débranché le PC de la prise de courant pour éviter, dans mon cas, d'avoir une lumière verte et une bien rouge qui m'empêche de dormir ?
 sur le forum de msi :le http://forum.msi.com.tw
j'ai trouvé ces deux topics sur ce sujet
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] +always+on
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] l+power+on
n°3800855
burn2
Posté le 19-01-2005 à 18:57:11  profilanswer
Je crois que g une idée, mais le dot sur 1% ça devrait peut-être régler test problème (en tous cas moi ça m'en règle) Et oui vous pouvez parler aussi de cette carte mère :)
n°3800862
Snip
Working as intended
Posté le 19-01-2005 à 18:59:25  profilanswer
ok, j'essairai
sur le forum MSI, ils disent de repasser au bios B3 qui pose soit disant moins de pbs...
n°3800867
burn2
Posté le 19-01-2005 à 19:00:50  profilanswer
POur le truc des claviers et souris alumé, g pas une souris usb donc c pas ça. :/
n°3800874
burn2
Posté le 19-01-2005 à 19:02:09  profilanswer
Bon pour le clavier je vais assayé de désactiver des truc pour voir. POur l'instant ça me gène pas mais bon :/
n°3800918
burn2
Posté le 19-01-2005 à 19:14:00  profilanswer
J'ai désactivé toutes les options et non, j'arrive pas à lui faire éteindre le clavier et la souris :( c'est dommage ça . :(
n°3803116
burn2
Posté le 20-01-2005 à 14:31:29  profilanswer
Y a pas l'air d'avoir de soluce. Bon, je vais tester un overclocking plus haut
n°3804275
burn2
Posté le 20-01-2005 à 19:25:56  profilanswer
Snip a écrit :
ok, j'essairai
Alors, ça a arrangé tes problèmes?
n°3804299
Snip
Working as intended
Posté le 20-01-2005 à 19:31:59  profilanswer
Je suis pas retourné chez la personne chez qui j'ai installé cette CM, donc je sais pas encore.
Mais je compte m'en prendre une, donc je verrais :o
n°3804318
burn2
Posté le 20-01-2005 à 19:36:12  profilanswer
En fait, ça fesait quoi, ça figé?
n°3804351
Snip
Working as intended
Posté le 20-01-2005 à 19:44:44  profilanswer
oui, freeze complet
n°3804362
burn2
Posté le 20-01-2005 à 19:47:23  profilanswer
Et obliger de faire un reset? Donc, c'est bon, c'est comme moi, il sufit d'activer le dot et ça marche normal après, ça doit être encore un bug du bios.
Message édité par burn2 le 20-01-2005 à 19:50:20
n°3804371
Snip
Working as intended
Posté le 20-01-2005 à 19:49:10  profilanswer
j'essairai quand j'aurai ma carte :jap:
n°3804375
burn2
Posté le 20-01-2005 à 19:50:01  profilanswer
Chez moi ça m'a annulé ce blem, c 100% stable comme ça.
n°3806704
burn2
Posté le 21-01-2005 à 16:43:50  profilanswer
Tu l'achètes quand? Tu prend quel model?
n°3806738
Snip
Working as intended
Posté le 21-01-2005 à 16:57:36  profilanswer
la Delta2 LSR ici : http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du S-ATA natif et pas de ventilo sur le northbridge, donc celle là me suffit
devrait la recevoir lundi ou mardi
n°3806747
burn2
Posté le 21-01-2005 à 16:59:46  profilanswer
Je peux te dire qu'un fois régulé par le bios le ventilo ne fait pas de bruit, il tourne tellement lentement que la carte mère n'arrive même pas à donner ses tours/min :lol: il fait pas de bruit, il doit tourner à genre 800t/min :lol:
n°3815630
burn2
Posté le 24-01-2005 à 19:07:00  profilanswer
Alors des nouvelles?
n°3815656
Snip
Working as intended
Posté le 24-01-2005 à 19:11:31  profilanswer
Je viens de l'installer chez moi, et ça marche bien.
Pareil, quand je mettais sur manual, ça se mettait à freezer, overclocking à 1% et en effet ça marche :)
Ca a passé memtest et 1h de torture test sous prime, j'estime que c'est stable :o
Barton 2500@3200 avec de la ram crucial en 2.5-2-2, pas de pb
n°3815685
burn2
Posté le 24-01-2005 à 19:18:49  profilanswer
Ben oui comme j'ai dis c un blem de bios va falloir avertir msi! En mettant le dot ça marche.
n°3818230
burn2
Posté le 25-01-2005 à 17:44:11  profilanswer
Alors des news? t'en es content de ta msi?
n°3821707
burn2
Posté le 26-01-2005 à 18:42:36  profilanswer
Pas de réponse? :(
n°3821736
Snip
Working as intended
Posté le 26-01-2005 à 18:46:56  profilanswer
Pour l'instant content, bios pourri mais le reste marche bien.
Qq'un a testé le S-ATA intégré ?
n°3821767
burn2
Posté le 26-01-2005 à 18:53:00  profilanswer
Moi je ne l'ai pas assayé (g pas de disque sata).
Message édité par burn2 le 26-01-2005 à 18:53:08
n°3826751
burn2
Posté le 28-01-2005 à 17:57:35  profilanswer
Up des news?
n°3837974
Joge
Posté le 01-02-2005 à 21:00:27  profilanswer
Lut !
G une k7n2 delta 2 platinum avec un barton 2800+ 2*512mo kingston en dual une msi ati 9600xt et un 120go sata seagate.
G eu kelke souci avec au debut le bios se charger plu ! il suffit d'appuyer sur "inser" au demarrage.
G ki meme un souci avec ma ram si je la passe en 200Mhz winxp plante au demarrege ! chui obliger de rester a 166
je v test d'overclocker avec le parametre ke tu donne.
n°3837985
burn2
Posté le 01-02-2005 à 21:02:29  profilanswer
AH ça je savais pas pour la touche inser.
n°3840705
Joge
Posté le 02-02-2005 à 20:30:28  profilanswer
Ouai apparamen ca marche sur tte les msi mais chui po sur
T'aurai po une idée pkoi chui obliger de laisser ma ram en 166 ?
C 2 barette de 512 kingston ddr400 pc 3200.
Je c po trop commen je doi regler mon bios pour ma ram.
Température Cpu étrange sur Msi K8N Neo PlatinumConseil: RAM pour A64 3500+ avec CM MSI K8N Neo2 Platinum
[Topic Unique] Overclocking 6800 de basekit evolution PC media center 2005 à 450€ chez LDLC
[Pré- Topic Unique] Alimentations Fanless3dmark 2005 (bon ou pas bon)
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!
Sata et K7N2 delta ilsrMSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] msi k7n2 delta2 platinum (maj du 12/10/2005)
