3419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
n°7390466
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 02-04-2010 à 13:09:40  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste en projecteurs mais il me semble qu'une bonne optique entourant l'ampoule et il n'y a pas vraiment de problème de directivité de la lumière sur un projecteur.
L'avantage principal de la lumière laser est sa très très faible consommation électrique (ne chauffe quasiment pas), qui ridiculise n'importe quelle ampoule même basse consommation, et même LED. L'intérêt est de pouvoir bénéficier d'une quantité de lumière bien plus importante sans avoir un ventilateur monstrueusement bruyant pour refroidir l'ampoule.
Le problème est le prix. Aucun projo laser n'est pour l'instant accessible financièrement pour un particulier.
Seul Mitsubishi propose une télé à rétroprojection laser, et elle est hors de prix pour sa taille.
Message édité par BlackShark le 02-04-2010 à 13:10:32
n°7390492
Dugom
Posté le 02-04-2010 à 13:25:15  profilanswer
Voyez, ya un avantage aux lunettes 3D, c'est que le noir est plus profond...
D'ailleurs, au MegaCGR de Brignais, où ils utilisent du RealD polarisé, ils n'ont toujours pas modifié l'affichage 3D, sans lunette c'est parfait, mais avec ça assombri et fait perdre de la couleur. J'ai remarqué également une image parasite des tons clairs en bas à gauche de l'image d'origine, surement due à la vitre.
n°7390513
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 02-04-2010 à 13:34:46  profilanswer
il me semble que le laser permet de se passer des roues qui font aussi du bruit pour générer les couleurs, si on utilise 3 lasers de couleurs, mais j'ai peut être mal lu
n°7390521
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 02-04-2010 à 13:47:07  profilanswer
Non. Pour enlever la roue de couleur, ce n'est pas la source lumineuse qui est en jeu, il faut impérativement un système tri-puce DLP ou LCOS (qui coutent la peau du cul). La roue de couleur permet de réduire significativement les couts en utilisant une seule puce DLP ou LCOS.
n°7390535
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 02-04-2010 à 14:03:36  profilanswer
Je vois pas ce qui empêche de penser un système où l'alternance des couleurs serait réalisée grâce à l'alternance synchronisée de 3 lasers de couleur spécifique tout en conservant une seule puce DLP
le top ça serait 3 lasers de couleurs rouge vert bleu avec chacun leur puce DLP
ce qui permet d'avoir les couleurs qui s'affichent toujours simultanément, et donc il devrait pas y avoir de blem d'arc en ciel
mais pour l'agencement des 3 puces par rapport à l'optique, je sais pas par contre ...
avec des miroirs sans tain surement ... comme ce qui est utilisé sur les écrans planars en gros, enfin en plus petit surtout :D
Message édité par basketor63 le 02-04-2010 à 14:09:00
n°7390541
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-04-2010 à 14:09:40  profilanswer
Dugom a écrit :
Pour le moment le "top", si tu reste en moniteur:
Acer GD245HQ mini 309€
nVidia GTX480 mini 477€
nVidia Pack 3D Vision (avec récepteur) mini 129€
Normalement, tu auras des options graphiques à désactiver sur certain jeux pour virer le maximum d'effet 2D, d'autres jeux gérés pratiquement tout en 2D ne pourront pas être jouable en 3D.
http://www.nvidia.fr/object/GeForc [...] es_fr.html
Pour le 3D surround, il te faudra deux cartes graphiques afin de gerer les trois moniteurs.
http://img694.imageshack.us/img694/3164/suround.jpg
Pas génial de faire du tri-écran avec des GD245HD , la bordure de chaque coté de l'écran est assez large (2,5cm) au final cela fera minimum un espace de 5cm :/
n°7390546
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 02-04-2010 à 14:13:52  profilanswer
Je ne sais pas si il est techniquement possible d'allumer/éteindre un laser aussi vite. On parle là de laser de plusieurs dizaines de Watts. On est très très loin de la puissance du pointeur laser de poche.
D'après les fiches techniques HDI3D leurs 3 lasers combinés font 19W "optiques" capables de donner une bonne qualité d'image sur un écran de 100".
Message édité par BlackShark le 02-04-2010 à 14:15:02
n°7390558
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 02-04-2010 à 14:25:56  profilanswer
bah on peut toujours utiliser 3 mini roues pour obstruer ou non chaque laser [:djmb]
le laser tape sur l'ensemble de la puce c'est ça ?
Message édité par basketor63 le 02-04-2010 à 14:27:11
n°7390569
guig2000
Posté le 02-04-2010 à 14:35:16  profilanswer
Pour l'instant les systèmes à lasers sont juste utilisé comme un remplacement de l'ampoule donc l'intérêt est limité.
Le top du top avec des lasers, ce serait d'avoir un système à balayage, un peut comme un tri-tube où on contrôle directement l'intensité des lasers. Mais cela voudrait dire que pour du 1920*1080p @ 120Hz pour afficher une qualité parfaite il faudrait commuter plus de 276 millions de fois par secondes. il faudrait aussi afficher 7.8 millions de lignes par minutes (freq horizontale à 129600Hz), ce qui veut dire que si on utilise un miroir rotatif à 5 faces, il devrait tourner à 1.5millions de tours par minutes. Ou alors il faut un micro-miroir monté sur galvanomètre (c'est ce qui est utilisé dans beaucoup de douchettes de lecture de codes-barres).
Enfin toutes ces solutions ont déjà été produites, au moins à l'état de prototypes. Par exemple, d'après wikipédia, la solution que tu propose Basketor (trois lasers éclairant alternativement une seule puce DLP), a été essayée par Mitsubishi.
Message édité par guig2000 le 02-04-2010 à 14:38:24
Guig Esprit du Sage
n°7390579
guig2000
Posté le 02-04-2010 à 14:41:17  profilanswer
En fait le top du top ce serait que le projecteur fonctionne avec deux triplet de lasers RVB chacun polarisés différemment.
Guig Esprit du Sage
n°7390625
tinman437
Posté le 02-04-2010 à 15:31:37  profilanswer
Le nom de domaine a été enregistré le 16 février. C'est du tout chaud :)
Je me demande s'il s'amuse à vendre des copies des DVDs de tes potes :)
Actually, my3d2u = 3d-geek, Who Has Been in Business Since 2005
Message édité par tinman437 le 02-04-2010 à 18:37:58
n°7391022
bqron
We become what we think about.
Posté le 02-04-2010 à 20:49:21  profilanswer
Yop,
Pour les bricoleurs : http://www.stereoscopicmirrors.com/ [:cerveau zeusy]
n°7391477
ozywan
Posté le 03-04-2010 à 05:00:32  profilanswer
Dugom a écrit :
On est en plein "boom relief" donc plein de nouvelles choses vont arriver sur le marché.
Moniteur c'est petit, si tu veux voir grand:
http://img188.imageshack.us/img188/9826/nvsurround.jpg
Trois vidéoprojecteurs 3D 120Hz...
nVidia 3D Vision n'a aucun prob de synchro, mais attention il manque le câble de synchro TV/émetteur dans le pack Européen.
Salut je suis curieux sur ce poste car j'ai un acer H5360 et un kit nvidia vision et j'aimerais opter pour de la 3D sur 3 vidéo projecteur (H5360) en même temps pour de la simulation auto ...es possible selon vous ou pas ...? apparement sur la photo il y en aurais 2 qui projeterais en meme temps la 3D ...non? et pas 3 ? si cela est possible j'aimerais savoir comment techniquement car pour avoir 3 video projecteur brancher en meme temps et que la 3D fonctionne il faut un TH2go? mais la fréquence d'affichage est 59hz si je m'abuse non?
Si vous avez des idée ou réponse a me donner ca m'aiderais à avancer pour mon projet...qui est similaire a celui ci mais en 3D... voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7343389
merci de votre aide...
Ozy
htpp://www.lesdeglingosdutarmac.com
Message édité par ozywan le 03-04-2010 à 05:01:39
n°7391479
ozywan
Posté le 03-04-2010 à 05:10:29  profilanswer
guig2000 a écrit :
C'est pourquoi il n'est pas con de fabriquer soit-même le câble.
voici le lien vers le sujet nvidia 3d vision avec un schémas du câble.
Sinon le meilleur (au sens de plus performant) système à base de moniteur c'est le triple planar mais bon 3 écrans à 4000$ ça commence à faire et même si tu le fait toi même tu en aura pour à partir de 1000€ par écran environ + beaucoup de temps et d'huile de coude.
Salut merci pour le lien du tuto pour se faire le cable sois meme par contre ou trouver l'embout male plug vesa 3 mini din? sur la photo?
http://img265.imageshack.us/img265/9931/vesaconnections.jpg
Moi j'ai pas trouver et j'ai chercher...
si quelqu'un a une idée car je pense que l'ont pourra aussi avoir besoin de se cable pour brancher directement sur nos vidéoprojecteur d'autre boitier compatible avec d'autre lunettes 3D tel que les boitier Imax (lunettes en salle de ciné pour avatar par exemple) ou autres que je connait pas encore...j'ai pu remarqué que sur mon projo acer H5360 il y avait cette fiche (femelle)...voila merci de votre aide.
Ozy
n°7391758
Dugom
Posté le 03-04-2010 à 13:22:38  profilanswer
Il y'a trois VP ACER H5360 120Hz, et deux CG nVidia GTX480 en SLI en mode 3D Surround. En 3D avec les lunettes sur le nez, tu vois 60Hz par oeil.
Pour l'embout:
http://cgi.ebay.fr/1-x-3-PIN-MINI- [...] 1e5a7ca8ae
Message édité par Dugom le 03-04-2010 à 13:55:44
n°7392134
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 03-04-2010 à 16:45:33  profilanswer
Nvidia 3D vision ne fonctionne pas avec TripleHead2go. Tu dois impértivement passer par nvidia 3D surround, cela nécessite obligatoirement un SLI nvidia et une mise à jour des drivers qui n'est pas encore disponible.
n°7392419
Xixou2
Posté le 03-04-2010 à 21:09:30  profilanswer
une mise à jour des drivers qui n'est pas encore disponible. lol, Bref faut attendre ^^
n°7392560
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-04-2010 à 23:40:15  profilanswer
Salut, est ce que quelqu'un sait si il y a moyen de faire croire aux drivers nvidia que les lunettes 3D vision sont bien présentes afin de forcer un affichage en 3D ?
Car j'ai des lunettes sur dongle vga, une 9600gt et un moniteur crt, donc ça devrait marcher juste avec ça.
edit: et merde j'ai XP sur cette machine et 3D vision marche pas sur XP :sarcastic:
Message édité par basketor63 le 04-04-2010 à 00:25:57
n°7392715
Xixou2
Posté le 04-04-2010 à 08:38:22  profilanswer
XP c'est trop vieux, il est temps de passer sous seven nom d'une pipe !
n°7392930
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 04-04-2010 à 13:25:40  profilanswer
c'est en cours :whistle:
et je pourrais aussi bénéficier du sli entre la 9600gt et l'igp 9400 de la carte mère
c'est un pc multimédia
Message édité par basketor63 le 04-04-2010 à 13:26:52
n°7393041
Cyril RPG
Posté le 04-04-2010 à 15:08:12  profilanswer
Superbe iz3d 1.11 le mode ZALMAN marche enfin (mise à jours effectué) :D
Je trouve que le mode ZALMAN ressort plus de l'écran que l'autre :(
FeedBack - FeedBack PriceMinister
n°7393059
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 04-04-2010 à 15:20:27  profilanswer
c'est quoi la différence entre le mode zalman et le mode entrelacé :??:
n°7393110
Cyril RPG
Posté le 04-04-2010 à 16:07:33  profilanswer
Normalement avec le mode ZALMAN si tu possède un écran ZALMAN les pilotes serons gratuit :D
n°7393136
nac76
bein quoi?
Posté le 04-04-2010 à 16:40:34  profilanswer
en fait non, je crois que c'était une erreur et qu'il sera payant :(
le site de toute la 3D
n°7393147
booba92i
Posté le 04-04-2010 à 16:57:38  profilanswer
ils n'ont toujours pas modifié l'affichage 3D. a part mettre la xenon au taquet je vois pas comment il peuvent modifié l'affichage  :??:
c'est normal d'avoir une perte de luminosité avec les lunettes realD, essaye l'expand ces 80% de lumiere en moins  :D , ou alors une lampe en fin de vie qui a du mal avec les footlambert.
pour les vitres je pense que pas mal de site rencontre ce probleme, meme moi  :D
n°7393423
Dugom
Posté le 04-04-2010 à 20:39:17  profilanswer
Y'a rien comme réglages sur leurs vidéoprojs numériques ? À 11€ la place, ils auraient pu acheter mieux...
J'ai testé les XpanD dans le même cinéma, effectivement c'est encore plus foncé et pratiquement sans couleurs.
n°7393511
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 04-04-2010 à 21:54:55  profilanswer
j'ai testé le mode over/under sur CRT à la place du mode entrelacé
ça utilise la fonction sync doubling des CRT.
C'est en fait un peu le même principe que l'entrelacé sauf que là on obtient une fréquence double, donc j'avais du 1280x512@120hz alors que le moniteur fait au max du 1280x1024@60hz et qu'en entrelacé je tournais en 1024x768@85hz donc en fait 1024x384@42hz
le seul soucis c'est que la souris est mal gérée dans les jeux comme left4dead 2 car elle n'est pas rendue par le moteur du jeu, et que l'affichage du bureau windows est inutilisable quand cette fonction est activée, mais avec le E-D activator, on peut activer ce mode avec des combinaisons de touches.
Message édité par basketor63 le 04-04-2010 à 22:01:16
n°7393804
jacquesvid​eo
Posté le 05-04-2010 à 08:52:55  profilanswer
http://www.masters.com/3D/
Pour la première fois du Golf en streaming et en 3d sur internet
Bonnes Paques à toutes et tous
n°7393841
jacquesvid​eo
Posté le 05-04-2010 à 10:06:51  profilanswer
Juste une question
Séquence en 640x480
j'utilise sony vegas 9 pro, plugin Bororo
je fait le rendu en 1920x1080-dessus/dessous donc 1920x540.
Est ce que je concerve la qualité du 640x480 en ayant bien entendu les barres noire de chaque côtée à la lecture sur stereoscopic player ?
n°7393847
jacquesvid​eo
Posté le 05-04-2010 à 10:11:55  profilanswer
PS - mon moniteur est le zalman 22"
n°7394281
toons444
Posté le 05-04-2010 à 14:24:26  profilanswer
bonjour à tous , j'ai égalemnt constaté au cinema sur alice aux pays des merveilles que les lunettes shutters xpand (101 je crois) obscursicé beaucoup l'image contrairement au systeme reald (passif) que j'avais éssayé en visionnant avatar. j'imagine que les personnes ayant vu avatar avec le systeme xpand n'ont donc pas eu la possibilité d'etre ébloui par les couleurs d'avatar. ayant pour but d'acheter un systeme dlp-link ou nvidia au pire :(  , je me demandais si le systeme nvidia obscurcisé autant l'image? et si c'est général à tout les systèmes shutters? car effectivement quite à avoir un systeme 3d à la maison autant en avoir un bon et j'ai vraiment pas envi de revoir avatar avec des couleurs aussi pâles.
ps: je n'ai toujours pas trouvé de lunettes dlp-link dispo actuellement à part les cristaleyes à 800 euro pff.
n°7394321
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 05-04-2010 à 14:56:45  profilanswer
jacquesvideo a écrit :
Juste une question
Séquence en 640x480
L'ajout de barres noires est mauvais pour la compatibilit" des fichiers. Lorsque tu liras la vidéo dans un lecteu les bandes noires seront là et feront déconner la mise à l'échelle du player.
Pour avoir le meilleur résultat possible un vieux dicton d'édition vidéo dit que tu dois coller au maximum aux propriétés du ton fichier source. (cela vaut pour tout : résolution images apr seconde, profondeur de couleur, etc...) Toute modification entrainera des étirement, des mises à l'échelle, des interpolations qui réduisent nécessairement la qualité. De plus augmenter la résolution comme une brute entraine des complications : temps de rendu plus long, taille du fichier plus grosse, encodage plus long, téléchargement plus long, et plus d'utilisation cpu à la lecture.
Si tu colles 2 vidéos 640x480 l'une au dessus de l'autre, le meilleur format pour la qualité sera d'utiliser une résolution de 640x960 (2 vidéos 640x480 l'une au dessus de l'autre). Ainsi tu conserveras exactement tes vidéos au pixels près et tu n'ajouteras pas de stupides bandes noires qui viendront faire déconner les mises à l'échelle des lecteurs vidéo.
Tout dépend de la salle de cinéma. Xpand et RealD ne vendent pas les systèmes de projection complets. Les gérants de cinéma peuvent choisir à leur guise le projecteur, la puissance de l'ampoule, et l'écran sur lequel projeter.
Le shutter bouffe mathématiquement plus de lumière que le polarisé mais RealD est aussi un système shutter (Z-screen monté devant le projo). La différence revient donc principalement à la qualité du matériel choisi par l'exploitant de la salle de cinéma. Avec la même technologie de lunettes, tu peux tomber sur d'excellentes salles tout comme des mauvaises salles.
n°7394399
Hunters
Posté le 05-04-2010 à 15:53:56  profilanswer
source ?
n°7394404
jacquesvid​eo
Posté le 05-04-2010 à 15:57:07  profilanswer
Remerciements pour les conseils
Pour l'instant j'essaye d'exploiter au mieux les vidéos tournées avec mon Fujifilm Réal 3D - j'expérimente donc.
Vivement qu'une caméra HD 3D soit commercialisée (dans les moyens d'un retraité).
Merci encore
Jacques
n°7394405
nac76
bein quoi?
Posté le 05-04-2010 à 15:58:03  profilanswer
n°7394464
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 05-04-2010 à 16:47:40  profilanswer
Petite mis à jour à propos des écrans Zalman :
iZ3D effectuera une annonce officielle demain pour expliquer comment fonctionnera la sortie Zalman.
Pour résumer les différentes bribes d'infos éparpillées : ce mode est payant, il faudra donc un numéro de série mais Zalman a passé un contrat avec iZ3D pour avoir officiellement du support. Zalman possèderait des numéros de série, on ne sait pas encore si Zalman donnera ces numéros gratuitement ou si ce sera payant à tarif réduit, ni si cette offre sera valable pour tout moniteur Zalman ou uniquement les nouveaux modèles.
On aura des infos officielles plus précises demain.
http://forum.iz3d.com/viewtopic.php?t=2688
Message édité par BlackShark le 05-04-2010 à 16:48:53
n°7394474
nac76
bein quoi?
Posté le 05-04-2010 à 16:54:26  profilanswer
je suppose que dans un 1er temps ça sera réservé au acheteurs des nouveaux écrans
n°7394603
Hunters
Posté le 05-04-2010 à 18:23:05  profilanswer
En tout cas la 11b marche toujours chez moi, mais en interlaced, pas en Zalman, alors que ca fait une eternité que j'ai depassé les 60 jours de test  :heink:
Je vais plus mettre a jour de peur que ca change  :D
n°7394607
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 05-04-2010 à 18:29:18  profilanswer
bon, j'ai pas trouvé de moyen d'activer 3D vision sans les lunettes et le pod nvidia ...
le driver n'est pas hacké ...
ce que je trouve hallucinant c'est qu'il y ai besoin d'avoir forcément leurs lunettes alors qu'un écran utilisant le mode pageflip et qui possède ses propres lunettes ne devrait pas avoir besoin de ça, tout comme pour l'écran zalman il y a pas besoin des lunettes nvidia, l'écran gère lui même son affichage ...
Message édité par basketor63 le 05-04-2010 à 18:29:43
n°7394611
Hunters
Posté le 05-04-2010 à 18:32:56  profilanswer
C'est des histoires de sousous  :)
(MOTOproof)
Message édité par Hunters le 05-04-2010 à 18:33:08
n°7394625
Nikla14
Posté le 05-04-2010 à 18:39:16  profilanswer
:heink: et ils sont attendus pour quand les nouveaux zalman? Parce que le nouveau Zalman ZM-M215W 21,5" en 16/9 TN avec un temps de réponse de 5ms le tout pour 270€ très peu pour moi :kaola:
Où c'est qu'ils sont les IPS en 24" 1920x1200 ?? :heink:
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2[Topic unique] Maximus II Formula
[Topic Unique] Asus Maximus Extreme[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora
[topic_unique]4core1333-FULL HD
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
