8096 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  360  361  362  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8234862
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 04-03-2012 à 18:05:48  profilanswer
n°8234864
maerens
Posté le 04-03-2012 à 18:07:07  profilanswer
n°8234868
sasuke87
Posté le 04-03-2012 à 18:09:08  profilanswer
maerens a écrit :
c'est pas Q3?
bah sans doute le temps d'ajuster les fréquences pour faire mieux que les GTX7xx  :D
n°8234872
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 04-03-2012 à 18:11:21  profilanswer
couilleshot a écrit :
+25% d'unités pour + 20% de perfs théorique c'est pas tellement "ENHANCED"  :o
Tahiti avec 2048 ALUs @ 925 MHz possède un TDP de 250W.
Faut donc pas imaginer qu'on peut ajouter 512 ALUs à la même fréquence tout en se maintenant sous ce TDP si on grave toujours la puce avec le même 28nm.
Pour respecter le TDP faut donc faire passer la fréquence de 925 MHz à 880 MHz.
Par contre, rien n'empêche de se foutre du TDP et d'overclocker le GPU comme un porc pour facilement dépasser le +25% de perfs théorique.
n°8234874
maerens
Posté le 04-03-2012 à 18:13:06  profilanswer
sauf que tu a homis un détail... C'est que le 28nm peut s'améliorer on peut ainsi réduire les tensions à fréquences identiques...
Message édité par maerens le 04-03-2012 à 18:13:40
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8235001
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 04-03-2012 à 19:42:09  profilanswer
La rumeur des 2304 ALUs me semble peu crédible.
Les CUs sont regroupés par paquet de quatre -> 4 CU = 1 CU-Array
Passer de 2048 (7970) à 2304, c'est ajouter 1 CU-Array à Tahiti.
Sauf que l'archi GCN possède 2 Graphic Engines, et possède donc un nombre pair de CU-Array.
2304 ALUs formerait 36 CU, et donc 9 CU-Array, un nombre impair, et donc peu réaliste s'il s'agit d'une nouvelle puce.
Ajouter 1 CU-Array par Graphic Engine me semble beaucoup plus plausible.
On passerait donc de 8 CU-Array pour la 7970 à 10 CU-Array pour la 8970.
On aurait donc qqch comme ça:
6950 ->     22 SIMD (1408 ALUs)
6970 ->     24 SIMD (1536 ALUs)
7950 ->  7 CU-Array (1792 ALUs)
7970 ->  8 CU-Array (2048 ALUs)
8950 ->  9 CU-Array (2304 ALUs)
8970 -> 10 CU-Array (2560 ALUs)
Un petit flashback...
Wirmish a écrit :
Pour l'année prochaine, je verrais bien une "petite" puce d'environ 420mm² avec 2560 ALUs venir jouer dans la cour de la GTX 680.  :sol:
Ça ferait 2 CU-Array de plus, soit 25% de CU et d'ALUs en plus.
On a aussi la preuve que le bus de 384 bit a encore ~35% de bande passante inutilisé.
Dans un an les yields du 28nm seront à un niveau parfait pour produire une puce de 420mm².
Message édité par Wirmish le 04-03-2012 à 19:47:38
n°8235021
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 04-03-2012 à 19:56:40  profilanswer
vraiment pas ambitieux tout ça, ça sort dans un an et on est déjà déçus  :(
:o :o :o
n°8235022
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 04-03-2012 à 19:56:41  profilanswer
sauf que le nombre de graphique engine n'a aucune incidence sur le nombre de CU array
c'est découplé tout comme les unité ROPs
n°8235186
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 04-03-2012 à 21:47:38  profilanswer
vivement la baisse des tarifs, quand même :jap:
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8235208
hyksos_sow​o
Posté le 04-03-2012 à 22:09:20  profilanswer
Wirmish ... normalement on attend pas que se soit confirmé avant de faire un petit "flashback" pour se la péter a dire "je vous l'avais dis  [:futurama1:2] "
nah?
n°8235220
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 04-03-2012 à 22:19:15  profilanswer
Peut-être bien, mais ça serait stupide de lancer une 8970 avec seulement 2304 ALUs.
Parce que si c'est le cas, et si AMD déactive 1 CU-Array (comme c'est le cas entre la 7970 et la 7950), alors la 8950 se retrouvera avec le même nombre d'ALUs que la 7970.
Une 8950 au niveau d'une 7970 ?  [:o_non]
Pour ne pas être ridicule AMD doit faire un truc de ce genre:
Évidemment, si AMD veut passer à 12 CU-Array c'est pas moi qui va m'en plaindre, mais je serais le 1er surpris.
n°8235224
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 04-03-2012 à 22:21:52  profilanswer
nah?
Moi j'aime le risque. [:farf_13:2]
n°8235249
Cizia
Posté le 04-03-2012 à 22:43:36  profilanswer
+1 il faut au moins 2560 pour la 8970 sinon c'est un saut de puce,surement insuffisant pour concurrencer le kepler HDG.
n°8235250
xergio
Posté le 04-03-2012 à 22:44:37  profilanswer
hum.. çà devient un peu trop technique pour moi tout çà :D
Pas moyen de créer un lexique avec qlq exemples concrets?
n°8235253
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 04-03-2012 à 22:47:05  profilanswer
C'est même une certitude ! Si AMD veut garder une carte au dessus du HDG Nvidia il vas falloir augmenter les AlUs ou augmenter l’efficience de GCN ingame ! ;)
Bref W&S Attendons déjà les 78xx et on parlera de la suite après :P
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8235257
Cizia
Posté le 04-03-2012 à 22:51:48  profilanswer
il y a le potentiel mais leur timidité m’inquiète  :D
ça part d'une bonne intention,garder une CG homogène qui ne demande pas une enermax 1000w ...  mais lâchez vous tout de même sur les ALUs  :D
Message édité par Cizia le 04-03-2012 à 22:52:03
n°8235272
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 04-03-2012 à 23:09:43  profilanswer
AMD n'est pas obligé de conserver des blocs de 4 CU et qu'est-ce qui te dit que les rasterizers ne pourraient alimenter chacun que la moitié des CU ?
n°8235281
Activation
Posté le 04-03-2012 à 23:24:14  profilanswer
ouuueeeeeeh  :o , c'est pas comme si depuis les HD4xxx sortait pas chaque année un nouveau gpu qui reprend à peine 10/15% de perf de plus que celui de l'année précédente....
hd8950 à peine aussi perf qu'une hd7970... t'as raison ... inimaginable  [:cosmoschtroumpf]
sérieux tu le pense  [:frag_facile]
n°8235284
Cizia
Posté le 04-03-2012 à 23:26:07  profilanswer
heuuu   il y avait un plus de 10% entre la 4870 et la 5870 hein   :whistle:
Message édité par Cizia le 04-03-2012 à 23:26:24
n°8235289
Activation
Posté le 04-03-2012 à 23:31:25  profilanswer
je serais plus dire... faut dire que la HD4870 à eu patch d'anabolisant appelé hd4890  du coup le saut hd4890 / hd5870 m'a pas tant marqué que ça
elle m'a plus marqué par l arrivée de dx11
et du eyefinity qui marchait ... pas... plus qu'il ne marchait
avec la connexion DP qui été en mode sapin de noël (avec l image qui se barrait par à coup avec un adaptateur DP actif)
le crossfire qui était aussi très pourri (drivers c'était priceless chez AMD à l'époque :o )
n°8235295
Cizia
Posté le 04-03-2012 à 23:37:38  profilanswer
l'architecture a tout de même doublé (rops/alu),très proche d'une 4870x2 et meilleur en fps/mini.
n°8235353
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-03-2012 à 00:41:40  profilanswer
Tout est possible évidemment, mais s'il s'agit d'une nouvelle puce, et donc d'une 8970, il faut bien que la 8950 soit un "upgrade" par rapport à la génération actuelle, et pour ce faire il faut augmenter le nombre d'ALUs/TMUs (et pourquoi pas la puissance des ROPs) afin que la 8950 soit au dessus de la 7970, mais sans faire exploser la conso (car on est encore en 28nm), ce qui suppose une petite baisse de fréquence, ou une augmentation du TDP avec un ventirad qui va bien avec.
La logique veut que la 8950 dispose d'un CU-Array de plus que la 7970, et pour ce faire la 8970 doit en avoir 2 de plus.
La bande passante offerte par le nouveau bus de 384 bit permettrait de "nourrir" un GPU ~25% plus gourmand que la 7970.
Et comme par hasard AMD annonce que son prochain GPU sera ~20% plus puissant que tahiti.
Le plus gros GPU créé par AMD mesurait 420mm² et je ne crois pas qu'AMD veuille en faire un plus gros.
Et comme par hasard, avec 2 CU-Array de plus et les TMUs qui vont avec, une 7970 aurait une taille d'environ 420mm².
AMD ne devrait pas créer une puce de plus de 420mm² et celle-ci devrait avoir un TDP de 250W.
Afin de respecter cela, il est très peu probable qu'AMD ajoute plus de 512 ALUs à son futur bébé.
Le 25% d'ALUs en plus pour ~20% de perfs en plus semble indiquer qu'il y aura une petite baisse de fréquence.
Ça semble normal car, à fréquence égale, 512 ALUs de plus ferait passer la conso au delà des 250W de TDP.
· 25% - 20% = 5% de 925 MHz = 880 MHz. (Soit la même fréquence que la 6970)
· 880 MHz x 2560 ALUs = 4.5 TFLOPS.
Et comme par hasard ce 4.5 TFLOPs se retrouve sur le slide du "Tenerife".
Ajouter qqch comme 256 ALUs serait totalement ridicule puisque les perfs seraient équivalentes aux 7970 OC.
Message édité par Wirmish le 05-03-2012 à 00:55:06
n°8235394
alexreunio​n
Posté le 05-03-2012 à 04:26:48  profilanswer
Si tu sais faire une rêgle de trois alors tu  peux t'en sortir  :o
Mon feedback
n°8235397
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-03-2012 à 04:36:51  profilanswer
http://jeanneemard.files.wordpress.com/2011/06/dc3a9crochage-coc3bbt.jpg
n°8235398
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-03-2012 à 04:41:45  profilanswer
Voilà une petite Tahitienne qui se fout à poil, rien que pour vos yeux !
http://www.chipworks.com/media/wpmu/uploads/blogs.dir/4/files/2012/02/chipandpkg.jpg http://www.chipworks.com/media/wpmu/uploads/blogs.dir/4/files/2012/02/back-bumps.jpg
http://www.chipworks.com/media/wpmu/uploads/blogs.dir/4/files/2012/02/7960gfx-backside.jpg http://www.chipworks.com/media/wpmu/uploads/blogs.dir/4/files/2012/02/die-markings.jpg
The x-ray shows what looks like a 20 layer substrate.
Enjoy ! (message destiné aux vrais geeks)
Message édité par Wirmish le 05-03-2012 à 04:58:10
n°8235400
tridam
Posté le 05-03-2012 à 05:00:57  profilanswer
Non mais tu penses vraiment qu'AMD a déjà préparé des slides technico marketing sur un produit qui sortira dans 9 à 12 mois ? ;)
n°8235402
hyksos_sow​o
Posté le 05-03-2012 à 05:02:45  profilanswer
http://www.chipworks.com/media/wpm [...] andpkg.jpg http://www.chipworks.com/media/wpm [...] -bumps.jpg
http://www.chipworks.com/media/wpm [...] ckside.jpg http://www.chipworks.com/media/wpm [...] rkings.jpg
 [:eldricht:5]
n°8235404
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 05-03-2012 à 05:16:00  profilanswer
Que ce slide soit fake ou pas, c'est pas important.
AMD doit viser les 40 CU pour sa 8970, ou plus s'il le peuvent/veulent.
On a pas besoin d'un slide pour comprendre ça.
n°8235410
tridam
Posté le 05-03-2012 à 06:18:24  profilanswer
Ca dépend, ils pourraient simplement optimiser quelques détails de GCN et viser des fréquences plus hautes, ce ne serait pas la première fois. S'ils augmentent le nombre de CU je penche aussi pour au moins 40 ceci dit.
n°8235411
SkymoD
Posté le 05-03-2012 à 06:53:22  profilanswer
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -7870.html
7850/70.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8235414
havoc_28
Posté le 05-03-2012 à 07:16:29  profilanswer
n°8235417
SkymoD
Posté le 05-03-2012 à 07:32:51  profilanswer
Ça arrive toujours en escadrille :D
n°8235419
qhyron90
Posté le 05-03-2012 à 07:34:23  profilanswer
230€ la 7850... c'est beaucoup trop cher!!!
j'ai payé ma 5850 (carte sortie en octobre 2009 pour info)  100€ début 2011...!! et là on me vend une carte 2.3x plus chère 1 an plus tard pour seulement +30% en perf??
Je parlerai pas de la 6950 vendu 160€ en fin d'année dernière qui n'est que 10% en dessous!!
C'est du grand n'importe quoi!!
n°8235421
Darkmoon
Posté le 05-03-2012 à 07:48:17  profilanswer
maerens a écrit :
j'ai jamais dit ca, j'ai qu"il serait facile pour le sfabricants de rattraper une 7950 avec un modele OC mais vu le nombre de sp ce ne sera même pas possible.
une 7870 OC est au dessus d'une 7950.
Je crois qu'on a trouvé le winner du rapport qualité/prix (en attendant Kepler)
n°8235423
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 05-03-2012 à 07:58:52  profilanswer
Comme d'habitude il ne faut pas se précipiter et laisser les prix se tasser quelques mois hein... bon ok, le prix de lancement est exagéré, mais aujourd'hui, on voit bien déjà que le prix des 7xxx ont déjà bien chuté.
n°8235428
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 05-03-2012 à 08:16:10  profilanswer
Y a pas de concurrence en même temps. NVIDIA est complètement à la rue, il est temps qu'ils se sortent les doigts.
n°8235431
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-03-2012 à 08:27:40  profilanswer
Bon j'étais pas loin en disant que les 7850 taquinerai les 6970. et sur le prix aussi, mais la j'aurais bien voulu me tromper :D
Pas de concurence pas de changement de carte :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8235441
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 05-03-2012 à 08:58:51  profilanswer
Une petite 7850 dans mon HTPC [:cerveau lent]
Vivement que les prix baissent. A 150 euros je prends :o
n°8235449
Fouge
Posté le 05-03-2012 à 09:07:26  profilanswer
Bof, pas obligé, la HD6950 par ex n'était pas un upgrade par rapport à la HD5870 :o
Les HD8k seront des HD6k like [:razorbak83]
n°8235458
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 05-03-2012 à 09:25:20  profilanswer
Et pour parler concret, ça pourrait permettre de jouer confortablement à quels jeux par exemple et à quel réso ? Au final pour un joueur occasionnel que je suis, c'est les FPS qui comptent.
Merci.
n°8235459
Darkmoon
Posté le 05-03-2012 à 09:28:36  profilanswer
a tout les jeux en full hd, peut-etre bf3 qui sera limite avec les option a fond (42fps)
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
